Ana içeriğe geç
Steam Deck cihazınızı açtığınızda Steam Kütüphanenizin yüklenmesini veya belki de en son oynadığınız oyunun açılmasını beklemeniz mantıklıdır. Peki ya bunun yerine bir hata mesajıyla karşılaşırsanız ya da cihazınızın açıldığına dair hiçbir belirti görmezseniz? Bu durum pek çok nedenden kaynaklanıyor olabilir, ancak
İlk Adımlar
Aşağıdaki daha uzun süren çözümlerden herhangi birini denemeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel husus şunlardır:
  • Zorla yeniden başlatmayı deneyin. Belki de bu geçici bir durumdur. Tek seferlik hatalar oluşabilir. Başlatma düğmesine on saniye boyunca basılı tutun. Yeniden başlayacaktır, umarız bir SteamOS logosuna ulaşır.
  • Güç sıfırlaması yaparak Deck cihazınızı dinlendirin (kapatın, güç bağlantısını kesin. Birkaç dakika bekleyin, ardından güç kablosunu tekrar takın veya tekrar açmayı deneyin).
  • Tüm çevre birimlerinin bağlantısını kesin. Bunlar, açılış hatası gibi görünebilecek donma veya çökme sorunlarına neden olabilir.
    • Dock istasyonları özellikle sorunludur. Bağlantıyı kestikten sonra performansın arttığını fark ederseniz, daha ayrıntılı çözümler için Steam Deck Çöküyor sayfasına gidin.
  • Deck cihazınızın gerçekten açıldığından emin olun. Herhangi bir ses duyuyor musunuz, ekranda bir arka ışık görüyor musunuz veya fanın çalıştığını işitiyor musunuz? Eğer hepsine cevabınız hayır ise, Steam Deck cihazınız açılmakta başarısız olmaktan ziyade muhtemelen hiç açılmıyor.
Önyükleme Bölümü Bozulması
Steam Deck cihazınızı (veya herhangi bir bilgisayarlı cihazı) açtığınızda, açılış sinyali vermeden önce gerçekleşen bir dizi işlem vardır. Bunun bir parçası, SSD'nizdeki hangi işletim sistemine ve hangi konuma önyükleme yapması gerektiğine dair veriler için küçük bir bölümü kontrol etmektir. Eğer bu talimatlar hasar görmüşse, hiçbir önyükleme cihazı yüklü değilmiş gibi görünebilir.
Cihazı açtığınızda “Default Boot Device Missing or Boot Failed” (Varsayılan Önyükleme Cihazı Eksik veya Önyükleme Başarısız) hatası alıyorsanız, sorununuz bu olabilir.
  • Önyükleme menüsünden önyükleme dosyasını manuel olarak seçmeyi deneyin.
    1. Steam Deck kapalıyken, Sesi Açma düğmesine ve Başlatma düğmesine basılı tutun. Bu sizi önyükleme menüsüne götürecektir.
    2. Buradan Boot From File (Dosyadan Önyükle) seçeneğini seçin. Bu bir Dosya Gezgini penceresi açacaktır.
    3. Dosya Gezgini'nde, listedeki ilk .esp dosyasını seçin.
    4. EFI bölümüne tıklayın ve SteamOS klasörünü açın.
    5. Bu klasördeki .efi dosyasını seçin; SteamOS'e her zamanki gibi önyükleme yapabilmeniz gerekir.
    6. Sistem düzgün bir şekilde açıldıysa, yeniden başlatın ve şimdi önyükleme cihazını tanımlayıp tanımlayamadığını görün.
  • Eğer bu sorunu çözmediyse, ancak yukarıda bahsedilen .efi dosyasından SteamOS'e önyükleme yapabiliyorsanız, Deck'inizin açılmasını sağlamak için yukarıdaki yöntemi kullanın. Oraya ulaştığınızda, SteamOS güncelleme kanalınızı değiştirin.
    • Ayarlar > Sistem kısmına gidin. Açılır menüden uygun kanalı seçin. Kararlı (stable) kanaldan beta kanalına geçiş yapın veya tam tersini deneyin.
