Ana içeriğe geç
Xbox 360'ınızdaki sorunları gidermeye çalışmadan önce konsolu kapatıp tekrar açarak yeniden başlatmayı deneyin. Ayrıca, güç ve A/V kablolarının bağlantılarını kontrol ederek doğru şekilde takıldıklarından emin olun.
Xbox 360 açılmıyor
USB Kısa Devresi
Konsolun ön tarafındaki iki ve arka tarafındaki bir USB bağlantı noktasını kontrol edin. Eğer pinler bükülmüşse ve bağlantı noktası kasasına temas ediyorsa, USB kısa devre yapar ve Xbox'ın açılmasını engeller.
Arızalı Güç Kaynağı
Cihazınız düzgün şekilde bağlı olduğu halde güç kaynağı aşırı ısınıyorsa, güç bağlantısını kesin ve bileşenlerin en az bir saat soğumasını bekleyin. Güç kaynağı soğuduktan sonra sorun devam ederse, güç kaynağını değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı RF Modülü kartı
Güç kaynağı sağlamsa, sorun RF Modülü kartında olabilir. Eğer hasar görmüşse, onu değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı Anakart
Yukarıdakilerin hepsini kontrol ettikten sonra aynı sorun devam ediyorsa, anakartınızda bir sorun olabilir. Anakart üzerindeki lehimli bağlantıların çatlaması yaygın bir sorundur. Bu durum söz konusuysa, bağlantıları lehimlemek veya yeniden ısıtarak (re-flow) onarmak mümkündür.
Optik sürücü açılmıyor/kapanmıyor
Optik sürücü içinde kalıntı
Optik sürücü tepsiniz sıkışmışsa ve açılmıyor ya da kapanmıyorsa, diski manuel olarak çıkarmanız gerekir. Ön paneli çıkarmak ve sürücüyü manuel olarak dışarı çıkarmak için bu talimatları izleyin. Herhangi bir engeli kaldırın ve konsolu tekrar prize takın. Çıkarma düğmesi hâlâ çalışmıyorsa, optik sürücünüzün değiştirilmesi gerekebilir.
Xbox 360 diskleri okumuyor
Çizik diskler
Çok fazla çizilmiş diskler konsol tarafından okunmayacaktır. Sürücüye temiz, çiziksiz bir disk takın. Eğer Xbox 360 diski sorunsuz bir şekilde oynatıyorsa, sorun çizik disklerdedir.
Kirli lazer merceği
Sorun çizik bir diskten kaynaklanmıyorsa, optik sürücünün merceğinde diskleri okumasını engelleyen toz olabilir. Optik sürücüyü çıkarın ve iyice temizleyin.
Arızalı optik sürücü
Optik sürücüyü temizledikten sonra Xbox 360 diskleri hâlâ okumuyorsa, optik sürücünüz muhtemelen arızalıdır. Arızalı bir DVD sürücüsünü başka bir DVD sürücüsüyle değiştirmek işe yaramaz, çünkü değişim parçası farklı bir DVD sürücü anahtarına sahiptir ve oyun konsolu bunu kabul etmez.
Oyun verileri kaydedilemiyor
Ne kadar denerseniz deneyin, Xbox 360'ınız oyununuzu kaydetmiyor.
Arızalı sabit disk
Xbox 360'ınız oyun içi verilerinizi kaydetmiyorsa, sabit diskiniz büyük olasılıkla ya dolu ya da hasarlıdır. Sabit diskin düzgün takıldığından emin olun, kayıt için yeterli boş alan olduğundan emin olun ve ardından tekrar kaydetmeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, sabit diski değiştirmeniz gerekebilir.
Kırmızı hata ışıkları
Xbox 360'ınızdaki arızalı bileşeni belirlemek, başlatma düğmesinin etrafındaki kaç kırmızı ışığın yanıp söndüğüne bağlıdır.
Tek kırmızı ışık
Sağ alttaki ışık kırmızı yanıyorsa, konsolda bir donanım hatası var demektir. Konsol hâlâ açılır ve bağlı olan TV/monitörde bir hata kodu görüntülemelidir. Kod E harfiyle başlar ve ardından iki basamak gelir. Bazı daha yaygın hata kodları bu sayfada bulunabilir, ancak daha derinlemesine bilgiler ConsoleMods hata veritabanında bulunabilir.
İki kırmızı ışık
Konsolda soldaki iki ışık kırmızı yanıyorsa, bir bileşen aşırı ısınıyordur ve bu da fanların hızlanmasına neden olabilir. Konsolu kapatın ve birkaç saat soğumaya bırakın. Bunun gelecekte olmasını önlemek için konsolunuzu iyi havalandırılan bir odada, duvarların, ısıtıcıların ve/veya diğer cihazların hemen yakınından uzakta tutun. Konsolun yeterli hava akışı almasını engelleyen toz ve kalıntılardan arındırılmış olduğundan emin olun.
