Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Roomba'nızın şarjlı ve çalışır durumda olduğunu doğrulamanız gerekir.
  • Çalışırken gözlemlediğinizde, yan fırçanın düzensiz hareket ettiğini veya hiç dönmediğini görebilirsiniz.
  • Ayrıca Roomba'nızın normalden daha gürültülü çalıştığını, muhtemelen sürtünme sesi çıkardığını fark edebilirsiniz. Bu durumda, cihazı kapatın, yumuşak bir yüzey üzerine ters çevirin ve aşağıdakileri kontrol edin:
    • Fırça vidası gevşek mi yoksa düşmüş mü? (Düşük ihtimal) Öyleyse vidayı sıkın veya yenisiyle değiştirin.
    • Fırçayı elinizle neredeyse hiç direnç olmadan döndürebiliyor musunuz?
    • Eğer fırça pürüzsüzce dönüyor ancak hafif bir direnç varsa (dişliler motora bağlandığından fırçada bir miktar direnç olması normaldir), sorun dişli düzeneğinden ziyade fırça altındaki motor tıkanıklığı veya motorun kendisi olabilir. İşleme başlamak için Tıkalı Fırça Göbeği bölümüne gidin.
    • Eğer fırça hiç dönmüyorsa, tüm yan fırça düzeneğini sökmeniz gerekecektir. Aşağıdaki Yan Fırça Dişlileri ve Motoru bölümüne atlayın
  • Bazen fırça gevşeyebilir ve cihaz çalışırken dönmeyebilir; bu, sabitleme vidasıyla ilgili bir sorundur.
    • Roomba yan fırçaları tık sesiyle yerine oturur ve bazıları sabitleme vidası olmadan da çalışabilir, ancak bir şeyin fırçaya takılıp düşmesine neden olma ihtimali daha yüksektir.
      • Yan fırçadaki vidanın eksik olduğunu fark ederseniz, bir yedek vida bulun ve takın.
    • Daha yeni Roomba'larda fırça içinde esir tutulan sabitleme vidaları vardır ancak bunlar yine de gevşeyebilir.
      • Yan fırça vidasının sıkı olduğundan emin olun. Gevşekse sıkın.
Tıkalı Fırça Göbeği
Roomba yan fırçaları kolaylıkla saç toplayabilir.
  • Fırçalar sürekli bir daire içinde döndüğü için, lifler ve saçlar fırçaya sıkıca dolanabilir.
  • Bu madde genellikle fırça göbeğinin altına doğru ilerleyerek fırçanın dönmesini durdurabilir.
Göbeği temizlemek oldukça basittir:
  • Yan fırçanın sabitleme vidasını çıkarın. Yeni modellerde vida esir tutulmuş olabilir, bu yüzden gevşekse ancak çıkmıyorsa fırçayı çıkarmayı deneyin.
  • Fırçayı yavaşça yukarı çekin; kolayca çıkmıyorsa, göbek kenarının altından kaldırmak için bir alet kullanın. Roomba'nıza zarar vermeyecek bu alet oldukça uygundur.
Fırça sabitleme vidasını sökün
Yan fırçayı çıkarın (alet gösterilmiştir)
  • Göbeğin etrafındaki birikmiş saç liflerini ve tozları temizleyin.
    • Yan fırçayı yeniden takın ve elinizle dönüp dönmediğini test edin. Eğer dönüyorsa, fırçaların şimdi dönüp dönmediğini görmek için cihazı test edin.
      • Not: Bir cihazda bu tür bir tıkanıklık olduğunda, düzgün çalışsa bile dişli kutusunun içini de kontrol etmek iyi bir uygulamadır, çünkü saçlar genellikle dişlilerin içine girer ve ileride sorunlara neden olabilir. Bu, etkili bir önleyici bakımdır. İşlem için aşağıya bakın.
Arızalı Yan Fırça Dişlileri ve Motoru
Yan fırçalar gürültülü, düzensiz çalışıyorsa veya hiç çalışmıyorsa, aktarma organlarını kontrol etmek için Roomba'yı kısmen sökmeniz gerekecektir. Motoru değiştirmek için de bunu yapmanız gerekecektir.
