Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha uzun süreli çözümlerden herhangi birini denemeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel nokta şunlardır:
  • Zorla kapatma. Başlatma düğmesine en az on saniye boyunca basılı tutun. Birkaç dakika bekleyin ve normal şekilde açmayı deneyin.
  • Şarj yuvasının yanındaki uyarı ışığı yanıyor mu? Yanmıyorsa şarj cihazınızın ve duvar prizinizin çalıştığından emin olun.
    • Deck şarj cihazınızı başka bir USB-C cihazında kullanın veya başka bir cihazın şarj cihazını Steam Deck cihazınızda deneyin.
    • Hâlâ ışık yanmıyor mu? Duvar prizinizin sağlam olduğundan emin olun. Şarj cihazını çalıştığından emin olduğunuz bir prize bağlayın.
  • BIOS önyüklemesi. Sesi Artırma (+) düğmesine basılı tutun. Ardından Başlatma düğmesine basın. Bu sizi BIOS'a yönlendirecektir. Eğer oraya ulaşabiliyorsanız, büyük ihtimalle Steam Deck cihazınız önyüklemeden önce çöküyordur.
  • Yaşam belirtilerini kontrol edin. Herhangi bir sistem sesi duyuyor, ekran arka ışığını görüyor veya fan sesini işitiyor musunuz? Cevabınız evet ise, bir dock veya adaptör kullanarak başka bir ekran bağlayın. Normal video çıkışı, cihazın güç almadığını değil, siyah ekran sorunu olduğunu gösterir.
Pil Düşük veya Saklama Modunda
Cihazınızı uzun süre kullanmamayı planlıyorsanız Valve, BIOS içine pili kış uykusuna yatırma seçeneği eklemiştir. Saklama Modundaki piller kullanılmadığı sürece tükenmez (veya çok yavaş tükenir).
Önemli
Başlatma düğmesi bu modda yanıt vermez. Başlatılması için harici bir güç kaynağı gerekir.
  • Bir şarj cihazı bağlayın ve ardından cihazı tekrar açmayı deneyin. Bu, pilden bağımsız olarak güç sağlar. Steam Deck cihazınız kapalıyken bile anakartta voltaj bulunur. Pil Saklama Modunda, pil aslında bağlantısı kesilmiş durumdadır. Uyandırmak için harici güç gereklidir.
  • Sabırlı olun. Yeni Steam Deck cihazları bu mod etkinleştirilmiş olarak gönderilir. Valve, cihazınızı ilk kez çalıştırmadan önce kısa bir süre şarjda bırakmanız gerekebileceği konusunda uyarıyor.
    • Eğer Deck cihazınız uzun süredir depoda kaldıysa, Saklama Modundan çıkarıyor olsanız bile bunu yapmanız gerekebilir.
Sıkışmış veya Arızalı Başlatma Düğmesi
Başlatma düğmesinin düzgün çalışmaması durumunda, düğmeye basıldığında Steam Deck cihazınızın açılmaması mantıklıdır. Neyse ki bu genellikle kolay bir çözüme sahiptir.
  • Düğmenin "eylemini" veya basılabilme yeteneğini kontrol edin. Bastığınızda hareket etmiyormuş gibi hissediliyorsa temizleyerek başlayın. Kasa boşluklarına giren kirler mekanizmayı sıkıştırabilir.
    • İzopropil alkollü bir pamuklu çubuk, kirlerin temizlenmesinde oldukça etkilidir. Boşluklara ulaşmak için bir kürdan veya eski bir diş fırçası kullanın.
  • Başlatma düğmesine basmak hâlâ düzgün hissettirmiyorsa düğme mekanizmasını sökün. Buraya ulaşmak için anakartı çıkarmanız gerekecektir.
