Ana içeriğe geç
Tek bir işiniz vardı; buz yapmak. Belki de makineniz buzu boşaltmıyor, vınlama sesi çıkarıyor veya sadece yeterince hızlı buz yapmıyor. Buzdolabınız hala su veriyorsa, bu çözümler buz makinenizi sıfırlamanıza yardımcı olacaktır. Potansiyel çözümlere bir göz atalım.
Yedek bir buz makinesi düzeneğine ihtiyacınız varsa, iFixit, en yaygın düzeneklerden birkaçını sunar.
Ice-Maker Repair Toolkit
Temel Bilgiler
Kontrol etmek için, buzdolabınızda ICE OFF (Buz Kapalı) ibaresi görünüyor mu? Eğer öyleyse, bu ayarı kapatın ve buz üretiminin başlaması için 12 saat bekleyin.
Güvenlik Notu: Buzdolabını Kapatın
Elektrikli bileşenleri söküp değiştirmeden veya süreklilik testi yapmadan önce buzdolabını kapatın. Bu, bileşenlerin zarar görmesini ve elektrik çarpması riskini önleyecektir. Yine de kapasitör gibi bazı elektrikli bileşenler yüklerini korurlar ve bunlara müdahale edilmemelidir.
  • Buzdolabı duvardan çekilmişse veya güç anahtarına kolayca erişilebiliyorsa fişi çekin.
  • Aksi takdirde, sigorta kutunuzdan buzdolabının sigortasını bulun ve gücü kapatın.
    • Kapıları açıp ışıkların yanıp yanmadığını kontrol ederek buzdolabının elektriğinin kesildiğini doğrulayın.
Güvenlik Notu: Keskin Sac Levha
Buzdolabının altında çalışırken, keskin sac levhalardan kaynaklanabilecek kesikleri önlemek için eldiven takmayı düşünün. Sac levha, bileşenlerin monte edildiği ince yapısal metaldir.
Eldiven takmak bazı hareketleri zorlaştırsa da kendinizi korumaya değer.
Buz Makinesini Sıfırlama
Önce Buz makinenizi sıfırlayın.
Gücü Sıfırlama
Buzdolapları geçici elektrik kesintileri yaşadığında güvenli moda geçebilir. Güvenli mod, buzdolabının dahili bileşenlerini elektrik yüklenmesinden korur. Buzdolabınızın gücünü sıfırlamanız gerekecektir.
  • Buzdolabınızın fişini çekin. Fişe ulaşmak çok zorsa sigortayı kapatın.
  • Buzdolabına tekrar güç vermeden önce 5 dakika bekleyin.
  • Güç geri geldiğinde dondurucunuzu açın ve soğutma döngüsünü tetiklemek için ışık anahtarına 3 kez basın.
  • Önümüzdeki 24 saat boyunca sıcaklığı takip edin.
  • Buzdolabınız su vermiyorsa, önce makineyi dışarı çekmeniz ve buzdolabının arkasındaki su kaynağını kontrol etmeniz gerekecektir.
Buz Makinesi Kapalı
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz makinesi anahtarını kontrol edin. Bu anahtar genellikle buz kovasının arkasında bulunur ve sıklıkla yanlışlıkla kapatılır.
Buz Kanalı Tıkalı
Buz yapıldıkça, alt depolama tepsisine düşer. Buzun tamamen donmadığı veya eriyip tekrar donduğu durumlarda, gelecekteki buzlar için tıkanıklık oluşturabilir. Bu durumda, buz makinesi tıkırtı sesi çıkarır ve hiçbir buz üretilmez.
  • Buz küplerinin yapıldığı kanalı kontrol edin ve tıkanıklığın ne kadar büyük olabileceğine bakın.
  • Plastik parçaları kırmamaya dikkat ederek sıkışan buzu bir keski, saç kurutma makinesi veya ılık su ve bez ile çıkarın.
  • Buz kalıplarında buz birikmiş olabilir. Kalıpları çıkarıp ılık su dökün, böylece eski buz eriyecek ve yeni buz oluşabilecektir.
Dondurucu Sıcaklığı 10 Derece F'nin (-12 C) Üzerinde
Buz makineniz çalışmayı durdurduğunda, her zaman dondurucunun sıcaklığını kontrol edin. Dondurucu sıcaklığı 10 derece F'nin (-12 C) üzerindeyse, buz makinesi düzgün çalışmayacaktır. Dondurucu sıcaklığı 0 ila 5 derece F (-18 ila -15 C) arasına ayarlandığında en iyi şekilde işlev görür.
