Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Kapsamlı onarım adımlarına geçmeden önce, önce bazı temel sorun giderme işlemlerini deneyin.
  • Konsolunuza Güç Döngüsü Uygulayın: Herhangi bir elektronik cihazda sorun giderirken atılması gereken ilk adım güç döngüsü yapmaktır. Lütfen Xbox'ınızın fişini güç kaynağından çekip en az 10 saniye bekledikten sonra tekrar takarak kapatın.
  • Güç Bağlantınızı Kontrol Edin: Güç bağlantısının her iki ucunun da sağlam bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Hatalı bir priz olasılığını elemek için farklı bir priz kullanmayı deneyin.
  • Aşırı Isınma Kontrolü Yapın: Xbox'ın aşırı ısınmadığını doğrulayın. Havalandırma kanallarının açık olduğundan ve konsolun çevresinde yeterli hava akışı olduğundan emin olun. Aşırı ısınma, donanımı hasardan korumak için otomatik kapanmaları tetikleyebilir. Durum buysa, Xbox 360 Aşırı Isınma Sorun Giderme Sayfası kısmına göz atın.
  • Harici güç kaynağı kablosunda ve güç adaptöründe hasar olup olmadığını inceleyin: Güç kaynağı ışığını kontrol edin; turuncu ışık doğru çalıştığını gösterir. Işık yoksa veya kırmızıysa, güç kaynağının fişini çekin, 20 dakika soğumasını bekleyin ve ardından tekrar takmayı deneyin. Işık yanmıyorsa, güç kaynağını değiştirin.
Düşük Kaliteli Aksesuarların Neden Olduğu Sorun
Çözüm: Aksesuarları Teker Teker Test Edin
Düşük kaliteli veya üçüncü taraf aksesuarlar, optimum performans için gereken gücü sağlayamayabilir.
  • Harici fanlar, sabit diskler ve şarj aksesuarları dahil olmak üzere bağlı tüm aksesuarları çıkarın. Ardından, Xbox'ınızı kontrol edin ve sorunun devam edip etmediğine bakın.
  • Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için aksesuarlarınızı test edin. Konsolunuz artık aşırı ısınmıyorsa, sorunun belirli bir aksesuardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek için aksesuarlarınızı birer birer takmayı deneyin. Eğer durum buysa, iFixit'in geniş Xbox Aksesuarları bölümüne bakmayı düşünün.
Aşırı Kullanım
Çözüm: Konsolunuza Mola Verdirin
Konsolunuzu sık kullanıyorsanız, sorun aşırı kullanılmış bir sistemden kaynaklanıyor olabilir. Tekrar kullanmadan önce konsolun soğumasına izin vermek için soğuma süreleri tanınmalıdır.
  • Uzun süredir oyun oynuyorsanız, konsolun soğuması için molalar vermeyi düşünün.
  • Daha verimli soğuması için molalar sırasında konsolu lütfen kapatın. İdeal olarak, soğuması için bir saat beklemelisiniz.
Dahili Donanım Hasarı
Çözüm: Sisteminizi Açın ve Bileşenleri İnceleyin
Konsolunuzla ilgili sorunlar yaşamaya devam ediyorsanız, olası bir dahili hasar olup olmadığını görmek için onu açmayı düşünün.
  • Konsolun fanında hasar veya eğilme olup olmadığını kontrol edin. Xbox 360'ın soğutucu fanının yuvasında doğru şekilde döndüğünden, ana şasiye bağlı olduğundan ve oradan güç aldığından emin olun. Gerekirse, arızalı fanı yenisiyle değiştirin.
  • Xbox'ınızın soğutucusunda toz birikip birikmediğine bakın. Soğutucu kanatçıklarının temiz ve kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun. Xbox 360'ta iki set soğutucu bulunur: biri ana CPU için, diğeri GPU için.
  • Soğutucunun altındaki termal macunu değiştirin. Çoğu termal macun zamanla, özellikle ağır kullanılan bir sistemde etkisini yitirir. Sisteminizi uzun süredir kullanıyorsanız, değiştirmeyi düşünün termal macun.
  • Konsolun devre kartlarında yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş bileşenler dahil olmak üzere gözle görülür hasarlar olup olmadığını inceleyin. Herhangi bir hasar bulursanız, etkilenen kartı değiştirin.
Yazar Hakkında
Teknik onarım tutkusu ve altı yılı aşkın pratik deneyimimle; MacBook'lardan Acer Chromebook'lara kadar dizüstü bilgisayarlar üzerinde kapsamlı bir şekilde çalıştım ve Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch kontrolcüleri için oyun konsolu donanım onarımlarına derinlemesine daldım. Kariyerim, büyük bir tema parkındaki Satış Noktası (POS) sistemlerinin bakımını yapmakla başladı ve burada donanım sorunlarını teşhis etme konusunda keskin bir göz geliştirdim. Şimdi, öğrenciler ve öğretmenler için bilgisayar onarımlarından ağ sorun gidermeye kadar her şeyi üstlenerek becerilerimi eğitim ortamında uyguluyorum. Bilgisayar Bilimleri alanında lisans derecesine sahibim ve Ağ Yönetimi, Siber Güvenlik gibi birçok sertifikaya sahibim.
Jacob Mehnert
50.876 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 47
Son 30 gün: 158
Her zaman: 1,666
