Ana içeriğe geç
iPhone Batarya Değişimi Ön Değerlendirme
Sahip olduğunuz iPhone'u onarın – hem paradan tasarruf edin hem de gezegeni koruyun.
  • iPhone bataryanız bittiyse endişelenmeyin, bu sayfada sağlanan bilgilerle onu onarabilirsiniz.
  • Bataryanızın değişmesi gerekip gerekmediğinden emin değilseniz, sorun giderme ile başlayın.
  • Onarımı kendiniz yapma konusunda kararsızsanız veya buna değip değmeyeceğini merak ediyorsanız, SSS bölümüne gidin ve daha fazla bilgi (ve motivasyon) alın.
Aşağıdan iPhone modelinizi bulun ve adım adım batarya değişim kılavuzunu takip edin. (Her kılavuz ayrıca, kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parça ve araçları içeren ilgili tamir setlerine de bağlantı verecektir.)
Sıkça Sorulan Sorular
iPhone bataryamı kendim değiştirebilir miyim?
Evet, iPhone bataryanızı kendiniz değiştirebilirsiniz. iFixit, her iPhone için ücretsiz adım adım onarım kılavuzları sunar ve iPhone 4 serisinden 15 serisine kadar tüm modeller için Batarya Tamir Setleri satar. Bu setler, bataryanızı değiştirmek için gereken tüm araçları ve parçaları içerir.
Onarım süreci genellikle yapışkan, vidalar, bağlantılar ve ekranla uğraşmayı içerir ve nispeten basittir. Apple, iPhone 14'ün arka camını çıkarılabilir hale getirerek batarya değişim sürecini basitleştirdi, böylece onarımı yapan kişinin bataryaya erişmek için ekranı çıkarmasına gerek kalmadı. Bu "önden ve arkadan açılabilen" tasarım, iPhone 16 serisi ile standart hale geldi (16'nın bataryası ayrıca, içinden elektrik akımı geçtiğinde yapışkan özelliğini kaybeden, onarıma daha uygun yeni bir yapışkanla sabitlenmiştir).
iPhone bataryamı kendim değiştirmemin maliyeti nedir?
iFixit kiti kullanarak iPhone bataryanızı kendiniz değiştirmeniz, modelinize bağlı olarak Apple'ın garanti kapsamı dışındaki onarım maliyetlerine kıyasla size 34$ ile 49$ arasında tasarruf sağlayabilir. iFixit'in batarya değişim setlerinin fiyatı ortalama 40$ civarındayken, iPhone 16 gibi yeni modellerin setleri yaklaşık 55$'dır.
ModelApple'ın Maliyeti (Garanti Dışı)^iFixit MaliyetiTasarruf
iPhone SE69$29.99$39$
iPhone 769$29.99$39$
iPhone 7 Plus69$29.99$39$
iPhone 869$29.99$39$
iPhone 8 Plus69$29.99$39$
iPhone X89$39.99$49$
iPhone XS89$39.99$49$
iPhone XS Max89$39.99$49$
iPhone XR89$39.99$49$
iPhone SE 202069$31.99$37$
iPhone 1189$36.99$52$
iPhone 11 Pro89$39.99$49$
iPhone 11 Pro Max89$39.99$49$
iPhone 1289$46.99$42$
iPhone 12 Pro89$46.99$42$
iPhone 12 Pro Max89$44.99$44$
iPhone 12 mini89$44.99$44$
iPhone 1389$39.99$49$
iPhone 13 Pro89$39.99$49$
iPhone 13 Pro Max89$44.99$44$
iPhone 13 mini89$39.99$49$
iPhone SE 202269$34.99$34$
iPhone 1499$59.99$39$
iPhone 14 Plus99$49.99$49$
iPhone 14 Pro99$54.99$44$
iPhone 14 Pro Max99$54.99$44$
iPhone 1599$49.99$49$
iPhone 15 Plus99$49.99$49$
iPhone 15 Pro99$49.99$49$
iPhone 15 Pro Max99$49.99$49$
^ Kasım 2024 itibarıyla Apple'ın paylaştığı tahminler.
Bir iPhone bataryasını onarmak ne kadar sürer?
Zaman maliyeti, iPhone modeline ve DIY deneyiminize göre değişebilse de, iPhone bataryanızı kendiniz onarmanız mümkündür. Onarım işlemi 30 dakika ile birkaç saat arasında sürecektir. Takılırsanız, iFixit'in onarım topluluğu size yardımcı olabilir.
Daha Fazla Okuma: DIY iPhone Onarım Dünyası
Evan Gattuso
25.865 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
21 Yorum
Is there an option to have my iPhone 14 battery removed but not replaced? My battery is damaged an Verizon will not accept my phone to trade in for credit towards an upgrade with the battery still in it
Sdogg - Yanıt Paylaş
Hi Sdogg,
You can use the iPhone 14 Battery Replacement guide to open your device and remove the battery. Hope this helps!
Manuel Haeussermann - Yanıt Paylaş
What should I do if I find that a screw from the iPhone I am replacing has been stripepd? It seems as though within the manufacturing of the phone, 2 of the screws for this guide are completely unscrewable.
What should I do???
Marc Tabailloux - Yanıt Paylaş
Hi Marc,
Sorry to hear your issue with the iPhone screws. There are several different options to try when dealing with stripped screw which are detailed in the "How to Remove a Stripped Screw" guide.
I have a refurbished iPhone XS and I attempted to replace the battery via your video. The instructions that came with the battery was useless so thank you! The adhesive tabs didn’t appear when I loosened the tape around the battery and I tried pulling on that but it kept tearing so I tried lifting one side and saw smoke! I checked out my options on your website but I’m concerned about using alcohol or high heat. Do I have another option or has it been irreversibly damaged in your opinion?
Thanks,
KT
KimT - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 546
Son 7 gün: 3,942
Son 30 gün: 19,406
Her zaman: 683,524
