Ana içeriğe geç
SC veya 5C kodu, Samsung çamaşır makinelerinde görülen yaygın bir hata kodudur. Makinenin tahliye sorunları yaşaması nedeniyle tetiklenir. Başlıca 3 neden ve çözümünün yanı sıra birkaç farklı neden daha bulunmaktadır.
Sistemi test etmenin tek yolu suyu dışarı pompalamak olduğundan bu durum bazen sinir bozucu olabilir; eğer su pompalanmıyorsa, makineyi (tekrar) manuel olarak boşaltmanız ve bir sonraki çözümü denemeniz gerekir. Bazen makineyi yeniden toplamadan önce birkaç dahili nedeni kontrol etmekte fayda vardır. Bu sayede makinenizi boş yere tekrar söküp takmak zorunda kalmazsınız. Hadi başlayalım!
İlk Adımlar
Çok fazla işe girişmeden önce bazı temel kontrolleri yapın. Birkaç soruya vereceğiniz yanıtlar, sorunu hedeflemenize yardımcı olabilir.
  • Çamaşır makinesi çok soğuk, ısıtılmayan bir alanda mı yoksa ısıtılmayan bir veranda gibi dış mekanda mı bulunuyor?
    • Tahliye hortumunda buzlanma kaynaklı bir tıkanıklık olabilir.
      • Hortumu, çamaşır makinesine girdiği alt kısmın yakınında kontrol etmeyi deneyin. Eğer sertleşmişse, bir saç kurutma makinesiyle ısıtmayı deneyin. Bazı Samsung makinelerin hortumunda suyun birikmesine neden olabilen ve bu suyun donabileceği bir vana bulunur.
      • Ayrıca hortumdan yavaşça sıcak su dökmeyi ve bir süre beklemesini sağlamayı deneyebilirsiniz.
  • Makinenizin tahliye etmesi uzun mu sürüyor? Hatta suyu tamamen boşaltmak için sıkma işlemini birden fazla kez çalıştırmak gibi bir geçici çözüm mü kullanıyorsunuz?
    • Muhtemelen bir engel vardır, bu yüzden doğrudan Tıkalı Filtre bölümünden başlamalısınız.
  • Makine su pompalamaya çalışırken gıcırtı sesleri mi duyuyorsunuz? Makinenin tahliye sırasında çok daha gürültülü hale geldiğini mi fark ettiniz?
  • Makineniz tahliye ederken hiç ses gelmiyor mu, hatta muhtemelen hiç tahliye yapmıyor mu?
  • Bunların hiçbiri geçerli değilse bir sonraki adıma geçin.
Tıkalı Filtre
Bu makinelerin çoğu, tıkanabilen ve tahliyeyi engelleyebilen bir filtre ile donatılmıştır. Bu durum hem çok yaygındır hem de çözümü oldukça kolaydır. Eğer makinenizde filtre yoksa bu bölümü atlayın.
  • Mümkünse makinedeki suyu mümkün olduğunca boşaltmak için bir Tahliye Sıkma Döngüsü çalıştırın (belki birden fazla kez).
  • Eski havlular, bir kova ve paspas gibi emici malzemeleri hazır bulundurun.
    • Hatta tek kullanımlık evcil hayvan eğitim pedlerini kullanmayı bile seçebilirsiniz. Çamaşır makinesinin altı veya birçok çamaşır yıkama alanının zemini genellikle oldukça kirlidir.
  • Önden yüklemeli makinelerde genellikle filtrenin yanında küçük bir tahliye hortumu bulunur; eğer boşaltabileceğiniz sığ bir kabınız varsa, filtreyi açmadan önce daha fazla su tahliye edebilirsiniz. Örnek olarak burada bir filtre temizleme kılavuzu bulunmaktadır.
  • Filtre yuvasını açın (filtre vidalanarak çıkarılır), filtreyi çıkarın ve yıkayın. Tıkanıklığın burada oluştuğunu görebilirsiniz.
    • Filtre yuvasının içini herhangi bir parça veya yabancı madde olup olmadığına dair kontrol edin. Temizlendiğinden emin olun. Filtre çıkarıldığında içine düşebilecek bir bozuk para veya plastik kapakla karşılaşmanız alışılmadık bir durum değildir.
    • Özellikle yuva girişlerine dikkat edin; dışarı taşan nesneler olabilir ve bunları çıkarmanız gerekecektir.
    • Eğer filtreyi ve yuvayı açtığınızda zaten temizlerse, yerine takın ve bir sonraki adıma geçin.
  • Filtreyi yeniden takın ve makinenin düzgün şekilde su alıp almadığını ve tahliye edip etmediğini kontrol etmek için bir durulama-sıkma döngüsü çalıştırın. Eğer makine tahliye ediyorsa, işlem tamamlanmıştır. Etmiyorsa, bir sonraki adıma geçin.
