Ana içeriğe geç
21. yüzyıldayız. Cihazları kablolarla birbirine bağlamak artık çok eski moda. Ta ki iPhone'unuzun Bluetooth'u greve gidip hiçbir şey bağlanmayana kadar. Mevcut cihazların çoğu, elinizde uygun bir adaptör bulunmadığı sürece kablolu bağlantı için gerekli girişlere bile sahip değil. Peki ne yapmalı? Okumaya devam edin ve yeniden bağlanın.
İlk Adımlar
Aşağıdaki daha fazla zaman alan çözümlerden herhangi birini denemeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel adım şunlardır:
  • Telefonunuzu yeniden başlatın.
  • Sorun yaşadığınız Bluetooth cihazını şarj edin. Cihazın açılacak kadar gücü olabilir ancak bağlantı kuracak kadar enerjisi olmayabilir.
  • Bluetooth cihazını kapatıp tekrar açın.
  • Telefonunuzun Bluetooth ayarının etkinleştirildiğinden emin olun. Uçak Modu açıksa kapatın.
  • Bluetooth çevre biriminizi birden fazla cihazla kullanıyorsanız, başka bir şeye bağlı olmadığından emin olun.
Hatalı Bluetooth Yapılandırması
Bir WiFi ağının yeniden yapılandırılması gerekebileceği gibi, Bluetooth eşleşme ayarları da zamanla bozulabilir. Bu hatalı yapılandırmaların temizlenmesi gerekebilir.
  1. Ayarlar > Bluetooth menüsü altında, cihazınızın bağlantı durumunun yanındaki daire içindeki “i” düğmesine tıklayın.
  2. Unut seçeneği bir sonraki ekranda görünecektir. Kalan ayarları kaldırmak için cihazı unuttuktan sonra telefonunuzu yeniden başlatmak yardımcı olabilir.
  3. Cihazınızı tekrar eşleştirin. Eşleştirme işlemleri tüm Bluetooth cihazları için farklılık gösterir. Bluetooth aksesuarınızı eşleştirme moduna almak için özel kılavuzuna başvurmanız gerekebilir.
  4. Bu işlem sorunu çözmezse, ağ ayarlarınızı sıfırlayın. Not: Bu işlem, hâlihazırda kayıtlı olan tüm WiFi veya Bluetooth bağlantılarını kaldıracaktır. Bu bağlantıların, bu işlemden sonra tekrar yapılması gerekecektir.
Uyumsuz Çevre Birimi
Bu teknolojiyle bağlanan her cihaza atıfta bulunmak için Bluetooth desek de, aslında çok sayıda türü vardır. Klavyeler, kulaklıklar, mikrofonlar, bilgisayarlar ve diğer pek çoğu Bluetooth kullanarak bağlanır. Bunların her biri farklı bir Bluetooth profili kullanır. Yayın akışı yapılan ortamdaki ses ile telefon görüşmeleri için kullanılan bir kulaklık bile farklı profiller kullanır; biri için çalışan bir cihaz, diğeri için yetersiz kalabilir.
  • Uyumluluğu ve beklenen özellikleri doğrulamak için cihazlarınızın teknik özelliklerini kontrol edin.
  • Cihaz iPhone için tasarlanmamışsa bazı işlevler düzgün çalışmayabilir. Örneğin, düğmeler beklendiği gibi çalışmayabilir veya bir klavyedeki tuşlar yanlış karakterler üretebilir.
Hatalı Yazılım
Hata içeren herhangi bir yazılım, bağlantı sorunlarına neden olabilir.
  1. Bluetooth cihazını başka bir yerde kullanıp kullanamayacağınıza bakın. Bluetooth cihazınızın orada çalışıp çalışmadığını görmek için farklı bir uygulama deneyin.
  2. Bluetooth diğer uygulamalarda çalışıyorsa, Uygulama Değiştirici'yi açın ve sorunlu uygulamayı kapatın.
  3. Etkilenen uygulamayı yeniden açın ve sorunu tekrar oluşturmaya çalışın. Sorun tekrarlanırsa, App Store'da güncelleme olup olmadığını kontrol edin ve yükleyin. Güncelleme yoksa uygulamayı kaldırıp yeniden yükleyin.