  • Dondurucu sıcaklığı çok yüksekse, kondenser bobininin temiz olduğundan ve kondenser fanının kondenser ve kompresörü soğutmak için çalıştığından emin olun. Bunlar saç ve kirle kaplanabilir ve bir kondenser bobini fırçası ile temizlenebilir.
  • Evaporatör bobininde don olup olmadığını kontrol edin; çok fazla don birikirse hava bobin üzerinde dolaşamaz ve defrost bileşenlerinde bir arıza olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.
Hatalı Kapı Contası
Sıcaklığın dengesiz olmasının bir başka nedeni de hatalı kapı contasıdır. İyi bir sızdırmazlık olmadığında, taze gıda kapısına sızan ılık hava nedeniyle sıcaklıklar dengesizleşir. Sıcaklık sensörü daha sıcak havayı algıladığında, kontrolör taze gıda için doğru 37 derecelik sıcaklığı korumak amacıyla kompresörü sürekli çalıştırır. Bu aşırı soğutma, dondurucu sıcaklığının sıfırın oldukça altına düşmesine neden olur, bu da buz makinesine su sağlayan su borusunun ucunu dondurur.
Doğru kapı emişi ve sızdırmazlığı için kapıların kendiliğinden kapanması gerektiğini, böylece kendi ağırlıklarının contayı korumaya yardımcı olacağını unutmayın.
  • Buzdolabını hafifçe geriye doğru eğmek için dengeleme makaraları veya ayakları ayarlanmalıdır. Doğru bir sızdırmazlık sağlandığında, 24 saat içinde defrost döngüleri su borusunu çözecek ve buz üretimi başlayacaktır.
  • Contanız çatlaksa veya dolar banknot testini geçemiyorsa, değiştirmeyi düşünün.
Kaldırılmış Kontrol Kolu
Kontrol kolu, bir yön anahtarına bağlı bir metal çubuktur. Buz tepsisi dolduğunda, kol dikey konumuna itilir.
  • Buz üretimine devam etmek için kolu indirin.
Kirli Su Filtresi
Buz makineniz, su filtresi tıkalıyken ve değişim ışığı yanarken buz üretimini durdurabilir. Bu bir güvenlik ve lezzet önlemidir ve makinenin kalitesiz buz yapmasını engeller.
  • Buzdolabınızın su filtresini en son değiştirdiğinizden bu yana 6 aydan fazla zaman geçtiyse, şimdi değiştirin.
Hatalı Kapı Anahtarı
Buzdolabı buz makinesi çalışmıyorsa, kapı anahtarı arızalı olabilir. Dondurucu kapısı açıldığında, dondurucu kapı anahtarı iki şey yapar: dondurucudaki ışığı açar ve buz makinesi ile dağıtıcıyı kapatır. Kapı anahtarı arızalanırsa, dağıtıcı çalışmayacaktır.
Düşük Su Basıncı
Buz makinesi hala çalışmıyorsa, evdeki su basıncı çok düşük olabilir. Buz makinesine su sağlayan su giriş vanası, en az 20 psi su basıncı ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Hat boyunca ilerleyin ve her noktadaki basıncı kontrol edin. Sorun gidermeye ortadan başlamak yardımcı olabilir.
  • Herhangi bir noktadaki düşük su basıncı bir sızıntıya işaret eder. Basıncı takip edin.
Hatalı Su Giriş Vanası
Sıcaklık doğruysa ancak buz makinesi çalışmıyorsa, su giriş vanası arızalı olabilir. Su giriş vanası, dağıtıcıya ve buz makinesine su sağlamak için açılan elektrik kontrollü bir mekanik vanadır. Su giriş vanası arızalıysa veya basıncı yetersizse, suyun akmasına izin vermez. Sonuç olarak, buz makinesi buz yapmaz.
Vananın düzgün çalışması için en az 20 psi gerekir.
  • Vana gelen su basıncının en az 20 psi olduğundan emin olun. Evin su çıkış vanasını kapatın ve ardından su giriş hortumunu ayırın. Hortumu bir kovanın üzerinde tutun ve vanayı açın.
Su basıncı yeterliyse, su giriş vanasında süreklilik kontrolü yapmak için bir multimetre kullanın.
  • Bir su giriş vanası, 500Ω-1.5kΩ arasında bir direnç değeri göstermelidir. Bu aralığın dışı arızaya işaret eder.
Su giriş vanası yeterli basınca sahipse ve güç alıyorsa ancak buz makinesi buz yapmak için suyla dolmuyorsa, su giriş vanasını değiştirin.