Tahliye Hortumu Sorunları
En yaygın bir sonraki sorun, tahliye hortumu ile ilgili olanlardır. Kontrol etmeniz gereken bazı noktalar:
  • Tahliye hortumu çıkış borusuna çok mu derine yerleştirilmiş? Eğer öyleyse, biraz dışarı çekin. Borunun içine yaklaşık 10 cm girmelidir.
Tahliye Hortumu Bükülmüş veya Ezilmiş
Bazen bir çamaşır makinesi dengesini kaybedip sarsılabilir ve özellikle küçük bir çamaşır odasında hortumu sıkıştırabilir.
Diğer zamanlarda ise makine yanlışlıkla hareket ettirilmiş veya itilmiş olabilir ve hortum sıkışmış olabilir.
  • Tahliye hortumunun tüm uzunluğunu bükülmelere karşı kontrol edin ve hortumu ezen bir şey olmadığından emin olun.
Tahliye Hortumu Tıkalı
Tahliye hortumundaki tıkanıklığı anlamak için ahşap bir çubuk kullanabilirsiniz. Bu, bazı modellerde (genellikle üstten yüklemelilerde) hortumun içinde yerleşik bir vana bulunması nedeniyle bazen anlaşılması zor olabilir. Ahşap bir çubuk, vanadaki klapeye çarpacağı için kesin bir sonuç vermeyebilir.
  • Bazen hortumu zemin seviyesine yakın düz bir şekilde yatırabilir ve içinden suyun akmasını sağlamaya çalışabilirsiniz. Hortumu şekillendirmek veya bükmek için kullanılan her şeyi çıkarın (tahliye borusuna girmesi için yapılan "u" bükümü gibi).
  • Çubukla kontrol etmeden önce hortumun düzleştirilmesi gerekir.
  • Hortumu ıslak-kuru vakumla temizlemeyi de deneyebilirsiniz, ancak dikkatli olun; makinenin içindeki hortumlara bir şeyi daha derin çekebilirsiniz.
    • Vakumu açın, makinenin kapağının açık olduğundan emin olun ve ağzını tahliye hortumunun ucuna oturtun. İçinden su çekip çekmediğine bakın. Bazen bu, suyu tahliye etmeyen bir makineyi boşaltmak için kullanılabilir.
    • Bunu yaptıktan sonra makineyi bir sonraki çalıştırışınızda sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
Hortum düzgün görünüyorsa, bir sonraki adıma geçin.
  • Eğer bir tıkanıklığı giderdiyseniz, bir durulama ve sıkma döngüsü yaparak makineyi test edin ve düzgün su pompalayıp pompalamadığını görün. Eğer pompalıyorsa, işlem tamamlanmıştır!
Eğer su pompalamıyorsa, makineyi boşalttıktan sonra bir sonraki adıma geçin.
Tıkalı Pompa Hortumu
Ara sıra nesneler, tamburdan gelen pompa besleme hortumuna girebilir. Filtreden önce sıkışabilirler ve genellikle bir nesne diğerini yakalayarak hortumu tamamen tıkayabilir.
İşte bir pompa hortumunun resmi. Kırmızı dikdörtgenin içindedir. Hala, makine çerçevesindeki yuvalarından çıkarılmış olan ve pompa yuvasına yerleşik bir filtre tertibatına sahip bir pompaya bağlıdır.
Resim
  • Makinenin iç kısmına erişin.
  • Dış yıkama tamburunun (veya kazanın) altından pompaya giden hortumu çıkarın.
    • Bazen birden fazla pompa olabilir ve aradığınız pompa, tahliye hortumuna (az önce kontrol ettiğiniz) bağlantısı olan pompadır.
    • Özellikle pompanın makineyi boşaltmakta zorlandığı durumlarda genellikle içeride su kalmış olabileceğinden, havlu veya başka bir emici malzeme ile hazırlıklı olun.
    • Genellikle bu hortum oldukça büyüktür, nesnelerin sıkışacağı küçük uç kısmında yaklaşık 3-4 cm'dir. Hortumun her iki ucunu ayırın ve tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
  • Herhangi bir tıkanıklığı giderin (genellikle ters akış yönünde daha kolay çıkarlar), mümkünse hortumu yıkayın ve tekrar takın.
    • Tıkanıklık yoksa bir sonraki nedene geçin.
    • Tıkanıklıkları bulduysanız, muhtemelen sorununuzu çözmüşsünüzdür. Makineyi tekrar toplayıp test edebilirsiniz.
      • Bazen pompa pervanesi hasar görmüş olabilir veya düşük akış nedeniyle pompa kısmen tıkanmış olabilir. Emin olmak isterseniz, tüm makineyi toplamadan önce pompayı inceleyebilirsiniz. Eğer durum buysa, bir sonraki adıma geçin.
  • Makine çalışıyorsa işlem tamamdır, çalışmıyorsa bir sonraki adıma geçin.
Tıkalı veya Arızalı Pompa
Bazı makinelerde, özellikle filtreye sahip olmayan birçok üstten yüklemelide, pompanın kendisi kalıntılarla tıkanabilir. Bu genellikle birikimli bir durumdur; ataş veya bağlama teli gibi küçük bir nesne pompaya girer ve ardından diğer öğeleri hapseder. Çocuk çorapları gibi küçük eşyalar da yaygın bir suçludur.
