Ana içeriğe geç
Samsung Gear Fit açılmıyor
Gear Fit cihazınız açılmıyor.
Doğru şekilde başlattığınızdan emin olun
Gear Fit cihazınız tepki vermiyorsa ve açılmıyorsa, öncelikle cihazı başlatmak için başlatma düğmesini en az 3 saniye basılı tuttuğunuzdan emin olun.
Gear Fit cihazının şarj olduğundan emin olun
Gear Fit cihazınız hâlâ tepki vermiyorsa, bunun nedeni pilin şarjının bitmiş olması olabilir. Bu durum yoğun kullanımdan veya cihazın uzun süre şarj edilmeden bırakılmasından kaynaklanabilir. Gear Fit cihazınızı şarj cihazına bağlayın ve şarj cihazının bir güç kaynağına güvenli bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
Pil arızası
Gear Fit cihazınız hâlâ açılmıyorsa pili değiştirmeniz gerekebilir. Pilin nasıl değiştirileceğine dair bir tamir kılavuzu için buraya tıklayın.
Ekran donması, yavaşlama ve/veya sistem çökmesi
Gear Fit cihazınız donuyor, yavaşlıyor veya çöküyor.
Tüm uygulamaları kapatın
Gear Fit cihazınız yavaşlıyor, donuyor veya çöküyorsa, bunun nedeni aynı anda çok fazla programın çalışıyor olması olabilir. Dokunmatik ekranınız hâlâ tepki veriyorsa, çalışan tüm uygulamaları kapatmayı deneyin. Dokunmatik ekranınız tepki vermiyorsa, bu kılavuzdaki "Dokunmatik ekran tepki vermiyor" konusuna bakın.
Yeniden başlatma
Gear Fit cihazınızın dokunmatik ekranı tepki vermiyorsa veya tüm uygulamaları kapatmak sorununuzu çözmediyse, cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin. Bunu başlatma düğmesini 7 saniye basılı tutarak yapabilirsiniz.
Sıfırlama
Sorununuz cihazı yeniden başlattıktan sonra devam ederse, Gear Fit cihazınızı sıfırlamanız gerekebilir. Bunun cihazınızda kayıtlı olan tüm verileri sileceğini unutmayın. Bu işlemi yapmadan önce tüm önemli verilerinizi ayrı bir yere yedeklemeniz önerilir. Gear Fit cihazınızı sıfırlamak için Ayarlar → Gear Fit'i Sıfırla kısmına gidin.
Hareket algılama tepki vermiyor
Gear Fit cihazınız hareket kontrolüne tepki vermiyor.
Kullanıcı hareketi
Cihazın hareketlerinizi algılamakta mı zorlandığını yoksa hareketleri hiç kaydetmediğini mi kontrol edin. İstediğiniz hareketi yavaş ve belirgin bir şekilde yapın. Hareket algılanırsa, önceki girişleriniz çok hızlı olmuş olabilir.
Gear Fit cihazını hangi elinize taktığınızı kontrol edin
Gear Fit cihazının, onu taktığınız eli doğru bildiğinden emin olun. Bunu ayarlamak için Ayarlar → Ekran → Hangi Bilekte kısmına gidin.
Jiroskop ve ivmeölçer
Gear Fit cihazınız hareketlerinizi kaydetmiyorsa veya düzgün bir şekilde kaydetmesini sağlayamıyorsanız, bu cihazın jiroskop veya ivmeölçeri ile ilgili bir sorun olabilir. Bu parçaların değiştirilmesi gerekebilir.
Dokunmatik ekranınız ne kadar denerseniz deneyin kaydırma işlemlerine yanıt vermiyor ancak ana sayfa düğmesine basmak hâlâ çalışıyor.
Yabancı maddeler
Kullandığınız parmak ve ekranın kendisi temiz mi? Parmağınızda veya ekranda kir veya sıvı varsa, ekran parmak hareketlerinizi kaydetmeyebilir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın ve ekranı temiz bir bezle silin.
Ekran koruyucu
Cihazda bir ekran koruyucu olup olmadığını kontrol edin. Cihazda ekran koruyucu varsa, doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Yanlış takılmışsa ekranla teması engelliyor olabilir.
Yeniden başlatma
Fit cihazınızı kapatıp açın. Bu, sorunu çözebilir.
Ekran arızası
Cihaz hâlâ girişleri kaydetmiyorsa, bu tamamen bir ekran arızası olabilir. Bu noktada değişim ekranı kullanılarak ekranınızı değiştirmeyi deneyebilir veya cihazı Samsung'a gönderebilirsiniz. Gear Fit cihazınızın ekranını değiştirmeyle ilgili bir tamir kılavuzu için buraya tıklayın.
