Ana içeriğe geç
iPhone X cihazınız açılmıyorsa bu çözümleri deneyin. Bu çözümlerin çoğu diğer iPhone modelleri için de geçerlidir; daha genel talimatlar için iPhone açılmıyor viki sayfasına göz atın.
iPhone'u Zorla Yeniden Başlatma
iPhone 10 cihazınız geçici olarak donmuş olabilir ve manuel bir sıfırlamaya veya "zorla yeniden başlatmaya" ihtiyaç duyabilir. Hızlıca sesi açma düğmesine basıp bırakın, ardından sesi kısma düğmesine basın. Son olarak, Apple logosu görünene kadar başlatma düğmesine basılı tutun ve logo göründüğünde bırakın. Eksiksiz talimatlar için iPhone X nasıl zorla yeniden başlatılır kılavuzuna bakın.
Bitmiş Pil
Eğer pilinizin şarjı tamamen bitmişse, iPhone'unuz bir güç kaynağına bağlandığında bile hemen açılmayabilir. iPhone'unuzu bir şarj cihazına bağlayın ve 30 dakika şarj olmasını bekleyin, ardından tekrar açmayı deneyin.
Kirli Şarj Yuvası veya Kablo
iPhone, güç kaynağına bağlı olarak 30 dakika geçmesine rağmen hala açılmıyorsa, şarj yuvasını ve kabloyu kontrol edin ve temiz olduklarından emin olun. Eğer şarj yuvası kirle tıkanmışsa veya şarj kablosunun uçları kirliyse, bu durum pilin şarj olmasını engelleyebilir. Yuvası bir kürdan ve biraz izopropil alkol ile dikkatlice temizleyin, kurumasını bekleyin ve farklı bir şarj kablosu deneyin. Alternatif olarak iPhone'unuzu kablosuz şarj etmeyi deneyin.
Arızalı Pil veya Şarj Yuvası
iPhone hala açılmıyorsa, pili bitmiş veya şarj yuvası arızalanmış olabilir. Pili değiştirin ve kısmen şarj edilmiş bir pil ile telefonun açılıp açılmadığını kontrol edin. Eğer açılmazsa, başlatma düğmesi veya anakart ile ilgili bir sorun olabilir. Eğer telefon açılırsa, şarja takın ve şarj göstergesinin gelip gelmediğini kontrol edin. Eğer telefon şarj olduğunu gösteriyorsa Lightning bağlantısı çalışıyor demektir ve muhtemelen sorunlu olan parçanız pildi. Ancak hala şarj olmuyorsa, Lightning bağlantısını değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı Başlatma Düğmesi
Başlatma düğmesi çalışmıyor gibi görünüyorsa, iPhone'u bir güç kaynağına bağlayın ve otomatik olarak açılıp açılmadığını kontrol edin. Eğer telefon açılıp güç alıyorsa, başlatma düğmesi veya başlatma düğmesi kablosu ile ilgili bir sorun olabilir. Başlatma düğmesini test edin ve gerekirse değiştirin.
Arızalı Ekran
Ekran arızalı olduğu için hiçbir şey olmuyormuş gibi görünmesi mümkündür. Bunu test etmenin kolay bir yolu telefonu açıp ses gelip gelmediğini dinlemektir. Ayrıca, sessize alma anahtarını ileri geri hareket ettirerek titreşim olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer titreşim varsa veya ses duyuyorsanız ancak ekranda hiçbir görüntü yoksa, sorun büyük ihtimalle ekrandadır. Ekranı değiştirmeyi deneyin ve siyah ekran sorununun devam edip etmediğini kontrol edin.
Yeni bir ekranı buradan satın alabilirsiniz.
Ayrıca iPhone X ekranını kendi başınıza nasıl değiştireceğinizi öğrenebilirsiniz.
Arızalı Anakart
Yukarıdaki çözümlerden hiçbiri işe yaramadıysa, anakartınız arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Tüm kartı değiştirebilir veya mikrolehimleme tekniklerini kullanarak teşhis edip onarmaya çalışabilirsiniz. Bu bambaşka bir iş!
Kart seviyesinde onarım öğrenmekle ilgileniyorsanız, araştırmanıza buradan başlayabilirsiniz! Ayrıca mikrolehimleme pratiği yapmak için gerekli malzemeleri buradan edinebilirsiniz.
Bu konuda diğer kişilerin sorduğu sorular
Benzer iPhone X sorunları
Jeff Suovanen
455.019 İtibar
259 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
122 Üyeler
72.401 adet Kılavuz yazıldı
21 Yorum
Hi my iPhone 10 has water damage it was working fine for half an hour after this then my iPhone 10 switched off and was stuck with the apple logo flashing on the screen the phone then went flat and hasn’t been able to charge till now it’s back flashing the apple logo I have tried the hard reset but this hasn’t worked need help
Chantelle Butler - Yanıt Paylaş
i actually have the same problem rn..
noufelzakikhendoudi - Yanıt Paylaş
did it ever restart? same issue here.
Myles Green - Yanıt Paylaş
If my iPhone x is not plugged in its a black screen when I put it on charge its an apple logo on & off I've tried both the up vol & low vol then hold power button but nothing I've also tried the restore through iTunes but after 14 minutes of download with 4 minutes left it goes back to apple logo & no luck what else can I try ?
Paul Murphy - Yanıt Paylaş
This sounds like your phone is in a boot loop and that can be one of many things. I haven’t read anything conclusive about how to fix it. I see phones stuck in a boot loop being sold on ebay for parts all the time.
Mark Blankley - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 35
Son 30 gün: 227
Her zaman: 210,342