Üç kırmızı ışık (diğer adıyla "Ölümün Kırmızı Halkası")
"Ölümün Kırmızı Halkası", Sağ Üst LED hariç tüm ışık halkası segmentleri kırmızı renkte yanıp söndüğünde meydana gelir. Bir veya daha fazla bileşeni etkileyen genel bir donanım arızası oluşmuştur. Konsol düzgün çalışmadığından hata mesajı doğrudan görüntülenmez. Ancak, ikincil hata kodunu Xbox'tan almak mümkündür.
Önemli
Xbox 360 konsollarındaki üç ışıklı hataların çoğu (hepsi olmasa da) GPU ile ilgilidir. Sorun, GPU üzerindeki ÇEKİRDEK (DIE) ile alt katman arasındaki bağlantıdadır ve bu bağlantı ısı döngüleriyle zayıflar. Basitçe ifade etmek gerekirse, bu GPU'nun kendisiyle ilgili bir sorundur, GPU ile anakart arasındaki bağlantıyla ilgili değildir. Ölümün Kırmızı Halkası için çeşitli "çözümler" vardır, bunların hepsi yanlıştır çünkü sorunu gerçekten çözmezler. Ölümün Kırmızı Halkası'nı düzelten tek çözüm, GPU'yu daha sonra üretilmiş, daha güvenilir bir GPU ile değiştirmektir.
Yanlış/geçici çözümler şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
  • X-kelepçeleri cıvatalarla değiştirmek. Bu korkunç bir fikirdir, çünkü bu, kartın ısıyla doğal olarak esneme yeteneğini kısıtlar. Bu, kartın stresten çatlamasına ve kırılmasına neden olabilir, başka bir deyişle sisteminizin bozulmasına bizzat neden olur. Evet, buna Xbox 360 Ölümün Kırmızı Halkası Tamir Kiti ve rehber de dahildir.
  • GPU'nun lehim bağlantısını yeniden akıtmak (reflow). Bu, çip içindeki kötü lehimi düzeltmez, sadece ısı döngüsü nedeniyle tekrar bozulana kadar sıfırlar.
  • Eski modellerdeki ısı dağıtıcıyı Microsoft'un güncellenmiş Zephyr ısı dağıtıcısıyla değiştirmek. Bu, sorunu uzaktan bile çözmez ve ısı dağıtıcılar Xenon modellerinde olduğu gibi zaten iyi tasarlanmıştı.
  • Cihazda hava sirkülasyonuna yardımcı olması için harici bir fan kullanmak. Xbox 360, yerleşik fanları ihtiyaç duydukça dinamik olarak kontrol edecek şekilde tasarlanmıştır; ekstra soğutma ya gereksizdir ya da en kötü ihtimalle Xbox 360'ın dahili soğutma tasarımlarını aktif olarak engeller.
Xbox 360'ınız Ölümün Kırmızı Halkası'ndan etkilenmeye yatkınsa, arızalanması kaçınılmazdır. Ancak, daha erken arızalanmasını önlemek için alınabilecek önlemler vardır. Temel olarak, iyi havalandırılan bir alanda tutun ve soğutma havalandırmalarının engellenmediğinden emin olun.
Eğer Ölümün Kırmızı Halkası Xbox'ınızı çoktan etkisi altına aldıysa ve konsolunuz artık Microsoft'un garantisi kapsamında değilse, hâlâ umut var. Jasper revizyon bir Xbox 360'tan güvenilir bir GPU'yu Xenon revizyon bir konsola uyarlamak, YouTube'daki Josh Davidson'ın çalışmaları sayesinde mümkün hale gelmiştir. Bunun *çok* ileri seviye bir onarım olduğunu ve sadece gereken ekipman nedeniyle değil, aynı zamanda gereken beceri nedeniyle birçok kişinin yeteneklerinin üzerinde olacağını unutmayın.
Dört kırmızı ışık
Dört kırmızı ışığın tümü yanıp sönüyorsa, Xbox 360 A/V kablosu takılı değildir. Kabloyu konsola veya kullandığınız ekrana yeniden bağlayın.
Yaygın hata kodları
Aşağıdaki bilgilerin bir kısmı, Xbox-Scene forumlarındaki kullanıcıların işbirliğiyle alınmıştır. Tam konu başlığı, hata kodlarının teşhisi ve onarımı hakkında daha fazla bilgi içermektedir.
E64: DVD Sürücü Hatası - Sürücü zaman aşımı veya hatalı yazılım. Bu hatanın birden fazla nedeni vardır, ancak en yaygın olanı çizik disklerin sık kullanımıdır.
E65: DVD Sürücü Hatası - Genellikle tamamen kapanmayan bir disk tepsisinden kaynaklanır.
