Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Giriş
Kobo Libra Colour eOkuyucunuzun pilini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Piliniz şarj tutmuyorsa veya şişmeye başladıysa, pilinizi değiştirme zamanı gelmiş demektir!
Bu kılavuzun izlenmesi, eOkuyucunuzun IP (Giriş Koruması) derecesini kaldırarak su hasarına karşı hassas hale getirecektir.
Piliniz şişmişse, uygun önlemleri alın.
Kobo, eOkuyucularını garanti ile desteklemektedir. Cihazınız hala garanti kapsamındaysa, Kobo size yardımcı olabilir. Onarıma başlamadan önce, garanti bilgilerinizi gözden geçirin veya destek belgelerini kontrol edin.
Neye ihtiyacın var
Adım 1 Başlamadan önce
Dikkatli ol: adım 1 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
Tüm kabloları çıkarın ve eOkuyucunuzu tamamen kapatın.
Ekranınız siyah olmalı ve Güç kapalı yazmalıdır.
Ekran aşağı bakacak şekilde eOkuyucunuzu ters çevirin.
Açma mandalını düz bir şekilde aşağı doğru eğin ve ucunu arka kapağın sağ üst köşesinin altına, güç düğmesinin yanına yerleştirin.
Aşağı doğru itin ve klipslerden biri ile çerçeve arasında kaydığını hissedene kadar kazma ile yukarı kaldırın.
Sağ kenar boyunca klipsleri serbest bırakmak için mandalı sağ alt köşeye doğru kaydırın.
Alt kenar boyunca klipsleri serbest bırakmak için penayı sol alt köşeye doğru kaydırın.
Arka kapağın sağ kenarından tutun ve kalan klipsleri serbest bırakmak için eOkuyucudan kaldırın.
Arka kapağı çıkarın.
Kaplama kırılgandır ve birçok küçük parçaya ayrılabilir. Kaplamayı ısıtmak yardımcı olur, ancak onunla çalışmak hala zaman alan bir süreçtir.
Onarımınıza bağlı olarak, ZIF konnektörleri ve kablolarındaki kaplamayı çıkarmanız gerekebilir.
Akü pres konnektörünü kaldırıp ayırmak için bir spudger kullanın.
Pil kablosunu anakarttan ayırmak ve kaplamayı ayırmak için cımbız veya parmaklarınızı kullanın.
Piliniz streç ayırıcı yapışkanla birlikte geliyorsa, bunları çıkarmak için sonraki iki adımı izleyin.
Aksi takdirde, normal yapıştırıcıyı çıkarmak için iki adımı atlayın.
Siyah çekme tırnağını tutun ve şeridi düşük bir açıyla yavaşça ve sabit bir şekilde dışarı çekin. Gerilmesi ve akünün altından çıkması için bolca zaman tanıyın.
Yapışkan şerit koparsa, parmaklarınızı kullanarak onu geri almaya çalışın ve çekmeye devam edin - ancak pilin altına girmeyin.
Kaplamayı ayırmak için bir kazmanın uzun kenarını pilin farklı kenarlarının altına sokun.
Pili çıkarın.
Akünün beyaz ara bağlantı kablosuna en yakın kenarının altına birkaç damla izopropil alkol uygulayın.
Yapışkan ve kaplamayı ayırmak için pilin altına plastik bir kart kaydırın.
Aküyü çerçeveden kaldırın ve çıkarın.
Pili yeni bir ekrana aktarıyorsanız, pilde herhangi bir ezik veya deformasyon olup olmadığını kontrol edin.
Cihazınızı yeniden monte etmek için bu talimatları ters sırayla izleyin.
Unutmayın: onarımlardan sonra eOkuyucunuz artık IPX8 su geçirmez değildir.
Yeni yedek parçanızı orijinal parçayla karşılaştırın; takmadan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parçadan yapışkan destekleri çıkarmanız gerekebilir.
Cihazınızın LED arka ışık, dokunmatik, sayfa çevirme düğmeleri, Wi-Fi gibi ana işlevlerinin her birinin hala çalıştığından emin olun.
Optimum performans için, bu kılavuzu tamamladıktan sonra yeni takılan pilinizi kalibre edin.
E-atığınızı bir R2 veya e-Stewards sertifikalı geri dönüşümcüye götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Bazı temel sorun giderme yöntemlerini deneyin veya Yanıt Topluluğumuzdan yardım isteyin.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
85%
Sandra Hiller dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
