Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Bu dikey çizgiler göründüğünde, genellikle bir donanım sorunu söz konusudur ancak bunu varsaymadan önce birkaç şeyi kontrol etmekte fayda var. Sisteminizin sıfırlanması gerekip gerekmediğini, bir güncellemeye ihtiyacı olup olmadığını, aldığı sinyalin kötü olup olmadığını veya giriş soketlerinde bir sorun olup olmadığını ve diğer olasılıkları kontrol edeceğiz.
TV'nizde bu özellik varsa, hızlı bir kontrol olarak bir görüntü testi çalıştırmak faydalıdır. Bu test TV'de kayıtlı bir görüntüyü kullandığından, dikey çizgiler bu görüntü üzerinde de görünüyorsa, muhtemelen bir donanım sorunuyla karşı karşıyasınız demektir; özellikle de çizgiler dış kaynaklardan gelen görüntülerle aynı yerlerde görünüyorsa.
Aşağıda, solda ve sağda, muhtemelen LCD panelindeki bir arızadan kaynaklanan dikey çizgi örneklerini görebilirsiniz. Çizgilerin kümeler halinde veya tekli olarak, düzensiz bir dağılımla, gelişigüzel bir şekilde göründüğüne dikkat edin. Bunlar, farklı görüntülere sahip aynı ekranın fotoğraflarıdır. Çizgiler aynı yerlerinde kalmaya devam etmektedir.
Resim
Resim
Aşağıda klasik T-Con kartı arızası belirtilerinin bir resmi bulunmaktadır.
Resim
Yazılımsal Sıfırlama (Soft Reset)
Bariz kontrollerle başlamaktan hiçbir zarar gelmez, hem maliyetsizdirler, o yüzden işe koyulalım. İşte başlamak için en kolay yol.
  • TV'nizin fişini 60 saniyeliğine çekin. Sadece kapatmayın.
  • Fişini çektikten sonra başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutun.
  • O 60 saniyeyi yavaşça sayın veya bir saat kullanın.
  • TV'nizin fişini tekrar takın ve görüntünün net olup olmadığını kontrol edin. Çalışıyorsa, işlem tamamdır.
  • Değilse, bir sonraki adıma geçin.
Güç Kalitesi
Çok nadiren de olsa sorun, AC beslemenizdeki dalgalanan voltajdan kaynaklanıyor olabilir. Genellikle suçlu bir akım koruyucu prizdir. Bunu kontrol etmek için TV'yi doğrudan bir duvar prizine takın ve sorunun kaybolup kaybolmadığına bakın. Eğer kaybolursa, akım koruyucu prizi değiştirin. Kaybolmazsa, bir sonraki adıma geçin.
Hatalı Bağlantılar
Cihazları Sıfırlayın
Kablo kutuları, Fire Stick'ler vb. gibi bağlı tüm kaynak cihazları sıfırlamak faydalıdır. Bu, dikey çizgi sorununu çözebilir ve yapılması oldukça basittir.
HDMI (Kablolar)
HDMI kablolarında video sinyalini bozacak sorunlar olabilir. İki ana arıza noktası vardır: giriş soketleri ve kablolar. Bunların her birinden sonra ekranı kontrol edin.
  • Öncelikle, her bir HDMI kablosunu hem TV tarafında hem de bağlı diğer cihaz tarafında söküp tekrar takın. Bunu TV'nize bağlı olan her cihaz için yapın.
  • Sağlam olduğundan emin olduğunuz bir kablo kullanın ve belirli bir kaynağın kablosuyla değiştirin. Bunun bir yararı olup olmadığına bakın. Bunu sahip olduğunuz her kaynak için sırayla yapın. Bu değişim sorunu çözerse, yeni bir kablo alın ve takın.
  • Bazen sertifikasız HDMI kabloları bu tür sorunlara yol açabilir, sertifikalı kablolar kullanmak en iyisidir.
