Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Kapsamlı onarım adımlarına geçmeden önce, bazı temel sorun giderme işlemlerini deneyin.
  • Konsolunuzu Güç Döngüsüne Sokun: Herhangi bir elektronik cihazda sorun giderirken atılacak ilk adım güç döngüsü yapmak olmalıdır. Lütfen Xbox'ınızı güç kaynağından fişini çekerek kapatın ve tekrar takmadan önce en az 10 saniye bekleyin.
  • Güç Bağlantınızı Kontrol Edin: Güç kablosunun Xbox'ınıza ve duvar prizine sıkıca takıldığından emin olun. Hatalı bir priz ihtimalini ortadan kaldırmak için farklı bir priz kullanmayı deneyin.
  • Aşırı Isınma Kontrolü Yapın: Xbox'ın aşırı ısınmadığını doğrulayın. Havalandırma deliklerinin açık olduğundan ve konsolun çevresinde yeterli hava akışı bulunduğundan emin olun. Aşırı ısınma, donanımı hasardan korumak için otomatik kapanmaları tetikleyebilir. Durum buysa, Xbox Aşırı Isınma Sorun Giderme Sayfası bölümüne göz atın.
  • Harici güç kaynağı kablosunu ve güç tuğlasını hasar açısından inceleyin: Güç kaynağı ışığını kontrol edin; sabit beyaz veya turuncu ışık doğru çalıştığını gösterir. Işık yanmıyorsa, güç kaynağının fişini çekin, 20 dakika soğumasını bekleyin ve sonra tekrar takmayı deneyin. Yine de yanmıyorsa, güç kaynağını değiştirin.
Kalitesiz Aksesuarların Neden Olduğu Sorun
Çözüm: Aksesuarları Tek Tek Test Edin
Kalitesiz veya yan sanayi aksesuarlar, optimum performans için gereken doğru gücü sağlamayabilir.
  • Harici fanlar, sabit diskler ve şarj aksesuarları dahil olmak üzere bağlı tüm aksesuarları çıkarın. Ardından, Xbox'ınızı kontrol edin ve sorunun devam edip etmediğine bakın.
  • Sorun çözüldüyse aksesuarlarınızı test edin. Konsolunuz artık aşırı ısınmıyorsa, sorunun belirli bir aksesuardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek için aksesuarlarınızı tek tek takmayı deneyin. Durum buysa, iFixit'in kapsamlı Xbox Aksesuarları bölümüne göz atmayı düşünün.
Aşırı Kullanım
Çözüm: Konsolunuza Molalar Verdirin
Konsolunuzu sık kullanıyorsanız, sorun aşırı kullanılmış bir sistemden kaynaklanıyor olabilir. Tekrar kullanmadan önce konsolun soğumasına izin vermek için soğuma dönemleri uygulanmalıdır.
  • Uzun süre oyun oynadıysanız, konsolun soğuması için molalar vermeyi düşünün.
  • Daha verimli soğuması için molalar sırasında konsolu kapatın. İdeal olarak, soğuması için bir saat beklemelisiniz.
Dahili Donanım Hasarı
Çözüm: Sisteminizi Açın ve Bileşenleri İnceleyin
Konsolunuzla ilgili sorunlar yaşamaya devam ediyorsanız, potansiyel bir dahili hasar olup olmadığını görmek için açmayı düşünün.
  • Konsolun fanında hasar veya eğilme olup olmadığını kontrol edin. Xbox'ın soğutucu fanının yuvasında düzgün bir şekilde dönüp dönmediğinden, orta şasiye bağlı olduğundan ve güç alıp almadığından emin olun. Gerekirse, arızalı fanı yeni bir tanesiyle değiştirin.
  • Xbox'ınızın soğutucusunda toz birikimi olup olmadığına bakın. Soğutucu kanatlarının temiz ve kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun.
  • Soğutucunun altındaki termal macunu değiştirin. Çoğu termal macun, özellikle yoğun kullanımlı sistemlerde zamanla etkisini yitirir. Sisteminizi uzun süredir kullanıyorsanız, değiştirmeyi ve yeni bir termal macun kullanmayı düşünün.
  • Konsolun kartlarında yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş bileşenler dahil olmak üzere gözle görülür hasar olup olmadığını inceleyin. Herhangi bir hasar bulursanız, etkilenen kartı değiştirin.
Yazar Hakkında
Teknik onarıma duyduğum tutku ve altı yılı aşkın uygulamalı deneyimimle; MacBook'lardan Acer Chromebook'lara kadar dizüstü bilgisayarlar üzerinde kapsamlı çalışmalar yaptım ve Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch kontrolcüleri için oyun konsolu donanım onarımlarına odaklandım. Kariyerim, büyük bir tema parkında Satış Noktası sistemlerinin bakımını yaparak başladı; burada donanım sorunlarını teşhis etme konusunda keskin bir göz geliştirdim. Şu anda becerilerimi eğitim ortamında uyguluyor; öğrencilerden öğretmenlere kadar bilgisayar onarımlarından ağ sorun gidermeye kadar her şeyle ilgileniyorum. Bilgisayar Bilimleri alanında lisans derecesi ile desteklenen Ağ Yönetimi ve Siber Güvenlik sertifikalarına sahibim.
Jacob Mehnert
50.798 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 36
Son 30 gün: 113
Her zaman: 1,054
