Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ultrabook Açılmıyor
Ne yapılırsa yapılsın Ultrabook açılmıyor.
Doğru şekilde açılmıyor
Ekran gelene kadar başlatma düğmesini basılı tutun. Cihazın altındaki ışıklar yanıyor ancak ekran gelmiyorsa ekran arızalı olabilir.
Pil bitmiş/arızalı
Ultrabook'unuz açılmıyorsa pil arızalı olabilir ve artık değişim zamanı gelmiştir.
Arızalı ekran
Ekran arızalı olduğu için hiçbir şey olmuyor gibi görünüyor olabilir. Bu durumda ekranın değiştirilmesi gerekir.
Ekran
Ekranım açılmıyor.
Çatlak ekran
Ekran çatlaksa görüntü hiç gelmeyebilir. Ekranın değiştirilmesi gerekecektir. Nasıl yapılacağını öğrenmek için değişim ekranı kılavuzuna göz atın.
Ekran çok sönük
Ekran parlaklığı çok düşük ayarlanmış olabilir. Ekran yeterince parlak olana kadar "Fn" tuşunu basılı tutarken aynı anda "F3" tuşuna basın.
Dokunmatik Yüzey Çalışmıyor
Ultrabook üzerindeki dokunmatik yüzey ile imleci hareket ettiremiyorum.
Dokunmatik yüzey etkin değil
Dokunmatik yüzeyi etkinleştirmek için "Fn" tuşunu basılı tutun ve aynı anda "F5" tuşuna basın.
Arızalı bir dokunmatik yüzey
Dokunmatik yüzey bozulmuş ve büyük ihtimalle değiştirilmesi gerekiyor.
Ultrabook'u yeniden başlatın
Ekran kararana kadar başlatma düğmesini basılı tutarak Ultrabook'u yeniden başlatın. Cihazın yeniden açılmasını bekleyin.
Müzik/Video/Film Sesini Duyamıyorum
Medyamın oynatıldığını görüyorum ancak sesini duyamıyorum.
Ses kapalı
Bunu yapmak için iki yöntem vardır:
  • İstenen ses seviyesine ulaşana kadar "Fn" tuşunu basılı tutun ve "F8" tuşuna basın.
  • Ekranın sol alt kısmına gidin ve ses ayarlayıcıyı (küçük bir hoparlör gibi görünür) bulun. Tıklayın ve kaydırıcıyı istediğiniz ses seviyesine ayarlayın.
Ses jakına başka bir cihaz takılı
Ses jakını (cihazın sol tarafında) kontrol edin ve hiçbir şeyin takılı olmadığından emin olun. Bu durum, sesin dahili hoparlörler yerine o cihaza gitmesine neden olur.
İşletim Sistemi Sorunu
İşletim sistemiyle ilgili bir sorun var. Sürücülerin güncelle edilmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için üreticiyle iletişime geçin.
Bağlantısı kesilmiş veya arızalı hoparlör
Hoparlörün bağlantısı kesilmiş veya arızalı olabilir. Durumun böyle olup olmadığını kontrol etmek için arka kapak çıkarılmalıdır.
Ses kartı/Anakart Sorunu
Ses kartı veya anakart arızalı olabilir ya da düzgün çalışmıyor olabilir. Değişimi nasıl temin edeceğinizi öğrenmek için üreticiyle iletişime geçin.
Ultrabook çalışırken çok gürültülü
Dizüstü bilgisayar açıkken, çıkan onca gürültüden dolayı işime odaklanmakta zorlanıyorum.
Arızalı bir fan
Gürültüyü duyarken fanın döndüğünü görebiliyorsanız, fan arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Nasıl yapılacağını öğrenmek için fan değişim kılavuzuna göz atın.
Arızalı bir sabit disk
Fan dönmüyorsa, verilerinizi hemen yedekleyin. Sabit diski değiştirin.
Ultrabook Çalışmıyor
Bilgisayarın önündeki ışıklar bile yanmıyor, hiçbir şey çalışmıyor.
Pilin şarjı bitmiş
Şarj cihazını bir prize ve ardından Ultrabook'a takın. Ön taraftaki ışık yanarak pilin şarj olduğunu göstermelidir.
