Ana içeriğe geç
Bu sayfa, havyanızın açıldığını ve bir miktar ısı ürettiğini ancak lehimi etkili bir şekilde eritemediğini varsayar. Eğer havyanız hiç ısınmıyorsa, bunun için başka bir sayfamız mevcut.
İlk Adımlar
Lehimleme veya havyalarla ilgili birçok sorun, yanlış kullanımdan kaynaklanabilir. Havyanızın sadece uyku moduna geçmediğinden ve biraz ısınması gerekmediğinden emin olun. Bazı havyalar, ucun aşınmasını ve yıpranmasını önlemek için bunu yapabilir.
Lehimi, ucun diğer kısımlarından daha soğuk olan bir kısmına beslemeye çalışıyor olabilirsiniz. Konik bir ucun yan tarafı, lehimi beslemek ve bağlantı noktasında tutmak için en iyi yerdir; sivri uç çok soğuk olabilir.
Sorunun sizden kaynaklanmadığından emin olmak için Lehimleme En İyi Uygulamaları sayfamıza göz atın.
Yanlış Ayarlar
Birçok havya sıcaklık ayarına sahiptir. Havyanız bu özelliğe sahipse, sıcaklığın lehim ve çalıştığınız bileşenler için doğru ayarlandığından emin olun. Ayrıca ısındığından da emin olun.
İpucu
Kurşunsuz lehim, kurşunlu lehimden daha yüksek bir erime noktasına sahiptir ancak güvenlik için tercih edilir.
  • Kurşunlu lehim kullanıyorsanız 300 °C'ye (~570 °F) ayarlayın
  • Kurşunsuz lehim kullanıyorsanız 375 °C'ye (~700 °F) ayarlayın
Neyi lehimlediğinize bağlı olarak bu değerleri biraz ayarlamanız gerekebilir. Metal konnektörler, kalın kablolar veya güç dirençleri gibi büyük termal kütleye sahip bileşenler, iyi bir lehim bağlantısı oluşturmak için daha yüksek sıcaklık gerektirir. Küçük bileşenler, özellikle yüzey montajlı olanlar, ısı hasarını önlemek için daha düşük sıcaklık gerektirir.
Oksitlenmiş veya Kirli Uç
Uç bakımı için en iyi uygulama, her kullanımdan sonra ucun üzerine az miktarda lehim eriterek ucun "kalaylanmasıdır". Bu, düzgün ısı transferini engelleyebilecek oksidasyonu önler. Bazen havyanız lehimi eritmeyecekmiş gibi davranabilir, ancak ağır derecede oksitlenmiş olabilir ve biraz bakıma ihtiyaç duyabilir. Bu yaygın değildir ancak işlemle ilgili kılavuz burada.
Eğer havya kalaylanmadan uzun süre bekletilmişse, uçta gözle görülür bir oksidasyon veya korozyon varsa ya da uç çatlamış veya hasar görmüşse değiştirin.
Arızalı Isıtma Elemanı
Bazen havyanın veya ucun içindeki ısıtma elemanı kısmen arızalanabilir ve havyanın yeterince ısınmasına izin vermeyebilir. Ucu çıkarın ve ısıtma elemanında herhangi bir çatlak veya hasar olup olmadığını kontrol edip gerekirse değiştirin. Herhangi bir hasar göremiyorsanız havyanızı parçalarına ayırın ve ısıtma elemanını değiştirin.
Bazı havyalarda uç, kartuş düzeneğinin bir parçası olacaktır. Kartuş tipi bir havyanız varsa uç kartuşunu değiştirmeyi deneyin. Bazı lehimleme istasyonları, ısıtma elemanı arızalanmışsa bir hata verecektir.
Arızalı Sıcaklık Kontrolü
Havyanızdaki sıcaklık kontrolü, sensör veya kontrolün kendisi arızalanabilir.
Daha yüksek kaliteli havyalar, kontrollü sıcaklık prensibiyle çalışır. Uç ısıtma bölümüne entegre bir sensöre (genellikle bir termokupl) ve termokupl sinyallerini kullanarak uç sıcaklığını havya üzerindeki ayarlarla eşleştiren elektronik bir kontrole sahiptirler.
Termokupl hasar görürse veya kablolama arızalanırsa havya ısınmayabilir. Kontrol devresinin kendisi de sorun olabilir. Başka bir kontrol kartı edinemediğiniz veya kart seviyesinde onarımlara hazır olmadığınız sürece, bu yolun sonu olabilir. Isıtıcı kısmını değiştirmeyi deneyebilirsiniz çünkü bu size hem yeni bir eleman hem de yeni bir sensör kazandıracaktır. Bu işe yaramazsa sorun büyük ihtimalle kontrol devresindedir.
Chayton Ritter
28.391 İtibar
105 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Guide Team Guide Team üyesi
Staff
10 Üyeler
62.189 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 22
Son 7 gün: 149
Son 30 gün: 662
Her zaman: 9,889
