Ana içeriğe geç
Xbox One açılmıyor
Ön durum ışığı yanmıyor ve/veya Xbox One güç almıyor.
Cihaz fişe takılı değil
Güç kaynağının prize takılı olduğundan ve diğer ucunun Xbox One'a düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.
Arızalı priz
Cihazınız hala açılmıyorsa, bir akım koruyucu priz üzerinden değil, doğrudan farklı bir prize takmayı deneyin.
Arızalı güç kaynağı
Duvar prizi güç veriyor ancak konsol hala açılmıyorsa, sorun güç kaynağında olabilir. Güç kaynağındaki ışığı kontrol edin; ışık sabit beyaz veya turuncu renkteyse güç kaynağı düzgün çalışıyor demektir. Işık yanmıyorsa, güç kaynağının fişini çekin ve 20 dakika soğumasını bekleyin, ardından tekrar takmayı deneyin. Hala ışık yanmıyorsa güç kaynağını değiştirmeniz gerekir.
Arızalı anakart
Güç kaynağının ışığı yanıyor ancak cihazınız hala açılmıyorsa, sorun anakartta olabilir. Bu durumda, anakartı değiştirmeniz gerekebilir.
Diğer sorunlar
Hala sorun yaşıyorsanız, daha fazla bilgi için Xbox One Açılmıyor adlı sorun giderme sayfasına bakın.
Disk sürücüsü diski kabul etmiyor
Sürücü tıkırtı veya gıcırtı sesi çıkarıyor ya da diski içeri almıyor.
Arızalı disk sürücüsü
Disk sürücüsü tıkırtı veya gıcırtı sesi çıkarıyorsa arızalıdır ve değiştirilmelidir.
Televizyon ekranında görüntü yok
Xbox One açık ancak televizyon ekranı boş, karlı veya mavi kalıyor.
HDMI kablosu yanlış bağlantı noktasında
Televizyonunuz ve Xbox'ınız düzgün bir şekilde takılı ve açık olmasına rağmen görüntü alamıyorsanız, HDMI kablosu yanlış bağlantı noktasına takılmış olabilir. Kablonun konsolun arkasındaki "HDMI OUT TO TV" bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olun. Ayrıca kablonun televizyondaki doğru giriş bağlantı noktasına takıldığını kontrol edin.
Arızalı HDMI kablosu
HDMI kablosu doğru bağlantı noktasına takılı olmasına rağmen televizyonda görüntü yoksa, sorun HDMI kablosunda olabilir ve kabloyu değiştirmeniz gerekir.
Hatalı Xbox One ayarları
Kablo çalışıyor ancak televizyonda görüntü yoksa Xbox One ayarları yanlış yapılandırılmış olabilir. Görüntü ayarlarınızı sıfırlamanız gerekir:
1. Sürücüde bir disk varsa çıkarın.
2. Konsolu kapatmak için başlatma düğmesini beş saniye basılı tutun.
3. Konsoldan bir bip sesi duyana kadar hem başlatma düğmesini hem de disk çıkarma düğmesini basılı tutun.
Not: Bu işlem, Xbox'ın en düşük çözünürlükte görüntü vermesini sağlayacaktır. Çözünürlüğü değiştirmek isterseniz, "TV en iyi çözünürlükte değil" sorun giderme seçeneğindeki adımları izleyin.
TV sorunları
Xbox hala televizyona bağlanmıyorsa, sorun TV'den kaynaklanıyor olabilir.
Xbox One internete bağlanmıyor
Xbox One bağlanamadığını söylüyor veya bağlantı sürekli kesiliyor.
Yönlendirici (Router) arızası
Konsol internete bağlanmıyorsa, sorun yönlendiricinizde olabilir. Yönlendiricinizi sıfırlamak veya yeniden başlatmak için üretici talimatlarını izleyin. Yönlendirici sıfırlama için genel yöntem şudur:
1. Cihazlarınızı kapatın.
2. Modemi, ardından yönlendiriciyi kapatın ve güç kablolarını prizden çekin.
3. 30 saniye bekleyin.