  4. Sorun diğer işlevlerde de devam ediyorsa, bu bir İşletim Sistemi sorunu olabilir. Güncellemeleri kontrol etmek ve yüklemek için iTunes yüklü bir PC veya bir Mac kullanın.
  5. Yazılım kaynaklı olduğundan tamamen emin olmak için güncel bir yedeğinizin olduğundan emin olun ve İşletim Sistemi'nin temiz bir kopyasının kullanıldığından emin olmak için telefonunuzu bir bilgisayar aracılığıyla geri yükleyin. Bu işlem telefondaki tüm verileri silecektir. Testleri çıplak bir işletim sistemiyle sınırlı tutmak için önce yedeğinizi geri yüklemeden deneyin.
Arızalı Anten
Arabanızdaki FM radyosu gibi, Bluetooth da sinyalleri iletmek için elektromanyetik dalgalar kullanır. Yine FM radyosu gibi, sinyali toplamak ve iPhone'unuzun yorumlayabileceği verilere dönüştürmek için bir anten gerektirir. Arızalı antenler, telefonunuzun sinyal olduğunu anlamasını bile engelleyebilir.
  • Anten sorunları büyük olasılıkla zayıf veya hiç olmayan bir sinyal olarak kendini gösterir. Bu durum bağlantı kuramamaya veya bağlantıların sık sık kesilmesine neden olabilir.
  • Her iPhone'da birkaç anten bulunduğundan, ilk adımınız görsel bir inceleme olmalıdır. Kendi modeliniz için olan kılavuzu kullanın ve telefonu açın. Sıvı, ısı veya yırtılma belirtileri olup olmadığını kontrol edin.
    • Bir iPhone'un diğer birçok kablosuz iletişim türünü kullandığını unutmayın, bu nedenle tüm antenler özel olarak Bluetooth için değildir.
    • Antenler genellikle telefonun kenarları boyunca bulunur veya diğer kablo düzeneklerinin bir parçası olabilir. Yerleri modele göre değişir. Her türlü hasarı şüpheli olarak değerlendirin ve incelemeye değer bulun.
  • Yakın zamanda bir onarım yaptıysanız, tüm kabloların düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun ve onarım sırasında dokunduğunuz tüm yerleri yakından inceleyin.
Anakart Arızası
Anakart, bir iPhone'un işlevselliğinin büyük çoğunluğu için merkezdir. Kart üzerindeki çok sayıdaki küçük bileşenden herhangi biri arızalanmış veya hasar görmüş olabilir; bu sayfadaki başka hiçbir şey işe yaramadıysa sorunun kaynağı olarak bunu varsaymak güvenlidir.
  • Bluetooth'un gri renkte görünmesi veya etkinleştirilememesi, sorunun anakartla ilgili olduğunun açık bir işaretidir. WiFi çipi aynı zamanda Bluetooth'tan da sorumlu olduğu için bu durum, WiFi arızalarıyla da birlikte görülebilir.
  • Anakart sorununun bariz işaretlerini kontrol edin - yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme. Sıvı belirtileri varsa, iPhone Sıvı Teması Onarım Kılavuzu yardımcı olabilir.
  • iPhone X'ten yeni olan çoğu iPhone, aslında birbirine kenetlenmiş iki karttan oluşan bir anakart kullanır. Bluetooth denetleyicisi her zaman alt kart üzerindedir. Bunlardaki sorunlar genellikle sert bir düşüş veya bükülmeden kaynaklanarak kartlar arasındaki iletişim hatlarının kopmasına ve dolayısıyla Bluetooth çipinin işlemciyle iletişim kuramamasına neden olur.
  • Anakartı değiştirmek, bu durumdaki bir amatör için genellikle en pratik çözümdür.
  • Yaygın inanışın aksine, kartın kendisi onarılabilir. Ancak bu, özel aletler ve mikrolehimleme bilgisi gerektirir. Bu, çoğu insanın kendi başına yapabileceği bir şey değildir ancak birçok bağımsız onarım dükkanı bunu sizin için yapabilir! Yakınınızdaki bir kart seviyesi onarım uzmanını bulmak için araştırma yapın.
İlgili Sayfalar
Alisha C
43.713 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
72 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Iphon indisponible
FF MAGIX. - Yanıt Paylaş
BIuetoothが繋がらない
宮田ゆかり - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 27
Son 7 gün: 190
Son 30 gün: 794
Her zaman: 26,105
