Ana içeriğe geç
Giriş
Lehimleme En İyi Uygulamaları kılavuzumuza hoş geldiniz. Burada doğru şekilde nasıl lehim yapacağınızın temellerini, en iyi birleşimleri elde etmenize yardımcı olacak bazı ipuçlarını ve püf noktalarını, ayrıca ilerlerken kaçınmanız veya dikkat etmeniz gerekenleri öğreneceksiniz.
Lehimleme İstasyonunuzu Kurma
Lehimleme; sıcak elemanlar, erimiş metal ve hassas elektronik parçalar söz konusu olduğunda karmaşıklaşabilir, bu yüzden istediğiniz sonuçları elde etmenize yardımcı olacak iyi bir kuruluma sahip olmak önemlidir. İşte iyi bir lehimleme istasyonunun bazı unsurları:
Kendinizi Koruyun
  • Göz Koruması - Yan ve üst koruyucuları olan iyi bir güvenlik gözlüğü veya koruyucu gözlük bir zorunluluktur. Erimiş lehimin küçük parçaları birleşim yerinden fırlayıp yaralanmaya neden olabilir.
  • İyi Aydınlatma - Ne yaptığınızı göremediğinizde lehimleme işini iyi yapmak zordur. Uygun aydınlatma, yaptığınız birleşimleri incelemeye ve lehimin ne zaman akmaya başladığını görmeye yardımcı olur. Ayrıca daha güvenli çalışırsınız.
  • İyi Havalandırma - Lehimleme, solumamanız gereken dumanlar üretebilir. Bir duman emiciye sahip olmak önemlidir. bir tane satın alabilir veya kendiniz yapmayı deneyebilirsiniz. Açık pencere veya dışarıya doğru üfleyen bir fan gibi sürekli taze hava kaynağı da yardımcı olur. İşte duman üretiminin bir ağır çekim videosu.
Çalışma Yüzeyinizi Koruyun
  • Çalışmak için ısıya dayanıklı bir yüzey. Lehimleme, çoğu yüzeye zarar verebilecek yüksek sıcaklıklar kullanır.
    • Bir kontrplak veya sunta levha iş görür.
    • Lehimleme için tasarlanmış silikon matlar mevcuttur. Bunlar iyi bir koruma sağlar ve genellikle araçlar ve bağlayıcılar için ceplere sahiptir.
  • Lehim havyanız için bir stant kullanın. Kullanmazsanız yanık riskiyle karşı karşıya kalırsınız.
İşi Kolaylaştıracak İpuçları
  • Hareket alanı - Bir şeyi onardığınız için küçük bir alanda lehim yapmak zorunda kalmak başka bir şeydir. Manevra yapacak yeriniz olduğunda lehimleme işini daha iyi yaparsınız.
  • İyi bir tutuş kullanın - En iyi kontrol için havyanızı baskın elinizde bir kalem gibi tutun. Çalışmanızı, en rahat pozisyonda olacağınız ve lehim yapan eliniz için destek alabileceğiniz şekilde yönlendirin. Kötü bir açıyı telafi etmek için kendinizi döndürmektense devre kartını döndürmek çok daha kolaydır.
  • Kolunuzu/elinizi sabitleyin - Elinizi veya dirseğinizi sabit bir yüzeye dayamak, hassas bileşenlerle çalışırken hayati önem taşıyan sabitliğinizi ve doğruluğunuzu büyük ölçüde artırabilir!
  • "Yardımcı el" araçları - Bu araçlar, lehimleme yaparken üzerinde çalıştığınız projeyi sabit tutmanıza büyük ölçüde yardımcı olur. Sonuçta lehim yapmak için iki elinize ihtiyacınız var; biri havyanızı tutmak, diğeri lehimi birleşim yerine beslemek için. Her şeyi mükemmel açıda tutan bir "yardımcı el" hataları ve hayal kırıklığını azaltabilir. Birleşim yeri hareket ettiğinde, birleşim yerini hızla ısıtmak için gereken teması koruyamazsınız. Bir lehimleme splinti, omnivise, devre kartı tutucuları, bir mengene veya yardımcı eller kullanmak genellikle gereklidir.