  • Düğmenin harici kısmı (gerçekten bastığınız kısım) ön kasaya takılıdır. Düğme parçasını kasadan çıkarın ve kalan kirleri temizleyin. Yeniden birleştirin ve tekrar test edin. Hasarlı veya aşınmışsa bu parçayı değiştirin.
  • Fiziksel düğme kart üzerine lehimlenmiştir. Özellikle bu sorun bir düşme sonrası meydana geldiyse, düğmenin yeterince sabitlendiğinden emin olun. Gevşediyse, yerine geri lehimlemeniz gerekecektir.
Resim
Resim
Pil Arızası
Steam Deck (ve çoğu taşınabilir oyun cihazı) özellikle pil sorunlarına yatkındır. Deck cihazınızı şarj olurken kullanmak deneyimin beklenen bir parçasıdır ancak pilin ömrünü olumsuz etkiler.
  • Hatalı bir pil, tamamen tepkisiz bir cihaz veya ekranda yalnızca pil şarj logosunu gösterip asla açılmayan bir cihaz olarak kendini gösterebilir.
  • Pilin şişme belirtilerini kontrol edin. Kasada ayrılma, yerel ekran renk bozulması veya kasada açıklanamayan eğilmeler pil genişlemesinin göstergeleridir.
  • Şişme yoksa pilin bağlantısını kesin ve tekrar bağlayın. Bu basit yeniden oturtma işlemi sorunu çözebilir.
  • Sorun çözülmezse pili devre dışı bırakın. Bağlantısını tekrar kesin, harici güç bağlayın ve şimdi açmayı deneyin.
    • Hâlâ güç yok mu? Bu bir pil sorunu değildir.
    • pil bağlı değilken güç alabiliyorsanız, pili değiştirin.
Hatalı Şarj Yuvası
Deck kablosuz şarj özelliğine sahip olmadığından, tüm güç ve şarj işlevleri cihazın üst kısmındaki USB-C şarj yuvası üzerinden gerçekleşir. Bu yuvadaki aşınma yaygındır ve düzgün şarj edememe kesinlikle cihazı açma yeteneğini etkiler.
  • USB-C şarj yuvasının temiz olduğunu doğrulayın. Şarj cihazı kasa kenarına tam oturuyor mu? Eğer açılı duruyorsa veya gevşek bir şekilde uyuyorsa, şarj yuvası tıkanmış olabilir. İncelemek için bir el feneri kullanın.
    • USB-C şarj yuvasındaki kirleri temizlemek, dar alan nedeniyle zor olabilir. Yuvaya zarar vermemek için basınçlı hava ve (girecek şekilde yontulmuş) bir kürdan kullanın. Kürdan yerine başka iletken olmayan aletler kullanılabilir ancak metal herhangi bir şey sokmaktan kaçının.
    • Kirler temizlendikten sonra şarj etmeyi tekrar deneyin.
  • Deck cihazını açın ve dahili şarj yuvası hasarını kontrol edin. USB-C bağlantısının kart üzerine sağlam bir şekilde takıldığından ve yanık veya korozyon bulunmadığından emin olun.
Resim
  • USB multimetre ile güç çekişini kontrol etmek değerli veriler sağlayabilir. Boşta çalışan tam önyükleme yapılmış bir Deck, normalde 15 Volt ve yaklaşık 1,6 Amper ile şarj olur.
    • Güç kaynağınıza bağlı olarak bir standart USB multimetre ile işinizi görebilirsiniz. Aksi takdirde, bir USB-C tipi ölçüm cihazı temin etmeniz gerekecektir.
    • Bu ölçüm cihazı üzerinden hatalı voltaj, düşük şarj akımı veya hiç güç alınamaması bir şarj yuvası sorununa (veya kart sorununa) işaret edebilir.
  • Ne yazık ki, sorunun şarj yuvası olduğunu tespit ederseniz, bu modüler bir yedek parça değildir. Şarj yuvası kartın kendisine lehimlenmiştir. Onarılabilir ancak bu onarımı denemeden önce sağlam bir lehimleme pratiğine sahip olmanız gerekir.