Çatlak Buz Küpü Tepsisi
Esnek tepsili veya döndürmeli buz makineleri, buz tepsisini bükerek küpleri çıkarır. Bu plastik tepsi eskidikçe kırılgan ve sert hale gelir, çatlama olasılığı artar. Bu durum genellikle dondurucu bölmenizin her yerine saçılan buzlarla birlikte görülür.
Gevşek veya Sızdıran Tesisat Bağlantıları
Buz makinesine giden su hattındaki su akışındaki kesinti, yeni buz üretilmemesinin nedeni olabilir. Bu, kapalı bir vana, hatta bir bükülme veya tıkanıklık ya da hatta bir kopukluk anlamına gelebilir. Su hattı, dondurucunun içinden veya yakınından geçerken donmuş olabilir.
  • İlk kontrol, buzdolabınızın su verip vermediğini görmektir. Veriyorsa, sorun doğrudan buz makinesinde izole edilmiştir.
  • Her vanayı, hattı ve bağlantıyı sızıntı açısından inceleyin. İlerledikçe değiştirin ve sıkın. Çatlak plastik parçaları değiştirin.
  • Buz makinenizi buz çözdürmeyi düşünün. Bu, hat veya bağlantı parçalarındaki buzun erimesini sağlayacaktır. Dolum borusu sıklıkla donar, bu nedenle bir defrost döngüsü bu hattı çözmeye yardımcı olabilir.
Hatalı Buz Makinesi Düzeneği
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz makinesi düzeneğinin kendisi arızalı olabilir. Buz makinesinin kontrol modülünde arızalanabilecek birkaç bileşen vardır ve bunların çoğu ayrı satılmaz. Bazı buz makineleri nispeten kısa bir ömre sahiptir ve her zaman tamir etmeye değmeyebilir.
Buz Seviyesi Kontrol Kartı
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz seviyesi kontrol kartı arızalı olabilir. Buzdolabı, buz kovasındaki buz seviyesini tespit etmek için kızılötesi bir ışık huzmesi ile donatılmıştır. Buz seviyesi tepeye ulaştığında, huzme kesilir ve buz makinesi kapanır. Buz kullanıldıkça ve buz seviyesi huzmenin altına düştüğünde, buz makinesi tekrar çalışmaya başlar.
Buz Makinesi Kalıp Termostatı
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz makinesi kalıp termostatı arızalı olabilir. Buz makinesinin kontrol modülünün içinde, buz kalıbının (buz tepsisi) sıcaklığını izleyen bir termostat bulunur. Kalıp uygun sıcaklığa ulaştığında, buz makinesi buz küplerini boşaltarak ve su doldurarak bir hasat döngüsü başlatır. Kalıp termostatı arızalıysa, buz makinesi ilerlemez.
Yazılım Hataları
Makineniz, daha fazla buz üretimini engelleyen hata kodları kaydetmiş olabilir.
  • Tıkanan buzu temizlediyseniz, makinenizi açıp kapatmaya değer olabilir. Buz makinesi ayarlarını bir kontrol panelinden sıfırlamak mümkünse, sıfırlamayı gerçekleştirin.
  • Buz makineniz bu girişimlere yanıt vermiyorsa, buz makinesine, kontrol paneline ve prize giden elektrik bağlantılarının sağlam olduğunu doğrulayın.
İlgili Sayfalar
Düzenli Bakım
Düzenli buzdolabı bakımı yapmak önemlidir. Cihazınızın değişime ihtiyaç duymadan önce en az 10-15 yıl dayanması gerekir, bu yüzden bu ipuçları ile çalışır durumda tutun.
Ek Kaynaklar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
74 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
20 Yorum
Geladeira liga gela mas não desliga
Ernesto - Yanıt Paylaş
A geladeira funciona mas não gela e não sei oq fazer
Ednildo Diniz - Yanıt Paylaş
A forma de gelo, nao deseforma
ADRIANA FRANCISCA DOS ANJOS - Yanıt Paylaş
Provavelmente quebrou um pedaço da forminha, aconteceu na minha eu mesma, arrumei, não existia na época para comprar só a forminha, usei pedacinho de metal , cola quente e super bonde, nessa sequência. Reforcei bastante, na hora que a forminha gira para despejar o gelo, automaticamente ela recebe um “ tranco “ acredito que ocasionou o problema, por isso precisa reforçar, na minha foi bem nesses local que havia uma rachadura que amortecia o impulso.
Neia - Yanıt Paylaş
O refrigerador não está congelando por completo, só a parte de cima
Agostinho Campos De Campos - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 36
Son 7 gün: 248
Son 30 gün: 1,002
Her zaman: 49,383
