Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi
Neye ihtiyacın var
  1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Başlamadan önce: adım 1, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Başlamadan önce: adım 1, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Başlamadan önce: adım 1, 3 resimden 3.
    • Onarıma başlamadan önce eOkuyucunuzun pilini mümkün olduğunca boşaltın. İdeal olarak tamamen boşalmış olmalıdır.
    • İsteğe bağlı olarak, pili daha hızlı bitirmek için Daha fazlaAyarlarEnerji tasarrufu ve gizlilik bölümüne gidin ve Sonra otomatik olarak uyku moduna geç ve Sonra otomatik olarak kapan seçeneklerini Asla olarak ayarlayın.
    • Akü üzerinde veya yakınında çalışırken, keskin metal aletler kullanmayın Akünün delinmesini ve kısa devre yapmasını önlemek için.
    • Tüm kabloları çıkarın ve eOkuyucunuzu tamamen kapatın.
    • Ekranınız siyah olmalı ve Güç kapalı yazmalıdır.
  2. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Bir açılış kazması yerleştirin: adım 2, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Bir açılış kazması yerleştirin: adım 2, 2 resimden 2.
    • Arka kapak yukarı bakacak şekilde eOkuyucunuzu yatırın.
    • Bir açma mandalının düz kenarını çerçeve ile arka kapağın sol alt köşesi arasına yerleştirin.
    • Arka kapağın altına kayana kadar hafif bir açıyla aşağı doğru itin.
  3. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Alt klipsleri serbest bırakın: adım 3, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Alt klipsleri serbest bırakın: adım 3, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Alt klipsleri serbest bırakın: adım 3, 3 resimden 3.
    • Alt kenar boyunca klipsleri serbest bırakmak için penayı sağ alt köşeye doğru kaydırın.
  4. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi: adım 4, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi: adım 4, 2 resimden 2.
    • Kazmayı çıkarın ve sol alt köşenin altına yeniden yerleştirin.
    • Klipslerini serbest bırakmak için mandalı arka kapağın altına doğru düz bir şekilde eğin ve sol alt köşenin etrafında döndürün.
    • Sorun yaşıyorsanız, köşe klipslerini yuvalarından çıkarmak için mandalı döndürmeyi deneyin.
  5. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Sol klipsleri serbest bırakın: adım 5, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Sol klipsleri serbest bırakın: adım 5, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Sol klipsleri serbest bırakın: adım 5, 3 resimden 3.
    • Sol kenar boyunca klipsleri serbest bırakmak için penayı sol üst köşeye doğru kaydırın.
  6. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Arka kapağı çıkarın: adım 6, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Arka kapağı çıkarın: adım 6, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Arka kapağı çıkarın: adım 6, 3 resimden 3.
    • Bu noktada, arka kapağı kavrayabilmeli ve kalan klipslerini serbest bırakabilmelisiniz. Aksi takdirde, bir kenarı kavrayana kadar arka kapağın çevresinin altına bir kazma kaydırın.
    • Arka kapağın sol kenarından tutun ve kalan klipsleri serbest bırakmak için eOkuyucudan kaldırın.
    • Arka kapağı çıkarın.
    • Yeniden montaj sırasında, arka kapağı eOkuyucunun üzerine hizalayın ve tüm klipsleri yerine oturana kadar çevresi boyunca bastırın.
  7. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Kaplama bilgileri: adım 7, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Kaplama bilgileri: adım 7, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Kaplama bilgileri: adım 7, 3 resimden 3.
    • eOkuyucunun iç kısımlarının tüm yüzeyi ince, plastik benzeri bir su geçirmez kaplama ile kaplıdır. Sökme işlemine devam ederken aşağıdakileri aklınızda bulundurun:
    • Bu işlem cihazınıza zarar vermese de, kaplamanın çıkarılması cihazı potansiyel su hasarına karşı tehlikeye atar.
    • Kaplama kırılgandır ve birçok küçük parçaya ayrılabilir. Kaplamayı ısıtmak yardımcı olur, ancak onunla çalışmak hala zaman alan bir süreçtir.
    • ZIF konektör kilitleme tırnakları, menteşeyi sıkıştırabilecek ve kilitleme tırnağının tamamen açılmasını engelleyebilecek bir jel ile kaplanmıştır. Herhangi bir kablonun bağlantısını kesmeden önce tırnakların tamamen dik olduğundan emin olun.
    • Onarımınıza bağlı olarak, ZIF konnektörleri ve kablolarındaki kaplamayı çıkarmanız gerekebilir.