Özellikle sorun dişlilerden ziyade motor kaynaklı görünüyorsa, yeni bir tahrik modülü edinmek daha az zorlu olabilir. Yine de Roomba'nızı sökmeniz gerekeceğinden, devam ederek parçaya ulaşın.
Yan fırçayı çıkarma adımları için yukarıya bakın, ardından işleme buradan devam edin (bu sırada göbeği temizlemiş olacaksınız):
1. Alt kapak vidalarını çıkarın
2. Alt kapağı çıkarın
3. Yan fırça tahrik vidalarını çıkarın
4. Yan fırça tahrikini çıkarın
5. Üç kanatlı vidayı çıkarın
6. Kasayı dikkatlice ayırarak açın
  • Dişli kutusunun içinde saç veya başka kalıntılar olup olmadığını kontrol edin; bunlar genellikle dişli milleri etrafına dolanır. Bulursanız çıkarın ve sonraki adıma geçin.
  • Fırçayı döndüren dişli (motora en uzak olan) için yatağı kontrol edin. Alt plastik kasadaki yatak işlevi gören delik hasar görmüş olabilir ve fırça düzgün dönmeyebilir. Aşınmışsa tüm modülü değiştirme vakti gelmiştir. Eğer durum iyiyse devam edin.
  • Orta dişlinin üstündeki küçük dişlinin dişlerini kontrol edin. Bunlar sıklıkla kırılır ve fırçaların hiç dönmemesine veya düzensiz dönmesine neden olur. İşte dişlinin işaretlendiği bir resim.
Resim
  • Dişler kırıksa tahrik modülünü değiştirebilirsiniz. Alternatif olarak ve muhtemelen daha ucuza, eBay'de yedek dişliler bulabilirsiniz.
  • Tüm dişliler iyi durumdaysa, onları beyaz lityum gresiyle yağlayın. Ardından hemen aşağıdaki Motor adımına geçin.
  • Değişim işlemi sökme sırasının tersidir.
Motor
Bu noktaya geldiyseniz, dişli takımınızı kontrol etmişsinizdir, sorunsuz durumdadır ve sadece motoru değiştirmeniz gerekiyordur.
  • Maalesef, tek halindeki motorları tüm modülü bulmaktan daha zordur.
  • eBay'de bulunabilirler ancak sayfanın altlarında yer alabilir ve stokları sürekli değişebilir. Kolayca geçersiz hale gelebilecek bir bağlantı vermek yerine, "side brush module motor 5 6 7 8 9" şeklinde bir eBay araması yapmak daha verimlidir.
  • Motoru temin ettikten sonra, aşağıda bulunan İlgili Kılavuzlar bölümündeki Yan Fırça Motoru değişim kılavuzlarından birini takip edebilirsiniz.
İlgili Kılavuzlar
iRobot Roomba 860 yan fırça değişimi
iRobot Roomba 870 Yan Fırça Motoru Değişimi
iRobot Roomba 890 Yan Fırça Modülü Değişimi
iRobot Roomba 630 yan fırça motoru değişimi (dahili dişlileri gösterir)
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
Like, buen aporte.
Carlos López (España - Spain) - Yanıt Paylaş
Hola! Cambié el motor con el cepillo y aún así no gira. Que podría ser?
Pau - Yanıt Paylaş
Prueba a girar la escobilla con la mano y comprueba si todo gira suavemente. Si da tirones o salta, entonces necesitas una caja de engranajes nueva, y puede que sea mejor comprar una con el motor ya montado.
Sandra Hiller - Yanıt Paylaş
Hola, Sandra! Si gira suavemente. Le cambié todo el motor del cepillo auxiliar, y aún así no gira. Que otra cosa podría ser?
Pau - Yanıt Paylaş
Tengo el mismo problema. Parece ser de tarjeta... O que los modelos antiguos los vuelven obsoletos desde las actualizaciones para que les compre una más moderna
David Alberto Henao acevedo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 22
Son 7 gün: 134
Son 30 gün: 675
Her zaman: 92,248