  • Daha iyi bir görüş - Bazen birleşim yerleri veya parçalar küçüktür ve bir büyüteç kaliteli bir iş yapma yeteneğinizi geliştirir. Bir büyüteç, aksi takdirde gözden kaçırabileceğiniz kusurları bulmanıza ve düzeltmenize yardımcı olabilir.
Gerekli Araçlar
  • Kaliteli Bir Lehim Havyası - Seçilecek özellikler arasında:
    • En az 60 watt güç.
    • Hızlı ısınma; yavaş ısınma zaman kaybettirir ve sıcaklık geri kazanımının da daha yavaş olacağı anlamına gelir.
    • Doğru, Ayarlanabilir, Sıcaklık - İşiniz için doğru sıcaklık. Küçük birleşim yerleri daha düşük sıcaklıklarla yapılabilir; daha büyük olanlar daha hızlı ısınma için daha yüksek sıcaklıklar gerektirir.
    • Silikon Yalıtımlı Havya Kablosu - Silikon yalıtım, ısı direnci ve mükemmel esneklik sağlar. Esnek bir kablo, kullanım kolaylığı için havyanın bir kalem gibi davranmasına yardımcı olur.
    • Değiştirilebilir uçlar - Farklı işler için farklı şekiller. Ayrıca sadece bir ucu değiştirmek, tüm havyanı değiştirmekten çok daha iyidir.
  • Bir Uç Temizleyici - Kaba pirinç yünü, ıslak bir süngerin termal şoku olmadan havyanızdaki fazla lehimi ve oksit filmlerini temizler. Bazıları nemli süngeri tercih eder ve eğer böyle bir şey kullanmayı seçerseniz, polimerden değil, selüloz bir sünger aldığınızdan emin olun.
  • Parçaları yönlendirmek için araçlar - Lehimleme yaparken parçaları tutmak veya hareket ettirmek için araçlara ihtiyacınız vardır. Cımbızlar, kargaburun pense ve hemostatlar (kenetlenen küçük penseler gibi) iyi seçeneklerdir. Genellikle metal araçlar tercih edilir.
Gerekli Malzemeler
  • Kaliteli Lehim (başlangıç için kurşunsuz en iyisidir) veya saygın kaynaklar tarafından satılan lehim en iyisidir.
    • Çevrimiçi açık artırma sitelerinden satın alırken dikkatli olun, çünkü satılan lehim kontrollü koşullara sahip üreticiler için tasarlanmış ve potansiyel olarak aşındırıcı akılar içerebilir.
  • Kaliteli Akı Elektronik lehimleme için tasarlanmış akı elde etmeye çalışın. Yapışkan bir akı, özellikle şırınga içindeyse genellikle iyi bir seçimdir. Bir akı kalemi kolay uygulama sağlar. Tesisat akılarını kullanmayın çünkü bunlar genellikle çok fazla aşındırıcıdır.
  • Lehim Sökme Örgüsü. Lehim fitili olarak da adlandırılır, hataları düzeltmek veya arızalı bileşenleri çıkarmak için temel bir araçtır.
Faydalı Araçlar
  • Bir lehim sökme aracı (lehim pompası), özellikle bazı onarımlarda çok kullanışlıdır. Büyük bileşenlerde lehim sökme örgüsünden daha kolay bir şekilde lehim sökebilir.
  • Çalışma yüzeyinde etrafta kovalamak yerine daha büyük öğeleri tutmak için bir mengene.
Temel Lehimleme Talimatları
Lehimleme özünde basit, ancak birçok nüansı olan bir işlemdir. En temel haliyle, işlem şu adımlardan oluşur:
