Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Ömrünü tamamlamış bir bataryayı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Bataryanız şişmişse, gerekli önlemleri alın.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Aşağıdaki on vidayı sökün:
Üç adet 14,4 mm Phillips #00 yıldız vida
Üç adet 3,5 mm Phillips #00 yıldız vida
Dört adet 3,5 mm omuzlu Phillips #00 yıldız vida
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırarak ayırın.
Aşağıdaki iki vidayı çıkarın:
Bir adet 5,6 mm Tri-point vida
Bir adet 13 mm Tri-point vida
Bataryayı üst kasadan çıkarmak için ekli plastik çekme tırnağını kullanın.
%100 şarj edin ve ardından en az 2 saat daha şarj etmeye devam edin. Daha sonra fişten çekin ve bataryayı bitirmek için normal şekilde kullanın. Düşük batarya uyarısını gördüğünüzde çalışmanızı kaydedin ve dizüstü bilgisayarınız düşük batarya nedeniyle uyku moduna geçene kadar açık tutun. En az 5 saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz olarak %100'e kadar şarj edin.
Yeni bataryanızı taktıktan sonra herhangi bir alışılmadık davranış veya sorun fark ederseniz, MacBook'unuzun SMC'sini sıfırlamanız gerekebilir.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
Elektronik atıklarınızı bir R2 veya e-Stewards sertifikalı geri dönüşüm merkezine götürün.
798 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
52Kılavuz Yorumları
I thought these batteries couldn't be replaced.
These batteries are built to the same spec as OEM (Apple)
They are just not "user friendly" to replace like most devices are, the price we pay for pretty devices.
This guide is excellent and now I know I need 1 more tool before I do this myself. I need that tri-wing screwdriver.
Clear, well written instructions, thank you! (But yes, a line about take off shoes and socks and ground yourself is helpful. )
