Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi
Neye ihtiyacın var
  1. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 3 resimden 1. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 3 resimden 2. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 3 resimden 3.
    • Telefonunuzu kapatın.
    • İki adet Pentalobe P2 vidayı sökün.
    • SIM kart tepsisini çıkarın.
    Das Honor 9 hat an der Unterkante keine Schrauben.
    Wie ist das Honor 9 zu öffnen?
    Michael Tuschek - Yanıt
    Vielleicht beantwortet diese Anleitung deine Frage ;)
    Tobias Isakeit -
    Hi, my P10 does not have screws, just two tiny holes. Do I push in here to unfasten? Einar, Norway
    Einar Ryvarden - Yanıt
    Hi Einar Ryvarden,
    in case you bought a used or refurbished phone, someone might have forgotten to put them back in. Since you have holes at the bottom edge next to the charging port this is likely. You can try to start with step 2 and see if you can lift the phone assembly (don’t forget to remove the SIM tray first). As far as I know there is no version of the regular Huawei P10 with no screws. However you there are none in the P10 lite and in the P10 plus, maybe one of the opening procedures for those phones might help you.
    Dominik Schnabelrauch -
  2. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 2, 3 resimden 1. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 2, 3 resimden 2. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 2, 3 resimden 3.
    • Telefonunuzun alt kısmından olmak üzere, ekran ve kasa arasına bir adet plastik açma aleti yerleştirin.
    • Ekranı, parçaları ile birlikte dikkatli bir şekilde kasadan dışarıya doğru kaldırın.
    • Alt tarafı kaldırdıktan sonra, her iki taraftaki kelepçeleri açmak için de açma aletini kullanın.
    Hi! I cannot find a way to insert the plastic opening tool. Any suggestions on how I can create a gap to start. Everything seems quit rigid.
    Also, where will I find your reply.
    vbr/lars.skoldebring@gmail.com
    lars.skoldebring - Yanıt
    Hi Lars, you might want to use a suction handle to lift the display and create a small gap to insert the plastic tool. If you don’t have a suction handle you can “build” a handle with tape that you stick onto the display in a shape similar to this —> __∏__ (also you may want to edit your post and remove your email address ;) )
    Tobias Isakeit -
    Hi,
    I’m stuck at this step for about two hours… There’s nothing I can do to open the case. Tried all kinds of opening tools and a suction handle. There is no gap at all between the display and the body. How can anything be inserted into a gap that practically does not exist? Please help.
    Mark Movshovich - Yanıt
    Sorry to hear that. You could try and lift the display by using a suction cup and pull to create a small gap for a tool to get in.
    Tobias Isakeit -
  3. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 3, 2 resimden 1. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
    • Henüz telefonu tamamen açmayın; stand-by ve ses düğmeleri kablosu hala arka kapağa bağlıdır.
    • Telefonu arkaya doğru açın.
    • Bir spudger (plastik kanırtma aparatı) yardımı ile güç ve ses düğmesi fleks kablosunun bağlantısını kesin.
    The cable is for the standby and volume buttons, not for the fingerprint sensor!
    JaL - Yanıt
    Thanks JaL, of course it is.
    Tobias Isakeit -
  4. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi, Pil: adım 4, 1 resimden 1.
    • İki adet Phillips #00 vidayı sökün.
    a me risultano PH000
    Il Lando - Yanıt
  5. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 5, 2 resimden 1. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
    • İki adet kablo kolunu ayırmak için cımbız kullanın.
  6. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 6, 3 resimden 1. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 6, 3 resimden 2. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 6, 3 resimden 3.
    • Bağlantı, pil ve ekran fleks kablolarının bağlantısını kesmek için spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanın.
  7. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
    • Pil iki adet yapışkan şeritle tutturulmuş durumdadır. Çekme ucu birinde vardır, diğerinde yoktur.
    • Pilin altına yerleştirilmiş yapışkan şeridin çekme ucunu düz bir açıyla, daimi bir kuvvet uygulayarak dışarı çıkartın.
    • Büyük ihtimalle yapışkan şerit kopacaktır. Bu durumda, şeridin ucunu cımbızın ucuyla tutup birkaç defa sağa sola çevirdikten sonra devam edebilirsiniz.
    • Kalan yapışkanı gevşetmek için iOpener kullanın.
    It wasn’t easy to find the piece to pull. It was a black label, folded and stuck to the battery
    Donato Grieco - Yanıt
  8. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 8, 2 resimden 1. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 8, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Pili bükmemeye, delmemeye özen gösterin.
    • Pilin altına açma penası ya da spudger yerleştirerek pili dikkatlice çıkartın.
    • Pili ayırın.