  1. Lehim havyasını açın ve çalışma sıcaklığına gelmesini bekleyin.
  2. Uca az miktarda akı çekirdekli lehim eriterek ucu kalaylayın. Ucu temizleyin.
  3. Sıcak lehim havyası ucunu devre kartındaki metal bağlantı noktasına uygulayın.
  4. Bağlantı noktasını ve teli ısıtmaya başladığında, lehimi bağlantı noktasına eriyip karışana kadar hafifçe değdirin.
  5. Lehim birleşim yerine aktığında lehimi, ardından havyanı çekin. Lehim donana kadar birleşim yerini sabit tutun.
Yeni başlayanların bir lehim havyasıyla ilk başladıklarında yaptıkları yaygın bir hata, lehim havyasının, lehimi bileşenlerin üzerine eritmek için doğrudan lehime uygulanması gerektiğine inanmalarıdır. Ne yazık ki, lehim soğuk metale iyi yapışmaz, bu nedenle bu genellikle kötü birleşim yerleriyle sonuçlanır. Bunun yerine, lehim birleşim yerine verilmeden önce ısı, birleşim yerine uygulanmalıdır.
Havyanın ucunda küçük bir miktar lehim eritip bunu birleşim yerine uygulayarak orada tutmak isteyebilirsiniz, çünkü bu, ısı akışının birleşim yerine iletilmesine yardımcı olur. Ancak lehimleme ucunu, lehimi sürmek için ısıtılmış bir mala gibi kullanmaya çalışmayın. Sabırlı olun, birleşim yeri ısınacak ve ardından lehim akacaktır. Havyanızı sabit tutmak en iyi şeydir.
Zamanla iyi bir lehim akışının neye benzediğine, çeşitli uygulamalar için ne kadar lehim kullanılacağına ve her seferinde ideal lehim birleşimleri oluşturmaya dair bir his geliştirmeye başlayacaksınız. Her beceride olduğu gibi, lehimlemede ustalaşmak zaman ve pratik gerektirir, bu yüzden daha fazla pratik yaptıkça lehimlemenizin gelişeceğine güvenin.
İşte hem delik içi hem de yüzey montaj lehimleme için detaylı bir kılavuz. İlk başta biraz fazla gibi görünse bile, baştan sona okumaya kesinlikle değer.
Yeni Başlayanlar İçin İpuçları
Hasar Nasıl Önlenir
  • Düşündüğünüzün aksine, daha sıcak bir havyanın daha kısa süre uygulanması, daha düşük bir sıcaklığın daha uzun süre uygulanmasından bileşenler için daha kolaydır.
  • Daha sıcak ama daha kısa süre uygulamak, kabloları veya yolları kaplamaların birleşim yerinden eriyip gideceği noktaya kadar ısıtmanızı da engeller.
  • Lehimin akmasını sağlamakta zorlanıyorsanız aşırı ısıya dikkat edin. Isıyı birleşim yerine daha iyi iletebilen daha büyük veya farklı şekilli bir uç, sıcaklığı maksimuma çıkarmaktan daha iyi bir çözüm olabilir.
Sıcaklık Ayarları
  • Kurşun bazlı lehim için yaklaşık 300 °C (~570 °F)
  • Kurşunsuz lehim için yaklaşık 375 °C (~700 °F)
  • Kalın bakır telleri birleştirmek gibi daha büyük birleşim yerleri için bazen 400 °C'ye çıkmaktan korkmayın. Uçlarınız küçükse sıcaklığı köklemek yerine bu durumlar için daha büyük bir uç kullanın.
  • Hem havyaların hem de istasyonların kalibrasyonu her zaman %100 doğru değildir, bu yüzden daha yükseğe çıktığınız için tutuklanacağınızı hissetmeyin veya çok sıcak görünüyorsa ve akıyı hızla yakıyorsa sıcaklığı düşürmeyi deneyemeyeceğinizi düşünmeyin.
    • Kendi tarzınız ve tercihiniz geçerlidir. Bazı tamirciler teknikleriyle daha yüksek bir sıcaklığa ihtiyaç duyabilir, bazıları daha azına ihtiyaç duyabilir. Bu genellikle hisle keşfedilir.
  • Çok fazla ısınmak oksitlenmeye yol açar, bu yüzden oksitlenme önemli hale gelmeden önce ısının birleşim yerine ulaşıp lehimin akmasını sağlamak bir yarıştır.
    • İyi bir ısı akışına izin vermek için birleşim yerinin yeterli kısmına temas edebilecek, yeterli boyutta bir uç kullanın. Birleşim yeri boyutuna uygun olmalıdır. Hakko'dan bu şema mükemmeldir!
