Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Donmuş/Yanıt Vermeyen Ekran
Tabletin ekranı açılmıyor veya kullanım sırasında donuyor.
Arızalı Pil
Pil şarjı düşük olduğunda veya arızalandığında, tabletin işlemcisi performansı sınırlayarak şarjı korumaya çalışır. Bu durum aşırı yavaşlamaya veya ekranın tamamen donmasına neden olabilir. Ayrıca pil şarj tutamıyorsa, cihaz açılış ekranında takılı kalabilir ve kısa bir süre sonra kapanabilir.
Düşük Depolama Alanı
Cihazın arka planında çok fazla uygulama çalışıyorsa, bu durum sisteme ek yük bindirerek ekranın donmasına neden olabilir. Zeepad 7DRK başlangıçta sadece 4 GB depolama alanına sahiptir ve bunun 2 GB'ı işletim sistemi tarafından kullanılır. Bu, cihazın ne için kullanıldığına bakılmaksızın işlem yapmak için sadece 2 GB bellek ve 512 MB RAM bırakır.
Arızalı Ekran Arka Işığı
Ekranın LED arka ışığı arızalı olabilir, bu da ekranın donmasına veya hiç açılmamasına neden olabilir. Arka ışık, görüntüleri ekranın arkasına yansıtarak kullanıcının neler olduğunu görmesini sağlayan tablet parçasıdır. Ekran çalışmıyorsa ancak cihaz kesinlikle açıksa, bunun nedeni arka ışık olabilir.
Kablosuz İnternete Bağlanamama:
Tablet internete erişemiyor.
Wi-Fi Etkinleştirilmemiş
Cihaz Wi-Fi'a bağlanmıyorsa, kablosuz internete bağlanma özelliği cihaz ayarlarında etkinleştirilmemiş olabilir. “Ayarlar” kısmına, ardından “Ağ”a erişin ve son olarak “Wi-Fi”ı seçin. Bağlanmaya çalışmadan önce korumalı Wi-Fi ağlarının şifresini bildiğinizden emin olun.
Yönlendirici Kapsama Alanı Dışında
Zeepad 7DRK, Wi-Fi yönlendiricilerinin ötesindeki kablosuz bağlantılara bağlanma özelliğine sahip değildir. Bu nedenle, tabletin düzgün çalışan bir yönlendirici ve modem kapsamında kullanıldığından emin olmak önemlidir. Kablosuz simgesi minimum bağlantı çubuğu gösteriyorsa, o kablosuz bağlantının kapsama alanının sınırında kullanılıyor olma ihtimali yüksektir.
Yazılım Geçici Olarak Uyumsuz
Bazı durumlarda, indirilen yazılımlar bağlantıya müdahale edebileceğinden bir cihaz Wi-Fi'a bağlanamayabilir. Bu sorunun basit bir çözümü cihazı yeniden başlatmaktır. Mümkün olan durumlarda, modemi yeniden başlatmak da sorunu çözebilir.
Kısa Pil Ömrü:
Tabletin pili şarj tutmuyor.
Şarj Aleti Bozuk
Tableti bir şarj aletine takmak pili başarıyla şarj etmiyorsa, şarj aletinin bozuk olma ihtimali vardır. Bu durumda, şarj aleti makul bir fiyata değiştirilebilir.
Arızalı Pil
Ne yazık ki Zeepad 7DRK, ortalama 3 saatlik kullanım sunan bir pille gelir. Ancak pil, beklenenden çok daha kısa süre şarj tutuyorsa, olması gerektiği kadar verimli çalışmıyor olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Şarj Yuvası
Bir şarj aleti bağlamak tableti etkili bir şekilde şarj etmiyorsa, cihazın şarj yuvası bozulmuş olabilir. Bu durumda şarj yuvasını değiştirin.
Bozuk Ses:
Tabletten gelen ses bozuk, değişmiş veya hiç yok.
Zayıf bağlantı
Hoparlör hiç ses çıkarmıyorsa veya ses sürekli bozuksa, kablolama hatalı olabilir. Ses kablosunu anakarta bağlayan lehimleme kötüyse veya hiç yoksa, bu durum ses kalitesini ve aralığını ciddi şekilde etkileyebilir. Hoparlör, tabletin bilgisayarından gelen elektriksel girişe göre çalıştığından, kötü bir elektriksel bağlantı kesinlikle bozulmaya neden olacaktır.
Patlak Hoparlör
Bir hoparlör birçok nedenden dolayı patlayabilir, ancak bunu anlamanın en kolay yolu çok iyi bildiğiniz bir şarkı seçip bunu kulaklık veya düzgün çalışan başka bir cihazla dinlemektir. Ardından aynı şarkıyı tabletten çalın. Ses kalitesinde belirgin farklar, cızırtı, patlama veya bozulma varsa, hoparlör büyük olasılıkla patlamıştır. Tabletlerde ve diğer mobil cihazlarda, OEM hoparlörler düşük bütçeli ve düşük kalitelidir. Yıllar hatta aylar süren kullanımdan sonra kolayca kırılabilirler.
Birbirine Temas Eden Kablolar
Hoparlör kablolarının uçlarından herhangi biri açıktaysa ve birbirine temas ediyorsa, bu durum düşük ses kalitesine neden olabilir. Birbirine temas eden kablolar, tabletin ses çıkışı ile hoparlörün kendisi arasındaki elektrik akışını keser. Bu kesinti, seste hafif bir bozulma veya cızırtıdan, elektrik hoparlörden hiç geçmediği için tam bir sessizliğe kadar değişebilir.
Başlatma Düğmesi Sıkışmaları:
Tableti açıp kapatmaya yarayan başlatma düğmesi kalıcı olarak basılı kalmış.
Düğme Sıkışmış
Düğme, cihazın kasasının iç kısmına takılarak geri çıkmasını engelliyor. Bunu düzeltmek için kasayı çıkarmanız, düğmeyi hareket ettirmeniz ve cihazı yeniden birleştirmeniz gerekir.
Plastik Düğme Kırık
Düğmenin kendisini oluşturan plastik çatlamış veya hasar görmüş olabilir, bu da düğmenin yerinde sıkışıp kalmasına neden olur. Bunu düzeltmek için kasayı çıkarmanız ve yeniden birleştirmeden önce düğmeyi onarmanız gerekebilir.
Zeepad Kasası Kırık
Zeepad'in kasası bükülmüş veya yamulmuş olabilir ve düğmeyi yerinde sabitliyor olabilir. Bunu düzeltmek için kasayı çıkarmanız ve yeniden birleştirmeden önce kasadaki kusurları gidermeye çalışmanız gerekir.
Alexandra Souza
222 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 üyesi
UMASSD-MARTIN-F16S6G8
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
My zeepad is connected to wifi and I want to enter kids mode and it says: Oops, para inscribirse en modo niños tendras que estar conectado a internet.
Cuando estes en linea y listo para empezar inicia la aplicacion modo niños
Alexandra - Yanıt Paylaş
Did you figure out how to fix it ? My daughters os doing the same thing
slimeforkids Meadows - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 36
Her zaman: 2,270
