Ana içeriğe geç
Que parte estará mal
Porque mi Honda cívic lx 1988 cuando está frío prende bien pero ya después de haberlo manejado si lo apago no quiere arrancar habeses lo empujó y prende y habeses no es estandar
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Hola, este problema es tipico de los honda... Debajo del volante, del lado del conductor hay un relay. Este relay envia una senal electrica a la pompa de gasolina para activarla y la pompa envia gasolina bajo presion a los inyectores. A veces, se recalienta este relay y hay que esperar que se enfrie otra vez despues de 5 a 10 minutos y luego arranca el carro. Adentro del relay hay puntos que estan soldados y con el tiempo se calienta haciendo que dichos puntos se expandan, perdiendo contacto. Esto evita que el carro prenda y arranque. Hay solo dos formas de reparar: la primera, soldar debidamente los puntos del relay, restableciendo contacto y la segunda opcion comprar otro main relay. Espero que esto le ayude, saludos
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Rodolfo sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 1
Her zaman: 346
