Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Indoor Cam Çevrimdışı Görünüyor
Indoor Cam, bağlı olmasına rağmen çevrimdışı görünüyor.
Kamera güç almıyor
Indoor Cam'in açık olduğundan ve tüm bağlantıların (Micro-USB fişi ve priz) sağlam olduğundan emin olun. Değilse, kullandığınız priz arızalı olabileceği veya bir ışık anahtarına bağlı olabileceği için başka bir priz deneyin. Sorun devam ederse, kamerayı yeniden başlatmayı deneyin ve şifrenizi doğru girdiğinizden emin olarak kurulum sürecini tekrar tamamlayın.
Zayıf Wi-Fi çekim gücü
Ring uygulamasında Cihaz Sağlığı altında cihazınızın en son bildirilen sinyal gücünü kontrol edin. RSSI sinyaliniz zayıfsa, Indoor Cam'i yönlendiricinize daha yakın bir yere taşımanız gerekebilir. Ayrıca bir Wi-Fi sinyal güçlendirici kullanmayı da düşünebilirsiniz.
Indoor Cam Wi-Fi'ye Bağlanmıyor
Kamera, Wi-Fi'ye bağlanırken sorun yaşıyor.
Uygulama çalışmıyor
Sorun uygulamanın kendisinden kaynaklanıyor olabileceğinden, cihazınızdaki Ring uygulamasını yeniden başlatın.
Kamera açılmıyor
Indoor Cam'in prize takılı ve açık olduğundan emin olun. Kamera prize takılı ancak açılmıyorsa, kamerayı farklı bir prize takın; orijinal priz arızalı olabilir. Kamera hala güç almıyorsa, aşağıdaki bölüme bakın.
İlgili Wi-Fi yönlendiricisini yeniden başlatın ve Wi-Fi şifrenizi doğru girdiğinizden emin olarak yönlendirici kurulum sürecini tekrar tamamlayın. Ardından, Ring uygulamasını kullanarak Ring Indoor Cam'i Wi-Fi'ye yeniden bağlayın.
Indoor Cam Fişe Takıldıktan Sonra Çalışmıyor
Indoor Cam, fişe takılı olmasına rağmen açılmıyor. Bu durum, güç ışığı kontrol edilerek gözlemlenebilir.
Arızalı priz
Eskime, elektriksel arıza ve priz içindeki kablo sorunları nedeniyle prizin arızalı olma ihtimali vardır. Başka bir priz kullanmayı deneyin.
Dahili yazılım arızası
Cihaz, yazılım hataları ve bug'lar nedeniyle düzgün çalışmıyor olabilir. Ring uygulamasını kullanarak cihazı şu şekilde yeniden başlatmayı deneyin:
  • Ring uygulamasını açın
  • Menüye dokunun
  • Yeniden başlatmak istediğiniz cihazı seçin
  • Cihaz sağlığı başlığına gidin
  • Bu Cihazı Yeniden Başlat kısmına kadar aşağı kaydırın ve onaylayın.
Arızalı micro-USB bağlantı noktası
Ring kamera toza maruz kaldığından, bağlantı noktasına toz dolabilir. Micro-USB bağlantı noktasının tozsuz olduğundan emin olun, değilse bir toz üfleme pompası veya kuru bir bez kullanarak temizlemeyi deneyin.
Arızalı kablo
Bir kablonun çalışmamasının birçok nedeni olabilir. Başka bir micro USB kablosu kullanmayı deneyin ve kablonun bağlantı noktasına düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Indoor Cam Ses Kaydetmiyor
Ring kamera prize takılı ancak ses kaydedilmiyor.
Ses akışı kapalı
Uygulamanızdaki ses akışı ve kayıt düğmesini açın. Ses akışı açık değilse, cihazın ses kaydetmesinin bir yolu yoktur.
Ses seviyesi düşük
Telefonun sesini açın. Kamera sesi kaydetmiş olabilir ancak telefonun sesi çok düşük olduğu için duyulmuyor olabilir.
Dahili donanım arızası
Yeniden başlatma düğmesine basın, ardından sesi tekrar test edin. Ring kamerayı yeniden başlatmak, donanım gecikmesini ve ses bozukluğu/ses yok sorununa neden olan her ne ise onu çözmelidir.
Eğer yeniden başlatma sorunu çözmediyse, Indoor Cam'inizin fişini yirmi saniye süreyle çekin, tekrar takın ve ardından sesi tekrar test edin. Bu işlem kamerayı geçici olarak bağlantıdan ayıracak ve yeniden başlaması için zaman tanıyacaktır; cihazın fişi çekilmeden önce kaydedilen her şey kaydedilmeye devam edecektir.
Indoor Cam Gece Algılama Yapmıyor
Indoor Cam, düşük ışıkta hareketi veya insanları algılamıyor.
Kızılötesi Algılama
Indoor Cam'in kızılötesi ışığının açık olduğundan emin olun. Kızılötesi ışık kontrolü, Ring uygulamasındaki video ayarlarının altında bulunur.
Pencere parlamaları ve engeller
Kamera bir pencereye bakıyorsa, parlamalar kameranın video algılamasını bozuyor olabilir. Renkli Gece Görüşünü Ring uygulaması üzerinden etkinleştirmek video netliğini artırmaya yardımcı olabilir.
Aayan Nisar
63 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I have the Ring Indoor camera ,2nd generation, and it will not turn on, no matter how many times I have unplugged and replugged it back in. There is no way to try a different power cord because this one is hardwired to the camera. I'm unable to resolve this issue with the above troubleshooting ideas. Any help would be wonderful.
lorrie - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 104
Her zaman: 4,067
