Ana içeriğe geç
Bu sayfa Roomba Sweeper Brush Not Spinning vikisine yönlendirir.
İlk Adımlar
Roomba'nızın şarjlı olduğundan ve çalıştığından emin olmalısınız.
  • Çalışırken gözlemlediğinizde, yan süpürücü fırça hareketinin hiç olmadığını veya düzensiz olduğunu görebilirsiniz.
  • Ayrıca Roomba'nızın normalden daha gürültülü çalıştığını ve muhtemelen gıcırdayan bir ses çıkardığını fark edebilirsiniz. Eğer öyleyse, cihazı kapatın, yumuşak bir yüzey üzerine ters çevirin ve şunları kontrol edin:
    • Yan süpürücü fırça vidası gevşek mi yoksa düşmüş mü? (Düşük bir ihtimal) Öyleyse vidayı sıkın veya değiştirin.
    • Süpürücü fırçayı elinizle neredeyse hiç direnç olmadan döndürebiliyor musunuz?
    • Eğer rahatça dönüyor ancak hafif bir direnç varsa (dişliler motora bağlandığından fırçada biraz direnç olması normaldir), sorun dişli grubundan ziyade motorun altındaki fırça tıkanıklığı veya motorun kendisi olabilir. İşleme başlamak için Tıkalı Fırça Göbeği bölümüne gidin.
    • Hiç dönmüyorsa, tüm süpürücü fırça grubunu sökmeniz gerekecektir. Aşağıdaki Yan Fırça Dişlileri ve Motor bölümüne atlayın.
    • Bazen fırça gevşeyebilir ve cihaz çalışırken dönmeyebilir; bu, sabitleme vidasıyla ilgili bir sorundur.
      • Roomba yan süpürücü fırçalar yerine tık sesiyle oturur ve bazıları sabitleme vidası olmadan çalışabilir ancak fırçanın bir yere takılıp düşme olasılığı daha yüksektir.
        • Yan süpürücü fırçadaki vidanın eksik olduğunu fark ederseniz, bir yedek parça bulun ve takın.
      • Daha yeni Roomba modellerinde fırçalarda sabitlenmiş vidalar bulunur ancak bunlar yine de gevşeyebilir.
        • Yan fırça vidasının sıkı olduğunu kontrol edin. Gevşekse sıkın.
          • Fırçanın monte edildiği milin ucundaki vida deliği yalama olmuşsa, fırçaların dönmeyi durdurması veya düşmesi daha kolay olur. İşte gevşek sabitleme vidası sorununu çözmek için bazı yöntemler.
Tıkalı Fırça Göbeği
Roomba yan süpürücü fırçalar kolayca saç toplayabilir.
  • Fırçalar sabit bir daire şeklinde döndüğü için lifler ve saçlar fırçanın etrafına sıkıca sarılabilir.
  • Bu madde genellikle fırçanın göbeğinin altına doğru ilerler ve dönmesini engelleyebilir.
Göbeği temizlemek oldukça basittir:
Fırça sabitleme vidasını sökün
Yan fırçayı çıkarın (alet ile gösterildiği gibi)
  • Göbeğin etrafında biriken saç liflerini ve tozları temizleyin.
    • Yan fırçayı tekrar takın ve elle dönüp dönmediğini test edin. Eğer dönüyorsa, fırçaların şimdi dönüp dönmediğini görmek için cihazı test edin.
      • Not: Cihazda bu tür bir tıkanıklık olduğunda, düzgün çalışsa bile dişli kutusunun içini de kontrol etmek iyi bir uygulamadır, çünkü saç genellikle dişlilerin içine girer ve ileride sorunlara neden olabilir. Bu etkili bir önleyici bakımdır. Prosedür için aşağıya bakın.
Arızalı Yan Fırça Dişlileri ve Motor
Yan fırçalar zorlanarak, düzensiz veya hiç çalışmıyorsa, tahrik sistemini kontrol etmek için Roomba'yı kısmen sökmeniz gerekecektir. Motoru değiştirmek için de bunu yapmanız gerekecektir.
Özellikle sorun dişlilerden ziyade motordaysa, sadece yedek bir tahrik modülü edinmeyi daha az zahmetli bulabilirsiniz. Ancak yine de Roomba'nızı sökmeniz gerekeceğinden, işleme devam edin.
Yan fırça sökme adımları için yukarıya bakın, ardından işleme buradan devam edin (bu sırada göbeği de temizlemiş olacaksınız):
1. Alt kapak vidalarını çıkarın
2. Alt kapağı çıkarın
3. Yan fırça tahrik vidalarını çıkarın
4. Yan fırça tahriğini çıkarın
5. Tri-wing vidayı çıkarın
6. Kasayı dikkatlice ayırarak açın
  • Dişli kutusunun içinde saç veya başka bir kalıntı olup olmadığına bakın, bunlar genellikle dişli millerinin etrafına sarılı olur. Bulursanız temizleyin ve bir sonraki adıma geçin.
  • Fırçayı tahrik eden dişlinin yatağını (motordan en uzakta olan) kontrol edin. Yatak görevi gören alt plastik kasadaki delik hasar görmüş olabilir ve fırça düzgün dönmeyecektir. Eğer aşınmışsa tüm modülü değiştirme zamanı gelmiştir. Sorun yoksa devam edin.
  • Orta dişlinin tepesindeki küçük dişlinin dişlerini kontrol edin. Bunlar sık sık kırılır ve fırçaların hiç dönmemesine veya düzensiz dönmesine neden olur. İşte dişlinin daire içine alınmış bir resmi.
Resim
  • Dişler kırıksa tahriki değiştirebilirsiniz. Alternatif olarak ve muhtemelen daha ucuza, eBay'de yedek dişliler bulabilirsiniz.
  • Tüm dişliler iyi durumdaysa, onları beyaz lityum gresi ile yağlayın. Ardından hemen aşağıdaki Motor adımına gidin.
  • Değişim işlemi, sökme işleminin tersidir.
Motor
Bu noktaya geldiyseniz dişli sisteminizi kontrol etmişsinizdir, sorunsuzdur ve sadece motoru değiştirmeniz gerekiyordur.
  • Maalesef, çıplak motorları bulmak tüm modülü bulmaktan daha zordur.
  • eBay'de mevcuttur ancak sayfanın alt kısımlarında olabilir ve stokları sürekli değişebilir. Kolayca bozulabilecek bir bağlantı vermek yerine, iyi bir eBay araması "side brush module motor 5 6 7 8 9" şeklindedir.
  • Motoru aldığınızda, aşağıda İlgili Kılavuzlar bölümünde bulunan Yan Fırça Motoru değiştirme kılavuzlarından birini takip edebilirsiniz.
İlgili Kılavuzlar
iRobot Roomba 860 yan fırça değişimi
iRobot Roomba 870 Yan Fırça Motoru Değişimi
iRobot Roomba 890 Yan Fırça Modülü Değişimi
iRobot Roomba 630 yan fırça motoru değişimi (dahili dişlileri gösterir)
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 31
Son 30 gün: 152
Her zaman: 2,298
