Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Basit Sıfırlama (Soft Reset)
Hemen hemen herkesin bildiği bariz kontrollerle başlamaktan zarar gelmez; bunlar kolay işlemlerdir, o yüzden başlayalım. İşte başlamak için en kolay yol:
  • TV'nizin fişini çekin ve 60 saniye bekleyin. Sadece kapatmayın.
  • Fişi çekili durumdayken, 60 saniyelik geri sayım boyunca başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutun.
  • 60 saniyeyi yavaşça sayın veya bir saat kullanın.
  • TV'nizin fişini tekrar takın ve görüntünün net olup olmadığını kontrol edin. Eğer çalışıyorsa, işiniz bitmiştir.
  • Çalışmıyorsa, bir sonraki adıma geçin.
Görüntü Testi
TV'nizde bu özellik varsa, hızlı bir kontrol için görüntü testi yapın. Bu test TV'de kayıtlı bir görüntüyü kullandığı için, yatay çizgiler bu görüntüde de çıkıyorsa muhtemelen bir donanım sorunuyla karşı karşıyasınız demektir; özellikle çizgiler harici kaynaklı görüntülerdekiyle aynı yerlerde görünüyorsa. Bu özelliğiniz yoksa, bir sonraki adıma geçin. Bu moda girdiğinizde çizgiler kaybolursa, bu iyi haberdir! Bunu test görüntüsüyle doğrulamak en iyisidir.
2014 ve Öncesi TV'ler
Adımlar şu şekildedir:
  • TV'yi açın.
  • Kumandanızdan Menü tuşuna basın.
  • Menüden Destek seçeneğini seçin.
  • Menüden Kendi Kendine Tanılama seçeneğini seçin.
  • Menüden Görüntü Testi seçeneğini seçin.
  • Bir bakın, çizgiler kayboldu mu? Eğer öyleyse, sorun harici cihazlardan veya bağlantılardan kaynaklıdır.
2015 ve Sonrası TV'ler
  • TV'yi açın.
  • Ekranda Ayarlar seçeneğini seçin.
  • Ayarlar'dan Destek seçeneğini seçin.
  • Cihaz Bakımı seçeneğini seçin.
  • Kendi Kendine Tanılama seçeneğini seçin.
  • Görüntü Testi seçeneğini seçin.
Samsung çeşitli ayarları sıfırlamak için yardım teklif edecektir; bu çizgilerin genel nedenleri göz önüne alındığında bunlar işe yaramayabilir ancak kontrol etmekten zarar gelmez. Çizgiler test görüntülerinde kaybolduysa, sorunun TV'nizin dışında olduğunu anlarsınız. Çizgiler hala oradaysa, Bağlantı veya Cihaz Sorunlarını atlayabilirsiniz, çünkü sorun muhtemelen TV'nizdedir.
Düşük Güç Kalitesi
Çok nadiren, sorun AC beslemenizdeki dalgalı voltajdan kaynaklanabilir. Genel suçlu bir akım koruyucu prizdir. Bunu kontrol etmek için, TV'yi doğrudan bir duvar prizine takın ve sorunun kaybolup kaybolmadığını görün. Eğer kayboluyorsa, akım koruyucu prizi değiştirin. Değilse, bir sonraki adıma geçin.
Kötü Bağlantılar
Cihazları Sıfırlayın
Kablo Kutuları, Fire Stick vb. tüm bağlı kaynak cihazları sıfırlamak faydalıdır. Bu, yatay çizgiler sorununu çözebilir ve yapması oldukça basittir.
HDMI Kabloları
HDMI girişlerinde video sinyalini bozabilecek sorunlar olabilir. İki ana arıza noktası vardır: giriş soketleri ve kablolar. Bunların her birinden sonra ekranı kontrol edin.
  • İlk olarak, her bir HDMI kablosunu her iki ucundan, yani hem TV tarafından hem de bağlı olduğu diğer cihaz tarafından çıkarıp tekrar takın. Bunu TV'nize bağlı olan her cihaz için yapın.
