Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓Bu onarım kılavuzu iFixit ekibi tarafından hazırlanmıştır ve Google tarafından onaylanmamıştır. Onarım kılavuzlarımız hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Bu kılavuz, Pixel 3 XL cihazınızdaki yıpranmış bataryayı nasıl çıkaracağınızı ve değiştireceğinizi gösterir.
Güvenliğiniz için, telefonunuzu sökmeye başlamadan önce batarya seviyesini %25'in altına düşürün. Bu, onarım sırasında bataryanın kazara zarar görmesi durumunda tehlikeli bir termal olay riskini azaltır. Bataryanız şişmişse, gerekli önlemleri alın.
Bataryayı değiştirmek için kablosuz şarj sargısının bataryadan ayrılmasını ve sargının yeni değişim piline aktarılmasını gerektirir.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Spudger4.9
Bir iOpener'ı ısıtın ve arka kapağın sağ kenarına bir dakika boyunca uygulayın.
Beklerken, arka kapaktaki şu bölgelere dikkat edin:
Güçlü yapışkan—telefonun alt kısmına yakın büyük yapışkan yamaları bulunur.
Parmak izi sensörü kablosu—ayırma işlemi sırasında kabloyu kesmemeye dikkat edin.
Arka kapağın ısıtılmış kenarına, kenara mümkün olduğunca yakın olacak şekilde bir vantuz yerleştirin.
Bir boşluk oluşturmak için vantuzu güçlü ve sabit bir kuvvetle yukarı çekin.
Telefonunuzun kullanım süresine bağlı olarak bu işlem zor olabilir. Sorun yaşıyorsanız, kenara tekrar ısı uygulayın ve yeniden deneyin.
Bir açma penasının ucunu oluşan boşluğa yerleştirin.
Yapışkanı kesmek için açma penasını sağ kenar boyunca kaydırın.
Yapışkan soğuduğunda sakızlaşır ve kesilmesi zorlaşır. Böyle bir durumda, kesme işlemini kolaylaştırmak için kenarı tekrar ısıtın.
Kenarı kestikten sonra, yapışkanın tekrar yapışmasını önlemek için aralığa bir açma penası bırakın.
Isıtılmış bir iOpener'ı arka kapağın alt kısmına bir dakika boyunca uygulayın.
Alt sağ köşenin etrafını ve telefonun alt kenarı boyunca ilerlemek için bir açma penası kullanın.
Yapışkanın tekrar yapışmasını önlemek için kenarda bir pena bırakın.
Telefonun kalan kenarlarını ısıtmaya ve kesmeye devam edin.
Telefonun sol kenarı boyunca keserken dikkatli olun. Eğer penanız üst kısma yakın bir yerde takılmış gibi hissediyorsa, parmak izi sensörüne takılmış olabilirsiniz. Penayı boşluktan biraz geri çekin ve tekrar deneyin.
Telefonun alt ve sağ kenarına yakın kısımlardaki kalın yapıştırıcı tabakalarını kestiğinizden emin olun.
Arka kapağın sağ kenarını nazikçe kaldırarak ayırın.
Kenarlar boyunca kalan yapışkanları kesmek için bir açma penası kullanın.
Arka kapağın sağ kenarını yukarıya doğru çevirin ve açılan paneli telefonun sol tarafına yaslayın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Parmak izi sensörü konnektörü üzerindeki sarı bandı dikkatlice soymak için cımbız kullanın.
Parmak izi sensörünün ZIF soketindeki siyah kilitleme tırnağını dikkatlice yukarı kaldırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Kablo üzerindeki tırnağı parmaklarınızla veya cımbızla kavrayın ve fleks kabloyu nazikçe soketten çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Metal kapak braketini sabitleyen aşağıdaki dört adet T3 vidayı çıkarın:
Üç adet 4 mm uzunluğunda vida
Bir adet 3 mm uzunluğunda vida
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu metal braketin sağ üst kenarının altına yerleştirin ve gevşetmek için yukarı doğru kaldırarak ayırın.
Metal kapak braketini çıkarın.
Batarya konnektörünü soketinden ayırmak ve çıkarmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Batarya kablosunu, konnektörün sokete yanlışlıkla temas etmeyeceği şekilde bükün.
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak şarj bobini konnektörünü telefonun sağ kenarına yakın olan anakarttan ayırın.
Bir açma penasının ucunu şarj bobininin bir kenarının altına sokun.
Yapışkanı gevşetmek için penayı kenar boyunca kaydırın.
