Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Giriş
Kobo Libra Colour eOkuyucunuzun ekranını değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Ekranınız çatlamışsa, yanıt vermiyorsa veya aydınlatmıyorsa değiştirmeniz gerekebilir.
Ekran parçası, çerçeveye önceden takılmış ekranla birlikte gelir, bu nedenle eski cihazınızdaki tüm iç parçaları yeni ekrana aktarmanız gerekir.
Bu kılavuzun izlenmesi, eOkuyucunuzun IP (Giriş Koruması) derecesini kaldırarak su hasarına karşı hassas hale getirecektir.
Piliniz şişmişse, uygun önlemleri alın.
Bu onarımdan sonra, eOkuyucunuzu değiştirdiğiniz ekrana göre kalibre etmek için bu kılavuzu izleyin. Bunu yapmazsanız, "gölgelenme" veya E mürekkebin görsel eserleri ile karşılaşabilirsiniz.
Kobo, eOkuyucularını garanti ile desteklemektedir. Cihazınız hala garanti kapsamındaysa, Kobo size yardımcı olabilir. Bir onarıma başlamadan önce, garanti bilgilerinizi gözden geçirin veya destek belgelerini kontrol edin.
Neye ihtiyacın var
Adım 1 Başlamadan önce
Dikkatli ol: adım 1 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
Tüm kabloları çıkarın ve eOkuyucunuzu tamamen kapatın.
Ekranınız siyah olmalı ve Güç kapalı yazmalıdır.
Ekran aşağı bakacak şekilde eOkuyucunuzu ters çevirin.
Açma mandalını düz bir şekilde aşağı doğru eğin ve ucunu arka kapağın sağ üst köşesinin altına, güç düğmesinin yanına yerleştirin.
Aşağı doğru itin ve klipslerden biri ile çerçeve arasında kaydığını hissedene kadar kazma ile yukarı kaldırın.
Sağ kenar boyunca klipsleri serbest bırakmak için mandalı sağ alt köşeye doğru kaydırın.
Alt kenar boyunca klipsleri serbest bırakmak için penayı sol alt köşeye doğru kaydırın.
Arka kapağın sağ kenarından tutun ve kalan klipsleri serbest bırakmak için eOkuyucudan kaldırın.
Arka kapağı çıkarın.
Kaplama kırılgandır ve birçok küçük parçaya ayrılabilir. Kaplamayı ısıtmak yardımcı olur, ancak onunla çalışmak hala zaman alan bir süreçtir.
Onarımınıza bağlı olarak, ZIF konnektörleri ve kablolarındaki kaplamayı çıkarmanız gerekebilir.
Akü pres konnektörünü kaldırıp ayırmak için bir spudger kullanın.
Bir iOpener'ı ısıtın ve kaplamayı yumuşatmak için 90 saniye boyunca sol üst köşedeki güç düğmesi kartının üzerine koyun.
ZIF konnektörünün kilitleme tırnağındaki kaplamayı kazımak için bir spudger'ın ucunu kullanın - sivri uçlu cımbızla tutabileceğiniz kadar.
ZIF konektörü üzerindeki kilitleme tırnağını kaldırmak için bir spudger ucu kullanın.
Beyaz ara bağlantı kablosunu değiştirmiyorsanız bu adımı atlayın.
Kaplamayı yumuşatmak için anakart üzerindeki ara bağlantı kablosunun ZIF konektörüne 90 saniye boyunca ısıtılmış bir iOpener uygulayın.
Anakart üzerinde bulunan ara bağlantı kablosu ZIF konektörü üzerindeki kaplamayı kazıyın ve çıkarın.
Ara bağlantı kablosundaki mavi çekme tırnağını tutmak ve bağlantısını kesmek için cımbız veya parmaklarınızı kullanın.
Kablonun uçlarını ve ZIF konektörlerini iyi bir bağlantıyı engelleyebilecek herhangi bir kaplama kalıntısı açısından inceleyin.
Kaplama çok kırılgan hale geldiğinde kabloyu ve ZIF konektörünü ısıtarak kaplamayı soyun.
Ara bağlantı kablosunun altındaki yapışkanı yumuşatmak için ısıtılmış bir iOpener'ı eOkuyucunun üst kenarına 90 saniye boyunca uygulayın.
Ara bağlantı kablosunun bir ucunu tutun ve diğer elinizi kullanarak bir açma penasının ucunu kablonun altına yerleştirin.
Yapışkanı ayırmak için mandalları aynı yönde kaydırırken kabloyu çerçeveden sıyırın.
Ara bağlantı kablosunu çıkarın.
Altındaki yapışkanı yumuşatmak için ısıtılmış bir iOpener'ı güç düğmesi kartına 90 saniye boyunca uygulayın.
Açma kazmasının ucunu güç düğmesi kartının bir köşesinin altına yerleştirin.
Yapışkanını ayırmak için kazmayı güç düğmesi kartının uzun kenarı boyunca kaydırın.
Adım 23 Akü kablosunu sıyırın
Dikkatli ol: adımlar 23-31 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
Pil kablosunu anakarttan ayırmak ve kaplamayı ayırmak için cımbız veya parmaklarınızı kullanın.
Piliniz streç ayırıcı yapışkanla birlikte geliyorsa, bunları çıkarmak için sonraki iki adımı izleyin.
Aksi takdirde, normal yapıştırıcıyı çıkarmak için iki adımı atlayın.
Siyah çekme tırnağını tutun ve şeridi düşük bir açıyla yavaşça ve sabit bir şekilde dışarı çekin. Gerilmesi ve akünün altından çıkması için bolca zaman tanıyın.
