Ana içeriğe geç
Xbox One Kablosuz Oyun Kolunuz (1537, 1697, 1698 (Elite) ve 1708 modelleri) artık açılmıyor mu? Xbox One oyun kolları, bu soruna neden olabilecek bir dizi soruna karşı hassastır; bazılarını gidermek kolaydır, bazılarını ise o kadar kolay değildir. Sorunu tespit etmek ve çözmek için aşağıdaki olası nedenleri kontrol edin.
Oyun Kolu Şarj Olmamış
Xbox One Kablosuz Oyun Kolunuzun açılmamasının nedeni, sadece pil seviyesinin işlevini sürdüremeyecek kadar düşük olması olabilir. Oyun kolunuzu çalışan bir duvar prizine, çalışan bir şarj cihazı kullanarak veya konsol üzerindeki USB yuvasına bağlayarak şarj kablosu üzerindeki ışığın turuncu yanıp yanmadığını kontrol edin. Sorunu oyun kolu ile sınırlandırabilmek için hem prizin hem de şarj kablosunun farklı bir cihazda çalıştığından emin olun. Cihazınız şarj olmuyorsa, sorununuz muhtemelen hatalı bir bileşenden kaynaklanıyordur.
Çalışan bir oyun kolunun pil seviyesini kontrol etmek için Xbox düğmesine basın ve ana ekrana gidin. Oyun kolunun şarj durumu, ana ekranın sağ alt köşesinde görüntülenmelidir. Oyun kolunu, şarj seviyesi dolana kadar şarj olmaya bırakın (bu birkaç saat sürebilir).
Hatalı Şarj Kablosu / Konsol USB Yuvası
Yukarıda belirtildiği gibi, Xbox One Kablosuz Oyun Kolunuz hiç şarj olmuyorsa ve kablo/kaynak kombinasyonunuzu farklı cihazlarda denediğiniz halde sonuç alamadıysanız, şarj kablosu veya Xbox konsolu üzerindeki USB yuvası arızalı olabilir. Oyun kolunu şarj etmek için yeni bir şarj kablosu kullanmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, kabloları çalıştığından emin olduğunuz bir duvar priziyle kullanmayı deneyin. Bu şekilde, sorunu hatalı bir kablo veya konsol USB yuvası olarak izole edebilirsiniz.
Pilin Ömrünü Tamamlaması
Zamanla piller şarj tutma yeteneklerini kaybederler; bu nedenle cihazınız zaten yoğun bir şekilde kullanıldıysa, sorununuz sadece arızalı bir pil olabilir. Oyun kolunuzun eski bir model (1537, 1697 veya 1698) ya da yeni bir model (1708) olmasına bağlı olarak, sırasıyla iki adet kalem pili (AA) veya şarj edilebilir pil paketini çıkarabilirsiniz. Bunları yeni pillerle veya yeni bir pil paketiyle değiştirin ve oyun kolunuzun şimdi açılıp açılmadığını kontrol edin. Pil kapağını çıkarmak hem yeni hem de eski modellerde oldukça kolaydır, ancak pil kapağının ve pilin nasıl çıkarılacağını gösteren bir şemaya bu Xbox Destek sayfasından ulaşabilirsiniz.
Pilleri Xbox One Elite Kablosuz Oyun Kolu Seri 1 (Model 1698) Pil Değişimi Kılavuzu kullanarak değiştirebilirsiniz.
Şarj Yuvası Artık Çalışmıyor
Şarj yuvasının sık kullanım veya yuvadaki engeller nedeniyle zarar görmüş olması mümkündür. Öncelikle bir kürdan veya kulak çöpü ve biraz izopropil alkol kullanarak yuvayı temizlemeyi deneyin. Ardından oyun kolunu fişe takmayı deneyin. Şarj kablosu üzerindeki uyarı ışığı yanarsa, bu sorununuzu çözmüş olabilir. Oyun kolunu bir süre şarj olmaya bırakın ve ardından açmayı deneyin.
Şarj yuvasını temizlemek sorunu çözmezse, şarj yuvasını tamamen değiştirmeniz gerekebilir. Çoğu model için bu, alt anakartın çıkarılmasını gerektirecektir. Anakart değiştirme kılavuzlarını 1537, 1697, 1698 ve 1708 modelleri için burada bulabilirsiniz. Şarj yuvasının lehimini sökmek hassas lehimleme becerileri gerektirecektir, bu nedenle güvenli tarafta kalmak için anakartın tamamını değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Ancak lehimleme yapmaya cesareti olanlar için lehimleme esasları kılavuzumuza buradan göz atabilirsiniz.
Oyun Kolu Güncelleme Sırasında Bağlantısı Kesildi
Oyun kolunuzun bellenim (firmware) güncellemesi sırasında bağlantısı kesildiyse, bellenim kurtarılana kadar çalışmayacaktır. Bunu yapmak için oyun kolunun en baştan güncellenmesi gerekir. Not: Bu durumda, oyun kolundaki kablosuz bağlantı özelliği çalışmaz. Bu işlemin USB üzerinden yapılması gerekir.
İpucu: Oyun kolunu açmakta sorun yaşıyorsanız, bu durum gerçekleştiğinde kurtarma işleminden önce pilleri 15 dakika boyunca çıkarmanın yardımcı olduğu bilinmektedir.
