Ana içeriğe geç
Kaliteli bir fotoğraf çekmek istediğinizde yanınızda ayrı bir cihaz taşımanız gereken zamanları hatırlıyor musunuz? Belki hatırlamıyorsunuz, ancak akıllı telefonlar bunu büyük ölçüde geçmişte bıraktı. Her şey bulanık çıktığı için kameranız düzgün bir fotoğraf çekemediği durumlar hariç. Kameranız işini yapamadığı için mükemmel bir çekim fırsatını kaçırmayın. Okumaya devam edin ve sorununuzu çözün!
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha fazla zaman alıcı çözümlerden herhangi birine girişmeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel nokta şunlardır.
  • Telefonunuzu yeniden başlatın. Basit bir kapatıp açmanın neleri düzeltebildiği şaşırtıcıdır.
  • Fotoğraf çekerken ekran üzerindeki görüntü önizlemesine dokunun. Bu, kamerayı dokunduğunuz alana odaklanmaya zorlar. iPhone'lar genellikle hedeflenen odağı tahmin etme konusunda oldukça iyidir, ancak ekstra rehberlik sağlamak her şeyi değiştirebilir.
  • Kullanılan kameranın amaçladığınız kamera olduğundan emin olun. Ekrandaki görüntü, arka kamera yerine ön kameraya (veya tam tersi) ait olabilir.
  • Kamera uygulamasını zorla kapatın. Uygulama bir şeyde takılmış olabilir; uygulamayı yeniden başlatmaya zorlamak bunu çözebilir.
Kamera Engelleniyor
Kameranızın fotoğraf çekebilmesi için yakalamaya çalıştığınız görüntüye net bir görüş hattına ihtiyacı vardır. Özellikle kameranızın önünü kapatan şey parmağınız ise, bir şeyin kameraya engel olduğunu fark etmek kolay olmayabilir.
  • Kameralarınızın üzerindeki cam lensi mikrofiber bir bezle temizleyin. Cam üzerindeki kir, bulanık fotoğraflara veya kameranın tamamen kararmasına neden olabilir.
  • Sorununuz ön kamera ile ilgiliyse, ekran koruyucunuzun engel teşkil etmediğinden emin olun.
  • Kamera alanında cam hasarı olup olmadığını kontrol edin. Kameranın kendisi tamamen iyi durumda olabilir ancak kamera sensörünün üzerindeki cam çatlamış olabilir ve bu durum görüntü kalitesini etkiler. Bu cam, çoğu durumda arka kasanın geri kalanını değiştirmeden bile değiştirilebilir.
Üçüncü Taraf Kısıtlamaları
Bazı üçüncü taraf uygulamaların (Snapchat, Instagram, vb.) kaliteyi sınırladığı bilinmektedir. Ayrıca bu uygulamalar, telefon tarafından yerel olarak yapılan hiçbir fotoğraf işleme özelliğinden yararlanmazlar. Bu da bazen bulanık ve genel olarak daha düşük kaliteli görüntülere neden olabilir.
  • Sorunun normal kamera uygulamasında olup olmadığını kontrol edin.
  • Eğer normal uygulamada sorun yoksa, mümkünse fotoğrafı Kamera uygulamasında çekin ve ardından ilgili uygulamada paylaşın. Paylaştığınız platform kaliteyi düşürse bile, tam kaliteli bir görüntüye sahip olmanızı garanti eder.
  • Sorun yalnızca üçüncü taraf uygulamalarda veya belirli bir uygulamada mevcutsa, etkilenen uygulamaları güncellemeyi deneyin. Güncellemeler performans iyileştirmeleri getirebilir.
Yanlış Kamera Ayarları
Artık bir iPhone'un iki, üç veya dört kamera sensörüne sahip olabildiği bir dünyada yaşadığımız için, sorunun nerede yattığını bulmak biraz daha karmaşık olabilir.
  • Ön ve arka kameralar arasında geçiş yapmak için düğmeye basarak amaçlanan kamerayı kullandığınızdan emin olun.
  • Hangi modu kullandığınızı kontrol edin. Ortamınız için amaçlanmayan bir mod kullanıyorsanız, görüntü yanlış görünebilir (örneğin, portre çekmediğiniz halde Portre modunu kullanmak gibi).
Hatalı Yazılım
Hata içeren herhangi bir yazılım, kameranın düzgün çalışmamasına neden olabilir. Telefonunuzu parçalarını çıkarmak için açmadan önce, bunun basit bir yazılım sorunu olmadığından emin olun.
  1. Dahili kamera işlevine sahip farklı bir uygulama deneyin.
  2. Kamera diğer işlevlerde çalışıyorsa, Uygulama Değiştiriciyi açın ve sorunlu uygulamayı kapatın.
  3. Etkilenen uygulamayı yeniden açın ve sorunu yeniden oluşturmaya çalışın. Sorun tekrarlanırsa, App Store'da güncellemeleri kontrol edin ve yükleyin. Güncelleme yoksa uygulamayı silip yeniden yükleyin.
  4. Diğer işlevlerde de yanıt vermiyorsa, bu bir İşletim Sistemi sorunu olabilir. Güncellemeleri kontrol etmek ve yüklemek için iTunes yüklü bir PC veya bir Mac kullanın.
