Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • Konsolunuzu Güç Döngüsüne Sokun: Xbox 360'ınızı güç kaynağından ayırıp tekrar takmadan önce en az 10 saniye bekleyerek güç döngüsü uygulayın. Bu, herhangi bir elektronik cihazdaki sorun giderme işlemlerinin ilk adımıdır.
  • AV kablonuzun bağlı olduğundan emin olun. Konsolda bir AV kablosu takılı değilse, tam bir kırmızı halka görüntülenecektir.
  • Kırmızı Halkanızın Anlamını Belirleyin: Konsolunuzda kırmızı bir halka görüyorsanız, bu halka durumunu temsil eden dört çeyreğe bölünmüştür. Q1, Q2, Q4 ve Q3 çeyrekleri sol üstten başlayarak saat yönünde sıralanır. En yaygın hata, Q1, Q3 ve Q4'ü aydınlatan donanım arızasıdır. Ayrıca bağlı bir ekranda görünen iki haneli hata kodlarına da dikkat etmelisiniz.
    • İkincil bir hata kodu, Donanım Arızası Bölümü'nde açıklandığı üzere etkilenen bileşenler hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlar.
Konsol Aşırı Isınıyor
Çözüm: Konsolunuz için soğutma ipuçlarını Xbox Aşırı Isınma sayfamızda görün
Q1 ve Q3 çeyrekleri yanıyorsa, konsolunuz aşırı ısınıyor demektir. iFixit Xbox Aşırı Isınma sorun giderme sayfasına gidin ve bir çözüm bulup bulamayacağınıza bakın.
Arızalı AV Kablosu
Çözüm: AV kablosunu yenisiyle veya bir HDMI kablosuyla değiştirin
Başlatma düğmesinin dört çeyreğinin de kırmızı yandığını fark ederseniz, bu genellikle konsolunuzla ilgili bir soruna işaret eder.
  • Yedek bir AV kablosuyla test edin: Kabloyu inceleyin; hasarlıysa yenisiyle değiştirmeyi düşünün.
  • AV kablosunu bir HDMI kablosuyla değiştirin: HD bir televizyonunuz varsa, HDMI konsollarda bu hata oluşmadığından bir HDMI kablosuna geçmeyi düşünebilirsiniz.
Donanım Arızası
Çözüm: İkincil hata kodlarını kontrol edin ve gerekli bileşenleri değiştirin
Uyarı
Bu son sorun giderme adımı, mikrolehimleme becerilerine ve ekipmanına sahip olmanızı gerektirebilir. Buraya kadar geldiyseniz, Xbox 360 anakartınızı yeniden lehimlemeyi (reflow) ve iFixit Xbox 360 Kırmızı Ölüm Işığı Onarım kılavuzunu ve tamir setini kullanmayı düşünün.
Q1, Q2 veya Q4 çeyrekleri yanıyorsa veya sadece Q4 yanıyorsa, bu bir donanım arızasına işaret eder. Çoğunlukla CPU, GPU veya eDRAM hasarından kaynaklanan çeşitli sorunlar bu hataya neden olur.
Etkilenen bileşenler hakkında daha spesifik bilgi için konsolunuzun ikincil hata kodlarını kontrol edin. The Console Mods Wiki kodların anlamlarını listeler.
  • Eşitleme (sync) düğmesini basılı tutun ve eject (çıkarma) düğmesine 4 kez basın.
  • Eject düğmesine her bastığınızda, halkadaki çeyreklerden belirli bir sayısı yanıp sönecektir.
    • Dört ışık 0'ı temsil eder
    • Bir ışık 1'i temsil eder
    • İki ışık 2'yi temsil eder
    • Üç ışık 3'ü temsil eder.
  • Örnek: 4 ışığın 3 kez yanması ve ardından bir ışığın bir kez yanması, V_12P0 hattı bileşenleriyle ilgili bir soruna işaret eden 0001 hata koduna sahip olduğunuz anlamına gelir.
Bu kodlar, hangi anakart bileşenlerinin arızalandığını ortaya çıkarabilir ve eğer cesaretiniz varsa, hangi bileşenin değiştirilmesi gerektiğini tam olarak belirleyebilir.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
mon Xbox 360 clignote ne salut pas
Marinier Pierre - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 35
Son 7 gün: 300
Son 30 gün: 1,177
Her zaman: 15,040
