Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Değişim Pili
Neye ihtiyacın var
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Değişim Pili, Alt kasa vidalarını çıkarın: adım 1, 1 resimden 1.
      • Alt kasayı MacBook Pro 13" unibody'ye sabitleyen aşağıdaki 10 vidayı çıkarın:
      • Yedi adet 3 mm yıldız vida.
      • Üç adet 13.5 mm yıldız vida.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Değişim Pili, Alt kasayı kaldırıp çıkarın: adım 2, 1 resimden 1.
      • Alt kasayı hafifçe kaldırın ve montaj tırnaklarını kurtarmak için bilgisayarın arka kısmına doğru itin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Değişim Pili, Bataryayı sabitleyen tri-point vidaları çıkarın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Bataryayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki tri-point vidaları çıkarın:
      • Bir adet 5,5 mm tri-point vida.
      • Bir adet 13,5 mm tri-point vida.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Değişim Pili: adım 4, 1 resimden 1.
      • Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden çıkarmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Değişim Pili: adım 5, 1 resimden 1.
      • Bataryayı üst kasadan dışarı kaldırın.
      • Yeni bir batarya takıyorsanız, takma işleminden sonra kalibre etmelisiniz:
      • %100 doluluğa ulaşana kadar şarj edin ve ardından en az 2 saat daha şarjda bırakın. Daha sonra fişten çekin ve bataryayı bitirmek için normal şekilde kullanın. Düşük batarya uyarısını gördüğünüzde çalışmanızı kaydedin ve bilgisayarınız batarya bitmesi nedeniyle uyku moduna geçene kadar açık tutun. En az 5 saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz bir şekilde %100 doluluğa kadar şarj edin.
      • Yeni bataryanızı taktıktan sonra herhangi bir olağan dışı durum veya sorun fark ederseniz, MacBook'unuzun SMC'sini sıfırlamanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
694 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
26Kılavuz Yorumları
You guys are awesome! My granddaughter spilled a whole coke on the Mac and it went fizz! After some weeks I took it to the Apple store where it was declared it dead. They offered me a refurbished machine for $800, but insteaed I came home, took the disk out and hooked it via a USB carrier to another Mac which proved that the disk had not been harmed. I put it back in the machine and booted up at which point it became obvious that the battery was dead. One pass at Google turned up IFixIt where I found the battery and the correct, goofy tri-point screwdriver. The battery arrived a bit ago and the Mac is up and running as if nothing happened . . . a tidy savings of $650!
Thanks so much1
amzbay - Yanıt Paylaş
This was a total life saver! A few weeks ago my house was hit by lightning and even though my computer wasn't plugged in (thank God!) my charger was completely fried. I ordered a new charger but my computer still wasn't working- Apple said my computer was done for. A friend said it was probably my battery and told me about ifixit.com. I was able to buy a new battery and change it myself (it was so easy!!!). Saved me from spending a bunch of $$ at the Apple store. I move out of the Country in a few weeks and didn't know what I was going to do without a computer. Thanks ifixit!!!
talithab - Yanıt Paylaş
When I followed this exactly, I booted up my MacBook to see that my battery had an x through it with the no battery availible popping up when I scrolled over it. I (stupidly) left the computer on while I browsed for a solution. The whole time my charger showed a green light. Suddenly the computer turned off and hasn't been able to be turned back on since despite switching to another battery and another charger. The charger still shows a green light, which means the battery is either fully charged or installed incorrectly. I don't understand how it can be installed incorrectly when the only part to put it into the computer is the plug in. Please someone help me, I have no idea how to fix it and have made multiple forums on here asking for help, to no avail.
Jack Roche - Yanıt Paylaş
I think you are SOL. I had same problem a few days ago. I have attempted everything I could find from online resources. Bottom Line: ship it to an Apple authorized repair shop or an Apple Store. Battery replacement Cost is now only $130, which isn't much more than iFixIt cost.
gkofga - Yanıt Paylaş
Your connector or socket may have broken. Open the Mac and check if you missed something.
TheYootz Media Group - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 18
Son 7 gün: 179
Son 30 gün: 579
Her zaman: 628,415