Dilimlediğiniz kenarı yukarı doğru eğin.
Telefonu eğik konumda tutarken, kenar boyunca birkaç damla yapıştırıcı sökücü veya yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol uygulayın.
Yapıştırıcının yumuşamasını sağlamak için telefonu bir veya iki dakika bu konumda tutun.
Bir açma penasının düz ucunu şarj sargısının bir köşesinin altına yerleştirin.
Yapışkanı gevşetmek için penayı yavaşça ve sıkıca sargının altına doğru itin.
Yapışkan büyük oranda kablosuz şarj sargısının çevresindedir. Açma penasınını kullanarak yapışkanı yavaşça kesin.
Kablosuz şarj sargısını çıkarın.
Pil yüzeyindeki tüm yapışkan kalıntılarını temizlediğinizden emin olun. Pili delmemeye çok dikkat edin.
Kablosuz şarj sargısı bağlantısını anakart üzerindeki soketine bağlayın. Bu işlem, sargının düzgün bir şekilde hizalanmasını sağlar.
Değişim sargısının üzerindeki yapışkan koruyucuyu soyun.
Sargıyı pilin üzerine yerleştirin ve yerine iyice bastırın.
Düğme dizisi konnektör braketini sabitleyen 3 mm uzunluğundaki iki adet T3 vidayı çıkarın.
Düğme dizisi konnektör braketini çıkarın.
Plastik kanırtma aparatının ucunu bataryanın üst kenarı boyunca oluşan boşluğa yerleştirin.
Yalıtım bandını bataryadan ayırmak ve yukarı kaldırmak için ucunu boşluk boyunca yavaşça kaydırın.
Bandı bataryadan uzağa doğru katlayın.
Plastik kanırtma aparatının ucunu, bataryanın üst kenarı boyunca katlanmış olan sarı batarya çekme bantlarının altına dikkatlice kaydırın.
Çekme bantlarını bataryadan ayırın.
Bir açma penasının düz ucunu, sarı bir çekme şeridinin arkasındaki, bataryanın üzerindeki boşluğa yerleştirin.
Penayı bataryanın altına sıkıca yerleştirin. Pena, hem yapışkan bant için bir koruyucu görevi görecek hem de bir ayırma noktası sağlayacaktır.
Sarı yapışkan çekme şeridini yavaş ve sabit bir kuvvetle çekin. Şeridi dik bir açıyla çekmek yerine mümkün olduğunca yatay bir açıyla çekmeye çalışın.
Yapışkan şeridini çekerken, açma penasını bataryanın altına mümkün olduğunca sokmak için bastırmaya devam edin.
Aynı işlemi ikinci yapışkan çekme şeridi için de tekrarlayın.
Bu adımda kullanılan alet:Tesa 61395 Tape$8.95
Bataryayı çıkarın.
Batarya yuvasında kalan yapışkanları temizleyin.
Batarya konnektörünü geçici olarak anakart üzerindeki soketine bağlayın. Bu, bataryanın doğru şekilde hizalanmasını sağlar.
esneterek çıkarılan yapışkan bantlar, çift taraflı bant veya önceden kesilmiş yapışkan bantlar uygulayın.
Bataryayı telefonun içine yerleştirin ve yerine sıkıca bastırın.
Batarya konnektörünü anakart soketinden ayırın ve yeniden montaja devam edin.
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
En iyi performans için, yeni taktığınız değişim pilini kalibre edin: %100'e kadar şarj edin ve en az 2 saat daha şarjda tutmaya devam edin. Ardından cihazınızı düşük pil nedeniyle kapanana kadar kullanın. Son olarak, cihazı kesintisiz bir şekilde tekrar %100'e kadar şarj edin.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Temel sorun giderme adımlarını deneyin ya da Answers topluluğumuzdan yardım isteyin.
99 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
48Kılavuz Yorumları
Very helpful, thank you! I was able to replace my battery pretty easily thanks to this guide.
Hey. After installing ney battery and new usb port my Pixel 3 has problems with microphones. Its only works with phoning via speakers. can you help me ?
Hi Kevin,
Assuming that you did not remove the motherboard (which houses a mic), it sounds like something may be off with the daughterboard, which surrounds the USB port and houses the other microphone. I would suggest carefully disconnecting and re-seating the daughterboard connectors, and making sure that the microphone is aligned to the port.
Thanks for these great instructions.
I followed them, and managed to replace my old Pixel 3 XL battery without any problems.
What about re attaching the charging coil? The adhesive is now shot on the coil. What should you do to adhere the coil to the new battery?