4. Güç kablolarını geri takın ancak cihazları henüz açmayın.
5. Modeminizi açın ve ışıkların sabitlenmesini bekleyin.
6. Yönlendiriciyi açın ve ışıkların sabitlenmesini bekleyin.
7. Cihazlarınızı tekrar açın ve internet bağlantısını kontrol edin.
Farklı bir zamanda yeniden bağlanın
Yönlendiriciyi yeniden başlattıktan sonra cihazınız hala bağlanmıyorsa, 1-2 saat sonra internete tekrar bağlanmayı deneyin.
Kapsamlı sıfırlama (Hard reset)
Xbox hala internete bağlanmıyorsa, kapsamlı bir sıfırlama yapmalısınız:
1. Xbox açıkken, başlatma düğmesini beş saniye basılı tutun; konsol kapanacaktır.
2. 30 saniye bekleyin ve ardından cihazı tekrar açmak için başlatma düğmesine basın.
3. İnternete tekrar bağlanmayı deneyin.
Arızalı Wi-Fi kartı
Xbox hala internete bağlanmıyorsa, Wi-Fi kartınız arızalı olabilir ve Wi-Fi kartını değiştirmeniz gerekebilir.
Televizyon 720p görüntü vermiyor veya ayarların hatalı olduğunu belirtiyor.
Hatalı ayarlar
TV'niz Xbox ekranını görüntülüyor ancak en iyi çözünürlükte değilse, Xbox'ınız hatalı ayarlarla yapılandırılmış olabilir. Bunu düzeltmek için görüntü ayarlarınızı düzenlemeniz gerekir:
1. Ana ekrana ulaşmak için kumandadaki Xbox düğmesine basın.
2. Menü düğmesine basın ve Ayarlar seçeneğini belirleyin.
3. Konsol ayarları sütununda Ekran ve ses kısmını seçin.
4. TV'niz için uygun görüntü ve resim ayarlarını seçin.
Konsol beklenmedik şekilde kapanıyor
Konsol oyunun ortasında veya açıldıktan kısa bir süre sonra kapanıyor.
Hatalı ayarlar
Xbox'ınız bir süre hareketsizlikten sonra beklenmedik şekilde kapanıyorsa, otomatik olarak kapanmaması için ayarları düzenlemeniz gerekebilir:
1. Konsolu açın ve ana ekrana ulaşmak için kumandadaki Xbox düğmesine basın.
2. Ayarlar seçeneğini belirleyin.
3. Güç ve başlatma kısmını, ardından Şuradan sonra kapat seçeneğini seçin.
4. Konsol otomatik olarak kapanmadan önce tercih ettiğiniz hareketsizlik süresini seçin.
Yetersiz havalandırma
Xbox'ınız hala beklenmedik şekilde kapanıyorsa, düzgün havalandırılmıyor olabilir. Konsolun yeterince havalandırılmadığına dair bir ileti alırsanız şunları yapmalısınız:
1. Konsolu kapatın.
2. En az bir saat bekleyin.
3. Konsolu iyi havalandırılan bir yere taşıyın.
4. Konsolu yeniden başlatın.
İyi havalandırılan bir yer; konsolun üzerinde, altında veya hemen yanında hiçbir nesnenin bulunmadığı yerdir. Tüm havalandırma deliklerinin açık olduğundan ve iyi hava akışı sağlandığından emin olun.
Arızalı priz
Konsolunuz kullanım sırasında veya boşta beklerken beklenmedik şekilde kapanıyorsa, priz arızalı olabilir veya güç kablosu yanlış takılmış olabilir. Güç kaynağını bir akım koruyucu priz üzerinden değil, doğrudan farklı bir prize takmayı deneyin ve kablonun prize ve konsola düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Arızalı güç kaynağı
Priz çalışıyor ancak konsol hala kapanıyorsa, sorun güç kaynağında olabilir. Güç kaynağındaki ışığı kontrol edin; ışık sabit beyaz veya turuncu renkteyse güç kaynağı düzgün çalışıyor demektir. Işık yanmıyorsa, güç kaynağının fişini çekin ve 20 dakika soğumasını bekleyin, ardından tekrar takmayı deneyin. Hala ışık yanmıyorsa güç kaynağını değiştirmeniz gerekir.
