Ana içeriğe geç
Sahip olduğunuz modele bağlı olarak, Heavy ışığının yanıp sönmesi iki ana soruna işaret eder. Bu durum, Express 60 program düğmesinin bulunup bulunmadığına göre belirlenir. Samsung'a göre kodların anlamları şöyledir:
  1. Heavy düğmesi ışığının yanıp sönmesi (Express 60 olmayan modeller) — Sızıntı sensörü sorunu
  2. Heavy düğmesi ışığının yanıp sönmesi (Express 60 olan modeller) — Tahliye Sorunu
Bu sayfa sızıntı sensörü sorununa odaklanacaktır; tahliye sorunu için bu sayfaya gidin.
Heavy düğmesinin yanıp sönmesinin en yaygın nedeni gerçek su sızıntısıdır. Sızıntı dedektörü görevini yapmaktadır. Çoğu zaman su miktarı çok azdır. Sinir bozucu bir şekilde, bu durum çok seyrek de meydana gelebilir.
Bu nedenle, nihai görevimiz sızıntının nereden kaynaklandığını bulmaktır. Suyun bulaşık makinenizin altına ve sızıntı tavasına ulaşmasının üç ana yolu vardır:
  1. Yoğuşma
  2. Sızıntılar
  3. Sizin yaptığınız işlemler (evet, sizin!).
Sizin yaptıklarınızı değiştirmek en kolayı olduğundan, sonuncudan başlayacağız.
Kullanıcı İşlemleri
Çok Fazla Deterjan
Makinenize çok fazla deterjan ekliyor olabilirsiniz; bu durum makine içinde köpürmeye ve sonuç olarak havalandırma kanallarından damlamaya neden olabilir. Önerilen miktarları veya önceden ölçülmüş deterjanları kullanmak çözüm olabilir.
Sık Sık Bulaşık Ekleme
Program başladıktan sonra bulaşık eklemek, bulaşık makinesinin su salmasına neden olabilir çünkü içeride çok fazla ıslak raf ve ıslak kapı iç yüzeyi vardır. Su aslında dışarı püskürtülmez, sadece kapak dikey yerine düz olduğu için normalde giremeyeceği alanlara girme şansı bulur. Bulaşıkları sürekli olarak eklemek genellikle sorunun kaynağıdır.
Yoğuşma
Su buharlaşır. Bu birçok açıdan iyi bir şeydir! Ancak suyun izleri buharlaştığında, ara sıra ortaya çıkan sızıntı kodları oldukça can sıkıcı olabilir.
Yoğuşma (buharlaşmanın tersi) bu tür bir tetikleyici olabilir. Sıcak bir yıkamadan çıkan sıcak havadaki su buharı, bulaşık makinesinin kapısındaki bir havalandırma kanalına girebilir. Kanal çıkışı, bu nemli havanın bulaşık makinesinin altına ulaşmasına da neden olabilir. Yoğuşma, sızıntı tavasının kendisinde oluşabilir. Ayrıca havalandırma kanalında da oluşabilir. Kanaldan gelen bu yoğuşma suyunun normalde bulaşık makinesinin içine geri süzülmesi gerekse de, bazen sızıntı tavasına (veya zemine) ulaşır.
Samsung, sızıntı algılama düzeneğinin 45 mililitreyi ve bazen 10 ml kadar az miktarı bile algılayabildiğini belirtmektedir. Bu sadece iki çay kaşığı kadardır! Belirtilen bu düşük seviyeli hassasiyet, onarım yapan kişilerin daha sonra sorunlara yol açabilecek çözümler seçmesine neden olabilir. Bu durum özellikle izler buharlaştığında ve kod yanlış alarm gibi göründüğünde geçerlidir.
  • Sızıntı dedektörünü yerinden çıkarıp sızıntı tavası dışına yerleştirmekten kaçının; çünkü bulaşık makinesinde gerçekten bir sızıntı olabilir. Sensörün yerini değiştirirseniz, ciddi miktarda su hasarıyla karşılaşabilirsiniz.