Pil yerinden oynamış
Pil ile güç kablosu arasındaki bağlantı bir şekilde kopmuş. Bağlantıyı kontrol etmek için alt kasayı açın.
Pil ömrünü tamamlamış
Pil artık şarj tutmuyor ve değiştirilmesi gerekiyor. Ancak cihaz fişe takılıyken çalışmaya devam etmelidir. Nasıl yapılacağını öğrenmek için pil değişim kılavuzuna göz atın.
Ultrabook'um Şarj Olmuyor
Ultrabook'umu evden dışarı çıkarmak istiyorum ama şarj edemiyorum.
Güç kablosu yerinden oynamış
Güç kablosu yerinden çıkmış ve dizüstü bilgisayara düzgün bir şekilde şarj iletmiyor. Hem kablonun dizüstü bilgisayara girdiği bağlantı noktasını hem de kablonun pil takımının kendisine girdiği yeri kontrol edin.
Hatalı bir bağlantı var
Şarj ucu ile jak arasındaki bağlantı noktası kopmuş. Ya değiştirilmesi ya da lehimlenerek onarılması gerekiyor.
Şarj cihazı bozuk
Yukarıdakilerin tümü başarısız olursa, şarj kablosu bozuktur ve değiştirilmesi gerekir. Üreticiden yenisi satın alınabilir.
Ultrabook'um Çok Yavaş Çalışıyor
İlk aldığımda dizüstü bilgisayarım hızlıydı. Şimdi açılması 10 dakika sürüyor.
Dizüstü bilgisayarın sabit diski dolu
Bunu kontrol etmek için "Windows Gezgini"ni açın. Nerede olduğundan emin değilseniz, sol alt köşedeki Windows kutucuğuna tıklayın ve aratın. "Bilgisayar" altında "(C:)" ibaresi bulunan sürücüye sağ tıklayın. "Özellikler"e tıklayın. Bu, sabit diskte ne kadar boş alan kaldığını gösteren sayfayı açacaktır. Pasta grafiğinde mor renk çok azsa veya hiç yoksa, bilgisayarın çalışabilmesi için yer açmak adına öğeleri silmeniz veya başka bir cihaza (harici sabit disk gibi) taşımanız gerekir.
Sabit disk bozuk
Sabit disk bozulmuş olabilir. Durumun böyle olup olmadığını kontrol etmek ve nasıl değiştireceğinizle ilgili yardım almak için sabit disk değişim kılavuzuna göz atın.
Dizüstü bilgisayar aynı anda çok fazla işlem yapmaya çalışıyor
Dizüstü bilgisayar aynı anda çok fazla şeyi işlemeye çalışıyor olabilir. Durumun böyle olup olmadığını kontrol etmek için öncelikle ekranın altındaki görev çubuğuna (Windows düğmesi dahil tüm simgeleri içeren çubuk) sağ tıklayın. "Görev Yöneticisini Başlat"ı seçin. Bu pencere açıldığında "Performans" sekmesini seçin. Bu, CPU'nun çalışma kapasitesini gösterecektir. Doluysa, "İşlemler" sekmesini seçin ve CPU'da yer açmak için bazı uygulamaları sonlandırın.
Bilgisayara virüs/kötü amaçlı yazılım bulaşmış
İnternet kullanımı yoluyla bilgisayara kötü amaçlı bir yazılım yüklenmiş olabilir. Bilgisayarı tekrar tam hızda çalıştırmak için bu virüsü düzgün bir şekilde temizlemek adına bir bilgisayar teknisyeni gerekebilir.
Timothy
1.603 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 üyesi
USFT-WATKINS-W15S16G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
thanks for this. However, none of these options applies to my Samsung Series 5, which has been super slow to run Windows (first 7, now 10) since I bought it. My drive is only 33% full. Even when the performance capacity is CPU 6% and Memory 45%, Windows programs are slow to open, to close and to perform. There is no malware, and the hard drive is healthy. Some others have suggested uninstalling IntelliMemory: http://www.shouldiremoveit.com/IntelliMe...
Your assessment / feedback re: this option would be welcome.
Liz Leslie - Yanıt Paylaş
Help, my laptop only shows a green & a red button on the battwry led. But it not reacts and it not starts. What do i need to do?
severija.r - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 38
Her zaman: 10,190