  • Bazı yeni modellerde bir HDMI test modu bulunur; bu ayarı kullanarak kablolarda hata olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Yazılım Hataları
TV'niz yazılımını/firmware'ini otomatik olarak güncellemeye ayarlanmamışsa, bu düzensiz çalışmaya neden olabilir. Manuel bir güncelleme yapmak, olası bir nedeni ortadan kaldırmak için atabileceğiniz bir diğer adımdır. WIFI tabanlı güncellemelerin ara sıra olan kararsızlığı göz önüne alındığında, mümkünse bunu kablolu bir kaynak kullanarak veya mümkünse TV'deki bir USB portuna takılı bir flash bellek ile gerçekleştirin. Samsung desteği, özellikle eski TV'ler için ek ayrıntılara sahiptir.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Güncellemeyi denediyseniz ve hiçbir etkisi olmadıysa ya da gerçekleşmediyse, TV'nin içini açmadan önceki son adım fabrika ayarlarına sıfırlamadır. Bu dikey çizgi sorunu ile T-Con kartı veya ilişkili kablolar arasındaki sık bağlantı göz önüne alındığında, tüm ayarları kaybetmeye değmeyebilir. Cihazın içini açmaya geçmek isteyebilirsiniz. Ancak cihazınız garanti kapsamındaysa, önce bu sıfırlamayı deneyip ardından garanti hizmetinden yararlanmak isteyebilirsiniz.
Bunu yapmadan önce, değiştirdiğiniz çeşitli yapılandırmaların bir kaydını tutun, çünkü bu sıfırlama her şeyi silecektir. TV'niz tüm fabrika varsayılan ayarlarına dönecektir ve bu işlem dikey çizgi sorununu çözerse, eski ayarlarınızı geri yüklemek için biraz çaba harcamanız gerekecektir. Sıfırlamayı TV'nizle birlikte gelen talimatlara göre gerçekleştirin.
Eğer bu başarısız olursa, artık bir seçim yapmanız gerekir.
  • TV'niz garanti kapsamındaysa: BURADA DURUN. Samsung destek ile görüşün ve bir teknisyenin ziyaretini ayarlayın ya da cihazı servise götürün.
  • TV'niz garanti kapsamında değilse, iç bileşenlerini kontrol ederek TV'yi tamir edip edemeyeceğinize bakmaya devam edebilirsiniz.
Donanım Sorunları
Şimdi arka kapağın açıldığı alana geçiyoruz. Kulağa geldiği kadar karmaşık değildir ve henüz bir şeyleri açmadan anakart üzerindeki (aşağıdaki ilk şey) bir arızayı kontrol edebilirsiniz. Bir tornavida kullanabiliyorsanız ve multimetre kullanabiliyorsanız (nasıl yapılacağı burada), bunu yapabilirsiniz. Ayrıca, TV'deki kartlardan herhangi birine statik elektrikle zarar vermemek için kendinizi topraklamak da değerlidir. İşte bazı bilgiler.
Multimetre kullanamasanız veya kullanmak istemeseniz bile gözlerinizi kullanabilirsiniz. Yanmış, aşırı ısınmış veya arızalı bileşenler bazen metreye göre göze daha belirgin görünür.
  • Esas olarak kartlardaki arıza belirtilerini arıyorsunuz ve kartı bir bütün olarak değiştireceksiniz.
  • Güç kaynağı kartında kısmen açıkta kalan yüksek voltaj alanları olduğunu unutmayın. Voltaj ölçümleri yapmanız gerekirse:
    • Sağduyulu davranın ve mümkünse ölçümler için her seferinde tek elinizi kullanın.
    • Önce toprağa bağlayın, ardından tek elle yüksek voltaj bağlantısını veya ölçüm noktasını kontrol edin.
    • Multimetrenizdeki yalıtımlı klipslere sahip test uçları bu konuda çok yardımcı olacaktır.
İç kontrolleri yaparken rahat değilseniz, bir teknisyene kontrol ettirebilirsiniz. Sadece çöpe atmak yerine tamir etmeye çalışmak harika bir yoldur.