  5. Yazılımı tamamen ekarte etmek için, güncel bir yedeğinizin olduğundan emin olun ve İşletim Sisteminin temiz bir kopyasının kullanıldığından emin olmak için telefonunuzu bir bilgisayar aracılığıyla geri yükleyin. Bu işlem telefondaki tüm verileri silecektir. Testi sadece temel bir işletim sistemiyle sınırlı tutmak için önce yedeğinizi geri yüklemeden deneyin.
Hasarlı Optik Görüntü Sabitleme
Çoğu arka iPhone kamerası optik görüntü sabitleme teknolojisini kullanır. Fotoğraf çekerken, görüntülerin bulanık çıkmaması için kamera hareketini telafi etmek amacıyla jiroskop okumalarını kullanır. Güçlü titreşime veya sert bir düşmeye sürekli maruz kalmak, bu mekanizmanın arızalanmasına neden olabilir.
Resim
  • Hasar genellikle kameranın sürekli sallanıyormuş gibi görünmesine neden olur. Hatta yuvasının içinde hareket ettiğini duyabilir veya görebilirsiniz.
  • Bunun için en iyi çözüm arka kamera değişimidir. Kamera sensörünün hareketi, kameranın içindeki küçük elektromıknatıslar ve devreler tarafından kontrol edilir. Bunları onarmak zor ve zaman alıcıdır.
  • Kamera düzeneğinize güçlü bir mıknatıs yapıştırmayı içeren çözümlerden kaçının. Sorunu çözebilir, ancak mıknatıs yerinde durmazsa telefonunuzun geri kalanına zarar verme riski taşır.
Youtuber Luke Miani, iPhone 14 Pro ve Pro Max'in piyasaya sürüldüğünde yazılımsal bir uyumsuzluğunu duyurdu. Optik görüntü sabitleme, bazı üçüncü taraf uygulamalarda başarısız oluyordu. Bu durum kameraların duyulabilir bir tıkırtıya neden olacak kadar şiddetli titreşmesine yol açtı. Bu sorun sonunda bir yazılım güncellemesiyle çözüldü. Henüz yapmadıysanız, geri dönüp yazılım ile ilgili sorun giderme adımlarını uyguladığınızdan emin olun.
Arızalı Kamera
Bu sorun, kamerayla ilgili diğer birçok arızadan da kaynaklanabilir. Birçok kamera sensöründen sadece birindeki sorunlar, diğerlerinde veya tüm fotoğraf çekme sisteminde sorunlara neden olabilir.
  • Ön kamerayı veya çeşitli kamera modlarını kontrol ederek hangi kameranın arızalı olduğunu izole edin. Diğer uygulamaların da etkilenip etkilenmediğini görmek için onları kullanın.
  • Sorunlu kamerayı veya kamera düzeneğini yeni bir parça ile değiştirin. Not: iPhone 12 ve daha yeni modellerde kamerayı değiştirmek, orijinal parça uyarısını tetikleyebilir. Ön kamera değişimleri ayrıca Face ID işlevini devre dışı bırakacaktır.
Sıvı Teması
Birçok iPhone'un su geçirmez olduğu yönündeki yaygın kanıya rağmen, bu tamamen bir efsanedir. Artan direnç seviyelerine rağmen, su bir yolunu bulacaktır.
  • Kamera lensinizde yoğuşma belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Genellikle kamera sensörünü koruyan camın üzerinde birikme eğilimindedir.
  • Kameradaki yoğuşma, telefonunuza daha ciddi sıvı girişine işaret edebilir. Pirinç yöntemini geçin ve hasarı en aza indirme şansınızı artırmak için cihazınıza uygun iPhone Sıvı Teması Kılavuzu kullanın.
Anakart
Anakart, bir iPhone'un işlevselliğinin büyük çoğunluğu için merkezdir. Kart üzerindeki küçük bileşenlerin herhangi biri arızalanmış veya hasar görmüş olabilir ve bu da bu tür bir soruna yol açabilir.
  • Kart hasarı sıvı teması, elektriksel hasar, sert bir düşüş veya sürekli cebinize sıkıştırılmaktan kaynaklanan esnemeden kaynaklanabilir. Kartınızın bükülmüş görünüp görünmediğini, sıvı veya yanık belirtileri olup olmadığını ya da gevşek bileşenler olup olmadığını kontrol edin.
  • Anakart arızası olan bir DIY kullanıcısı için anakartı değiştirmek genellikle en pratik çözümdür.
  • Özellikle motive hissediyorsanız, kart üzerindeki küçük bileşenler mikrolehimleme ile onarılabilir. Bu başlı başına bir sanattır ancak maceracı olanlar için değerli bir çabadır. Merak ediyorsanız ve mikrolehimlemeye başlamak hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, işte birkaç iyi okuma ve başlamanıza yardımcı olacak birkaç iyi video.
İlgili Sayfalar
Alisha C
43.734 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
73 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
No ee distingue nada de redes sociales
Cesar Marcos - Yanıt Paylaş
Canvio de color todas las redes sociales
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 27
Son 7 gün: 211
Son 30 gün: 1,160
Her zaman: 32,491