Nabız takip edilmiyor
Egzersiz yapıyorsunuz ve nabzınızın takip edilmediğini fark ediyorsunuz.
Güç
Cihazın açık olup olmadığını kontrol edin. Koşu yaparken cihazın pili bitmiş olabilir. Şarjı tükendiyse pili şarj edin, bitmediyse cihazı tekrar açmak için başlatma düğmesini basılı tutun.
Sensör
Nabız sensörü ile cildiniz arasında kıyafet veya başka bir maddenin engel oluşturmadığından emin olun.
Yeniden başlatma
Nabız sensörü hâlâ çalışmıyorsa cihazı yeniden başlatın. Cihazın şimdi nabzınızı kaydedip kaydetmediğini kontrol edin.
Nabız donanımı arızası
Cihazın nabız sensörü hâlâ çalışmıyorsa, nabız sensörü çipi hasar görmüş olabilir. Sensörü kendiniz değiştirebilir veya onarım için Samsung'a gönderebilirsiniz.
Gear Fit diğer cihazlara Bluetooth ile bağlanamıyor
Telefonunuzu, tabletinizi vb. Gear Fit cihazına bağlayamıyorsunuz.
Cihaz uyumluluğu
Gear Fit, istediğiniz cihaza bağlanmıyorsa cihazınızın uyumlu olduğundan emin olun. Aşağıdaki liste, Gear Fit ile uyumlu tüm cihazları göstermektedir.
  • Telefonlar
    • Galaxy S3
    • Galaxy Note2
    • Galaxy S4
    • Galaxy Mega 5.8
    • Galaxy Mega 6.3
    • Galaxy S4 Zoom
    • Galaxy S4 Active
    • Galaxy S4 Mini
    • Galaxy Note3
    • Galaxy Grand2
    • Galaxy Note3 Neo
    • Galaxy S5
  • Tabletler
    • Galaxy Tab 10.1
    • Galaxy Tab4 8.0
    • Galaxy Tab4 7.0
    • Galaxy TabPRO 12.2
    • Galaxy TabPRO 10.1
    • Galaxy TabPRO 8.4
    • Galaxy NotePRO 12.2
    • Galaxy Note 10.1 2014 Edition
Cihaz menzil dışında
Cihaz Gear Fit ile uyumluysa, saatten 9 metre (30 ft) mesafede olduğundan emin olun. Ayrıca iki cihaz arasında duvar, insan vücudu veya çit gibi engeller bulunmadığından emin olun.
Mobil cihaz anteni
Cihazı Gear Fit ile bağlarken antenine elinizin değmediğinden emin olun. Cihazın anteni hasar görmüş olabilir ve bu da Gear Fit ile bağlantının kesilmesine neden olabilir.
Yazılım güncellemesi
Cihazın Gear Fit cihazına bağlanabilmesi için Gear Fit Manager uygulamasının en güncel sürümünün yüklü olması gerekir.
Pil hızlı bitiyor
Pil kullanımdan sonra hızla tükeniyor ve beklenen 3-4 günlük pil kullanım süresini karşılamıyor.
Cihazın yoğun kullanımı
Ekran parlaklığı ve sürekli açılması nedeniyle pil aşırı kullanılıyor olabilir. Pil ömrünü kısaltan sürekli şarj etme işlemi, pilin değişimini gerektirebilir.
Pil değişimi
Pilin kullanım ömrü bitmiş olabilir ve yeni bir tane gerekebilir. Pil değişimi için tamir kılavuzumuza başvurabilirsiniz. Gear Fit cihazınızın pilini değiştirmeyle ilgili bir tamir kılavuzu için buraya tıklayın.
Ek bilgiler
Sorununuz burada ele alınmıyorsa veya cihazınızı onarmak için ek bilgilere ihtiyaç duyuyorsanız, aşağıdaki bağlantılar yardımcı olabilir.
Bryan Palafox
753 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 11-49, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-49, Amido Spring 2014 üyesi
CPSU-AMIDO-S14S11G49
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
50 Yorum
try "Connection Fixer for Gear Fit" in google play.
https://play.google.com/store/apps/detai...
ensanamarezost1 - Yanıt Paylaş
My gear fit 90E5 keeps disconnecting from Bluetooth any idea why
Stuart - Yanıt Paylaş
My gear fit screen is going in and out flashing and you can't see screen. Only had it a year. Called samsung they said it would cost $108.00 to fix it. BS, i only paid $100 for it a year ago. Took it to best buy to get them to do a factory rest and update worked for 4 days then started acting up agian.
Trena Bennett - Yanıt Paylaş
I keep getting a 0EF1 error message when booting up to connect.
nicholascowell12 - Yanıt Paylaş
Please help me out with this issue
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 91
Her zaman: 241,819
