Giriş
使用新的电池为您的iPhone 6重焕新生 - 整个操作很容易,并且会产生很大的影响! 如果您的电池肿胀,采用正确预防措施 [...]。
本指南指示你卸下前面板组件; 这是为了防止损坏显示屏电缆。 如果你在将电池从iPhone上剥离时小心地支撑显着示屏,则可以跳过显示屏的移除并直接进入电池取出步骤。
为了达到电池的最优性能,在完成本指南后,校准 你新安装的电池容量:不间断充电至100%,保持充电两个小时以上。然后使用iPhone 到没电关机。最后不间断充电到100%。 [...]你也可以使用本指南更换以下部件:[...] * [指南| 29363 |电池连接器支架| stepid = 132619] * [指南| 29363 |前面板组装电缆支架| stepid = 132622] [视频| https://www.youtube.com/watch?v = KtK7b_pqnCU]
Aletler
如果iSclack上的塑料定位卡子尚未被拆下,请手动移除它——对于iPhone 6这种个头较大的手机来说不需要。
握拢iSclack的手柄,使两个吸盘分开。
将手机靠下的部分放在两个吸盘中间。
调整屏幕一侧的吸盘位置,使其刚好在Home键上方,但不会盖住Home键。
松开手柄,使iSclack的两个吸盘合拢。固定好吸盘的中心,并按压使其牢固地吸附在手机的正面和背面。
拿紧你的iPhone,然后再次握拢iSclack的手柄,将iPhone的前面板与机身分离。
iSclack专为安全地打开iPhone设计,开口大小足以分开机身组件,但不会扯到显示排线。
将两个吸盘从iPhone的两个部分上取下。
跳过接下来的三步,直接进行步骤8。
卸下电池排线固定架上的两颗十字型螺丝。
一个2.2毫米螺丝
一个3.2毫米螺丝
揭开电池底部的两个贴纸中右边那个,这是胶条的拉手。
或者,在您继续操作之前,您可以卸下固定振动器的两颗十字螺丝,然后将振动器取出,从而获得更多间隙以便成功拔出电池胶条。
小心的把胶条从电池拉向iPhone的底部。
稳定的往外拉,保持稳定的拉力直到胶带从电池和后盖之间拉出。为了达到最好的效果,在拉胶带的时候保持60º 或以下的角度。
如果胶条断裂,小心的尝试用镊子把它拉出(不要破坏电池)并且持续往外拉。如果胶条断裂在电池下面并且无法被拉出,持续以下的步骤。
3091 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
84%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
390 Yorum
Is it absolutely necessary to do step 11-15
Or is it possible to lean the front panel up while still connected and only removing the battery screws and the battery
I strongly recommend following ALL of the steps as shown. The cables are extremely fragile and can tear easily. It will only add about 5 minutes or so to the project, but could save hours and dollars. Also, take your time removing the battery adhesive strips. If they break off underneath the battery, they are a bear to get out.
I definitely skipped ahead and left these attached. I just held the screen up and only laid it down to apply the adhesive to the new battery.
leon -
I stuck the screen on to an iPhone box (just like in the photo) and did not have to remove the display cables.
BUT, you need to be very careful -- especially if the white strips break on you. If you need to use the plastic card and/or heat to remove the battery, I recommend disconnecting the display.
Carlos -