  8. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Akü konektörü kaplamasını yumuşatın: adım 8, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Akü konektörü kaplamasını yumuşatın: adım 8, 2 resimden 2.
  9. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Akü konektörü kaplamasını çıkarın: adım 9, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Akü konektörü kaplamasını çıkarın: adım 9, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Akü konektörü kaplamasını çıkarın: adım 9, 3 resimden 3.
    • Beyaz akü konektörü kafası boyunca kaplamayı kazımak için bir spudger'ın ucunu kullanın - sivri uçlu cımbızla tutabileceğiniz kadar.
  10. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi: adım 10, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi: adım 10, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi: adım 10, 3 resimden 3.
    • Sivri uçlu bir cımbız kullanarak akü konektörü kafası ve soketinin etrafındaki tüm kaplamayı soyun.
    • Kaplama çok kırılgan hale gelir ve soyulması zorlaşırsa, konektörü yeniden ısıtın ve tekrar deneyin.
    • Bu titiz bir işlemdir! Kaplamanın yeterince çıkarılmaması, bağlantı kesme sırasında plastik kafaya zarar verebilir, bu nedenle acele etmeyin!
  11. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Akü bağlantısını kesin: adım 11, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Akü bağlantısını kesin: adım 11, 2 resimden 2.
    • Bir spudger ucunu kablonun karşısındaki akü konnektör kafasının kenarının altına yerleştirin.
    • Konektöre yakın bir yüzeye monte bileşen var. Spudger'ınızla dokunmamaya dikkat edin!
    • Kaplamanın geri kalanını ayırmak için konektörü spudger ile yukarı kaldırın ve akünün bağlantısını kesin.
    • Yeniden montaj sırasında:
    • Konektör kafasını ve soketini iyi bir bağlantıyı engelleyebilecek herhangi bir kaplama kalıntısı açısından inceleyin.
    • Kaplama çok kırılgan hale geldiğinde alanı ısıtarak kaplamayı soyun.
    • Güzel görünmek zorunda değil! Sadece konektör kafasının yuvasına düzgün oturması için yeterli kaplamayı çıkarmanız gerekir.
  12. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Pil bilgileri: adım 12, 1 resimden 1.
    • Akü üzerinde veya yakınında çalışırken, akünün delinmesini ve kısa devre yapmasını önlemek için keskin metal aletler kullanmayın! Delinmiş bir akü tehlikeli kimyasallar sızdırabilir ve alev alabilir.
    • Piliniz streç ayırıcı yapışkanla birlikte geliyorsa, bunları çıkarmak için sonraki iki adımı izleyin.
    • Aksi takdirde, normal yapıştırıcıyı çıkarmak için üç adımı atlayın.
  13. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Streç ayırıcı yapıştırıcıyı çıkarın: adım 13, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Streç ayırıcı yapıştırıcıyı çıkarın: adım 13, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Streç ayırıcı yapıştırıcıyı çıkarın: adım 13, 3 resimden 3.
    • Akü yapışkan şeridinin çekme tırnağını parmaklarınızla kavrayana kadar çekmek için cımbız kullanın.
    • Aküyü yerinde tutarken, şeridi yavaşça ve sabit bir şekilde düşük bir açıyla dışarı çekin. Gerilmesi ve akünün altından çıkması için bolca zaman tanıyın.
    • Ayrıca yapışkan şeridi bir spudgerın etrafına sarabilir ve daha tutarlı bir çekme için "yuvarlayabilirsiniz".
    • Yapışkan şerit koparsa, parmaklarınızı kullanarak onu geri almaya çalışın ve çekmeye devam edin - ancak pilin altına girmeyin.
    • Eğer bir şerit alamıyorsanız, endişelenmeyin! Mümkün olduğunca fazla yapıştırıcıyı çıkarın ve alternatif bir yöntem için iki adımı atlayın.
  14. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Pili çıkarın: adım 14, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Pili çıkarın: adım 14, 2 resimden 2.
    • Aküyü çerçeveden kaldırın ve çıkarın.
    • Pili yeni bir ekrana aktarıyorsanız, pilde herhangi bir ezik veya deformasyon olup olmadığını kontrol edin.
    • Hasarlı bir aküyü asla tekrar kullanmayın! Pilinizde herhangi bir hasar belirtisi varsa, yenisiyle değiştirin.