  • Sağlam olduğundan emin olduğunuz bir kablo kullanın ve bunu belirli bir kaynağın kablosuyla değiştirin. Bunun bir yararı olup olmadığına bakın. Bunu sahip olduğunuz her kaynak için sırayla yapın. Eğer bu değişim sorunu çözerse, yeni bir kablo alın ve takın.
  • Bazen sertifikasız HDMI kabloları bu tür sorunlara neden olabilir. Sertifikalı kablolar kullanmak en iyisidir.
  • Bazı yeni modellerde bir HDMI test modu bulunur. Bu ayarı kullanarak kablolarda arıza olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Yazılım Hataları
TV'niz yazılımını/firmware güncellemesini otomatik yapacak şekilde ayarlanmadıysa, bu düzensiz çalışmaya neden olabilir. Manuel bir güncelleme yapmak, olası bir nedeni ortadan kaldırmak için alabileceğiniz başka bir adımdır. Wi-Fi tabanlı güncellemelerin ara sıra olan kararsızlığı göz önüne alındığında, mümkünse bunu kablolu bir bağlantı kullanarak veya mümkünse TV'deki bir USB portuna takılı bir flash bellek kullanarak gerçekleştirin. Samsung desteği, özellikle eski TV'ler için ek ayrıntılara sahiptir.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Güncellemeyi denediyseniz ve hiçbir etkisi olmadıysa veya gerçekleşmediyse, son adım fabrika ayarlarına sıfırlamaktır. Bunu yapmadan önce değiştirdiğiniz çeşitli yapılandırmaların kaydını tutun, çünkü bu sıfırlama her şeyi silecektir. TV'niz tüm fabrika varsayılan ayarlarına dönecektir ve eğer bu yatay çizgiler sorununu çözerse, eski ayarlarınızı geri yüklemek için yine de biraz uğraşmanız gerekecektir. Sıfırlamayı TV'nizle birlikte gelen talimatlara göre gerçekleştirin.
Eğer bu işe yaramazsa, artık bir seçim yapmanız gerekir.
  • TV'niz garanti kapsamındaysa: BURADA DURUN. Samsung desteğine danışın ve bir teknisyenin ziyaretini ayarlayın veya cihazı siz götürün.
  • TV'niz garanti kapsamında değilse, devam edebilir ve iç bileşenlerini kontrol ederek TV'yi tamir edip edemeyeceğinize bakabilirsiniz.
Arızalı Giriş Portu
Şimdi arka kapağın açıldığı alana geçiyoruz. Kulağa geldiği kadar karmaşık değildir ve henüz hiçbir şeyin içini açmadan ana karttaki (aşağıdaki ilk şey) bir arızayı kontrol edebilirsiniz. Bir tornavida kullanabiliyorsanız ve bir multimetre (nasıl kullanılacağı burada) kullanabiliyorsanız, bunu yapabilirsiniz. Ayrıca, statik elektrikle TV'deki kartlardan herhangi birine zarar vermemek için kendinizi topraklamak değerlidir. İşte bazı bilgiler.
Multimetre kullanmak istemeseniz veya kullanamasanız bile gözlerinizi kullanabilirsiniz. Yanmış, aşırı ısınmış veya arızalı bileşenler bazen metreye göre göze daha çok çarpar.
  • Esas olarak kartlardaki arıza belirtilerini arıyorsunuz ve kartı bir bütün olarak değiştireceksiniz.
  • Güç kaynağı kartında kısmen açıkta kalan yüksek voltajlı alanlar olduğunu unutmayın. Voltaj ölçümleri yapmanız gerekirse:
    • Sağduyunuzu kullanın ve mümkün olduğunda ölçümler için her seferinde bir elinizi kullanın.
    • Önce toprağa bağlayın, ardından tek elinizle yüksek voltaj bağlantısını veya ölçüm noktasını kontrol edin.
