Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Çok fazla uğraş gerektirmeyen ve sorununuzu hızlıca çözebilecek beş kontrol noktası aşağıdadır. Bir göz atın!
Yeni Çöp Öğütücü Kurulumu
Çöp öğütücünüzü yeni mi değiştirdiniz? Cevabınız hayırsa bu adımı atlayın. Bulaşık makinesinin su tahliye etmesi gereken sırada, öğütücü gövdesine su akıp akmadığını dinleyin. Su sesi gelmiyorsa, çöp öğütücünüzün üzerindeki bulaşık makinesi bağlantı kısmındaki kör tapa çıkarılmamış olabilir. (Evet, ben de bunu yaptım.) Lavabonun kenarındaki hava boşluğu bağlantısından su taştığını görüyorsanız, durum neredeyse kesindir. Bu tapayı bir düz başlı tornavida ve çekiç yardımıyla çıkarmanız gerekecektir. Daha rahat ulaşabilmek için öğütücüyü yerinden çıkarmanız gerekebilir. Bunu yapmanız gerekirse öğütücünün fişini çekin veya elektriğini kesin.
Bulaşık Makinesini Sıfırlama/Yarım Kalan Yıkama Döngüsü
Son yıkama döngüsünün düzgün bir şekilde tamamlandığından emin olun; eğer bulaşık makinenizde bir "Temiz" (Clean) uyarı ışığı varsa, yanıyor olmalıdır. Yanmıyorsa, yıkama döngüsü yarıda kesilmiş olabilir. Kapağı kapatın ve Başlat düğmesine basın. Bulaşık makinenizi sıfırlamak için sadece fişini çekin veya sigortasını yaklaşık 5 dakika boyunca kapatın. Ardından, su tahliye edip etmediğini görmek için bir yıkama döngüsü başlatmayı deneyin.
Dolu Çöp Öğütücü
Öğütücü atıklarla dolmuş olabilir ve sadece çalıştırılması gerekiyor olabilir. Çalıştırın. Bazen bir nesne, bulaşık makinesinin tahliye ağzını tıkayabilir. Eğer bir hava boşluğu (air gap) sisteminiz varsa, birikintileri hareket ettirmek için sadece yerçekimi basıncı vardır ve bu, tüm atığı tamamen temizlemek için yeterli olmayabilir.
Tıkalı Filtreler
Bulaşık makinenizin tabanında birkaç filtre bulunur. Bunlar tıkanırsa, makine suyu tahliye etmekte zorlanır ve tamamen boşaltamayabilir. Alt rafı çıkarın, kullanıcı kılavuzunuzda belirtildiği şekilde filtreleri yerinden sökün ve iyice temizleyin. Yeniden takın ve makinenin su tahliye edip etmediğini test edin.
Tıkalı Hava Boşluğu (Air Gap)
Hava boşluğu, musluğun yakınında lavabonun kenarında yukarı doğru çıkan o ilginç tümsektir (genellikle üzerinde birkaç delik olan krom bir parçadır). Bulaşık makinesi boşalırken su bu hava boşluğundan geçer. Hava boşluğu, kirli suyun tesisattan bulaşık makinenize geri dönmesini önler (su yokuş yukarı akmaz). Bazen yemek artıklarıyla tıkanabilir ve su, tahliye tesisatına giremez. Genellikle kapağını yukarı çekerek çıkarabilir ve tıkanıklık olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bulduğunuz atıkları temizleyin.
Hava Boşluğu (Air Gap) üniteleriYüksek Döngü (High Loop) üniteleri
Resim
Resim
Eğer bu maddelerin hiçbiri sorun değilse, bir sonraki grup neden ve çözümler biraz daha karmaşıktır ancak bulaşık makineniz hala su tahliye etmiyorsa kontrol etmeye değerdir.
Tıkalı Tahliye
Bulaşık makinesinin tahliyesinin tıkanmasına neden olabileceğinden, ev tipi tahliye giderinin tıkalı olmadığından emin olun. Muhtemelen tahliyenin tıkalı olduğundan zaten şüpheleniyorsunuzdur, ancak tahliyeniz yavaş da akıyor olabilir.