    • Yeniden montaj sırasında, yeni bir pil takmak veya eski bir pili yeni bir ekrana aktarmak için bu kılavuzu izleyin.
  15. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, İzopropil alkol uygulayın: adım 15, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, İzopropil alkol uygulayın: adım 15, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, İzopropil alkol uygulayın: adım 15, 3 resimden 3.
    • Akünün sağ kenarının altına birkaç damla izopropil alkol uygulayın.
    • İzopropil alkolün pilin altına akması için eOkuyucuyu yukarı doğru eğin ve yapışkanın yumuşaması için bir dakika bekleyin.
  16. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Yapışkanı ayırın: adım 16, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Yapışkanı ayırın: adım 16, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Yapışkanı ayırın: adım 16, 3 resimden 3.
    • Plastik bir kartı pilin sağ üst köşesinin yarım inç (~13 mm) altına kaydırın.
    • Plastik kartı, kısa kenarı pilin sağ kenarının altına gelecek şekilde döndürün.
  17. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi: adım 17, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi: adım 17, 2 resimden 2.
    • Yapışkan ve ince kaplama tabakasını ayırmak için plastik kartı pilin altına kaydırın.
    • Pili bükmeyin veya buruşturmayın! Plastik kart ile kaldırmaktan veya meraklı olmaktan kaçının.
    • Sorun yaşıyorsanız, birkaç damla daha izopropil alkol uygulayın ve tekrar deneyin.
  18. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Pili çıkarın: adım 18, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Pili çıkarın: adım 18, 2 resimden 2.
  19. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Güç düğmesi ZIF konektörünün kilidini açın: adım 19, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Güç düğmesi ZIF konektörünün kilidini açın: adım 19, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Güç düğmesi ZIF konektörünün kilidini açın: adım 19, 3 resimden 3.
    • Güç düğmesi ZIF konektörünün yanında yüzeye monte edilmiş bileşenler vardır. Bunların yerinden çıkmasını önlemek için talimatları dikkatle izleyin.
    • Güç düğmesi ZIF konektörünün siyah kilitleme tırnağının sağ tarafının altına bir spudger ucu yerleştirin.
    • Kilidi açmak için kilitleme tırnağını spudger ile yukarı kaldırın.
    • Kilitleme tırnağı kilidi açıldığında neredeyse dikey olmalıdır. Değilse, jeli sıkıştırmak ve tırnağın kilidini tamamen açmak için tırnağı hafifçe ileri doğru itin.
  20. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Güç düğmesi konnektör kaplamasını yumuşatın: adım 20, 1 resimden 1.
    • Bir iOpener'ı ısıtın ve kaplamayı yumuşatmak için 90 saniye boyunca güç düğmesi konektörünün üzerine koyun.
    • Alternatif olarak saç kurutma makinesi veya ısı tabancası kullanabilirsiniz.
  21. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Güç düğmesinin bağlantısını kesin: adım 21, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Güç düğmesinin bağlantısını kesin: adım 21, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Güç düğmesinin bağlantısını kesin: adım 21, 3 resimden 3.
    • Kabloyu kafaya yakın bir yerden tutmak için küt burunlu cımbız kullanın ve kaplamayı ayırmak için yavaşça ve sabit bir şekilde ZIF konektöründen çekin.
    • Kaplama inatçı hissedilirse, konektörü yeniden ısıtın ve tekrar deneyin.
    • Cımbızı uca daha yakın tutmak, kabloyu daha sıkı tutmanıza yardımcı olabilir.
    • Kablo yuvasından tamamen çıkana kadar kabloyu çekmeye devam edin.
    • Kablonun başını ve ZIF konektörünü iyi bir bağlantıyı engelleyebilecek herhangi bir kaplama kalıntısı açısından inceleyin.
    • Kaplama çok kırılgan hale geldiğinde kabloyu ve ZIF konektörünü ısıtarak kaplamayı soyun.
    • Güzel görünmek zorunda değil! Sadece kablonun konnektörüne düzgün bir şekilde oturması için yeterli kaplamayı çıkarmanız gerekir.
  22. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Güç düğmesi kartı yapışkanını yumuşatın: adım 22, 1 resimden 1.
    • Bir iOpener'ı ısıtın ve kaplamayı yumuşatmak için 90 saniye boyunca güç düğmesi kartının üzerine koyun.
  23. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi: adım 23, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi: adım 23, 2 resimden 2.
    • Güç düğmesi kartının uzun kenarlarından biri boyunca kaplamayı soyun.