E66: DVD Sürücü Hatası - Optik sürücü sürümü, konsolun beklediği sürümle eşleşmiyor. DVD sürücüsünün konsolla birlikte gelen orijinal sürümle aynı olduğundan ve konsolla birlikte gelen orijinal yazılımı veya daha yeni bir yazılımı kullandığından emin olun. Sürücü Windows'ta diskleri çıkarabiliyor, okuyabiliyor ve yazabiliyorsa ancak konsolda bir hata koduna neden oluyorsa, orijinal yazılımı yeniden yüklemek sorunu çözmelidir.
E67: Sabit Disk Hatası - Sıfırlama sırasında sabit disk zaman aşımına uğradı. Hata muhtemelen arızalı bir sabit diskten kaynaklanıyor. Sürücüyü konsoldan çıkarın ve giriş yapmayı deneyin. Xbox 360'ınız sabit disk çıkarıldığında hatasız çalışıyorsa, sabit diskin arızalı olduğunu tespit edebilirsiniz.
E68: Voltaj Hatası - Ek aksesuarlar çok fazla güç çekiyor. Önce gereksiz aksesuarları, ardından sabit disk ve USB cihazları gibi gerekli bileşenleri çıkarmayı deneyin. Xbox kasasındaki herhangi bir değişiklik de bu hataya neden olabilir. Bazı durumlarda, bu hata DMA yapılandırması olmayan bir sabit diske eşlik etmiştir.
E69: Sabit Disk Hatası - Sabit disk güvenlik sektörü okunamadı. Bu hata, arızalı bir sabit diskten veya sabit disk bağlantısından kaynaklanıyor olabilir. Sabit diski çıkarmayı ve onsuz oynamayı deneyerek arızalı olup olmadığını belirleyin.
E70: Sabit Disk Hatası - Sabit disk konsol tarafından bulunamadı. Sabit diskinizin düzgün yerleştirildiğinden ve bağlandığından emin olun.
E71: Dashboard Hatası - Muhtemelen bir dashboard güncelleme hatası. Xbox'ı başlatırken eşitleme düğmesini basılı tutarak dashboard'u temizlemeyi deneyin. Başarısız olan güncellemeler önyükleme sırasında temizlenmelidir. Bu hatayı düzeltmezse, konsolun Microsoft tarafından servise alınması gerekir.
E72: Dashboard Hatası - Hata genellikle gevşek bir pin konnektörü veya eksik NAND çipinden kaynaklanır. Yaygın çözüm, Southbridge (güney köprüsü) bileşeninin lehimlerini yeniden akıtmaktır.
E73: G/Ç Donanım Hatası - Southbridge veya ethernet çipi üzerindeki soğuk bir lehim bağlantısından kaynaklanır. Genellikle ethernet çipini veya Southbridge alanını yeniden ısıtmak bunu düzeltir.
E74: G/Ç Donanım Hatası - Bu hatanın yaygın nedeni, önceki GPU'lardaki bir üretim kusurudur.
E75: Ethernet Hatası - Ethernet PHY satıcısı okunamadı. İlginç bir şekilde, bu hata bazen DVD sürücüsünün düzgün bağlanmamasından kaynaklanır.
E76: Ethernet Hatası - Xbox 360'ınızda ölü bir ağ çipi var. Bu, çip yüksek bir voltaj dalgalanmasına maruz kaldığında olabilir. Ağ çipinin değiştirilmesi gerekir.
E77: Ethernet Hatası - E76'ya benzer şekilde, bu hata arızalı bir ağ çipinden kaynaklanır. Ayrıca ısı dağıtıcı ile dirençler arasındaki bir kısa devreden veya RAM ile ilgili daha ciddi sorunlardan da kaynaklanabilir. Ağ çipinin etrafındaki alanı yeniden ısıtmayı deneyin.
E78: Dashboard Hatası - ASICID kontrolü başarısız oldu. Bu sorun için bilinen bir çözüm yoktur.
E79: Dashboard Hatası - Sabit disk arızası nedeniyle xam.xex başlatılamadı. Bunun sorun olup olmadığını doğrulamak için sabit disk olmadan konsolu tekrar başlatmayı deneyin.
E80: Dashboard Hatası - Bu hata, Xbox 360 dashboard'unuz güncellendiğinde ancak R3T6 direnci eksik olduğunda oluşur. Bu hatayı düzeltmenin en kolay yolu eski dashboard'a düşürmek (downgrade), direnci lehimlemek ve ardından Xbox'ı güncellemektir.
Bilinen hata kodlarının ve nedenlerinin tam listesi ConsoleMods web sitesi tarafından sağlanmaktadır.
İkincil hata kodları
Üç kırmızı ışığı yanıp sönen bir Xbox 360 açılmaz, bu nedenle hata mesajı alternatif bir yöntemle alınmalıdır.