    • Bu şarj yuvasını karta bağlayan iki sıra pin vardır. İkinci sıra şarj yuvasının altında gizlidir, bu da bu pinlerin elle lehimlenmesini imkansız kılar. Bu onarımı gerçekleştirmek için bir sıcak hava istasyonuna ihtiyacınız olacaktır.
SSD Arızası
Bazen bir SSD, normal başlatma işlevini engelleyecek şekilde arızalanır. Bütçe dostu bir yedek disk satın aldıysanız bu durum özellikle geçerli olabilir.
  • Bunu test etmek için diskinizi çıkarın, ardından Deck cihazınızı çalıştırmayı deneyin. Hâlâ bir sonuç yok mu? SSD suçlu değil.
    • Eğer güç alabiliyorsanız ancak eksik önyükleme cihazı hatası alıyorsanız, bu beklenen bir durumdur. SSD takılı olmaması, önyükleme yapacak işletim sistemi olmadığı anlamına gelir.
  • Diski çıkardıktan sonra başarılı bir şekilde açılıyorsa, SSD'yi yeniden takarak hatalı olup olmadığını doğrulayın. Yuvaya tam oturmamış olabilir.
  • Disk yeniden takıldığında tekrar güç gelmiyor mu? Artık sorunun bu olduğundan eminsiniz. Bir değişim yapın ve yeni bir disk takın.
Diğer Bileşen Arızaları
Hatalı depolama ortamı dışında, herhangi bir bileşenin arızası cihazın açılmasını engelleyebilir. Bu sorunlar daha fazla zaman alır ancak metodik bir yaklaşımla genellikle çözülebilir.
  • Steam Deck iç kısımda oldukça modülerdir, bu nedenle sorunu tek bir donanım parçasına indirgemek çok fazla çaba gerektirebilir.
  • Ekran dışında karttan her şeyin bağlantısını kesmeniz gerekecek (böylece açılıp açılmadığını anlayabilirsiniz). Şimdi açılıyor mu? Eğer evet ise, arızayı tekrar oluşturana kadar bileşenleri yeniden bağlamaya başlayın.
    • Diğer parçaların takılı olduğu bir yardımcı kart bağlarsanız, bu parçalardan herhangi biri de arızalı olabilir.
    • Hatalı parçayı daraltmak ve ardından değiştirmek için eleme yöntemini kullanın.
Hatalı Anakart
Sistem kartı, Steam Deck işlevlerinin çoğunun merkezidir. Kart üzerindeki küçük bileşenlerden herhangi biri arızalanmış veya hasar görmüş olabilir. Bu sayfadaki hiçbir şey işe yaramadıysa anakart arızası makul bir varsayımdır.
  • Anakart sorunu belirtilerini kontrol edin - yanmış veya çatlak bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme. Sıvı teması belirtileri varsa, Deck cihazınızın kurtarılma umudu hâlâ var.
  • Anakartı değiştirmek, kartı arızalanan bir kullanıcı için genellikle en pratik çözümdür.
  • Cihazınızın garanti kapsamında olmadığından emin olun. Gerekirse Valve desteği ile iletişime geçin. İlk yıl içinde kaza sonucu hasar olmadan oluşan kart arızaları nadirdir ve garanti kapsamında olmalıdır.
Ek Kaynaklar
Alisha C
43.707 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
71 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Regarding the power button : sometimes it will stop working even though it "clicks", because it doesnt push deep eough anymore onto the button on the MB. Inserting a small and thin piece of plastic or cardboard between the visible button and the motherboard is reported on reddit to help with this issue without going to the trouble of actually replacing the power button (along with the extensive disassembly it requires). I just did it on my unit and it seems to be a valid workaround.
Cloned Again - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 60
Son 7 gün: 344
Son 30 gün: 1,615
Her zaman: 71,080
