Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Aşağıdaki daha fazla zaman alan çözümlerden herhangi birini denemeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel husus:
  • Steam Deck cihazınızı yeniden başlatmaya zorlamak için başlatma düğmesini üç saniye basılı tutun. Bu, siyah ekran hatalarını veya açılış sorunlarını çözebilir.
    • Hala görüntü yok mu veya siyah ekranda mı takılı kaldı? Bunun yerine başlatma düğmesine on saniye boyunca basın. Bu, işletim sistemini yeniden başlatmaya zorlamak yerine donanım sıfırlaması gerçekleştirir.
  • BIOS menüleri ekranda görünüyor mu?
    • Başlatma düğmesini on beş saniye veya güçle ilgili tüm işaretler durana kadar basılı tutarak Steam Deck cihazınızı kapatın.
    • Ses+ düğmesini basılı tutup ardından Başlatma düğmesine basarak BIOS'a erişin.
  • Video çıkışını kontrol edin. Bir dock veya USB-C adaptörü kullanın ve cihazınızı televizyonunuza bağlayın.
    • Video çıkışı yok mu? Cihazınızın güç aldığına dair sesleri dinleyin. Fan dönüyorsa veya normal sesler çıkarıyorsa okumaya devam edin. Aksi takdirde, cihazınız çöküyor olabilir ya da en başta güç almıyor olabilir.
Oyun Tam Uyumlu Değil
Eğer siyah ekran sorunu sadece belirli oyunlarda oluyorsa, uyumluluk sorunları yaşıyor olabilirsiniz. Steam Deck'in büyüsü, Windows için geliştirilmiş oyunları Linux tabanlı işletim sisteminin kullanabileceği bir şeye dönüştürme yeteneğidir. Bu çeviri katmanına "Proton" denir. Ancak tüm çeviriler gibi bu da mükemmel değildir.
  • Valve'in uyumluluk derecelendirmesi için oyunun Steam Mağazasındaki sayfasına bakın.
  • Uyumluluk menüsü, o oyun başlığıyla ilgili bilinen sorunları da belirtecektir.
Tam uyumlu oyunlar bile sorun yaşayabilir, ancak her alanda yeşil onay işaretleri alırsanız şansınız daha yüksek olur. Grafik uyumluluğu özellikle sorunludur. Sarı derecelendirmeli oyunlara, kararsızlığın bir sorun olabileceğini bilerek yaklaşın.
  • Resmi kaynakların ötesinde, diğer siteler kendi uyumluluk derecelendirmelerini kitle kaynaklı olarak oluşturmuştur. Proton DB, Steam Deck kullanıcılarının yorumları dahil olmak üzere daha ayrıntılı dökümler sunar.
  • Sorun yaşadığınız oyunun uyumluluk işaretleri varsa veya özellikle Masaüstü Modunda Steam dışı oyunlar çalıştırıyorsanız, oyunu başka Proton sürümlerinde çalıştırmayı da deneyebilirsiniz. Bu, kararlılığı artırabilir.
    1. Kitaplığınızda ayarlarını değiştirmek istediğiniz oyunu bulun. Oyunun sayfasında, ekranın sağ tarafındaki dişli çark simgesine tıklayın.
    2. Görünen menüde "Yönet" seçeneğini seçin.
    3. Uyumluluk menüsüne tıklayın.
    4. Belirli bir Steam Play uyumluluk aracını kullanmayı zorunlu kıl kutusunu işaretleyin. Listeden herhangi bir Proton sürümü seçin (Proton DB'nin belirli önerileri olabilir) ve tekrar test edin.
Oyun veya Oyun Kayıt Dosyası Bozuk
Bazen bir oyun güncellenirken, yüklenirken veya çalışırken veriler zarar görebilir. Aynı şey kayıt verileriniz için de geçerlidir. Neredeyse her oyunun kayıt işlemleri sırasında konsolu kapatmamanız gerektiğine dair bir uyarı göstermesinin bir nedeni vardır. Güç kesildiğinde önemli değişiklikler yapılıyorsa, bir sonraki erişim denemenizde verilerin bir kısmı eksik olabilir.
  • Bu durum, yalnızca bir oyun etkileniyorsa ve sorun her seferinde aynı noktada oluşuyorsa daha olasıdır.
  • Sorunlu oyunun güncel olduğundan emin olduysanız, oyunu kaldırın, sisteminizi yeniden başlatın ve yeniden yükleyin.
    • Steam düğmesine basın ve Kitaplığınızı açın. Sorunlu oyunu vurgulayın ve seçenekler düğmesine basın. Gelen menüde Yönet seçeneğini bulun. Kaldır'a tıklayın ve gelen talimatları izleyin.
    • Sahip olduğunuz herhangi bir oyunu benzer şekilde yeniden yükleyebilirsiniz, ancak bunun yerine bir Yükle seçeneği görünecektir.
  • Sorun oyun kayıt verilerinizi yüklemeye çalıştığınızda ortaya çıkıyorsa, kayıt dosyasının kendisi hatalı olabilir. Önceki bir kaydı yüklemenin yardımcı olup olmadığına bakın veya test etmek için yeni bir oyun başlatın.
Bu, bir oyuncunun karşılaşabileceği en yıkıcı sorunlardan biri olabilir. Bozuk bir oyun kaydıyla ilgili yapabileceğiniz pek bir şey yoktur; dişinizi sıkın ve oyunun tüm kısımlarını son sağlam kayıttan itibaren tekrar oynayın. Öfkeyle oyunu kapatmak burada tamamen makul bir çözümdür.