Yapışkan şerit koparsa, parmaklarınızı kullanarak onu geri almaya çalışın ve çekmeye devam edin - ancak pilin altına girmeyin.
Kaplamayı ayırmak için bir kazmanın uzun kenarını pilin farklı kenarlarının altına sokun.
Pili çıkarın.
Akünün beyaz ara bağlantı kablosuna en yakın kenarının altına birkaç damla izopropil alkol uygulayın.
Yapışkan ve kaplamayı ayırmak için pilin altına plastik bir kart kaydırın.
Aküyü çerçeveden kaldırın ve çıkarın.
Pili yeni bir ekrana aktarıyorsanız, pilde herhangi bir ezik veya deformasyon olup olmadığını kontrol edin.
Bir iOpener'ı ısıtın ve kaplamayı yumuşatmak için 90 saniye boyunca sayısallaştırıcı kablosu ZIF konektörlerinin üzerine koyun.
ZIF konektörlerinin siyah kilitleme tırnakları boyunca kaplamayı kazımak için bir spudger'ın ucunu kullanın; böylece sivri uçlu cımbızlarla kaplamayı tutabilirsiniz.
ZIF konektöründeki siyah kilitleme tırnaklarının ve menteşelerinin etrafındaki kaplamayı soymak için sivri uçlu cımbız kullanın.
ZIF konektörleri üzerindeki kilitleme tırnaklarını kaldırmak için bir spudger ucu kullanın.
Kaplamayı yumuşatmak için sayısallaştırıcı kablosu ZIF konektörlerine 90 saniye boyunca ısıtılmış bir iOpener uygulayın.
Kaplamayı ayırmak için küt burunlu cımbız kullanarak kabloları ZIF konektörlerinden düz bir açıyla yavaşça ve sabit bir şekilde çekin.
Tamamen ayrılana kadar kabloları çekmeye devam edin.
Kabloların uçlarını ve ZIF konektörlerini iyi bir bağlantıyı engelleyebilecek herhangi bir kaplama kalıntısı açısından inceleyin.
Kaplama çok kırılgan hale geldiğinde kabloyu ve ZIF konektörlerini ısıtarak kaplamayı soyun.
Kaplamayı yumuşatmak için ekran kablosu ZIF konektörüne 90 saniye boyunca ısıtılmış bir iOpener uygulayın.
ZIF konektörünün siyah kilitleme tırnağı boyunca kaplamayı kazımak için bir spudger'ın ucunu kullanın; böylece sivri uçlu cımbızlarla kaplamayı tutabilirsiniz.
Bir spudger'ın düz ucunu kilitleme tırnağının ortasının altına yerleştirin ve kilidi açmak için kaldırın.
Tüm kablonun bağlantısı kesilene kadar diğer köşe için önceki adımı tekrarlayın.
Kabloyu yukarı kaldırın ve anakarta tutturan kalan kaplamayı soyun.
Anakartı sabitleyen yedi vidayı çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanın:
Dört adet 2,4 mm uzunluğunda vida
Üç adet 3,9 mm uzunluğunda vida
Anakartı parmaklarınızla kavrayabileceğiniz kadar yukarı kaldırmak için bir spudger kullanın.
Anakartı iki klipsinden dışarı kaydırmak için eOkuyucunun karşı tarafına doğru çekin.
Anakartı çıkarın.
Çerçeveye sabitleyen yapışkanı yumuşatmak için plastik anakart tamponuna 90 saniye boyunca ısıtılmış bir iOpener uygulayın.
Anakart tamponunun bir ucundan tutun ve yapışkanı ayırmak için çerçeveden soyun.
Ön kapak klips ve yapıştırıcı ile sabitlenmiştir.
Ekran yukarı bakacak şekilde eOkuyucunuzu ters çevirin.
Isıtılmış bir iOpener uygulayın ve altındaki yapışkanı yumuşatmak için 90 saniye boyunca ön kapağın üst kenarına yerleştirin.
Başparmaklarınız ön kapağın alt tarafını klipslerinden iterken diğer parmaklarınız ekranı ters yönde çekebilecek şekilde eOkuyucuyu tutun.
Klipsleri serbest bırakmak ve yapışkanı ayırmak için ekranı ters yönde çekerken ön kapağın sol üst köşesini itin.
Ön kapağı çerçeveden kaldırın ve çıkarın.
Ekranın sağ kenarındaki iletken bandı parmaklarınızla kavrayacak kadar soymak için cımbız kullanın.
Düğme kartını ekrandan çıkarın.
Artık eOkuyucunuzu, iç parçalarını yeni ekranınıza aktaracak kadar parçalarına ayırdınız.
Ön kapağınızı yeniden takmadan önce, anakartınızı, anakart tamponunuzu ve düğme braketinizi yeni ekranınıza aktarmak için bu kılavuzu izleyin.
Yeni ekranınızı kalibre etmek için bu kılavuzu izleyin.
Cihazınızı yeniden monte etmek için bu talimatları ters sırayla izleyin.
Unutmayın: onarımlardan sonra eOkuyucunuz artık IPX8 su geçirmez değildir.
Yeni yedek parçanızı orijinal parçayla karşılaştırın; takmadan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parçadan yapışkan destekleri çıkarmanız gerekebilir.
Cihazınızın LED arka ışık, dokunmatik, sayfa çevirme düğmeleri, Wi-Fi gibi ana işlevlerinin her birinin hala çalıştığından emin olun.
E-atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı geri dönüşümcüye götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Bazı temel sorun giderme yöntemlerini deneyin veya Yanıt Topluluğumuzdan yardım isteyin.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
84%
Sandra Hiller dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
