Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Giriş
Kobo Clara Colour eOkuyucunuzun pilini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Piliniz şarj tutmuyorsa veya şişmeye başladıysa, pilinizi değiştirme zamanı gelmiş demektir!
Bu kılavuzun izlenmesi, eOkuyucunuzun IP (Giriş Koruması) derecesini kaldırarak su hasarına karşı hassas hale getirecektir.
Piliniz şişmişse, uygun önlemleri alın.
Kobo, eOkuyucularını garanti ile desteklemektedir. Cihazınız hala garanti kapsamındaysa, Kobo size yardımcı olabilir. Onarıma başlamadan önce, garanti bilgilerinizi gözden geçirin veya destek belgelerini kontrol edin.
Neye ihtiyacın var
Arka kapak yukarı bakacak şekilde eOkuyucunuzu yatırın.
Bir açma mandalının düz kenarını çerçeve ile arka kapağın sol alt köşesi arasına yerleştirin.
Arka kapağın altına kayana kadar hafif bir açıyla aşağı doğru itin.
Alt kenar boyunca klipsleri serbest bırakmak için penayı sağ alt köşeye doğru kaydırın.
Sol kenar boyunca klipsleri serbest bırakmak için penayı sol üst köşeye doğru kaydırın.
Arka kapağın sol kenarından tutun ve kalan klipsleri serbest bırakmak için eOkuyucudan kaldırın.
Arka kapağı çıkarın.
Kaplama kırılgandır ve birçok küçük parçaya ayrılabilir. Kaplamayı ısıtmak yardımcı olur, ancak onunla çalışmak hala zaman alan bir süreçtir.
ZIF konektör kilitleme tırnakları, menteşeyi sıkıştırabilecek ve kilitleme tırnağının tamamen açılmasını engelleyebilecek bir jel ile kaplanmıştır. Herhangi bir kablonun bağlantısını kesmeden önce tırnakların tamamen dik olduğundan emin olun.
Onarımınıza bağlı olarak, ZIF konnektörleri ve kablolarındaki kaplamayı çıkarmanız gerekebilir.
Bir iOpener'ı ısıtın ve kaplamayı yumuşatmak için 90 saniye boyunca akü konektörünün üzerine koyun.
Beyaz akü konektörü kafası boyunca kaplamayı kazımak için bir spudger'ın ucunu kullanın - sivri uçlu cımbızla tutabileceğiniz kadar.
Bir spudger ucunu kablonun karşısındaki akü konnektör kafasının kenarının altına yerleştirin.
Kaplamanın geri kalanını ayırmak için konektörü spudger ile yukarı kaldırın ve akünün bağlantısını kesin.
Konektör kafasını ve soketini iyi bir bağlantıyı engelleyebilecek herhangi bir kaplama kalıntısı açısından inceleyin.
Kaplama çok kırılgan hale geldiğinde alanı ısıtarak kaplamayı soyun.
Piliniz streç ayırıcı yapışkanla birlikte geliyorsa, bunları çıkarmak için sonraki iki adımı izleyin.
Aksi takdirde, normal yapıştırıcıyı çıkarmak için üç adımı atlayın.
Akü yapışkan şeridinin çekme tırnağını parmaklarınızla kavrayana kadar çekmek için cımbız kullanın.
Aküyü yerinde tutarken, şeridi yavaşça ve sabit bir şekilde düşük bir açıyla dışarı çekin. Gerilmesi ve akünün altından çıkması için bolca zaman tanıyın.
Yapışkan şerit koparsa, parmaklarınızı kullanarak onu geri almaya çalışın ve çekmeye devam edin - ancak pilin altına girmeyin.
Aküyü çerçeveden kaldırın ve çıkarın.
Pili yeni bir ekrana aktarıyorsanız, pilde herhangi bir ezik veya deformasyon olup olmadığını kontrol edin.
Akünün sağ kenarının altına birkaç damla izopropil alkol uygulayın.
İzopropil alkolün pilin altına akması için eOkuyucuyu yukarı doğru eğin ve yapışkanın yumuşaması için bir dakika bekleyin.
Plastik bir kartı pilin sağ üst köşesinin yarım inç (~13 mm) altına kaydırın.
Plastik kartı, kısa kenarı pilin sağ kenarının altına gelecek şekilde döndürün.
Cihazınızı yeniden monte etmek için bu talimatları ters sırayla izleyin.
Unutmayın: onarımlardan sonra eOkuyucunuz artık IPX8 su geçirmez değildir.
Cihazınızın LED arka ışık, dokunmatik, sayfa çevirme düğmeleri, Wi-Fi gibi ana işlevlerinin her birinin hala çalıştığından emin olun.
Optimum performans için, bu kılavuzu tamamladıktan sonra yeni takılan pilinizi kalibre edin.
E-atığınızı bir R2 veya e-Stewards sertifikalı geri dönüşümcüye götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Bazı temel sorun giderme yöntemlerini deneyin veya Yanıt Topluluğumuzdan yardım isteyin.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
70%
Sandra Hiller dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