    • Bu, önyükleme bölümünün yeniden oluşturulmasını zorunlu kılar. Değişiklikten sonra, Deck'inizi yeniden başlatın ve şimdi normal şekilde açılıp açılmayacağına bakın. Eğer açılıyorsa, güncelleme kanalınızı önceki ayarına geri döndürebilirsiniz.
  • Eğer bu hala düzgün bir önyükleme sağlamıyorsa, “her şeyi silme” yöntemi en etkilisi olacaktır. Bu, cihazdaki tüm verileri silecektir. Bu nedenle, Deck'inizde kaybetmeyi göze alamayacağınız bir şey varsa işleme devam etmeyin. İşletim sistemini yeniden yüklemek veya yeniden imaj oluşturmak için bir kurtarma sürücüsü kullanın.
Masaüstü Modu Çakışmaları
Steam Deck sadece konsol benzeri bir deneyim sunmakla kalmaz, aynı zamanda tam bir Linux bilgisayarı gibi çalışan erişilebilir bir masaüstü moduna da sahiptir. Masaüstü modu, terminal düzeyine kadar işlevselliğini korur. Masaüstü modunda kurcalama yapmak istediğiniz özelleştirmeleri veya özellikleri sağlayabilir, ancak aynı zamanda sistem kararsızlığına da yol açabilir.
Dolu Depolama
Cihazınızın depolama alanının azaldığına dair uyarılar alıyor musunuz? Bunu görmezden gelmek kolaydır, ancak bilgisayarlı cihazların düzgün çalışması için de biraz boş alana ihtiyaçları vardır. Bunu çorap çekmeceniz gibi düşünün. İstediğiniz kadar fazladan çorap çiftini sığdırabilirsiniz, ancak sonunda çekmeceniz kapanmayacaktır. Deck'iniz bu “artık amaçlandığı gibi çalışamaz” durumunda olabilir.
  • Bu sayfanın başında belirtilen zorla yeniden başlatma adımlarını tekrar deneyin. Hatta birkaç kez. Şanslıysanız, bu size içeri girip biraz gereksiz veriyi temizlemeniz için gereken bir kez başarılı önyükleme imkanı sağlayabilir.
  • Hala önyükleme yapamıyorsanız, Steam Deck kurtarma imajını yükleyin ve bir microSD veya flash sürücüye yazarak ondan önyükleme yapın.
    • Kurtarma imajı, bazı ek onarım araçlarıyla birlikte masaüstü SteamOS gibi çalışır. Buradan, dâhili depolama alanınızı bağlı başka bir sürücü gibi açabilmeniz ve gereksiz dosyaları silebilmeniz gerekir.
    • Profesyonel İpucu: İndirilenler klasörünüzü kontrol edin ve çöp kutunuzu boşaltın. Bunlar, silinebilir veriler için en muhtemel noktalardır.
    • Bazı dosyaları sildikten sonra kapatın ve normal şekilde açmayı deneyin.
  • SSD'niz sürekli doluysa, yeni bir tane ile sürücünüzü yükseltmeyi düşünün. Bir sürücüyü kapasitesinde çalıştırmak performansı olumsuz etkileyebilir ve aşınmaya neden olabilir.
  • Eğer bu sorunu çözmüyorsa, özellikle son zamanlarda düşük depolama uyarıları alıyorsanız, sonuç olarak cihazınızı sıfırlamanız gerekecektir.
Başarısız Önyükleme Sürücüsü
Deck'inizin imajını yeniden oluşturmak sorunu çözmediyse, donanım kaynaklı nedenleri düşünmenin zamanı gelmiştir. Depolama sorunları, verileri düzgün şekilde depolayamaması nedeniyle yazılım sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunu test etmek için kurtarma medyasına önyükleme yapmanız gerekecektir.
  • Kurtarma ortamına girdiğinizde, “Terminal With Repair Tools” (Onarım Araçlarıyla Terminal) seçeneğini açabilirsiniz.
  • SSD'nizin sağlığı hakkında ayrıntılı veri almak için smartmontools kullanın.
    • Görünen pencerede aşağıdaki metni girin.
      $ sudo smartctl -t long -a /dev/nvme0n1
    • Bir şifre isteyebilir. Henüz bir şifre oluşturmadıysanız, yapılandırmak için
      $ passwd komutunu kullanın.