  • Bazı modellerdeki sızıntı dedektörü, sıkışabilen strafor bir şamandıra olabilir. Cihazınızı bu tür bir dedektör açısından kontrol etmeli, şamandıranın serbestçe hareket edebildiğinden ve üzerindeki anahtarın sıkışmadığından emin olmalısınız.
  • Sızıntı dedektöründe değişiklik yapmaktan kaçının. Bazıları, sızan suyla temas eden elektrotları kısaltmaktan bahsetmiştir.
    • Eğer sistemi değiştirmek zorunda olduğunuzu düşünüyorsanız, dedektörü hafifçe yükseltmek için montaj vidası yerlerinde dedektörün altında birkaç küçük pul kullanabilirsiniz. Hassasiyeti azaltmış olursunuz ancak sızıntı algılamadan yine de faydalanırsınız.
Ara Sıra Oluşan Yoğuşma
Yoğuşmanız mevsimsel olabilir veya bazen yeni monte edilmiş bir bulaşık makinesi sızıntı tavasına kazara su kaçırmış olabilir. Kodun ara sıra oluşan yoğuşma nedeniyle tetiklendiğini düşünüyorsanız:
  • Bulaşık makinesinin elektriğini kesin.
  • Gerekirse suyu kapatın.
  • Alt ön paneli (zemine yakın bir kapak) çıkarın. Bu aşamada sızıntı tavasına erişip kurulayıp kurulayamayacağınıza bakın (pek olası değildir). Eğer erişebiliyorsanız, bu kısımdaki son maddeye geçin.
  • Makineyi tezgahtan ayırın ve makineyi tezgahın altından dışarı kaydırın.
    • Bulaşık makinesini yerine sabitleyen, tezgahın altına veya bulaşık makinesi kabininin yan açıklıklarına sabitlenmiş iki vida bulunur.
  • Güç kaynağı kablolarını çıkarıp yeniden bağlamanız gerekebilir. Bulaşık makinesini yeniden kurarken yeni klemensler kullanmayı unutmayın.
  • Sızıntı tavasına erişmek için alt yan panellerden birini çıkarın.
  • Sızıntı tavasını kurulamak için bir kağıt havlu veya bir bez ile bir çubuk yardımıyla temizleyin.
Denenebilecek diğer fikirler:
  • Bu tür yoğuşma sorunlarını daha önce anlatıldığı gibi sensörü hafifçe yükselterek giderebilirsiniz.
  • Küçük miktarlardaki sular için makinenin altına hava üflemek de yardımcı olabilir.
    • Hortumu çıkış tarafına takılmış bir atölye tipi elektrikli süpürge, ısıdan herhangi bir parçayı eğme riski olmaksızın hafifçe ısınmış hava üreten bir üfleyici olarak çalışabilir.
    • Saç kurutma makinesi kullanırken dikkatli olun; düşük ayara getirilmedikçe ısısı plastik parçaları eğebilir ve genellikle bu ayardaki hava hacmi yeterli değildir.
Makineniz bu hata kodunu sık sık alıyorsa, muhtemelen gerçek bir sızıntınız veya nemli havayı ünitenizin altına yönlendiren bir havalandırma sorununuz vardır; bu nedenle sorunun kaynağını bulmak iyi bir fikirdir. Bir sonraki bölümdeki bazı önerileri deneyebilirsiniz.
Su Sızıntısı
Eğer yavaş bir damlama bile olsa bir sızıntıdan şüpheleniyorsanız, ilk göreviniz sızıntının kaynağını tespit etmektir. İzleyeceğiniz yol, ne kadar su sızdığına bağlı olacaktır.
  • Mükemmel bir ilk adım, bulaşık makinenizin alt ön panelini çıkarmak, varsa ses yalıtımını kenara itmek ve mümkünse bir program çalışırken alt kısmını gözlemlemektir. Bunu yaparken şasinin bazı parçaları engel olabilir ve makineyi tezgah altından dışarı çıkarmanız gerekebilir (yukarıdaki Ara Sıra Oluşan Yoğuşma kısmına bakın).
