Ana içeriğe geç
Samsung bulaşık makineniz su almıyor. Ayrıca 4C veya 4E gibi bir hata kodu alıyor olabilirsiniz.
Su Kaynağı Sorunları
Bulaşık makinenizin su almamasının birincil nedeni muhtemelen su kaynağıyla ilgili bir sorundur. Yaygın dört arızaya bakalım.
Su Kapalı
İlk kontrol: Besleme vanası açık mı? Genellikle bu, yakınlardaki lavabonun altında bulunur. Kontrol etmek için saat yönünün tersine çevirin. Kapalıysa açın.
  • Profesyonel İpucu: Evinizdeki herhangi bir duvar tipi su vanasını açarken, eğer vidalı tip bir vana ise, sonuna kadar açın ve ardından çeyrek tur kapatın. Bu, vananın daha sonra açık olup olmadığını anlamanızı sağlar, çünkü vana sağ yöne doğru biraz dönecektir. Böylece vananın sadece korozyona uğramadığını, gerçekten açık olduğunu bilirsiniz. Aksi takdirde, onu "serbest bırakmak" için çok fazla güç uygulayıp vanaya zarar verebilirsiniz.
Su Hortumu
Su besleme hortumu bükülmüş veya tıkanmış olabilir. Hortumun tüm uzunluğunu kontrol edin. Ezilmiş veya bükülmüş alanlar olup olmadığına bakın. Sorun yoksa bir sonraki öğeye geçin.
Su Giriş Vanası
Su giriş solenoid vanası, bu bulaşık makinelerinde yaygın bir arıza noktasıdır.
  • Sadece ohm kontrolüne güvenmeyin; çünkü vana bobini açık devre şeklinde arızalanmadığı sürece, enerji verildiğinde dahi kapalı konumda takılı kalan basitçe aşınmış bir vana ile uğraşıyor olabilirsiniz.
  • Yine de uygun direnç 500 ile 1.500 Ω arasında olmalıdır. Kontrol etmek için bir dijital avometre kullanın. Bundan çok daha yüksek veya düşük değerler (örneğin 300 Ω) bir sorun olduğunu gösterir. Giriş vanasının daha kesin bir kontrolü (eğer bulaşık makineniz çalışmayı deniyorsa) aşağıda açıklanmıştır, ancak bunu kontrol etmeye hazır olmak için önce başka bazı öğeleri kontrol etmeniz gerekir.
  • Makinenin su alması gerektiğinde vanadan bir uğultu duyuyor ancak makineye su akmıyorsa, bu vananın takılı kaldığını gösterir. Aşağıdaki Su Giriş Vanası Arızası bölümüne gidin.
  • Vana girişindeki filtre süzgeci mineral birikintileriyle tıkanmış olabilir, bu da makinenin yavaş su almasına veya hiç su almamasına neden olur. Süzgeci kontrol edin ve temizleyin. Süzgeç kirliyse, vananın içinde de birikinti olabileceğini unutmayın; bu nedenle vanayı değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Vana iyi görünüyorsa bir sonraki öğeye geçin.
Su Basıncı
20 PSI altındaki su basıncı vananın hatalı çalışmasına neden olabilir ve genellikle giriş vanasının düzgün kapanmamasına yol açar. Evdeki su kaynağı basıncını dışarıdaki bir musluktan kontrol etmek için bir basınç göstergesi kullanabilirsiniz.
Su kaynağı uygunsa, makinedeki çalışma hatalarına geçiyoruz.
Şamandıra Şalteri Arızası
Şamandıra şalteri yukarı veya dolu konumda takılı kalırsa, makine su almaz ve ünite aşırı dolu olduğunu düşündüğü için OE, oE, veya OC kodu verebilir. Şamandıra şalteri ya ünite haznesinin içine monte edilmiştir ya da bulaşık makinesinin yan tarafında su yolları (case break) denilen büyük plastik bir parçanın üzerinde olabilir. Eğer su yolları ünitesindeyse, şamandıra haznesi genellikle bu ünitenin sağ alt kısmında bulunur. Şamandıranın takılı kalıp kalmadığını (yaygın arıza) veya şalter kısmının arızalanıp arızalanmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu hazne kirlenerek şamandıranın takılmasına neden olabilir; bu nedenle tortu, kir veya yosuna benzer bir şey görürseniz şamandıra vana haznesini değiştirin. Bunu yapmadan önce,
(Not: Bu yaygındır) Şamandıra şalteri düzgün çalışıyorsa, su giriş vanasını daha kapsamlı bir şekilde test etmelisiniz. Bir program başlatın ve ardından giriş vanasına sağlanan AC voltajını ölçmek için bir dijital avometre kullanın. (Ölçü aletinizin AC voltajı için tercihen bir “Low-Z” ayarı olmalıdır, aksi takdirde “Hayalet Voltajlar” olarak adlandırılan değerler sizi yanıltabilir.) Bu, şebeke voltajı olacaktır (ABD'de 120VAC); bunu kontrol ederken çok dikkatli olmalısınız. Sağduyulu olun ve daha yavaş hareket edin. Bu ölçüm size neler olduğu konusunda bir ipucu verecektir. Vananın uygun voltajı alıp yine de çalışmayabileceğini unutmayın. Genellikle zamanla aşındıkça takılı kalır. Yukarıdaki direnç kontrolüyle birlikte voltaj testi de uygunsa ancak vana çalışmıyorsa, vanayı değiştirin. Aksi takdirde bir sonraki öğeye geçin.
Kapı Şalteri Arızası
Kapı şalteri arızalanırsa, makine su almayacaktır ve muhtemelen hiçbir yaşam belirtisi göstermeyecektir. İşte bu sorunu inceleyen bir sayfa.
Kablolama Demeti Arızası
Samsung bulaşık makinelerinde, kapı kablolama demetinde birkaç bileşenin işlevini yitirmesine neden olan bilinen bir arıza sorunu vardır. Kapı şalteri ve muhtemelen su giriş vanası etkilenebilir. Vanaya giden tüm kablolamayı takip etmeye çalışmalısınız. Aynı kabloyu paylaşan başka bileşenler olduğunu keşfedebilirsiniz; bu bileşenlerin çalışıp çalışmadığını kontrol ederek çok şey öğrenebilirsiniz. Kablolama iyi görünüyorsa, bir sonraki adıma geçin.
Ana Kontrol Kartı Arızası
Son bir olasılık, her ne kadar düşük bir ihtimal olsa da, ana kontrol kartının arızalanmasıdır. Bu, vana çalışmak için güç almadığında (voltaj yok) ve su seviye sisteminde veya vanaya giden kablolamada bir arıza olmadığında anlaşılır. Kartı değiştirmeden önce bulaşık makinesinin elektriğini kesin, kontrol kartındaki tüm konnektörleri çıkarıp tekrar takın ve ardından tekrar test edin. Özellikle maliyet açısından, bir kontrol kartını değiştirmeden önce diğer parçaları değiştirmek daha mantıklıdır.
Bill Gilbert
41.067 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 48
Son 30 gün: 288
Her zaman: 3,677
