Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Cihazınızda önemli bir onarım işlemine başlamadan önce lütfen şunları kontrol edin:
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bilgisayarınızı doğru şekilde yeniden başlatmak, bekleyen tüm onarımları tamamlar ve tüm sistem hizmetlerini yeniden başlatır. Başlat Menüsündeki yeniden başlatma seçeneğini kullanın.
  • Sistem kapama yapın (hard shutdown). Dizüstü bilgisayarınızı kapatın. Kapandıktan sonra, başlatma düğmesine 15-30 saniye boyunca basılı tutun. Bir an bekleyin, ardından tekrar açmayı deneyin.
Yoğun Kullanım
Çözüm: Verimlilik Ayarlarını En Üst Düzeye Çıkarın
Reklamı yapılan pil kullanım süresi ile pratikteki pil kullanım süresi genellikle büyük ölçüde farklılık gösterir. Yeni Samsung dizüstü bilgisayarınızın teknik özellikler sayfası 7 ile 8 saat arasında bir süre vaat edebilir; ancak normal kullanımda bunu görmeniz pek olası değildir. Bu rakamlar hassas bir şekilde kontrol edilen ve ideal senaryolarda elde edilir. Size bir bilgisayar satmaya çalışıyorlar. En iyi durum senaryosuna ait rakamları görmenizi istiyorlar.
Dizüstü Bilgisayarın Enerji Tüketimini En Aza İndirin
Henüz yapmadıysanız, daha düşük bir enerji profili oluşturmak için aşağıdaki ayarları ve önerileri kullanın ve ideal koşullardaki kullanımın sorunu giderip gidermediğine bakın. Bu, donanımınızın mı sorunlu olduğunu yoksa pilinizin sadece ağır bir yük altında mı kaldığını belirlemenize yardımcı olacaktır.
  • Pilinizin neyi kullandığını kontrol edin. Ayarlar > Sistem > Pil yolunu izleyin. Bu, gücü neyin tükettiğine dair bir döküm verir. Çok fazla enerji tüketen uygulamaların kullanımını sınırlayın veya bunların pil kullanım süresi üzerindeki etkilerini kabul edin.
    • Aşırı internet tarayıcı sekmesi, özellikle Chrome gibi bellek aç tarayıcılar için önemli bir güç emici olabilir. Pil kullanım süresinin iyileşip iyileşmediğini görmek için açık sekmeleri bir süreliğine en aza indirmeyi deneyin.
  • Ekran kilidi zaman aşımınızı azaltın veya kullanmayı bitirdiğinizde ekranınızı kilitleyin. Bu ayarlar Sistem > Güç ve Uyku bölümünde bulunur.
  • Gereksiz Uygulamaları Kapatın ve tüm arka plan işlemlerinden çıkın. Arka plan işlemlerinden çıkmak için:
    • Windows başlat menüsüne sağ tıklayarak veya klavyenizde Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açın. Daha fazla bilgi almak için Daha fazla detay seçeneğine tıklayın.
    • Kapatılacak programları seçin ve sağ alt köşedeki Görevi sonlandır düğmesine tıklayın.
      • Virüsten koruma yazılımının kopya sürümleri ve diğer şişkin yazılımlar (bloatware) sonlandırılacak harika adaylar olabilir.
    • Kötü Amaçlı Yazılım ve Şişkin Yazılımlar hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.
  • Pilinizin güç modunu kontrol edin; bunun için sağ alt köşedeki sistem tepsisinde bulunan pil simgesine tıklayın. Kaydırıcıyı "daha iyi pil" konumuna getirin veya açılır menüden "En iyi güç verimliliği" seçeneğini seçin. Bu durum dizüstü bilgisayarınızın performansını etkileyebilir.
  • Ekran Parlaklığını Ayarlayın: Pil gücünden tasarruf etmek için ekran parlaklığını azaltın.
  • Pil Tüketen Çevre Birimlerini Çıkarın: Dizüstü bilgisayarınızdan güç çeken tüm harici cihazların bağlantısını kesin.
Pil kullanım süresinin önemli ölçüde artıp artmadığını görmek için dizüstü bilgisayarınızı bu yapılandırmayla birkaç döngü boyunca kullanın. Eğer artıyorsa, sorun muhtemelen kullanımınızdan kaynaklanıyordur ve pil değişimi pek yardımcı olmayacaktır. Makinenizden en iyi verimi almak için daha güç tasarruflu ayarlar kullanın veya fişe takılı kalın.
Bu yeni ayarları test ederken pilinizi zaten şarj edip deşarj edeceğiniz için aşağıdaki pil yeniden kalibrasyon adımlarını takip etmek zaman kazandırabilir.
Pilin Yeniden Kalibrasyona İhtiyacı Var
Bazen pil yönetim sisteminiz gerçeklikten uzaklaşabilir ve pilin şarjı varken boş olduğunu bildirebilir. Samsung dizüstü bilgisayarınızdaki pili kalibre etmek için:
  1. %100'e kadar şarj edin ve en az iki saat daha şarj etmeye devam edin.
  2. Dizüstü bilgisayarınızın fişini çekin ve pili bitirmek için normal şekilde kullanın.
  3. Düşük pil uyarısını gördüğünüzde çalışmanızı kaydedin.
  4. Dizüstü bilgisayarınızı, düşük pil nedeniyle uyku moduna geçene kadar açık tutun.
  5. En az beş saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz olarak %100'e kadar şarj edin.
Pilin Yıpranması veya Arızalanması
Piller tüketilebilir cihazlardır ve dizüstü bilgisayarınızı yıllardır kullanıyorsanız ya da sadece biraz şanssızsanız piliniz yıpranmış olabilir.
