Giriş
Verwende diese Anleitung, um den Akku im Tablet-Teil eines Surface Books zu ersetzen.
Um Schäden zu verhindern, solltest du vor Reparaturbeginn das Surface Book ausschalten. Wenn der Akku angeschwollen ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Der untere/Tastatur Teil hat seinen eigenen Akku, zu seinem Austausch benötigst du eine andere Anleitung.
Neye ihtiyacın var
Drücke und halte die Trenntaste auf der Tastatur.
Alternativ kannst du das Trennen-Icon auf der rechten Seite der Windows-10-Taskbar anklicken.
Entferne das Display.
Klappe das Display so weit es geht auf.
Hebe das Gerät an und drehe es auf eine Seite, sodass das Display von dir weg und der SurfaceConnect Anschluss nach oben zeigt.
Führe das gerade Ende der Büroklammer in einem 45°-Winkel in das sechste Loch von links ein.
Drücke die Büroklammer fest in das Loch hinein.
Ziehe die Basis ein Stück weg vom Display, um sie abzulösen.
Während die eine Seite abgetrennt ist, ziehe fest am Display, um es herauszudrehen, und die andere Seite abzutrennen.
Adım 8 Display
Dikkatli ol: adımlar 8-15 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
Erwärme den unteren Rand des Displays mit einem iOpener. Das weicht den Kleber auf, der das Displayglas festhält.
Bu adımda kullanılan alet:Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Lege das Surface so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
Bringe die Saugheber nahe mittig an der Unterkante des Surface an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Halte die Anticlamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest werden.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die Unterkante mit einem Haartrockner.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe den nächsten Schritt.
Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich mittig an der Unterkante an.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
Setzen ein Plektrum in den Spalt ein.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originateil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
67 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
84 Yorum
Good day, Where would you purchase the batteries. Both are swollen and need changing.
I got mine off ebay, just do a search, it was like 20 bucks.
First thing’s first, MS will send you a new SurfaceBook Pro if your battery is swollen. They just replaced my 3yo SBP; I did not have an extended warranty and was definitely out of warranty support. Contact them before you attempt the repair on your own.
They only replace machine under 3yo. They want 600USD after that
Hello I am overseas how do I contact MS