    • Taraf önemli değil! Hangi tarafın kaplaması daha kolay çıkarılabiliyorsa o tarafı seçin.
  24. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi: adım 24, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi: adım 24, 2 resimden 2.
    • Güç düğmesi kartının tabanı boyunca kaplamayı cımbızla tutabileceğiniz kadar kazımak için bir spudger'ın ucunu kullanın.
    • Kaplamayı kazımak için cımbız kullanmayın, çünkü yanlışlıkla tahtayı delebilirsiniz.
  25. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi: adım 25, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi: adım 25, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi: adım 25, 3 resimden 3.
    • Güç düğmesi kartı üzerindeki kaplamayı soymak için cımbız kullanın.
    • Kaplama çok kırılgan hale gelir ve soyulması zorlaşırsa, tahtayı yeniden ısıtın ve tekrar deneyin.
    • Güzel görünmek zorunda değil! Sadece yeterince kaplamayı kaldırmanız gerekir, böylece tahta sonraki dört adımda serbestçe hareket edebilir.
  26. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Güç düğmesi kartı yapışkanını yumuşatın: adım 26, 1 resimden 1.
    • Güç düğmesi kartını sabitleyen yapışkan güçlüdür ve düzgün bir şekilde ayrılması için zaman ve sabır gerektirir. Güç düğmesi kartına zarar vermemek için sonraki dört adımı yakından izleyin.
    • Bir iOpener'ı ısıtın ve yapışkanı yumuşatmak için 90 saniye boyunca güç düğmesi kartının üzerine koyun.
  27. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Yapışkanı ayırın: adım 27, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Yapışkanı ayırın: adım 27, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Yapışkanı ayırın: adım 27, 3 resimden 3.
    • Kaplamayı ayırdığınız güç düğmesi kartının kenarının altına sivri uçlu bir cımbız kolu yerleştirin.
    • Sorun yaşıyorsanız, tahtayı yeniden ısıtın ve tekrar deneyin.
    • Kolu levhanın kenarı boyunca kaydırarak levhanın altına bir açıklık kazması sığdırmak için yeterli yapıştırıcıyı ayırın.
    • Metalin çizilmesini önlemek için kolu çerçeveye mümkün olduğunca düz tutun.
  28. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi: adım 28, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi: adım 28, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi: adım 28, 3 resimden 3.
    • Yapıştırıcının tekrar yapışmasını önlemek için cımbızı çıkarın ve hemen bir açma kazmasının ucuyla değiştirin.
    • Yapışkanı ayırmak için kazmayı güç düğmesi kartının kenarı boyunca kaydırın.
  29. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi: adım 29, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi: adım 29, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi: adım 29, 3 resimden 3.
    • Güç düğmesi kartının alt kısmındaki ve kablosunun altındaki açıklığı döndürün.
    • Kalan yapıştırıcıyı ayırmak için açma ucunu levhanın diğer kenarı boyunca kaydırın.
  30. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Güç düğmesi kartını çıkarın: adım 30, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Güç Düğmesi Kartının Değiştirilmesi, Güç düğmesi kartını çıkarın: adım 30, 2 resimden 2.
    • Güç düğmesi kartını çerçeveden çekip çıkarın.
    • Yeniden montaj sırasında, güç düğmesi kartınızı yeni bir ekrana aktarmak veya yenisini takmak için bu kılavuzu izleyin.
Sonuç
Cihazınızı yeniden monte etmek için bu talimatları ters sırayla izleyin.
Unutmayın: onarımlardan sonra eOkuyucunuz artık IPX8 su geçirmez değildir.
Yeni yedek parçanızı orijinal parçayla karşılaştırın; takmadan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parçadan yapışkan destekleri çıkarmanız gerekebilir.
LED arka ışık, dokunmatik, Wi-Fi vb. gibi cihazınızın ana işlevlerinin her birinin hala çalıştığından emin olun.
E-atığınızı bir R2 veya e-Stewards sertifikalı geri dönüşümcüye götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Bazı temel sorun giderme yöntemlerini deneyin veya Yanıt Topluluğumuzdan yardım isteyin.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
75%
Sandra Hiller dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.014 İtibar
769 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
118 Üyeler
19.417 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Hello:
The plastic power BUTTON (only) broke on my KOBO Clara. Do you know where I can get a replacement and how to replace it? Thank you.
Louis M. Ayers - Yanıt
This is my comment; any help would be most appreciated!
Thank you.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 83
Son 30 gün: 271
Her zaman: 2,631
