Ana içeriğe geç
Bir iPhone'un ekranını kaldırırsanız, onunla etkileşim kurma yeteneğinizin neredeyse tamamını kaybedersiniz. Aynı durum, ekranınızda hiçbir şey görememeniz için de geçerlidir. Dokunmatik özellik çalışsa bile, eşlik eden bir görüntü olmadan dokunuşunuzun ne işe yaradığını bilmek zordur. Peki, iPhone'unuz bu durumda takılı kaldıysa nereden başlamalısınız?
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha fazla zaman alan çözümlerden herhangi birini uygulamadan önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel nokta şunlardır:
  • Zorla yeniden başlatma işlemini gerçekleştirin. Bu, yazılımla ilgili küçük aksaklıkları giderebilir. Bu işlemin modele göre biraz farklılık gösterdiğini unutmayın.
  • Cihazınızı fişe takın. Düşük pil seviyesi nedeniyle ekranı otomatik olarak karartmış olabilir veya iyi bir şarja ihtiyaç duyuyor olabilir.
  • Ekranın minimum parlaklıkta değil, gerçekten siyah olduğunu doğrulamak için daha karanlık bir yere geçin. Ekranın karardığını görebiliyor ancak parlaklığı ayarlayamıyorsanız veya otomatik parlaklık düzgün çalışmıyorsa, bu Ortam Işığı Sensörü ile ilgili bir soruna işaret edebilir.
  • Bilgisayarda iTunes'u açın, ardından telefonunuzu bağlayın.
    • Cihaz algılanıyor ancak "iPhone'unuzdaki bilgilere erişmek" için izin istiyorsa, doğru yoldasınız demektir. Bu, görüntü olmamasına rağmen cihazınızın açık olduğunu ve düzgün çalıştığını doğrular.
    • Cihaz algılanıyor ancak yalnızca bir güncelleme veya geri yükleme uyarısı veriyorsa, muhtemelen bir donanım yazılımı (firmware) sorununuz vardır. Donanım Yazılımı Bozulması bölümüne atlayın.
    • Cihaz hiç algılanmıyorsa bu daha büyük bir sorun olabilir. iPhone Açılmıyor sorun giderme rehberine de göz atın.
Bir iPhone'un yazılım sorunu nedeniyle görüntü oluşturma sorunları yaşaması nadirdir. Ancak Doğrudan Donanım Yazılımı Yükseltme modu veya DFU modu içindeki bir iPhone, ekranda görüntü olmadan kendini belli eder. Yalnızca arka ışık açık olabilir. Bu, donanım yazılımı ile ilgili bir soruna işaret edebilir.
  • Tanınıp tanınmadığını görmek için iPhone'u bir bilgisayara bağlayın. DFU modundaysa, iTunes veya Finder "cihazla ilgili bir sorun" olduğunu belirtecek, ancak yalnızca geri yükleme seçeneği sunacaktır. "Güncelle" düğmesi gri olacaktır.
  • Donanım yazılımını ve İşletim Sistemini yeniden yüklemek için "Geri Yükle"ye tıklayın. Bu işlem cihazınızdaki tüm verileri silecektir. Geri yükleme işleminden önce bir yedeğinizin olduğundan emin olun.
  • Geri yükleme bir hata mesajıyla başarısız olursa, bunu not edin. Daha kişiselleştirilmiş bir yardım almak için Answers forumunu ziyaret etmenin tam zamanı olabilir. Sorunuzda hata mesajından bahsettiğinizden emin olun!
Ortam Işığı Sensörü Arızası
Ön kamera ile birlikte, ekranın üst kenarında birçok başka sensör bulunur. Ortam Işığı Sensörü (ALS), ekranın otomatik parlaklığını ayarlar. Ekran siyah değil, sadece kısık olabilir.
  • Ekran parlaklığınız düşükse, karanlık bir ortamda çalışmak yardımcı olabilir. Ekran aydınlatılmamış olsa bile görüntü belirtileri olup olmadığını kontrol etmek için ekrana bir el feneri tutun. Parlamanın resmi görmenizi engellemediğinden emin olmak için birkaç açıdan kontrol edin. Ekranda hala hiçbir şey göremiyorsanız, Ekran Bağlantısı bölümüne atlayın.
  • Otomatik parlaklığı açıp telefonun üst kısmını elinizle kapatarak sensörünüzün arızalı olup olmadığını doğrulayabilirsiniz. Parlaklık değişirse, ALS düzgün çalışıyor demektir.
    • Bu seçenek Ayarlar > Erişilebilirlik > Ekran ve Metin Pomputu bölümünde bulunabilir. Etkinleştirildiğinde yeşil görünecektir.
    • iOS'in eski sürümlerinde bu ayar, ana Ayarlar menüsünden "Ekran ve Parlaklık" altında da görünebilir.
  • ALS'yi içeren kablo düzeneği ekrana monte edilmiştir. Bu kablo, Touch ID'li iPhone modellerinde ön kamerayı ve alıcı hoparlörü de içerir. Face ID özelliğine sahip iPhone modellerinde kamera kasaya monte edilmiştir. iPhone 13, alıcı hoparlörün kasalanmasını şasiye aktararak daha da ileri gitmiştir.