  • Pili (veya pil konnektörünü) yeniden oturtun; bazı Samsung dizüstü bilgisayar modellerinde bu işlem diğerlerine göre daha kolaydır.
  • Pilin yaşına, şişkinliğine veya sızıntısına dair görsel belirtileri kontrol edin. Şişmiş piller, dokunmatik yüzeyin veya klavyenin kullanımında zorluk olarak kendini gösterebilir. Pil genişledikçe bu bileşenlerin alt kısmına yukarı doğru baskı uygular.
  • Dizüstü bilgisayarınız çok yıprandıysa, cihazınızı aşırı iklim koşullarına maruz bıraktıysanız veya pilleri tüketen bir ileri düzey kullanıcıysanız, bir değişim pili en iyi seçeneğiniz olabilir.
Eğer Samsung cihazınızın modeline uygun bir değişim kılavuzu bulamıyorsanız korkmayın; çoğu model için dizüstü bilgisayarı açmak, pil konnektörünü ayırmak ve pili tutan vidaları sökmek yeterlidir.
Kötü Amaçlı Yazılım
Sistem kaynaklarını tüketen sadece çalıştırmayı amaçladığınız uygulamalar değildir. İnternet gezintileriniz sırasında kapmış olabileceğiniz kötü niyetli yazılımlar da buna neden olabilir. Bu gizli arka plan işlemleri, siz hiçbir şey yapmıyorken bile ciddi oranda pil tüketebilir.
  • Sistem kullanımını kontrol etmek için Görev Yöneticisi'ni açın. Buna Windows Başlat Menüsü'ne sağ tıklayarak veya klavyenizde Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basarak erişebilirsiniz.
    • Burada herhangi bir şeyin büyük miktarda sistem kaynağı tüketip tüketmediğini görmek için işlemleri kontrol edin. Neyin ne olduğunu belirlemek için biraz mantık yürütmek ve internette araştırma yapmak gerekebilir.
    • Tanımadığınız ve %8-10'dan fazla kaynak kullanan herhangi bir işlem araştırılmalı ve değerlendirilmelidir. Kısa bir Google araması, işlemin kötü niyetli olup olmadığını size söyleyecektir.
  • Ücretsiz ve saygın bir kötü amaçlı yazılımdan koruma programı indirin veya Windows işletim sisteminizde yerleşik olarak bulunan yazılımı kullanın. Bu araçlar makinenizi kötü amaçlı yazılımlara karşı tarayabilir ve bilginiz dışında makinenize sızmış olabilecek programlar veya dosyalar hakkında sizi uyarabilir.
    • Malwarebytes bu yazının yazıldığı tarihte (2024) güvenli ve etkili bir öneridir.
    • Bazı sözde kötü amaçlı yazılımdan koruma programlarının kendilerinin de kötü amaçlı yazılım olabileceğine dikkat edin. Ek sistem kaynaklarını kullanmak pilinizi daha fazla tüketir. İyi ücretsiz seçenekleri araştırın veya sisteminizde önceden yüklü olan programı kullanın (Windows 8 veya sonraki bir sürümdeyseniz Windows Defender'ı arayın).
İleriye dönük olarak internet güvenliği için en iyi uygulamaları izleyin. Bu, gelecekte daha fazla kötü amaçlı yazılım biriktirmenizi önleyecektir:
  • Tarayıcınızda reklamların yüklenmesini önlemek için uBlock Origin gibi reklam engelleme yazılımları kullanın.
  • Üçüncü taraf web sitelerinin bilgisayarınıza yazılım indirmesine izin vermeyin.
  • Oyun veya diğer yazılımları korsan yollarla edinmekten kaçının. Üzgünüm internet korsanları, bunlar büyük birer enfeksiyon kaynağıdır.
  • Dolandırıcılık içerikli e-postalardan kaçının ve tüm e-postalardaki eklere karşı son derece şüpheci olun. Tanımadığınız bir bağlantıya ASLA tıklamayın.
  • Yazılımları güncel tutun.
  • .exe dosyalarını tanıyın ve bilinmeyen .exe dosyalarını ASLA açmayın. Bilgisayarınızda bu dosya türünü bulursanız ve ne olduğunu bilmiyorsanız, derhal silmelisiniz.
Şişkin Yazılımlar (Bloatware)
Kurulu olduğunu bildiğiniz uygulamalar bile fark ettiğinizden daha fazla pil tüketebilir. Bilgisayarınızda hiç kullanmadığınız kaç uygulama var? Ya da makinenizde yüklü olarak geldi ama siz onları hiç kaldırmadınız mı? Biraz temizlik yapmanın zamanı geldi.
  • Görev Yöneticisi'ni açın (Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basın). Gereksiz başlangıç programlarını devre dışı bırakmak için Başlangıç sekmesini kullanın. Gerekli olup olmadığından emin değilseniz, işleme sağ tıklayın ve ek ayrıntılar almak için Çevrimiçi Ara seçeneğini seçin.
  • Başlat Menünüzü açın ve uygulama listesinde aşağı kaydırın. Kullanmadığınız her şeyi kaldırın. Sağ tıklayın ve uygun menüyü görüntülemek (veya uygulama Microsoft Store'dan yüklendiyse uygulamayı kaldırmak) için kaldır seçeneğini seçin.
  • İnsanlar genellikle Samsung'un yazılımını yüklü tutma eğilimindedir ancak buna gerek yoktur. Ekran veya ses iyileştirme araçları genellikle gereksizdir ancak destek yazılımları yararlı olabilir.
Jacob Mehnert
50.798 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 88
Her zaman: 1,630