Oyun kolunuzu bir Xbox One konsoluna veya bir bilgisayara takın. Bu noktada yönteminiz değişiklik gösterecektir. Ayrıca, konsol üzerinden oyun kolu bellenim kurtarma işlemini kullanmak için bir adet çalışan oyun koluna ihtiyaç duyulduğunu unutmayın.
Konsol üzerinde oyun kolunu kurtarmak için şu adımları izleyin:
  • 1. Adım: Konsolda Cihazlar ve Aksesuarlar kısmına gidin.
  • 2. Adım: Elite oyun kolunu bulun. Doğru oyun koluysa Güncelleme Gerekli yazmalıdır.
  • 3. Adım: Bellenim güncellemesini yeniden çalıştırın.
Bilgisayarda kurtarma işlemi için ön koşul olarak Windows 10 gerekir. Windows 10'un daha yeni sürümleri gerekli programları indirmek için artık bir Microsoft Hesabı gerektirmiyor ancak eski sürümler genellikle gerektiriyor. Windows 10'un eski sürümlerini kullananlar, bir hesabı dönüştürmeli veya sadece bu işlem için yeni bir hesap oluşturmalıdır. Bir Windows 10 sistemine sahip olduğunuzu doğruladıktan sonra oyun kolunu kurtarma işlemine başlayabilirsiniz.
  • 1. Adım: Xbox Donatıları uygulamasını yükleyin.
  • 2. Adım: Xbox Donatıları yüklendikten sonra oyun kolunu takın. Oyun kolunuz bilgisayar ve Xbox Donatıları tarafından görünüyorsa açılmalı ve Güncelleme Gerekli ibaresi çıkmalıdır.
  • 3. Adım: Güncelleme Gerekli seçeneğine tıklayın ve bellenimin yeniden yüklenmesine izin verin.
Bu adımları doğru şekilde uyguladıysanız oyun kolunuz tekrar çalışır duruma gelmelidir.
Hatalı Açma Düğmesi
Belki de sorun sadece oyun kolunun ortasında Xbox logosunun bulunduğu Açma düğmesi ile ilgilidir ve bu durum, aksi takdirde çalışan oyun kolunun açılma komutunu almasını engelliyordur. Düğme yapışkan hissediliyorsa veya alttaki temas noktalarının tetiklenmesini engelleyen kalıntılar varmış gibi görünüyorsa, düğmeyi temizleyerek sorunu giderebilirsiniz. İster tam bir değişim yapın ister sadece temizlik için düğmelere erişin, 1537, 1698 ve 1708 modelleri için düğme onarım kılavuzlarını bulabilirsiniz.
Sıvı Teması
Ciddi sıvı teması bir dizi soruna yol açabilir, ancak henüz yapmadıysanız, sıvıyla temasın hemen ardından pili çıkardığınızdan emin olun. Bileşenlerin etrafındaki hava akışına yardımcı olmak için oyun kolunun kasasını açmak ve temiz, tüy bırakmayan bez ile gözle görülür damlaları veya nemi silmek iyi bir fikir olacaktır. Sökülen cihazı, iyi havalandırılan bir odada bir havlunun üzerine koyarak 24 saat boyunca oyun kolunun kurumasını bekleyin.
Oyun kolu yeterince kuruduktan sonra anakartı herhangi bir korozyon belirtisi açısından inceleyin ve korozyonu yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol ile temizleyin. Önemli korozyon belirtileri varsa, anakart üzerindeki korozyon nasıl temizlenir konulu bu gönderiyi kullanarak bileşenleri ayrı ayrı söküp temizlemek isteyebilirsiniz. Bileşenlerin kapsamlı bir incelemesi yapıldıktan sonra oyun kolunu yeniden birleştirin ve açmayı deneyin. Oyun kolu açılmazsa, muhtemelen hatalı bir anakart veya Açma düğmesi ile ilgilenmeniz gerekecektir. Oyun kolu açılıyor ancak belirli düğmeler, joystick'ler veya titreşim motorları çalışmıyorsa, çalışmayan parçalara göre bu bileşenleri değiştirmeniz gerekecektir.
Hatalı Anakart
Yukarıdaki tüm çözümler sorununuzu gidermediyse, neden muhtemelen anakarttır. Oyun kolu aşırı ısıya, neme maruz kaldıysa veya oyun kolu aşırı derecede düşürüldüyse (düşme anında kasa, tetikler veya joystick'ler önce bozulsa da) anakartlar arızalanabilir. Anakart değişim kılavuzlarını 1537 (üst ve alt), 1698 ve 1708 için bulabilirsiniz.
Diğer insanların bu konu hakkında sorduğu sorular
İlgili Sayfalar
Austin Blakely
23.421 İtibar
53 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
My controller will turn on and connect but within a couple of seconds the light fades to nothing and the controller is off. I tried plugging it directly in but it still has the same issues.
Luke Bemus - Yanıt Paylaş
I'm sorry to bother, but it's either my charger is worn out or that my controller somehow is broken. I still can't figure out which one I should order a new charger? But their expensive to be TOTALLY honest, completely sorry if this makes 0 sense doing this in a hurry. So thanks for the help i really needed it, even though i scrolled all the way down. Just to make an commet.
Jaydon B - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 67
Son 30 gün: 352
Her zaman: 53,015