Diğer sorunlar
Daha fazla bilgi ve olası çözümler için Xbox One Kendi Kendine Kapanıyor adlı sorun giderme sayfasına bakın.
Disk sürücüsü diski çıkarmıyor
Disk, disk sürücüsünden çıkmıyor veya bir kısmı dışarıda takılı kalıyor.
Diski manuel olarak çıkarın
Xbox One sürücüdeki diski çıkarmazsa, standart bir ataş kullanarak manuel olarak çıkarabilirsiniz:
1. Konsolu kapatın ve güç kablosu ile bağlı olan diğer tüm kabloları çıkarın.
2. Ataşın ucunu düzleştirin.
3. Konsolun sol tarafındaki havalandırma deliklerinin arkasında bulunan sarı etiketi bulun. Etiket, Xbox'ın ön tarafına yakın, disk sürücüsünün yanında yer alır.
4. Sarı etiketin yanındaki disk çıkarma deliğini bulun ve ataşı içine yerleştirin.
5. Disk sürücüden hafifçe dışarı çıkacaktır, geri kalanını elinizle çekerek çıkarabilirsiniz.
Diskin kirli veya yapışkan olmadığından ve gelecekte konsoldan çıkmasını engelleyecek herhangi bir etiket bulunmadığından emin olun.
Konsol diskleri sıklıkla düzgün şekilde çıkarmıyorsa ve disklerin temiz olduğundan ve normalde düzgün çıkması gerektiğinden eminseniz, disk sürücünüzde bir sorun olabilir ve disk sürücüsünü değiştirebilirsiniz.
Kablosuz kumanda bağlanmıyor veya bağlantı korunmuyor
Konsol, kumandanızın bağlı olmadığını söylüyor veya kumanda komutlarına yanıt vermiyor.
Arızalı kumanda pilleri
Kumandanız konsolunuza bağlanmıyorsa veya bağlantı sürekli kesiliyorsa, kumandanızdaki pilleri değiştirmeniz ya da batarya paketini şarj etmeniz gerekebilir.
Not:
1. Kumandadaki piller zayıfsa titreşim çalışmaması gibi sadece kısmi işlevsellik yaşayabilirsiniz. Bu, pil ömrünü uzatmak için kumandanın bir işlevidir; piller değiştirildiğinde veya batarya paketi şarj edildiğinde tam işlevsellik geri dönecektir.
2. Piller zayıfsa, kumanda kısa bir süreliğine tekrar açılacak kadar güce sahip olabilir, ancak piller değiştirilene veya şarj edilene kadar uzun süre açık kalmayacaktır.
3. Kablosuz kumandanız, bir USB-mikro USB kablosuyla konsola takıldığında kablolu kumanda olarak çalışacaktır. Ayrıca, içinde pil veya batarya paketi olmadan da bu şekilde kullanılabilir.
Kumanda kapsama alanı dışında
Xbox One kumandaları, konsoldan en fazla 9,1 metre (30 fit) mesafede çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kumandanızı kullanmaya çalışırken bu mesafe içinde olduğunuzdan emin olun, aksi takdirde kumanda bağlantısı kesilebilir.
Not: Duvarlar veya kablosuz parazit gibi diğer faktörler de bu mesafeyi etkileyebilir.
Kablosuz parazit
Yakınlarda kablosuz telefon veya kablosuz yönlendirici gibi başka bir kablosuz cihaz olup olmadığını ya da konsol ile kumanda arasında metalik raflar gibi nesneler bulunup bulunmadığını kontrol edin. Bu tür nesneler, kumandanın konsolla olan kablosuz bağlantısında parazite neden olabilir.
Konsola çok fazla kumanda bağlı
Xbox One'a zaten sekiz kumanda bağlıysa, ek bir kumanda bağlayamazsınız.