Bozuk Giriş Soketi
Bunun anakart üzerindeki bir giriş soketinden kaynaklanma ihtimali vardır ve hızlı bir kontrol, girişleri değiştirdiğinizde sorunun kaybolup kaybolmadığına bakmaktır. Bozuk bir anakart girişi keşfederseniz ve kartı değiştirmeye istekliyseniz, kapalı kasa kontrollerinden TV'yi açmaya geçiş burada gerçekleşir. İşte adımlar:
  • İzlediğiniz (çizgili) girişi başka bir giriş soketine takın.
  • Sorun kaybolursa, işlemi tersine çevirin ve sorunun tekrar ortaya çıkıp çıkmadığına bakın, ancak bunun ya anakart üzerinde bozuk bir soket mi yoksa bozuk bir kaynak mı olduğunu kesin olarak doğrulamak için sağlam bir kablo kullanın.
  • Sorun aynı kalırsa, orijinal sokette başka bir kaynak deneyin ve sorunun kaybolup kaybolmadığına bakın. Eğer kaybolursa sorun kaynağınızdadır.
  • Her iki kaynak için de aynı sonuçları alırsanız (bir sokette çizgiler var, diğerinde yok), bir anakart değişimi gereklidir veya bir çözüm yolu (workaround) kullanmakta sakınca görmüyorsanız, o girişi kullanmayın. Değişimi kendiniz yapıp yapmayacağınıza karar verebilirsiniz. Genellikle çok zor değildir.
  • Çizgiler hiç değişmediyse, bir sonraki adıma geçin.
Kir
İlerlemek için kasayı açmamız gereken yer burasıdır. Kir hem hatalı bağlantılara hem de aşırı ısınma sorunlarına neden olabilir. İyi bir temizlik faydalıdır ve sonraki adımları kolaylaştıracaktır. Bozuk bileşenleri daha kolay görebilirsiniz ve çıkardığınız kablolar kirlenmez.
  • TV'nin fişinin çekili olduğundan emin olun.
  • Arka kapağı açın. (Bu birimden birime değişir; bazı yeni birimlerde vida bile kullanılmaz ve zorlanarak açılmaları gerekir.)
  • Bunu yaparken kendinizi ve üniteyi topraklamaya çalışmalısınız çünkü hem fırçalama hem de basınçlı hava statik yük oluşturabilir (gerçi pek olası değildir).
  • Mümkünse basınçlı hava ile her şeyi güzelce temizleyin.
  • Bir sonraki adıma geçin. TV açık ve temizken kablolarla da ilgilenmekte fayda var. Kontrol ederken bağlantıya kir girmesini istemezsiniz, bu yüzden tam zamanıdır.
Kablolar
Çeşitli kartları test etmeden önce bile, her kabloyu çıkarıp tekrar takmak bazen sorunu çözebilir. Bu adımda özellikle T-Con kartı denilen küçük bir kart ile Anakart arasında çalışan ribbon kablo veya kablolar önemlidir. Ayrıca, T-Con kartı ile LCD panel arasındaki kablolar da önemlidir. Arıza sadece ekranın yarısında meydana geldiğinde, çoğu T-Con kartının LCD panele iki beslemesi olduğundan kablolar kontrol edilmesi gereken özellikle iyi bir öğedir.
  • Öncelikle TV'nin fişinin çekili olduğundan emin olun.
  • Her seferinde bir kabloyu çıkarın ve tekrar takın.
  • Hatta ribbon kabloların uçlarını yeniden takmadan önce bir kurşun kalem silgisi ile temizlemek isteyebilirsiniz.
  • Acele etmeyin ve nazik olun. Kabloların çoğu yalnızca bir yere rahatça oturur, ancak sökme-takma işlemini tamamlarken her birinin yakınına küçük bir işaret koymaktan zarar gelmez.
  • Bunu yaptıktan sonra arka kapağı geri takın, fişi takın, açın ve artık temiz bir görüntünüz olup olmadığına bakın. Eğer öyleyse, işlem tamamdır; değilse bir sonraki adıma geçin.