İkincil hata kodlarını alma
Üç kırmızı ışık yanıp sönecek şekilde konsolu açın. Konsolun önündeki eşitleme düğmesini basılı tutarken, disk çıkarma düğmesine basın ve bırakın. Işıklar farklı bir düzende yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu yeni düzendeki yanıp sönen ışıkların sayısı, ikincil hata kodunun ilk hanesini belirler (0-3 arası; dört ışığın da yanıp sönmesi 0'ı gösterir). Eşitleme düğmesini basılı tutmaya devam edin ve ikincil hata kodunun ikinci, üçüncü ve dördüncü hanelerini aynı yöntemle elde etmek için çıkarma düğmesine üç kez daha basın ve bırakın. Çıkarma düğmesine beşinci kez basmak, yanıp sönen ışıkları orijinal Ölümün Kırmızı Halkası düzenine döndürecektir. Artık 4 haneli ikincil hata kodunuzu aldınız.
İlgili hata kodları
İkincil hata kodunuzun hangi hata mesajına karşılık geldiğini belirlemek için ConsoleMods hata kodu veritabanını kullanın.
Güç kaynağı renk kodları
Işık yok Güç yok - Güç kaynağı şebekeden güç almıyor (şebekeye takılı değil).
Yeşil ışık Çalışıyor ve Xbox açık - Güç kaynağı şebekeden güç alıyor ve Xbox açıkken düzgün çalışıyor.
Turuncu ışık Bekleme modu - Güç kaynağı şebekeden güç alıyor, Xbox kapalı.
Kırmızı ışık Güç kaynağı arızası - Güç kaynağı şebekeden güç alıyor ancak Xbox'a güç sağlamıyor. Olası nedenler şunlardır:
  • Hatalı şebeke voltajı - Güç kaynağı, derecelendirildiği voltajdan farklı bir voltaja sahip bir şebekeye takılıysa (Xbox 360 güç kaynakları 220-240 VAC veya 110-127 VAC için derecelendirilmiştir), bu durum güç kaynağının düzgün çalışmamasına neden olur ve güç kaynağına zarar verebilir. Bu sorun, şebekenizde voltaj düşüklüğü gibi sorunlar varsa da oluşabilir.
  • Aşırı ısınma - Bu, en yaygın olarak havalandırma eksikliğinden kaynaklanır. Güç kaynağının ne kadar ılık/sıcak olduğunu hissederek teşhis edilebilir. Güç kaynağının çevresinde çok fazla açık alan olduğundan, oda sıcaklığının serin (aşırı yüksek değil) olduğundan ve güç kaynağı üzerindeki havalandırma deliklerinin toz ve kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun. Güç kaynağı iyi havalandırılan bir alandaysa ve delikler tozdan arındırılmışsa, güç kaynağındaki fanın hâlâ düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
  • Çok fazla akım çekimi - Bu, konsolun güç kaynağından çok fazla güç çektiği anlamına gelir. Bu, donanım eklemeleri (aşırı LED'ler, fanlar vb.) ve/veya modifikasyonların hatalı yapılması nedeniyle modifiyeli Xbox'larda en yaygın şekilde bulunur. Xbox modifiyesizse, bu durum büyük olasılıkla Xbox'ın bir yerindeki kısa devreden kaynaklanmıştır. En yaygın kısa devre, USB bağlantı noktalarının hasar görmesi ve bağlantı noktasının içindeki pinlerin birbirine kısa devre yapmasıdır.
Matthew Newsom
43.302 İtibar
67 adet Kılavuz yazıldı
57 Yorum
i have a 2009 and I get a status code 3f40 4099 2800 0f00 c000 0034 don't know why xbox cant tell me either but plug it in the the online network but I don't have internet on my system can anyone please help
danny - Yanıt Paylaş
I think that happened to me before the console doesnt want to update. You have to download the update through google either put the update onto a flash drive or burn to disc. the console will update and you will be able to use internet
jportiz831 - Yanıt Paylaş
Hey! Overall great information, and thank you for it all. But I'm sit ting here with my xbox 360 jasper completely taken apart and can't find out what Is wrong. The disk drive WILL NOT STAY CLOSED. The eject button is working perfectly but the tray always comes back out. Just started doing it today... please help
Tyler Brothers - Yanıt Paylaş
@tylerbrothers same here, the disc tray will not stay closed. please help
Brandon Buizel - Yanıt Paylaş
my xbox 360 will turn off when it wants to, sometimes will not turn on, replaced the brick, will turn on when no one is using it. thought it was my wireless remotes causing it. no joy. was told it was probably the brick so i bought a new one didnt fix the problem, any suggestions?
Darryell Fish - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 23
Son 7 gün: 126
Son 30 gün: 614
Her zaman: 349,773