Kumanda hala Xbox One'a bağlanmıyorsa, kapsamlı bir sıfırlama yapmalısınız:
3. Kumandanın konsola bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Kumandayı yeniden bağlayın
Kumanda hala bağlanmıyorsa, konsola tekrar bağlamayı deneyebilirsiniz:
1. Hem Xbox One'ı hem de kablosuz kumandayı açın.
2. Kumandanın üzerindeki kablosuz bağlantı düğmesini, Xbox düğmesi yanıp sönene kadar basılı tutun.
3. Düğmeyi bırakın ve ardından tekrar basılı tutun. Kumanda üzerindeki ışığın sabit yanması, konsola bağlantının kurulduğunu gösterir.
Arızalı kumanda
Belirli bir kumanda hala bağlanmıyor ancak diğerleri konsola başarıyla bağlanıyorsa, kumandanızı değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı Wi-Fi kartı
Xbox One'ınıza hiçbir kumanda bağlayamıyorsanız, sorun Xbox donanımında olabilir ve Wi-Fi kartını değiştirebilirsiniz.
Fan çalışmıyor
Fan tamamen sessiz veya sert bir gıcırtı sesi çıkarıyor.
Arızalı fan
Xbox One açıldığında fan çalışmıyorsa arızalıdır ve değiştirilmelidir.
5 ÇözümXbox One Açılmıyor
Resim
Olası nedenler arasında cihazın fişe takılı olmaması, arızalı priz, arızalı güç kaynağı, arızalı anakart veya diğer sorunlar yer alır.
Tüm nedenleri ve çözümleri görüntüleyin.
1 ÇözümXbox One Disk Sürücüsü Diski Kabul Etmiyor
Resim
Sürücü tıkırtı veya gıcırtı sesi çıkarıyor ya da diski kabul etmiyor.
Olası neden arızalı bir disk sürücüsüdür.
4 ÇözümXbox One Siyah Ekran
Resim
Olası nedenler arasında yanlış bağlantı noktasına takılı HDMI kablosu, arızalı HDMI kablosu, hatalı Xbox One ayarları veya TV sorunları yer alır.
4 ÇözümXbox One İnternete Bağlanmıyor
Resim
Xbox One internete bağlanamadığını söylüyor veya bağlantı sürekli kesiliyor.
Olası nedenler arasında yönlendirici arızası, farklı bir zamanda bağlanmayı deneme, kapsamlı sıfırlama veya arızalı Wi-Fi kartı yer alır.
2 ÇözümTV En İyi Çözünürlükte Değil
Resim
Olası nedenler arasında hatalı konsol ayarları veya TV ayarları sorunu yer alır.
2 ÇözümKinect Konsolla Eşleşmiyor
Resim
Kinect, Xbox One tarafından tanınmıyor.
Olası nedenler arasında arızalı Kinect kablosu veya arızalı Kinect sensörü yer alır.
2 ÇözümXbox One Gıcırtı Sesi Çıkarıyor
Resim
Xbox One yüksek bir gıcırtı veya tıkırtı sesi çıkarıyor.
Olası nedenler arasında fan veya sabit disk yer alır.
3 ÇözümXbox One Diski Disk Sürücüsünde Takılı Kaldı
Resim
Xbox One konsolu sürücüdeki diski çıkarmıyor.
Olası nedenler arasında donanım arızası ve hatalı disk sürücüsü yer alır.
5 ÇözümKumanda Bağlanmıyor
Resim
Kumanda bağlanmıyor veya bağlantı sıklıkla kesiliyor.
Olası nedenler arasında düşük pil, çok fazla bağlı kumanda, parazit, arızalı kumanda veya arızalı konsol yer alır.
Gwendolyn Church
1.503 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 üyesi
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
61 Yorum
You are a genius! Thank you I have been pulling my hair out trying to get my xbox one working upstairs to use on spare tv temp.TYSM.
nikkiskae75 - Yanıt Paylaş
Thank you so much you rule
KingDUBB SAVAGE - Yanıt Paylaş
No picture of Xbox on TV. Have tried everything, even the 'eject' thing. Still no picture. Turned it on and off, still no picture. Xbox appears to be on with usual white ball light on front. Please help
Paul Lewis - Yanıt Paylaş
I am going through the same thing
shawnjefferson71 - Yanıt Paylaş
im having the same issue
abdulgilani - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 86
Son 30 gün: 322
Her zaman: 261,458