T-Con Kartı
Bu durumda ve kablo temizliğinden sonra çok muhtemel bir suçludur. Ancak çizgiler ekranın en az yarısında görünmüyorsa veya sadece bazı düzensiz noktalardaysa, bu cihazdaki arızalar genellikle tüm ekran alanında göründüğü ve geniş bir dağılım gösterme eğiliminde olduğu için T-Con kartı olması muhtemel değildir.
Bu belirtiler bazen anakarttan kaynaklanabilir (aşağıya bakın), ancak T-Con kartı daha ucuz olduğundan ve belirtiler ona işaret ettiğinden (tam bir kesinlikle olmasa da), bu aşamada değiştirilmesi iyi bir adaydır.
Talihsiz bir sorun: üreticiler giderek artan bir şekilde T-Con kartını ana kart veya anakart ile birleştirmektedir. TV'niz bu şekilde yapıldığında, aslında sadece T-Con yerine her iki kartı birden değiştirmek zorunda kalırsınız. Bu düzenlemenin bir işareti, doğrudan panel üzerindeki bağlantılara giden iki ribbon kablo olması ve Güç Kaynağı Kartı (elektrik fişi bu karta girer) ile Anakartın (tüm girişlerin genellikle bulunduğu yer) dışında üçüncü bir kartın bulunmamasıdır.
Anakart veya Panel
Eğer T-Con kartı sorunu çözmediyse, bu panelden önceki son duraktır.
Anakartı değiştirmeden önce (özellikle yukarıdaki test hiçbir şey ortaya çıkarmadıysa), panel üzerindeki çeşitli çözüm yolları (workarounds) ile uğraşmak isteyebilirsiniz. Panel kenarında arızaya maruz kalan bir dizi bağlantı (tab bond'lar ve benzeri) vardır. Bunlar bazen fiziksel baskı ile düzeltilebilir. Dikey çizgiler için TV'nin üst ve alt kısmına odaklanmak isteyeceksiniz.
  • Ekranı izlerken hafif baskı uygulamayı ve hatta TV'yi nazikçe bükmeyi denemelisiniz.
  • Bir iyileşme fark ederseniz arka paneli açın ve arka kapak tekrar takıldığında az miktarda ek basınç oluşması için ekranın kenarlarına bant uygulamayı deneyip deneyemeyeceğinize bakın. Bazen hafif bir ek basınç, bir bağlantının tekrar çalışmasını sağlar.
  • Herhangi bir değişiklik görmüyorsanız, anakartı değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bu, her zaman net bir yolu olmayan, genellikle "sadece bir şeyler deneyerek" sonuçlanan bir tamir türüdür. Şimdiye kadar yaptıklarımız, mümkün olduğunca çok nedeni ortadan kaldırmaya çalışmaktı. Sorun panelden kaynaklanıyorsa, garanti kapsamı dışında ekonomik olarak tamir edilebilir değildir.
İlgili Sayfalar
Samsung TV Ekranında Yatay Çizgiler
Yanıtlanan Forum Soruları
Samsung TV'de Kalıcı Dikey Çizgiler
Tüm Ekranı Kaplayan Renkli Dikey Çizgiler
Bill Gilbert
41.067 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Bonjour, pour la réinitialisation douce il faut d'abord éteindre l'appareil à l'endroit au dessous de la led rouge ou avec télécommande avant de débrancher la prise du secteur et c'est là qu'il faut appuyer sur l'interrupteur au dessous de la led rouge pendant les 30 secondes puis laisser finir le chronomètre jusqu'au 60 secondes et rebrancher la tv sur le secteur et rallumer la tv . Votre système de débrancher la tv sans l'éteindre ne fonctionne pas.
Gégé K - Yanıt Paylaş
Bonjour j’ai une colonne qui foncé l'image plus sombre envertical sur ma tv Samsung avez vous une idée
Jason Lescal - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 53
Son 7 gün: 404
Son 30 gün: 1,709
Her zaman: 46,109