    • Belirli bir birleşim yeri için çok küçük bir uç, birleşim yerine yeterli ısıyı iletmeyecektir. Sıcaklık aşırı ise ucun oksitlenmeden dolayı aşındığını bile görebilirsiniz.
Termal Kütle
  • Bir şeylerin ısınması zaman alır ve daha çok şey daha fazla zaman veya daha fazla enerji akışı gerektirir. Daha az şey daha hızlı ısınır, ancak... Hatırlanması gerekenler—
    • Küçük bir havya ucu hızlı ısınır, ancak potansiyel sorunları vardır:
      • Çok kütlesi yoktur, bu nedenle o kadar çok ısıyı tutamaz
      • Ayrıca küçüktür, bu nedenle o kadar çok ısıyı aktaramaz
    • Daha büyük bir havya ucu bir çözüm OLABİLİR, ancak şekil de aynı derecede önemli olabilir.
  • Lehim havyanız yukarıda belirtildiği gibi küçük uçlara sahip olabilir, ancak yukarıda belirtilen zorlukların üstesinden gelmek için önemli miktarda güce de sahip olabilir.
  • Baskı devre kartı (PCB) üzerindeki bir ped, geniş bir bakır alanın parçasıysa, lehimlemek için izole edilmiş bir pedden çok daha fazla ısı girişi gerektirecektir.
  • Büyük (veya çok sayıda) yola (baskı devre telleri) bağlı bir PCB üzerindeki bir ped, düzgün bir şekilde lehimlemek için daha fazla ısı girişi gerektirecektir.
Kalaylama
İki işleme kalaylama denir:
  • Birleştireceğiniz her öğeye az miktarda lehimin önceden uygulanması. Genellikle bu, bileşenlerin bacaklarına veya tele yapılır.
  • Lehim havyanızın taze lehimle kaplı olduğundan emin olmak. Bu hem bir bakım işlemidir hem de oksitlenmeyi silip ucu temizledikten sonra lehim havyanızı kullanırken yaptığınız bir şeydir. Bunu özellikle lehim havyanızı saklamadan önce yaptığınız iş bittiğinde yapın.
Akı, Fazla Lehimleme ve Lehim Köprüleri
  • Yeterli akı kullandığınızda, lehim birleşim yerinin çeşitli parçalarını daha kolay ıslatacaktır. Bazen yeni başlayanlar, lehimin akmaması durumunu telafi etmek için aşırı miktarda lehim uygulamaya çalışır.
  • Bu sorunu çözmenin en iyi yolu daha fazla lehim yerine biraz daha akı kullanmaktır.
  • Koca bir lehim topu, iyi bir birleşim yerine giden yol değildir. Bu şekilde lehim yapmaya çalıştığınızda, sıklıkla "lehim köprüleri" oluşturursunuz. Bunlar, lehimi devre kartındaki iki noktayı birleştiren istenmeyen bağlantılardır. Bunları düzeltmek için, aşağıda gösterildiği gibi fazla lehimi emmek ve temizlemek üzere lehim sökme örgüsü (ve biraz akı) kullanabilirsiniz.
Kırmızı ile daire içine alınmış lehim köprüsü
Lehim sökme örgüsünü uygulama ve ısıtma
Harika lehim birleşim yerleri nasıl elde edilir & nelere dikkat edilmelidir
  • Hızlı uygulanan daha yüksek ısı, parçaları pişirme şansını azaltır.
  • Biraz akı uygulamaktan çekinmeyin, fazlası sonradan çıkarılabilir.
    • Profesyonel ipucu: her şey hala sıcak ve akışkanken, temizleyebildiğiniz kadar akıyı temizlemek için bir ahşap pamuklu çubuk kullanın.
    • Ardından daha fazla fazla akıyı gidermek için %90+ konsantrasyonlu İzopropil Alkol (IPA) ile nemlendirilmiş bir çubuk kullanın.
    • Fazla akıyı temizlemek için IPA ile nemlendirilmiş tüy bırakmayan bezler kullanabilirsiniz.