  • Üst kenar boyunca herhangi bir sıvı girişi belirtisi bulursanız, ALS genellikle etkilenen ilk parçadır. Üst kısımdaki metal bileşenlerin herhangi birinde patine (renk değişimi) olup olmadığını kontrol edin. Şüpheleniyorsanız bu sensör kablosunu kontrol edin.
iPhone 7 Plus
iPhone 7 Plus
iPhone XR
iPhone XR
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro
Ekran Bağlantısı
Özellikle sert bir düşüşten sonra, anakart ile ekran arasındaki bağlantı kopabilir. Yaygın değildir ancak yine de denemeye değer. Bu, sorun çıkaran herhangi bir parçanın fişini çekip tekrar takma şeklindeki eski sorun giderme yöntemini izler.
Arızalı Ekran
Çoğu ekran arızası gözle görülür bir hasar olmasa bile bariz görünse de, ekran dahili bir sorun nedeniyle düzgün çalışmıyor olabilir. Camdaki çatlakları da ışık üzerlerine vurana kadar tespit etmek zor olabilir.
  • Kırılma belirtileri için ekranınızı yakından inceleyin. Bakış açınızı değiştirmek, küçük kılcal çatlakları yakalamanıza yardımcı olabilir.
  • SIM tepsisini çıkarmak için bir ataş kullanın. Sıvı temas göstergesini kontrol etmek için yuvaya ışık tutun; sıvıya temas ettiyse pembe veya kırmızı olacaktır. Bu etiket ekranın alt tarafındadır, bu yüzden fark etmesi zor olabilir. Ekranın sıvı hasarı alması bu arızaya neden olabilir.
    • Bunun tetiklendiğini görürseniz, telefonun içinde herhangi bir sıvı maruziyeti belirtisi olup olmadığını kontrol etmeye ekstra özen gösterin.
  • Dahili kablolarda yırtılma veya başka hasar belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Hangilerinin ekranla bağlantılı olduğundan emin değilseniz, ilgili Ekran Değişim Kılavuzuna bakın.
  • Hasar bulursanız veya yazılım düzeltmeleri bir fark yaratmadıysa, ekranı değiştirin.
Hasarlı Arka Işık Bileşenleri
LCD tipi ekranlara sahip iPhone'larda (iPhone 8, 8 Plus ve öncesi, tüm iPhone SE modelleri, iPhone XR ve iPhone 11), ekranın aydınlatma yeteneği, görüntü oluşturma yeteneğinden ayrıdır.
  • El feneriyle ışık tuttuğunuzda ekranınızda görüntü olup olmadığını kontrol edin. Bu, yüksek görüntü kontrastı nedeniyle Apple logosunun ekranda olduğu açılış sırasında en iyi sonucu verir.
  • Daha önce herhangi bir onarım çalışması veya sıvı hasarı belirtisi olmadan arka ışığınız çalışmıyorsa, yeni bir ekran en olası çözümdür.
  • Ekranı zaten değiştirdiniz mi veya sorun bir onarımdan sonra mı ortaya çıktı? Parçaları değiştirmeden önce pili ayırmayı unutmak bu soruna neden olabilir. Özellikle ekran konnektörlerinin çevresinde anakart üzerinde ısı belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Köpük etiketi eritmiş, anakartın kendisini karartmış olabilir veya yanık kokusu gelebilir.
    • Sorununuz bu gibi görünüyorsa, bu durum mikrolehimleme yapabilen birini bulmak için iyi bir adaydır çünkü bu anakart üzerindeki parçaların değiştirilmesini gerektirecektir. Her iyi anakart tamir dükkanının arka ışık sorunları konusunda deneyimi olacaktır. Yerel dükkanınız anakart seviyesinde iş yapmasa bile, yapan birini tanıyor olabilirler!
Resim
  • Bu işi yapacak bir dükkan bulamazsanız veya kendiniz yapamazsanız, anakartı değiştirmek tek seçeneğinizdir.
Anakart Arızası
Anakart, iPhone'un işlevselliğinin çoğunun merkezidir. Anakart üzerindeki küçük bileşenlerin herhangi biri arızalanmış veya hasar görmüş olabilir ve bu sayfadaki başka hiçbir şey işe yaramadıysa bunun neden olduğunu varsaymak güvenlidir.
  • Yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme gibi bariz anakart sorunu belirtilerini kontrol edin. Sıvı belirtileri varsa, iPhone Sıvı Teması Kılavuzu yardımcı olabilir.
  • Anakartı değiştirmek, anakartı arızalanan bir kullanıcı için genellikle en pratik çözümdür.
  • Yaygın kanının aksine, anakartın kendisi onarılabilir. Ancak, uzmanlaşmış aletler ve mikrolehimleme bilgisi gerektirir. Merak ediyorsanız ve mikrolehimleme ile ilgilenmek hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız, işte başlamanıza yardımcı olacak bazı okunacak ve izlenecek iyi kaynaklar.
İlgili Sayfalar
Alisha C
43.713 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
72 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Comment le réparer moi même ?
Le Bon - Yanıt Paylaş
Hi! My iphone has a different problem i think. And i’ve never seen a problem like this in my life. The problem is; when i turn off the phone from the button, it never turn on back! Or when i call someone and put my phone to my ear, it just have to turn off the screen right? Yep, it turns off and never turns on again. Sometimes i just spam to the button on the right side, it’s magically opens the screen! Idk why!? In short the problem is when the screen turns off in any way, it doesn’t turn on again unless I spam the button on the right side for a few hours. Sorry for the bad english. Im turkish 🫡
Emir Öztürk - Yanıt Paylaş
Ola, Meu xs Max ao trocar a tela inverti os parafusos aparentemente danificou a placa, ele liga mas nao da mais imagem alguma, consegue me ajudar ?
Unaldo Junior - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 40
Son 7 gün: 320
Son 30 gün: 1,440
Her zaman: 46,733