Çok sayıda Samsung makine modeli vardır ancak hepsi ortak bir özelliğe sahiptir: ana motordan ayrı olarak çalışan bir tahliye pompası. Birçok modelde ayrıca tahliye pompasıyla aynı pompa yuvasını paylaşabilen bir sirkülasyon pompası bulunur. Tahliye pompası, çamaşır makinesinin dışındaki tahliye hortumuna bağlı olan pompadır.
Bu pompanın iki ana bileşeni vardır: pompa ünitesi ve pompa yuvası. Tıkalı bir pompayı kontrol etmenin en kolay yolu, tüm pompa tertibatını çıkarıp parçalarına ayırmaktır.
  • Makineyi önceki adımlardan açık hale getirmediyseniz, kabini açın ve tahliye pompasının yerini tespit edin. Belirtildiği gibi, bu, tahliye hortumuna ve ayrıca yıkama tamburuna veya kazanına bağlanan bir birim olacaktır.
  • Tüm tertibatı çıkarmanız gerekecektir.
    • Pompa tertibatına giren tüm hortumları ayırın. Nereye gittiklerine dikkat edin (nadiren 3'ten fazla hortum bulunur). Başlamadan önce referans için fotoğrafını çekin.
    • Elektrik bağlantısını kesin. Eğer bir sirkülasyon pompası varsa, onu da ayırın. Hangi konnektörün nereye gittiğine dikkat ettiğinizden emin olun.
    • Pompayı makinenin çerçevesine bağlı olduğu yerden vidalarını sökerek çıkarın. Daha fazla rehberliğe ihtiyacınız olursa, bazı pompaların görünümü ve nasıl çıkarıldıkları hakkında size fikir vermesi için aşağıda birkaç video bulunmaktadır.
  • Pompa tertibatını çıkardıktan sonra, tahliye pompası ünitesini pompa yuvasından ayırın. Genellikle sadece üç veya belki dört vida bulunur. Çıkarmadan önce pompanın konumuna dikkat edin; bazen bir pompa birden fazla konumda yerleşebilir. İşte örnek bir pompa sökme kılavuzu. Biraz uzun ama çok bilgilendirici bir videoya bağlantıdır.
  • İçini açtığınızda, pompa yuvasını temizleyin ve ayrıca pervaneyi hasara karşı inceleyin.
  • Pompa sargılarının direncini kontrol etmek için bir multimetre de kullanabilirsiniz; 12 ile 18 Ω arasında olmalıdır.
  • Pervanenin hala motor miline bağlı olduğundan emin olun.
    • Sert, adım adım, sarsıntılı veya darbeli "lastiksi" bir hareketle dönmelidir. Eğer sadece gevşek bir şekilde dönüyorsa, bu kötü bir işarettir. Eğer sadece dönüyorsa ve bozuksa pompayı (pompa yuvasını değil) değiştirin.
    • Ayrıca pompanın eksenel boşluğu (milin kendi ekseni boyunca hareket etmesi) olduğunu fark edebilirsiniz. Bu genellikle pompa çalışırken gelen gürültü ve pervanenin veya pompa yuvasının sürtündüğü yerlerdeki hasar ile gösterilir. Yine de doğru yönde dönebilir ancak eksenel boşluk varsa değiştirin.
    • Genellikle yuva çatlamamışsa, pervaneden kaynaklanan sürtünme bir sorun değildir; sadece pompayı değiştirebilirsiniz.
İşte bir pervane resmi. Pervane kırmızı ile daire içine alınmıştır. Bazen 4 bıçaklı, bazen 3 bıçaklıdır.
Resim
  • Pompa yuvasını temizlemeyi ve pervaneyi kontrol etmeyi bitirdiğinizde ve arızalı parçaları değiştirdiğinizde, makinenizi tekrar toplayın ve test edin. Çalışıyorsa, işlem tamamdır! Çalışmıyorsa, son çare olarak birkaç şeyimiz daha var.
Diğer Nedenler
Su Seviye Sensörü/Şalteri
Eğer bu parça arızalanmışsa, makine tahliye edilmediği halde edilmiş olduğunu düşünecektir. Makine su almakta da isteksizse, bu sensör ve sistem belirgin bir ihtimal olabilir. İşte daha fazla bilgi için bir bağlantı
Kontrol Paneli
Bu son çaredir. Makine hala bu hataları veriyorsa ve yukarıdaki tüm adımları uyguladıysanız, ana kontrol panelinizin arızalı olması büyük bir ihtimaldir. Değiştirmeniz gerekir.
Daha fazla bilgi
Üstten yüklemeli pompa değişimi örnek video
Önden Yüklemeli Pompa Değişimi videoları
Bill Gilbert
41.073 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 68
Son 7 gün: 376
Son 30 gün: 1,421
Her zaman: 23,664