    • Multimetrenizdeki yalıtımlı klipslere sahip test uçları bu konuda büyük ölçüde yardımcı olacaktır.
İç kontrolleri yapmaktan rahat değilseniz, bir teknisyene kontrol ettirebilirsiniz. Sadece çöpe atmak yerine tamir etmeye çalışmak harika bir yoldur.
Bunun ana karttaki bir giriş portundan kaynaklanma ihtimali vardır ve hızlı bir kontrol, girişleri değiştirdiğinizde sorunun ortadan kalkıp kalkmadığına bakmaktır. Arızalı bir ana kart girişi keşfederseniz ve kartı değiştirmeye istekliyseniz, kapalı kasa kontrollerinden TV'yi açmaya geçeceğiniz nokta burasıdır. İşte adımlar:
  • İzlemekte olduğunuz (çizgili) girişi başka bir giriş portuna takın.
  • Sorun kaybolursa, işlemi tersine çevirin ve tekrar ortaya çıkıp çıkmadığına bakın, ancak bunun ana kartta kötü bir port mu yoksa arızalı bir kaynak mı olduğunu kesin olarak doğrulamak için sağlam olduğundan emin olduğunuz bir kablo kullanın.
  • Sorun aynı kalırsa, orijinal portta başka bir kaynak deneyin ve sorunun kaybolup kaybolmadığını görün. Eğer kaybolursa sorun kaynağınızdadır.
  • Her iki kaynak için de aynı sonuçları alırsanız (bir portta çizgiler var, diğerinden yok), bir değişim ana kartı gereklidir veya bir geçici çözüm sizin için uygunsa, sadece o girişi kullanmayın. Değişimi kendiniz yapmak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Genellikle çok zor değildir.
  • Çizgiler hiç değişmediyse, bir sonraki adıma geçin.
Kir
İlerlemek için kasayı açmamız gereken yer burasıdır. Kir hem kötü bağlantılara hem de aşırı ısınma sorunlarına neden olabilir. İyi bir temizlik faydalıdır ve sonraki adımları kolaylaştıracaktır. Arızalı bileşenleri daha kolay görebilirsiniz ve çıkardığınız kablolar kirlenmez.
  • TV'nin fişinin çekili olduğundan emin olun.
  • Arka paneli açın. (Bu birimden birime değişir; bazı yeni birimler vida bile kullanmaz ve zorlanarak açılmaları gerekir.)
  • Bunu yaparken kendinizi ve üniteyi topraklamaya çalışmalısınız çünkü hem fırçalama hem de basınçlı hava statik yük biriktirebilir (pek olası olmasa da).
  • Mümkünse basınçlı hava ile her şeyi güzelce temizleyin.
  • Bir sonraki adıma geçin. TV açıkken kablolarla da uğraşsanız iyi olur.
Kablolar (Dahili)
Çeşitli kartları test etmeden önce bile, her bir kabloyu çıkarıp tekrar takmak bazen sorunu çözebilir. Bu adımda özellikle T-Con kartı adı verilen küçük bir kart ile Ana Kart arasında çalışan ribbon kablo veya kablolar önemlidir. Ayrıca, T-Con kartı ile LCD panel arasındaki kablolar da önemlidir.
  • Öncelikle, TV'nin fişinin çekili olduğundan emin olun.
  • Her kabloyu birer birer çıkarın ve tekrar takın.
  • Hatta ribbon kablolar üzerindeki kontakları, yerleştirmeden önce bir kalem silgisi ile temizlemek isteyebilirsiniz.
  • Acele etmeyin ve nazik olun. Kabloların çoğu sadece bir yere rahatça oturur, ancak çıkarma-takma adımını tamamlarken her birinin yakınına küçük bir işaret koymaktan zarar gelmez.
