Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz şarj olmuyor veya açılmıyor.
Hatalı Şarj Kablosu
Kablo bağlantılarının hem cihazda hem de prizde sıkı olduğundan emin olun. Şarj ışığı yanmıyorsa, şarj cihazı hatalıdır. Şarj cihazını değiştirmeyi düşünün.
Hatalı Batarya
Cihazın şarj ışığı yanıyor ancak cihaz şarj olmuyor veya fişten çekildiğinde açık kalmıyorsa, batarya hatalıdır. Bu kılavuzu kullanarak bataryayı değiştirin.
Bozuk fotoğraf ve video kalitesi
Video veya görüntü bozuk, bulanık ya da renkleri değişmiş durumda.
Kamera Lensi Kirli
Kamera lensinde herhangi bir kalıntı veya leke olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir leke bulunursa, kamera lensini cam temizleyici ile silin. Lensin altında kalıntı varsa, lensi çıkarmak ve iç kısmını temizlemek için bu kılavuzu izleyin.
Kamera Lensi Hasarlı
Kamera lensinde herhangi bir çentik, çatlak veya çizik olup olmadığını kontrol edin. Bunlardan herhangi biri varsa, lensi değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Düşük Ses Kalitesi
Video oynatımı sırasında sesi duymakta güçlük çekiyorsunuz.
Mikrofon Kirli
Bir kayıt bozuk ses kalitesiyle tekrar oynatılıyorsa, cihaz üzerindeki mikrofonu basınçlı hava kutusu ile temizleyin.
Hatalı Hoparlör/Mikrofon
Mikrofonu basınçlı hava ile temizlemek işe yaramazsa, bu kılavuzu kullanarak cihaz hoparlörünü değiştirmeyi düşünün.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Cihaz rastgele kapanıyor veya cihaz ekranında aşırı ısınma mesajı gösteriyor.
Batarya Aşırı Isınıyor
Bataryanızın çok ısındığını veya aşırı ısındığını hissederseniz, bu kılavuzu takip ederek bataryayı çıkarın. Batarya dışarıdayken, tekrar kullanmayı denemeden önce oda sıcaklığına gelene kadar soğumasını bekleyin.
SD Kart Yeterince Hızlı İşlem Yapmıyor
Genel olarak, cihaz fotoğrafları ve videoları SD karta kaydederken sıcaklıkta bir miktar artış yaşanabilir. SD kart aşırı sıcaksa veya ısınıyorsa, yeni bir SD kart satın almayı düşünün.
Çevresel Maruziyet
Cihazınız şu anda aşırı ısıya maruz kalmasına neden olan sıcak veya kuru bir ortamdaysa, soğuyabileceği bir yere taşıyın.
Diğer Cihazlara Bağlanılamıyor
Samsung Gear 360, diğer cihazlara düzgün bir şekilde bağlanmıyor.
Samsung Gear Uygulaması Üzerinden Yeniden Bağlanın
Akıllı telefonunuzda Gear 360 uygulamasını başlatın. Telefonunuzun Bluetooth ve Wi-Fi Direct özellikleri otomatik olarak açılacaktır. Sadece bağlan'a dokunun ve bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin. Başarısız olursa, cihazı yeniden başlatmayı deneyin ve keşfedilebilirliğin açık olduğundan emin olmak için Bluetooth ayarlarını kontrol edin.
Samsung Gear 360 çalışma sırasında donuyor
Bataryayı çıkarıp tekrar takın. Bu genellikle kamerayı yeniden başlatır, ancak benim için çok sık olmaya başladı.
Hızlandırılmış çekim (time lapse) özelliği, ayarlanan aralıkta çekim yapmıyor
Bu soruna bir çözüm bulamadım.
Connor
454 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S3-G5, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S3-G5, Sullivan Spring 2017 üyesi
USFT-SULLIVAN-S17S3G5
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
28 Yorum
I have new gear 360 2017. It turns on andconnects.. ...until I put in the sd card.. then it won't turn on.
rob hoy - Yanıt Paylaş
If the Samsung 360 will not turn on. Plug it into your power source and hold down the power button and the menu button at the same time, for fifteen seconds. This worked for my 360.
Mary Kelly - Yanıt Paylaş
Think I might have stumbled upon a solution of sorts: I had problems connecting my Gear 360 camera with the Gear 360 (New) app on my Samsung S6. No help from tech support, as usual. So, after bumbling around, I thought I'd
1. Uninstall Samsung Accessory Service (in the app manager).
2. I also uninstalled the Gear 360 app.
3. Unpaired the Gear 360 camera on Bluetooth.
4. Re-started everything.
5. Re-installed just the Gear 360 app on my phone.
6. Attempted to re-connect the Gear 360 camera from within the app.
7. I believe this would trigger the app to automatically install the proper Samsung Accessory Service app.
8. The app started to connect properly to the camera.
Now, the app still isn't impressive but at least that got the camera to connect to the phone app.
Good luck.
bastogne97 - Yanıt Paylaş
Just had the same problem, but i was able to fix it by reformatting the SD Card.
To check if this is the problem just remove the sd card and see if it turns on. If it does and says "No SD Card" try putting it back in and if it turns off again then you should reformat the SD Card to exFat32 on your computer. It worked for me and maybe it could work for you as well.
W Marketing Group - Yanıt Paylaş
I just bought the Gear 360 (2017) and paired it with my Galaxy S8+ .. it took a couple of photos using the phone and the Gear 360 (new) app. Then on taking the third photo it got stuck on "Capturing". No matter what i do it will not take photos now. I restarted it , the phone nothing happens. the shutter button on the camera also doesnt not works. if i reset it using the app, it will take a couple of photos and then the same issue.
any suggestion guys ?
Craig - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 70
Her zaman: 33,388