  • Hata kodunun genellikle programın neresinde gerçekleştiğine dikkat ederseniz, sızıntıyı daha kolay görebilirsiniz. Mutfak zemininde yatıp bulaşık makinesinin altına bakmak yerine gözlem yapacağınız zamanı seçebilirsiniz.
Üniteyi tezgahın altından çıkarılmış halde çalıştırmak, sızıntının yerini bulmak için faydalı bir yöntemdir. Makineyi ahşap bloklar üzerine yükseltmek, yeterli bir görüş sağlamaya yardımcı olur. İyi bir ışık kaynağı da şarttır.
Alt tabla çıkarılmış halde makine çalışırken bulaşık makinesinin altına yerleştirilen renkli kağıt, sızıntıları tespit etmek ve yerlerini belirlemeye yardımcı olmak için hassas bir yöntemdir. Yapı marketlerden temin edebileceğiniz zemin koruma kağıdı, bu kullanım için idealdir.
  • Bulaşık makinesini yukarıda anlatıldığı gibi tezgahın altından çıkarın. Hareket ettirildikten sonra çalıştırmak için bulaşık makinesine giden elektriği ve suyu yeniden bağlamanız gerekecektir.
  • Nem sensörünün bulunduğu sızıntı tavasını çıkarın.
    • Bulaşık makinesini yan yatırın. Sızıntı tavasını tutan vida alt ön panelin altında olduğundan, bazı modellerin arka tarafına erişmek daha kolaydır.
    • Vidayı sökün ve tavayı tutan klipsleri açın.
    • Tavayı çıkarın.
  • Bulaşık makinesini tekrar dik konuma getirin.
  • Kağıdı yere serin, üzerine ahşap blokları koyun ve bulaşık makinesini bu blokların üzerine yerleştirin. Bu, kağıdı sabit tutacaktır.
  • Makineyi normal bir programda çalıştırın.
  • Sızıntı olup olmadığını gözlemleyin. Küçük oldukları veya görünmeleri zaman aldığı için hemen fark edilmeyebilirler.
Sızıntıyı bulmak görevimiz olduğuna göre, işte bakılacak yerlerin veya daha önce karşılaşılan ve belgelenen sızıntı türlerinin bir listesi. Bunların bir kısmı, bulaşık makinesinin üst veya alt yan panellerinin çıkarılmasını gerektirir.
İpuçları:
  • Su yollarını takip edin ve sabırlı olun; su beklenmedik birkaç yerden gelebilir.
  • Bunlardan bazıları sizin cihazınız için geçerli olmayabilir. Her hortumu ve bağlantı yerini dikkatlice inceleyin.
  • Kurumuş su izleri veya "mineral" birikintileri arayın. Bir şey oraya bir şekilde ulaşıyordur, kendi kendine sihirli bir şekilde oluşmaz.
  • Pas veya korozyon olup olmadığına bakın ve o bölgeyi araştırın.
  • Parlak bir ışık kaynağı çok yardımcı olur.
Raf Bağlantı Contası Arızası
Yan duvarlardaki bulaşık rafı bağlantılarında conta olmayabilir veya contalar özelliğini kaybetmiş olabilir. Bunları kontrol etmek için bulaşık makinesinin dışındaki üst yan panelleri çıkarmanız gerekir. Genellikle nemi bulaşık makinesinin alt kısmının kenarına yakın bir yerde bulursunuz.
Bu sorunu kapsayan faydalı bir videonun bağlantısı burada.
Motor Contası Arızası
Bazı modellerde bulaşık makinesinin tabanındaki haznenin altında monte edilmiş bir motor bulunur. Bu motor ana pompayı çalıştırır ve dikey olarak monte edilmiştir. Motor milindeki contalar sızdırabilir ve suyun motor içine kaçmasına izin vererek sonunda korozyona ve arızaya yol açabilir. Pompa motoru yuvasından su gelip gelmediğine veya ana pompanın arızalı olup olmadığına bakın.