    • IPA ile yumuşak kıllı bir fırça da büyük akı kısımlarını gevşetmeye yardımcı olur. Sonradan silmeden fırçalamak sadece akıyı yayar, bu yüzden sildiğinizden emin olun.
  • Birleşim parçalarını ısıtın ve lehimin üzerlerine akmasını sağlayın.
  • Birleşim yeri için uygun bir havya şekli kullanın. Bu genellikle daha yüksek ısıdan daha iyidir.
    • Kama veya konik şekil gibi düz noktaları olan uçlar, ısıyı birleşim yerinin tüm parçalarına yaymak için özellikle uygundur.
    • Küçük konik uçlar, ısının hassas bir şekilde uygulanması için iyidir, ancak daha büyük birleşim yerlerinde iyi çalışmaz.
  • Lehimin birleşim yerine akmasını bekleyin. Lehimi lehim havyası ucuna doğrudan beslemeyin.
  • Lehim havyası ucunuzun kalaylı olduğundan emin olun.
  • Fazla akıyı %90+ İzopropil Alkol ile giderin. Ahşap bir kulak çöpü veya tüy bırakmayan bezler kullanın.
Lehim dolgu açısı
  • Lehim menisküsünün veya dolgusunun, kart yüzeyinden kenarlarına yaklaşık 45°'lik bir açıya sahip olmasını ve delik içi birleşim yerinde küçük yuvarlak içbükey bir çadır gibi hafif içbükey olmasını istersiniz. Eğer baloncuk gibiyse, çok fazla lehiminiz var demektir. Eğer krep gibiyse, çok az lehim var demektir. İşte bir örnek:
Sol birleşim yeri çok iyi, sağ birleşim yerinde kare bir ped var, bu yüzden orada daha fazla lehim var. O da iyi.
Güvenlik
  • Lehim havyaları sıcaktır. Yanıcı malzemelerle karıştırılmamalıdır. Çalışma alanını kağıt, peçete ve yapıştırıcı veya boya gibi diğer yanıcı maddelerden temizleyin.
  • Erimiş lehim bazen küçük toplar halinde birleşim yerinden fırlayabilir. Göz koruması önemlidir.
  • Kurşun içeren lehim zehirlidir. Akı dumanları da öyledir. Bir duman emici kullanın veya çok iyi havalandırmaya sahip olun.
  • Lehim havyanız için bir stant kullanın. Boştaki bir havya ile istenmeden bir şeyleri (veya kendinizi!) yakmaktan kaçının. Lehim havyanızı çalışma yüzeyinize bırakmayın. Yanlışlıkla yakalayabilirsiniz.
SSS
Lehim neden lehim havyasına yapışıyor?
  • Havya üzerinde yer yer topaklanıyorsa, ucu kirli olduğu için olabilir. İşte bir çözüm.
  • Birleşim yerine yapışmıyorsa ve sadece havya üzerinde kalıyorsa, birleşim yeri muhtemelen kirlidir veya önemli ölçüde oksitlenmiştir. Akı kullanın, sorunun kaybolduğunu büyük ihtimalle göreceksiniz.
Birleşim yerlerim neden topaklı?
  • Muhtemelen lehimi akmasına izin vermek yerine yerine itmeye çalışıyor ve sürüyorsunuz. Ayrıca lehimin bir damla oluşturması için çok fazla lehim kullanıyor olabilirsiniz.
    • Lehimi daha sıvı tutmaya yardımcı olması için havyanızdaki ısı ayarını yükseltmeyi deneyin.
    • Akı kullanın (gerçekten mucizeler yaratıyor!)
    • Eski lehimi lehim sökme örgüsüyle temizleyin ve akı ve taze lehimle tekrar deneyin.
    • Lehim donarken birleşim yerini sabit tutun (aşağıya bakın).
    • Eşit şekilde eriyen ve donan lehim kullandığınızdan emin olun. Ötektik bir alaşım en iyisidir çünkü saf bir metal gibi tek bir erime ve donma sıcaklığına sahiptir. 60/40 veya 50/50 (önerilmez) gibi diğer lehimler, önce bir macun aşaması oluşturarak donar ve ötektik sıcaklığa ulaşılana kadar tam olarak donmazlar. Bu macun aşaması, kötü bir lehim birleşimine neden olabilecek birleşim yeri hareketine karşı çok hassastır. Topaklılık bu sorunun bir işaretidir.