  • Lavaboyu doldurun ve suyu bıraktığınızda rahatça boşalıp boşalmadığını kontrol edin.
Eğer çalışıyorsa, bir sonraki maddeye geçin.
Sıkışmış Su Seviyesi Şamandıra Anahtarı (5E veya E5 kodu ya da yanıp sönen "Delicate" ışığı)
Pek çok modelde, yıkama haznesinin tabanında su seviyesini algılayan bir şamandıra diski bulunur. Yukarı veya yüzer konumda sıkışırsa, bulaşık makinesi genellikle hata kodu verir ve tamamen boşalmadan su tahliyesini durdurabilir.
  • Şamandıranın yukarıda veya dolu konumunda takılı kalmasına neden olan birikinti veya deterjan kalıntısı olup olmadığını kontrol edin.
Tıkalı Pompa Çarkı (Impeller)
Eski modellerde (400, 700, 800 serisi), yuvarlak haznenin üzerinde bulunan filtrenin altında bir sirkülasyon pompası çarkı bulunur. Çark çarkı birikintilerle tıkanabilir ve pompalama yapmayı reddedebilir; bu durum tahliye pompası olmasa bile tahliyeyi etkileyebilir. Bununla ilişkili geçiş yolları da yemek artıkları veya yağ ile tıkanabilir. Vidaları çıkarırken hangi konumdan geldiklerine dikkat edin. İşte faydalı bir videoya bağlantı. Çark düzgünse veya modelinizde yoksa, bir sonraki adıma geçin.
Tıkalı Borular ve Hortumlar
NOT: Bir sonraki kontrollerin birkaçını yapabilmek için bulaşık makinesini tezgahın altından dışarı çekmeniz gerekecektir.
Aşağıdaki alet ve malzemelere sahip olmalısınız:
  • Düz başlı tornavida,
  • #2 Yıldız tornavida,
  • Hortumları sökmek için pense kullanışlı olacaktır.
  • Su besleme hortumunu sökmek için 1/2 inç açık ağız anahtar veya küçük bir ayarlı anahtar.
  • Eskilerini tekrar kullanmamak için dört adet kablo somunu. #12-#16 kablolar için uygun olanları edinin.
  • multimetre (zorunlu değildir ancak bileşenleri test etmek için yararlıdır)
  • Su çekebilen bir ıslak-kuru vakumlu süpürge çok yararlıdır ancak zorunlu değildir.
Bulaşık makinesini dışarı çekmek için şu adımları izlemeniz gerekecektir:
  • Bulaşık makinesinin elektriğini kesin; bunu ya sigorta panelinden ya da lavabo altındaki bir prize bağlıysa fişini çekerek yapın. Bu, fişle bağlanmak yerine doğrudan kablolu olan üniteler için en kritik adımdır.
  • Eğer bulaşık makinesi doğrudan kabloluysa, bağlantı kutusunu açmanız (genellikle bulaşık makinesinin sağ alt ön kısmında, tekmeliğin arkasında bulunur) ve kabloları gerçekten ayırmanız gerekecektir.
  • Su beslemesini (genellikle bulaşık makinesinin sol alt ön kısmında, tekmeliğin arkasında) sökmeniz gerekecektir. 1/2 inç anahtar burada işinize yarar.
  • Tahliye hortumunu sökmeniz gerekecektir; bunu en iyi, hortumun bina tesisatına (genellikle yakındaki bir lavaboda, çöp öğütücüye) bağlandığı noktada yapabilirsiniz.
  • Bulaşık makinesini tezgaha veya dolaba sabitleyen vidaları çıkarın.