    • Telefonunuzu tekrar birleştirirken, eski yapışkanı çift taraflı bant ya da önceden kesilmiş yapışkan şeritlerle değiştirin.
    • Söküm esnasında eğilmiş ya da zarar görmüş bir pili asla tekrar takmayın.
  9. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi, Çerçeveli Ekran Düzeneği: adım 9, 2 resimden 1. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi, Çerçeveli Ekran Düzeneği: adım 9, 2 resimden 2.
    • Dört adet Phillips #00 vidayı sökün.
    • Şarj tahtasını ve ana fleks kabloyu kaplayan metal plakayı cımbız ile ayırın.
  10. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 10, 3 resimden 1. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 10, 3 resimden 2. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 10, 3 resimden 3.
    • Kulaklık girişi fleks kablosunu ayırmak için spudger'ın düz ucunu kullanın.
    • Kulaklık girişini cımbızla ayırın. Altında yapışkan olduğu için biraz zor olabilir.
    • Cımbızla anten kablosunu ayırın.
  11. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 11, 3 resimden 1. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 11, 3 resimden 2. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 11, 3 resimden 3.
    • Bağlantısını kesmek için spudger yardımıyla ana fleks kabloyu ayırın.
    • Hoparlör fleks kabloyu çıkarın.
    • Dikkatlice şarj panosunu ayırın.
  12. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 12, 3 resimden 1. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 12, 3 resimden 2. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 12, 3 resimden 3.
    • Titreşim motorunu ayırın. Eğer yapışkan çok güçlü ise, kolayca sökmek için iOpener'ı ısıtarak yapışkanı yumuşatmak için kullanın.
    • Hoparlörü kaldırmak için spudger'ın düz ucunu kullanın.
    • Hoparlörü çıkarın.
  13. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 13, 1 resimden 1.
    • Kauçuk contayı cımbızla ayırın.
    • Eğer yeni takacağınız parçada conta zaten mevcut ise, eski contayı sökmenize gerek yok.
  14. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 14, 1 resimden 1.
    • Dört adet Phillips #00 vidayı anakarttan ayırın.
  15. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 15, 1 resimden 1.
    • Anten kablosunun bağlantısını kesin ve telefondan ayırın.
  16. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 16, 3 resimden 1. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 16, 3 resimden 2. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 16, 3 resimden 3.
    • İyi bir tutuş sağlamak için, anakartın sağ üst köşesinde spudger'ın sivri ucunu kullanın ve anakartı kaldırın.
    • Ön ve arka kameralar hala anakarta bağlıdır. Anakartı çıkarırken bunlara zarar gelmemesine dikkat edin.
    • Anakartı ayırın.
    • Anakartın arkasında ısı dağıtımı için olan termal padler (pembe, kauçuk gibi kütleler) vardır. Bu termal padler bozulmuş ya da çok kurumuş ise, yeni takacağınız ekran düzeğine ya da anakarta yeni termal padler takmanız gerekebilir.
    Can I replace the pink thermal pad with thermal paste? Because I can't any online store sell pink thermal paste for phone.
    muhd syafiq - Yanıt
  17. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 17, 3 resimden 1. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 17, 3 resimden 2. Huawei P10 Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi: adım 17, 3 resimden 3.
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Yerleşik hoparlörü cımbızla ayırın.
    • Metal konnektörlerin zarar görmemesine dikkat edin.
    • Yakınlık sensörünü dikkatli bir şekilde yerinden çıkarın.
    • Cihazınızı tekrar birleştirmeden önce, eski parçadan yeni parçaya transfer edilmesi gereken bir şey var mı diye kontrol edin.
Sonuç
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamilatları sondan başa doğru uygulayın ve tekrar birleştirme işlemi esnasında, gerektiğinde yeni yapışkan şeritler kullanın.
25 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
92%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
230.161 İtibar
682 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
118 Üyeler
19.537 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Are the pink/purple blobs unter the motherboard thermal paste? If so, should I re-apply any when reassembling?
Martin Düren - Yanıt
The answer might come to late, as you most likely finished the repair in the last 5 years, but it might still be useful for others:
Yes, the purple blobs under the mainboard are thermal paste.
If the paste is still soft you could potentially reuse it but I would highly recommend to use some new thermal paste.
Nils Hennings -
Gonna upload an easy and faster way to do it whitout removibg the battery or upper boards and cameras, wait for it, my 1st guide.
mauro-diaz1 - Yanıt
I Need screen for p smart huawei2018
mbc judo - Yanıt
I didn’t add the tape. I don’t know why the battery comes with it, plus, it is ultra strong, I was all the time afraid to ruin the battery, but fortunatly, everything went well
Ciro Monteiro - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 93
Her zaman: 15,938