  • Bunu yaptıktan sonra, fişi takın ve şimdi temiz bir görüntünüz olup olmadığına bakın. Eğer öyleyse, bitirdiniz; değilse, bir sonraki adıma geçin.
T-Con Kartı
Bu tür sorunlar bazen T-Con kartı ile ilişkili olabileceğinden ve değiştirilmesi en ucuz kart olduğundan, ilk kontrol edilecek yerdir. T-Con arızalarının tüm ekranı etkileme eğiliminde olduğunu unutmayın, bu nedenle ekranın sadece bir bölgesinde birkaç çizgi görüyorsanız, bu muhtemelen çözüm değildir. Muhtemelen bir panel sorunudur.
Çizgiler tüm ekranda tekrarlıyorsa, T-Con makul bir tahmindir. T-Con kartı tüm panele ardışık bir şekilde sinyal gönderdiği için, bir T-Con arızası genellikle tekrarlayan bir şekilde kendini gösterir. Kabloları zaten kontrol ettiğiniz için, T-Con Kartını bir yenisiyle değiştirebilirsiniz. Ancak dikkatli olun, yatay çizgilerin panel arızası olma ihtimali daha yüksektir.
LCD Panel
Sıklıkla, özellikle ekranın bir kısmındaki yatay çizgiler arızalı bir LCD panele kadar izlenebilir. Bu oldukça pahalı bir tamirat olabilir ve gerçekleştirilmesi biraz karmaşık bir görevdir, ancak ümitsizliğe kapılmayın. Biraz beceri gerektiren ancak TV'nizi neredeyse orijinal ihtişamına kavuşturabilecek bir geçici çözüm mevcuttur. Biraz üzerinden geçelim.
Ekran boyunca uzanan tek bir siyah çizginiz varsa, bu panelde kenarda ek baskı ile düzeltilebilecek bir birleşme hatası olabilir. TV'nin kenarındaki çerçeveyi, ekran boyunca uzanan çizginin her iki ucuyla hizalı olacak şekilde hafifçe sıkmayı deneyin. Eğer kaybolursa, çerçevenin altındaki ekrana biraz bant uygulayarak oraya biraz daha ek basınç oluşmasını ve temas halinde kalmasını sağlayarak daha kalıcı bir şekilde düzeltebilirsiniz.
Çok sayıda çizgi için biraz el becerisi ve sabır gerektiren ancak sonucu oldukça şaşırtıcı olan bir geçici çözüm mevcuttur. Hala işlevsel olan ve çoğu durumda mükemmel işlevden ayırt edilemeyecek ancak aslında mükemmel çalışmayacak bir TV'ye sahip olmanız sizin için sorun değilse, o zaman geçici çözüm muhtemelen size göredir.
Sorun muhtemelen panelin içine yerleştirilmiş sürücü çiplerinden birindeki bir arızadır. Bunlar temel olarak tamir edilemezdir, ancak diğer çiplerin "çift görev" yapabilmesi için arızalı çipleri devre dışı bırakmanın bir yolu vardır. Aşağıda bazı geçici çözüm gösterimlerine bağlantılar bulunmaktadır.
İşlemin adım adım anlatımına bağlantı
İşlemin açıklamasına bağlantı
İlgili Sayfalar
Samsung TV Ekranında Dikey Çizgiler
Diğer Kaynaklar
Samsung TV'nizde sorun giderme aşamalarını gösteren genel olarak iyi bir video (biraz uzun)
https://www.lapseoftheshutter.com/samsun...
Bill Gilbert
41.067 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Yo tengo smatcv Samsung serie. 700 2 años y fallo la batalla no deja jVer nada no debiera tan pcopero fallo nocompro más Samsung
Juan Gonzalez - Yanıt Paylaş
Hola tengo un problema con mi tv rokukpro tiene la pantalla en blanco me pudieran ayudar?
Ricardo Gutiérrez - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 111
Son 7 gün: 664
Son 30 gün: 2,768
Her zaman: 181,347