    • Bunlar, bulaşık makinesinin üst kenarının hemen üzerinde veya kapı boşluğunda, bulaşık makinesinin her iki yanında bulunur. (İkinci durum söz konusuysa, vidaların üzerinde küçük kapaklar olabilir)
  • Üniteyi, hiçbir şeyin bükülmediğinden emin olarak dışarı çekin. Bir sonraki adım, tahliye yolunu tıkanıklıklar ve bükülmeler açısından kontrol etmektir. Ayrıca bulaşık makinesinin içine yerleştirilmiş parçaları da kontrol etmek isteyeceksiniz.
Case Break (Su Akış Modülü)
Bazı modellerde, içinde döngüsel bir su yolu oluşturulmuş, case break (su akış modülü) adı verilen plastik bir modül bulunur. Bu döngüde (sifon etkisini önlemek için bir hava deliği veya vakum kesici olan) küçük bir açıklık bulunur; bu açıklık zaman zaman atıkları hapsedebilir ve tahliyeyi yavaşlatabilir veya durdurabilir. Bulaşık makinesinin yan tarafına, genellikle önden bakıldığında sola monte edilir, ancak her iki tarafı da kontrol etmelisiniz. Ayrıca su giriş portu işlevi görür.
  • Atık bulursanız, bir tel veya hortumdan gelen su ile onu temizlemeyi deneyebilirsiniz.
  • Döngüyü temizlemek için ıslak-kuru vakumlu süpürge de kullanılabilir.
Harici Tahliye Hortumu
Öncelikle hortumun tüm uzunluğunu bükülmeler veya kısmen ezilmiş yerler (hortumun dolaplardaki deliklerden geçtiği yerler gibi) açısından kontrol edin. Tıkanıklıklar bu tür noktalarda oluşabilir.
  • Evsel tahliye giderine giden tahliye hortumu, hortum kelepçelerini serbest bırakmak için pense kullanılarak su akış modülünden sökülebilir.
  • Atıkları temizlemek için hortuma çöp öğütücü ucundan su dökmeyi deneyebilir veya mümkünse atıkları itmek için esnek, sert bir tel kullanabilirsiniz.
  • Çöp öğütücünün girişini kontrol edin. Giriş kısmında çok sıkı yapışan tıkanıklıklar oluşabilir ve bulaşık makinesinden gelen su akışı, onları itecek kadar güçlü olmayabilir.
İşte faydalı bir videoya bağlantı. Eğer her şey yolundaysa bir sonraki olası nedene geçin.
Dahili Tahliye Hortumu
Pompadan su akış modülüne giden tahliye hortumu da atıklarla tıkanabilir. Genellikle hortumun içinde veya yakınında, sıkışıp kapanabilen veya sadece kısmen açılabilen bir çekvalf bulunur; bu, ünitenin tamamen boşalmasını engeller. Bazı durumlarda çekvalf, daha sonra ele alacağımız bir kapakçık şeklindedir.
Eğer bu maddelerin hiçbiri tıkalı değilse, bir sonraki adıma geçin.
Tahliye Sistemi Sorunları
Tıkalı Hazne (Sump)
  • Filtre süzgeçlerini ve hazne üzerindeki herhangi bir kapağı çıkarın, haznede tıkanıklık veya atık olup olmadığını kontrol edin. Bunlar makinenizin su tahliye etmesini engelleyecektir.
  • Mümkünse haznedeki atıkları temizlemek için ıslak-kuru vakumlu süpürge kullanın.
    • Vakum kullanıyorsanız, haznede bulunabilecek ve vakum tarafından emilerek hasar görebilecek çekvalfe dikkat edin.
Eğer her şey yolundaysa, bir sonraki olası nedene geçin.
Çekvalf
Bu ünitelerde ya pompa çıkışında bir bilyeli çekvalf ya da tahliye pompasının yakınındaki haznede bir kapakçıklı çekvalf bulunur. Her ikisi de sıkışabilir. Serbest olduklarından ve tüm atıkların temizlendiğinden emin olun. Bazen kapakçıklı valf bükülebilir ve bu durum 5E (veya yanıp sönen "Delicate" ışığı) hatasına (tahliye yok) neden olabilir, çünkü ünite çok yavaş tahliye eder ve tahliye pompası tamamen boşalmadan durur.