Yönlendirici/Dağıtıcı Düzeneği Conta Arızası
Bazı modellerde hazneye monte edilmiş bir yönlendirici/dağıtıcı vana düzeneği bulunur. Burada sızdıran büyük bir "O-ring" conta vardır. Bu birimin yerini gösteren bir video bağlantısı burada.
Hazne Contası Arızası
Bazı modellerde tahliye pompası, sirkülasyon pompası ve yönlendirici/dağıtıcı vana düzeneğinin tamamının monte edildiği bir hazne düzeneği bulunur. Bulaşık makinesinin alt küvetine veya tavasına monte edilmiş bu hazne düzeneğinin etrafında sızdırabilecek bir conta vardır. Hazneyi yerinde tutan vidalar da gevşek olabilir ve bu da sızıntıya yol açabilir. Bununla ilgili daha fazla bilgi içeren bir video burada.
Hortum Sızıntısı
Ünitenizdeki hortumlardan birinin sızdırdığını fark edebilirsiniz. Bu ünitelerdeki hortumlar genellikle bağlantı yerlerinden sızdırır. Yaygın bir arıza noktası, tahliye pompasının yakınındaki küçük bir çek valf ile olan tahliye hortumu bağlantısıdır. Çek valf arızalandığında su birikir ve hortum yakındaki bağlantı yerinden sızdırabilir. Diğer sızıntı noktası, ünitenin yan bölmesi olabilir.
Yan Bölme Contası Sızıntısı
Bulaşık makinesindeki yan bölme ile ünitenin iç duvarındaki çıkış arasında bir conta bulunur. Bu conta arızalanırsa veya bağlantı gevşekse, su bulaşık makinesinin dışından aşağıya, sızıntı tavasına doğru akabilir ve LC hatasını tetikleyebilir. Bulaşık makinesinin yan tarafında nem belirtileri olup olmadığına bakın; bu tür bir sızıntıdan dolayı yalıtım malzemesi de ıslanabilir.
Sızdıran Giriş Vanası
Giriş vanasını (su besleme hortumunun bulaşık makinesine bağlandığı yer) dikkatlice inceleyin. Orada sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Vananın çıkış tarafındaki bağlantılar sızdırabilir ancak bunlar yalnızca ünite su alırken içinde su barındırdığından sızıntıyı tespit etmekte zorlanabilirsiniz. Bu tür sızıntılar en kolay şekilde sızan sudan kalan kalıntı izlerinden tespit edilebilir. Eğer böyle bir iz görürseniz, üniteyi çalıştırın ve giriş hortumunu gözlemleyin.
Kapı Contası Arızası
Kapı contası arızalanırsa su bulaşık makinesinin alt kısmına sızabilir ve LC hatasını tetikleyebilir. Ancak sızdıran bir kapı contası büyük ihtimalle bulaşık makinesinin önündeki zeminde su birikmesine neden olacağından, bu pek olası bir durum değildir.
Havalandırma Düzeneği Arızaları
Birçok modelde kapıya monte edilen havalandırma düzeneği, havalandırma diyaframı vanasının arızalanması veya havalandırma düzeneğini kapının iç sacına sızdırmaz hale getiren contanın bozulması nedeniyle sızıntı kaynağı olabilir. Bu sızıntılar genellikle kapının alt kenarında kendini gösterir.
Isıl Bozulma
Bazı sızıntılar sadece bulaşık makinesi programın büyük bir kısmını tamamladıktan sonra ortaya çıkar. Bu durum, bazı plastik parçaların ısıl bozulmasından kaynaklanıyor olabilir. Tüm bağlantı elemanlarının sıkı olduğundan emin olmalı ve sızıntının yerini dikkatlice aramalısınız.
İlgili Sayfalar
Samsung Bulaşık Makinesi Suyu Tahliye Etmiyor
Bill Gilbert
41.067 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 35
Son 30 gün: 211
Her zaman: 6,300
