Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Güneş lambası açılmıyor
AÇMA/KAPAMA düğmesine basıldığında güneş lambası yanmıyor. Sorunun nedeni olabilecek durumlar için aşağıya göz atın.
Pil Sorunları
Pili ayırmak için feneri ‘’LED kısmı aşağıya bakacak şekilde’’ çevirin. Cihazın her iki ucunda bulunan iki vidayı sökün. Turuncu kasa, cihazın geri kalanından kolayca ayrılacaktır. Cihaz ayrıldıktan sonra pili bulun. Pilin üzerinde ‘’Lithium-ion Battery Pack’’ (Lityum İyon Pil Paketi) yazacaktır.
Boş/Ölü Pil
Pilinizin boş veya ölü olmadığından emin olun. Güneş lambasının iyi aydınlatılmış bir alanda şarj olması için yeterli süre tanıyın. Pil artık şarj tutmuyorsa, değiştirilmesi gerekebilir.
Elinizde varsa, pilin ölü olup olmadığını kontrol etmek için voltajını bir dijital multimetre ile ölçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu multimetre cihaz sayfasına göz atın.
Pil değişimi rehberi için buraya tıklayın.
Bağlantısı Kesilmiş Pil
Pilin cihazla düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Pili cihaza bir kırmızı ve bir siyah kablo bağlar. İyi bir bağlantı yapıldığından emin olmak için beyaz klipse aşağıya doğru sıkıca bastırın.
Pil bağlantısını yenileme rehberi için buraya tıklayın.
Güneş Paneli Sorunları
Eğer güneş paneli cihazın şarj olmasına izin vermiyorsa, sorun panelin kendisinde veya şarj kablosundadır.
Öncelikle şarj kablosunu hasar açısından inceleyin. Dışarıdan görünen bir hasar yoksa, kabloyu takip ederek güneş panelinin arkasındaki siyah plastik kutuya ulaşın. Kapağı, üzerinde basılı olan aşağı yönlü okun gösterdiği yöne doğru kaydırarak kutuyu açın. Kapak açıldıktan sonra iç kablolarda hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasar olması, kablonun güneş paneline düzgün bağlanmadığı anlamına gelir ve kablonun değiştirilmesi gerekir.
Şarj kablosu düzgün çalışıyorsa, güneş paneli bileşenini değiştirmeniz gerekecektir. Çatlamış veya hasarlı güneş panelleri de değiştirilmelidir.
Bilek kayışı artık takılı değil
Eğer bilek kayışı artık takılı değilse, ilk sorun kasa açıldıktan sonra yanlış yerleştirilmiş olması olabilir. Bu, bilek kayışının yeniden takılmasıyla çözülebilir. Bilek kayışını doğru şekilde yerleştirmek için kasayı açın; vidalara dik olan her iki tarafta iki adet kalıplanmış dikdörtgen delik bulunur. Bilek kayışının her iki ucu, kasanın kenarına en yakın deliklere oturur.
Bir diğer sorun bilek kayışının kopmuş olması olabilir; eğer öyleyse, bilek kayışının değiştirilmesi gerekecektir.
Bilek kayışını değiştirme rehberi için buraya tıklayın.
Lamba eskisi kadar parlak değil
LED yanması
Eğer Sun King Solar Lamba beklenildiği kadar parlak değilse, tüm LED ışıkların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Yanmış ampuller, cihazın geri kalanı düzgün çalışsa bile lambanın aydınlanmasını engelleyecektir. LED ışıklar yanmışsa, LED devre kartının değiştirilmesi gerekecektir.
Cihazın içinde nem
Sun King Solar Lambanın kasasını inceleyin. LED'lerin etrafında nem veya buğu varsa, kasayı açın ve şeffaf kapağı kuru ve yumuşak bir bezle silin. Lambayı tekrar birleştirmeden önce O-ring'i (sızdırmazlık halkası) kontrol edin ve düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Bu sızdırmazlık halkası düzgün yerleştirilmezse, LED'lerin yakınından kasanın içine nem girmesine neden olur.
Sun King Solar Lambanın LED'lerin olmadığı alanında buğulanma varsa, kasayı açın ve nemi kuru ve yumuşak bir bezle silin. Stand için kauçuk yuvaları inceleyin ve bunların hasarsız ve düzgün yerleştirilmiş olduğundan emin olun. Bu bölgedeki nemin nedeni bu olabilir.
Lamba muhafazasını temizleme rehberi için buraya tıklayın.
Hasarlı contaları değiştirme rehberi için buraya tıklayın.
Anna
613 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 üyesi
MTU-LAUER-F14S1G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
21 Yorum
i have solar king Solo Solar emergency light.. some day ago my light is automatically start. now i am trying to start it but it can not start.. battery is in good condition. when i charge in sun light charging light is blinking.. how can i solve this problem... is that any problem with PCB..... ????
mackshinde007 - Yanıt Paylaş
What if it's not charging?
Godwin Idewa - Yanıt Paylaş
I think that the problem of '''solar lights''' is because there are a lot of parts and components, some technologies are not closed, and some use fake materials.
Bluntzhou - Yanıt Paylaş
What if the solar is charging but no out put whay might be the problem
Jim Njeri - Yanıt Paylaş
My sun king solar greenlight is not working and the battery is full and also the connections are done properly. What could be the problem with it
Dennis mulwa - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 75
Her zaman: 11,341