    • Bir birleşim yeri üzerinde çok uzun süre çalışmaya çalışıyor, tüm akıyı yakıyor olabilirsiniz. Bu, lehim sivri uçlarına (lehim dikenleri) ve düşük kaliteli birleşim yerlerine yol açacaktır. Hatta lehimdeki kalayı oksitleyerek topaklanmaya neden olabilirsiniz.
Lehim havyası ucum neden duman çıkarıyor?
  • Uca akı veya akı çekirdekli lehim uygulamış olabilirsiniz. O akı yanıp tükenecek ve duman duracaktır. Sağlıksız olduğu için o dumanı solumaktan kaçının.
  • Yeni bir lehim havyanız olabilir ve üretici tarafından uygulanan bir kaplamayı yakıyordur.
  • Havyanız çok sıcak ayarlanmış olabilir.
  • Bir telin yalıtımını eritmiş olabilirsiniz ve şu anda uçta tütüyordur. Ucunuzu pirinç yünü veya nemli bir selüloz süngerle temizleyin.
Lehim havyası ucum neden mavi veya yanık görünüyor?
  • Bu, havya uzun süre açık bırakıldığında ve lehim oksitlenmeye başladığında meydana gelir. Ucu nemli bir süngerle veya biraz pirinç yünüyle silin ve havyanı kalaylayın.
  • Taze lehim uygulayın. Daha fazla temizliğe ihtiyacınız varmış gibi görünüyorsa bu kılavuzu takip edin.
  • Parlak krom kısım her tarafında bu şekilde görünüyorsa, bu ciddi şekilde aşırı ısınmış bir havyanın işaretidir.
Birleşim yerlerim düzgün iletim yapmıyor. Sorun ne?
  • Birleşim yerleriniz iletim yapmıyorsa, lehim, birleşim yerinin parçalarını düzgün bir şekilde ıslatmıyor veya onlara yapışmıyor demektir. Muhtemelen engelleyen bir oksit tabakası vardır. Bu bir soğuk lehim birleşimi olabilir. Soğuk lehim birleşimi, bir birleşim yeri, lehimin birleşim yerine akmasına izin verecek şekilde düzgün ısıtılmadığında veya lehim soğurken birleşim yeri hareket ettirildiğinde meydana gelir.
    • Birleşim yerine akı uygulayın ve düzgün bir şekilde yeniden akmasını sağlamak için birleşim yerini tekrar ısıtın.
    • Bir birleşim yerini tekrar tekrar yeniden işlemek/ısıtmak kolayca soğuk bir birleşim yaratabilir.
    • Mevcut lehimi lehim sökme örgüsü ve akı ile çıkarıp baştan başlamak isteyebilirsiniz.
"Uç kalaylama" nedir?
Ek Bilgiler
Lehimleme Terimleri Sözlüğü
Bağlantılar Nasıl Lehimlenir ve Lehimleri Nasıl Sökülür
Lehim Havya Lehimi Eritmiyor
Lehim Havya Isınmıyor
Lehimleme Malzemeleri 101
Lehim Havya Uçları
Lehimleme 101 Videosu
Ek Kaynaklar
Hakko'dan lehim havya uçlarının yeniden kalaylanması hakkında bilgiler.
Kester Solder'dan kurşunsuz el lehimlemedeki zorluklar hakkında bilgiler. Biraz eski (2006) ama yine de yardımcı. Daha çok endüstriye yöneliktir, ancak daha fazla detay isterseniz zamana değer.
Tektronix'ten lehimleme hakkında mükemmel bir video. Yaklaşık 30 dakika sürüyor ancak zaman ayırmaya değer. Bazı eski bilgiler var (1970'lerin sonundan 1980'lerin başına ait), ancak gösterilen delik içi lehimleme teknikleri mükemmel.
Bill Gilbert
41.141 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 48
Son 7 gün: 329
Son 30 gün: 1,508
Her zaman: 15,975