    • Bu, bir geçme/kalma notu ve istatistik listesi çıktısı verecektir. Burada net olmayan bir şey varsa, smartmontools belgelerine göz atın. Ayrıca mükemmel bir SSS bölümleri de var.
  • Özellikle Steam Deck cihazınız sert bir darbe aldıysa veya halihazırda herhangi bir dâhili onarım yaptıysanız, SSD'yi yeniden oturtmak faydalı olabilir. Onu sabitleyen vida gevşerse, sürücü yuvasında yamuk durabilir.
  • Bu araç her zaman kesin sonuç vermez. En iyi muhakemenizi kullanın veya sonuçların ne anlama geldiğinden emin değilseniz Answers Forum'daki onarım topluluğuna sorun.
  • Herhangi bir değişim sürücüsünü güvenilir satıcılardan temin ettiğinizden emin olun.
Sahte Yüksek Kapasiteli SSD
Bir SSD'de alışılmadık derecede iyi bir fırsat görmek cezbedicidir, ancak fiyat düşüşünün muhtemelen bir nedeni vardır. Konsolunuza 512 GB kapasite bildiren bir depolama birimi (SSD veya microSD), aslında 512 GB kullanılabilir alana sahip olmayabilir. Bunun neden bir sorun olduğunu muhtemelen görebiliyorsunuz.
  • Bu SSD'ler için listelemeler çok yaygın. Üçüncü taraf pazar yeri satıcılarının ürünlerini yanlış tanıtma olasılığı çok daha yüksektir ve temkinli yaklaşılmalıdır; ancak meşru görünen listelemeler bile sorgulanmalıdır.
  • Bu ürünler, bildirdikleri kapasiteye ulaşmak için iki ana yöntem kullanır.
    1. Kendilerini bir marka olarak tanıtırlar ancak daha hızlı aşınacak daha düşük kaliteli (daha ucuz) flash depolama modülleri kullanırlar.
    2. Kartın (veya sürücünün) kendisi hakkında sahip olduğu bilgileri değiştirirler.
      Örneğin: 128 GB'lık bir sürücü kullanmak ancak sürücünün yazılımını (firmware) bunun yerine 1TB'lık bir sürücü gibi görünecek şekilde değiştirmek. Bu birçok yolla başarılabilir, ancak karttaki gerçek depolama miktarına ulaşıldığında kaçınılmaz olarak sorunlarla karşılaşırsınız. Genellikle bu kartlar depolama dolduğunda verilerin üzerine yazar. İşletim sisteminin veya önyükleme verilerinin hayati parçaları buna yakalanırsa, Steam Deck'inizin işlevselliği dolaylı hasar alabilir.
  • H2testw, bu tür bir dolandırıcılığı tespit etmek için en yaygın kullanılan araçtır. Şüpheli cihazı bir bilgisayara bağlayın ve testten geçirin (bilgisayarınıza bağlı olarak bir adaptöre ihtiyacınız olabilir). Tutarsızlık tespit ederse hata raporu verecektir.
Arızalı Anakart
Sistem kartı (anakart), bir Steam Deck'in işlevselliğinin çoğunun merkezidir. Kart üzerindeki küçük bileşenlerden herhangi biri arızalanmış veya hasar görmüş olabilir. Bu sayfadaki başka hiçbir şey işe yaramadıysa, sistem kartı arızası güvenli bir varsayımdır.
  • Kart sorunu belirtilerini kontrol edin - yanık veya çatlak bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme. Eğer sıvı belirtileri varsa, Deck cihazınızın kurtarılma ihtimali hâlâ var.
  • Anakartı değiştirmek, kartı arızalanan bir kullanıcı (DIYer) için genellikle en pratik çözümdür.
  • Cihazınızın garanti kapsamında olmadığından emin olun. Gerekirse Valve desteğiyle iletişime geçin. İlk yıl içinde kaza sonucu hasar olmaksızın oluşan kart arızaları nadirdir ve garanti kapsamında olmalıdır.
İlgili Sayfalar
Alisha C
43.740 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
73 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 34
Son 7 gün: 263
Son 30 gün: 1,410
Her zaman: 47,745
