Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Çalışmayan bir havya ile ilgili sorun giderme sayfasıdır. Eğer havya bir miktar ısınıyorsa, Havya Lehim Eritmiyor sayfamıza göz atmalısınız. Lehimleme veya havya ile ilgili birçok sorun, hatalı kullanım kaynaklıdır. Sorunun sizden kaynaklanmadığından emin olmak için Lehimleme En İyi Uygulamaları rehberimizi inceleyin.
Eğer havyanızı yakın zamanda sert bir yüzeye düşürdüyseniz, rezistans (ısıtıcı) zarar görmüş olabilir. Eğer uç bükülmüşse, ucu değiştirmeyi deneyin. Eğer uç gevşekse, tekrar takmayı deneyin. Bazı değiştirilebilir uçların içinde entegre bir ısıtıcı bulunur ve eğer uç yerinden çıktıysa ısınmayabilir.
Hatalı Güç Kaynağı
Bir multimetre kullanarak havyanızın gerekli gücü alıp almadığını kontrol edin. Hatalı bir priz, atmış bir sigorta veya atmış bir devre kesici sorunun kaynağı olabilir. Özellikle kullandığınız uzatma kablolarında veya grup prizlerde atmış devre kesicileri ya da diğer hataları kontrol edin.
Ek olarak, kabloyu ve fişi hasar açısından kontrol edin. Herhangi bir aşınma, çıplak tel veya bükülmüş fiş uçları tehlikelidir ve kablonun değiştirilmesiyle giderilmelidir. Temassızlık olup olmadığını anlamak için kabloları hafifçe oynatın.
Yanlış Ayarlar
Pek çok havya ayarlanabilir sıcaklık özelliğine sahiptir. Eğer havyanız bu özelliğe sahipse, sıcaklığın lehim ve üzerinde çalıştığınız bileşenler için doğru ayarlandığından emin olun.
  • Kurşunlu lehim kullanıyorsanız 300 °C (~570 °F) değerine ayarlayın
  • Kurşunsuz lehim kullanıyorsanız 375 °C (~700 °F) değerine ayarlayın
Lehimlediğiniz parçaya bağlı olarak bu değerleri hafifçe ayarlamanız gerekebilir. Metal bağlantı parçaları, kalın kablolar veya güç dirençleri gibi yüksek ısıl kütleye sahip bileşenler, iyi bir lehim bağlantısı oluşturmak için daha yüksek sıcaklık gerektirir. Küçük bileşenler, özellikle yüzey montajlı parçalar, ısı hasarını önlemek için daha düşük sıcaklık gerektirir.
Kurşunsuz lehim daha yüksek bir erime noktasına sahiptir ve kurşunlu lehime göre daha zor işlenir ancak sizin ve çevre için daha güvenlidir.
Hatalı Güç Anahtarı
Eğer cihazınız ısınmıyorsa veya hiçbir çalışma belirtisi göstermiyorsa şunları yapın:
  • Havyanın fişini çekin ve yeterince soğuduğundan emin olun (ancak eğer hafifçe ısınıyorsa, sorun büyük olasılıkla bu değildir).
  • Havyayı anahtarı inceleyebilecek noktaya kadar parçalarına ayırın.
  • Anahtara giden ve anahtardan gelen kabloları ve bağlantı noktalarını hasar açısından inceleyin.
  • Güç anahtarının kendisini hasar açısından inceleyin. Çalışıp çalışmadığını doğrulamak için bir multimetre kullanın.
  • Gerekirse anahtarı değiştirin.
Hatalı Rezistans (Isıtıcı)
Havyanın içindeki rezistans yanabilir veya arızalanabilir. Ucu çıkarın, rezistansı çatlak veya hasar açısından inceleyin ve gerekirse değiştirin. Eğer gözle görülür bir hasar yoksa havyayı parçalarına ayırın ve rezistansı değiştirin.
Eğer kartuş tipi bir havyanız varsa uç kartuşunu değiştirmeyi deneyin. Bazı lehimleme istasyonları, rezistans arızalandığında hata kodu verir.
Hatalı Sıcaklık Kontrolü
Havyanızdaki sıcaklık kontrolü, sensör veya kontrol mekanizmasının kendisinden kaynaklı olarak arızalanabilir.
Daha kaliteli havyalar kontrollü sıcaklık prensibiyle çalışır. Uç ısıtma kısmına entegre bir sensöre (genellikle bir termokupl) ve termokupl sinyallerini kullanarak uç sıcaklığını havya üzerindeki ayarlarla eşleştiren bir elektronik kontrol mekanizmasına sahiptirler.
Eğer termokupl hasar görürse veya kablolama arızalanırsa, havya ısınmayabilir. Kontrol devresinin kendisi de sorunun kaynağı olabilir. Başka bir kontrol kartı temin edemedikçe veya kart seviyesinde onarım yapmaya hazır olmadıkça, bu durum onarımın sonu olabilir. Isıtıcı kısmını değiştirmeyi deneyebilirsiniz, çünkü bu size hem yeni bir rezistans hem de yeni bir sensör sağlayacaktır.
Chayton Ritter
28.322 İtibar
105 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Guide Team Guide Team üyesi
Staff
10 Üyeler
62.190 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 106
Son 30 gün: 409
Her zaman: 6,563