Pompa Sorunları
Su tahliye etmeyen ancak tıkanıklığı olmayan bir bulaşık makinesinde kontrol edilecek sadece birkaç öğe kalmıştır. Bu aşamada, tahliye etmeye çalıştığında (veya etmesi gerektiğinde) bulaşık makinenizi dinleyin.
  • Hiç ses duymuyorsanız, bu arızalı bir tahliye pompasına işaret eder.
  • Vınlama sesi duyuyorsanız, bu sıkışmış bir tahliye pompasına işaret eder.
  • Pompa çalışıyormuş gibi bir ses duyuyorsanız (ancak akış yoksa), bu şunlara işaret eder:
    • bir çark sorunu
    • pompanın kendisinde bir tıkanıklık.
Bunlar, ayrı tahliye ve sirkülasyon pompası düzenine sahip modeller için geçerlidir. (Çoğu model)
Arızalı Tahliye Pompası
Tahliye pompası sesinin gelmemesi, pompanın arızalı olduğunu gösterebilir. Ayrıca duyamayacağınız kadar kısık bir vınlama sesi de olabilir. Tahliye pompasını çıkardıktan sonra direncini test etmek isteyeceksiniz.
  • Çoğu modeldeki tahliye pompası, pompa motorunu serbest kalana kadar saat yönünde kısmi bir tur döndürerek hazneden çıkarılabilecek şekilde monte edilmiştir. Düz başlı bir tornavida ile kaldırmanız gerekecek bir tutucu çentik muhtemelen olacaktır.
  • Buna bulaşık makinesinin altından veya bazen yan taraftan erişebilirsiniz.
  • Pompanın direncini kontrol edin; 25Ω +/- %10 olmalıdır.
Sıkışmış veya Tıkalı Tahliye Pompası
Tahliye pompanız küçük plastik parçalarla sıkışmış olabilir. Bu genellikle bir vınlama sesi üretir. Bazen bir tıkanıklık pompanın çalışmasına izin verir ancak su pompalamasını engeller.
  • Çoğu durumda, hazne filtrelerini çıkarıp pompa girişinin bulunduğu haznenin en alt noktasına bakarak yukarıdan kontrol edebilirsiniz.
  • Pompanın tıkalı olmadığından emin olmak için yukarıda arızalı tahliye pompası bölümünde tarif edildiği gibi çıkarın.
Arızalı Çark (Impeller)
Pompanızın kırık veya bükülmüş kanatlara sahip arızalı bir çarkı olabilir. Ayrıca milinden gevşemiş de olabilir. Bunu dikkatlice kontrol edin.
Arızalı Su Seviyesi Sensörü
Bazen su seviyesi sensörü takılı kalır. Şamandıra tipi sensörlü üniteler için bunu daha önce kontrol etmiştik. Diğer tip, su akış modülü düzeneğine monte edilmiştir ve sensörden gelen ışığı engelleyen bir şamandıraya sahiptir. Şamandıra takılırsa, Tahliye Yok hata kodları (5E veya yanıp sönen Delicate ışığı) alırsınız ve tahliye sistemi durur. Makinenin tamamen boşaldığını ancak döngüye devam etmediğini fark edebilirsiniz. Şamandıranın takılı kaldığını tespit ederseniz, su seviyesi sensörü parçasını değiştirmek en iyisidir. Eğer şamandıra anahtarı sağlamsa, buradaki son maddeye geçin.
Arızalı Kontrol Kartı
Bu noktaya geldiyseniz, muhtemel neden kontrol kartıdır. Kesin bir kontrol yöntemi, pompa çalışması gerektiğinde kartın tahliye pompası için uygun voltajı verip vermediğini görmektir.
İlgili Sayfalar
Samsung Bulaşık Makinesi LC Kodu
Bill Gilbert
41.012 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 61
Son 30 gün: 235
Her zaman: 4,201