Yazılım veya Ürün Yazılımı Bozulması
Bilgisayarlı herhangi bir cihazda bilgileri düzenli tutmak karmaşık bir görevdir. Veriler sürekli hareket eder, yazılır ve üzerine yazılır. Bazen bitler yanlış yazılır veya kaybolur. Programlardaki bu kusurlar önemsiz olabilir ancak görüntü sorunlarına veya yazılım donmalarına da yol açabilir.
Ayarlarınız hakkında endişelenmiyorsanız veya verilerinizin iyi bir yedeği varsa, sistem sıfırlaması gerçekleştirin.
  • Kurtarma ortamı oluşturmak ve bunu Steam Deck cihazınızdan çalıştırmak için Valve'in İşletim Sistemi Kurtarma Talimatlarını Kullanın sayfasına göz atın.
  • Kurtarma sürücüsüne önyükleme yaptıktan sonra, mevcut seçeneklerden Steam OS'i Yeniden Yükle'yi seçin. Bu işlem kullanıcı verilerini etkilememelidir ancak işlemin bir parçası olarak ayarları sıfırlar.
  • Son çare olarak, Steam Deck cihazınıza tamamen yeniden kurulum (reimage) yapabilirsiniz. Bu, yazılımın fabrika "görüntüsünü" kullanarak onu ilk ayarlarına döndürecektir. Bu işlem birincil sürücünüzde yüklü olan tüm kullanıcı verilerini ve oyunları kaldıracaktır. Devam etmeden önce önemli olan her şeyin yedeklendiğinden emin olun.
Hatalı Görüntü Kablosu
Ekranınız mükemmel çalışsa bile, ona komut verecek anakarttan gelen sinyaller olmadan ekran siyah kalacaktır. Bu sorun tamirlerden sonra daha yaygındır ancak her durumda ortaya çıkabilir.
  • Kablonun, özellikle kart tarafındaki ucunun düzgün bir şekilde takıldığını doğrulayın. Bağlantı için gereken kablo kıvrımı ve genişliği, bu bağlantıyı doğru yapmayı zorlaştırır.
  • Hatalı bir kablonun belirtileri inceleme ile görünür olacaktır. Köşelere ve her iki uçtaki bağlantı pinlerine yakından bakın. Delikler, kırışıklıklar veya yırtıklar kablonun işlevini bozabilir. Herhangi bir hasar bulursanız kabloyu değiştirin.
Hatalı veya Hasarlı Ekran
Çoğu ekran arızası belirgin görünse de, görünür bir hasar olmasa bile ekran dahili bir sorun nedeniyle düzgün çalışmayabilir.
  • Kırılma belirtileri için ekranınıza yakından bakın. Bakış açınızı değiştirmek küçük kılcal çatlakları görmenize yardımcı olabilir.
  • Ekran hasarı her zaman kırık cam gibi görünmez. Kasadaki bükülmeler veya ekran renk solmaları, ekran arızasının göstergesi olabilir.
  • Hasar bulursanız veya yazılım düzeltmeleri bir fark yaratmadıysa, ekranı değiştirin ve yeni bir tane takın.
Anakart Arızası
Anakart, Steam Deck'in işlevselliğinin büyük çoğunluğunun merkezidir. Kart üzerindeki bileşenlerden herhangi biri arızalanmış olabilir. Bu sayfadaki başka hiçbir şey işe yaramadıysa, sorunun bu olduğunu varsaymak güvenlidir.
  • Anakart sorununun bariz işaretlerini kontrol edin: yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme. Sıvı teması belirtileri varsa, iPhone Sıvı Teması Kılavuzu yardımcı olabilir. Bu kılavuz, iPhone'lar düşünülerek yazılmış olsa da, sıvı hasarı olan tüm devre kartları için geçerlidir.
  • Anakartı değiştirmek, bu durumdaki bir kullanıcı için genellikle en pratik çözümdür.
Yazar Hakkında
İlk video oyunumu altı yaşında bilgisayarda oynadım. Bir hafta içinde babama Jill of the Jungle'ı çalıştırmak için DOS komutlarını öğretmesi için yalvarıyordum. Oyunlar çocukken beni DOS dilinde yeterince akıcı kılmakla kalmadı, tüm hayatım boyunca benimle kaldılar. Kendiliğinden bozulan GameBoy Color cihazımı tamir edemesem de, hiçbir konsolun beni yenmesine izin vermedim. Disk tepsisi sıkıştığında Playstation 2'yi açan bendim. Minecraft çok uzun süre yüklendiği için Xbox One'ıma SSD taktım. El tipi oyun konsollarında, parmaklarım ve ayak parmaklarımın sayabileceğinden daha fazla şarj yuvası değiştirdim (arkadaşlar, arkadaşlarınızın çocuklarının Switch cihazlarını iPhone şarj cihazıyla şarj etmelerine izin vermeyin... birden fazla kez).
İlgili Sayfalar
Alisha C
43.740 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
74 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
One point is missing here... to flash another bios. I stumbled over it on this reddit post, after i already bought the replacement screen and attatched it to my steamdeck. Spoiler: it did not work :-/ My state was a running fan, and only screen output on an external monitor.
So i flashed another bios (from 133 to 131). After the reboot i had the first live sign of my screen as i removed the external monitor. The screen just lit up... no picture. Then i did the default firmware repair thing. With 15 Power button, (-) and (...) etc. I think this was for my case not necessary. After this i replaced the display cable... and i had a picture again :)
Now i have a spare display and know how to flash differen bios versions to a steamdeck >.<
Hope this helps someone :-)
Fabian D - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 34
Son 7 gün: 196
Son 30 gün: 879
Her zaman: 75,522
