Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
MacBook Pro'nuzdaki yapıştırılmış bataryayı, iFixit yapıştırıcı sökücü kiti yardımıyla güvenli bir şekilde çıkarmak için bu kılavuzu kullanın. Yapıştırıcı sökücü, bataryayı sabitleyen yapıştırıcıyı zayıflatmak için tasarlanmıştır ve bataryayı kolayca çıkarmanıza olanak tanır.
iFixit yapıştırıcı sökücü yanıcıdır. Bu işlemi iyi havalandırılan bir alanda gerçekleştirin. Sigara içmeyin veya açık ateş yakınında çalışmayın.
Hasar riskini en aza indirmek için MacBook'unuzu açın ve işleme başlamadan önce bataryanın tamamen bitmesini bekleyin. Şarjlı bir lityum iyon batarya, kazara delinmesi durumunda tehlikeli ve kontrol edilemez bir yangına neden olabilir. Bataryanız şişkin veya kabarık görünüyorsa ekstra önlemler alın.
Not: Batarya yapıştırıcısını çözmek için kullanılan çözücü, belirli plastiklere zarar verebilir. Tüm talimatları izleyin ve yapıştırıcı sökücüyü uyguladığınız yere dikkat edin.
Neye ihtiyacın var
Mac'inizi açın ve Terminal uygulamasını başlatın.
Aşağıdaki komutu kopyalayıp Terminal'e yapıştırın (veya tam olarak yazın):
sudo nvram AutoBoot=%00
[return] (giriş) tuşuna basın. İstenirse, yönetici parolanızı girin ve tekrar [return] tuşuna basın. Not: Return tuşunuzun üzerinde ⏎ simgesi veya "enter" yazısı bulunabilir.
sudo nvram AutoBoot=%03
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Ekranı kapatın ve dizüstü bilgisayarı ters çevirin.
Alt kasayı sabitleyen altı vidayı aşağıdaki uzunluklarda olmak üzere, bir P5 Pentalobe tornavida ile çıkarın:
Dört adet 4,7 mm vida
İki adet 6,6 mm vida
Alt kasanın ön kenarını (ekran menteşesinin karşı tarafı), parmak uçlarınızı altına kaydırıp sıkıca kavrayabileceğiniz kadar kaldırın.
Plastik kanırtma aparatının yassı ucunu, kulaklık ucuna en yakın köşedeki alt kasa menteşe boşluğuna yerleştirin.
Alt kasayı menteşe bölgesinden ayırmak için plastik kanırtma aparatını kaldıraç olarak kullanın ve hafifçe MacBook'un ön kenarına doğru itin.
Aynı işlemi boşluğun karşı tarafında tekrarlayın.
Alt kasayı çıkarın.
Yerine oturtun ve ekran menteşesinin yakınındaki kayar klipsleri hizalayın. Kapağı aşağı doğru bastırın ve menteşeye doğru kaydırın. Klipsler yerine oturduğunda kayma hareketi duracaktır.
Kayar klipsler tamamen yerine oturduğunda ve alt kasa doğru şekilde hizalanmış göründüğünde, dört gizli klipsi oturtmak için alt kasanın üzerine sıkıca bastırın. Yerlerine oturduklarını hissetmeli ve tık sesini duymalısınız.
Bataryaya en yakın anakart kenarında bulunan büyük, dikdörtgen batarya kartı kapağını kaldırarak çıkarın.
Kapak kolayca kalkmıyorsa, altındaki yapışkanı yumuşatmak için bir iOpener, saç kurutma makinesi veya ısı tabancası ile hafifçe ısı uygulayın ve tekrar deneyin.
Batarya bağlantı tahtası veri kablosuna ait ZIF konnektör üzerindeki kilitleme kapağını bir plastik kanırtma aparatı ile nazikçe kaldırın.
Dokunmatik yüzey kablosunun koruma braketini sabitleyen iki adet 1,9 mm vidayı bir T3 Torx tornavida ile çıkarın.
Braketi çıkarın.
Ekranı hafifçe açın, ancak MacBook'u ters tutmaya devam edin. Dokunmatik yüzey düzeneği ayrılmalı ve ekranın üzerine düz bir şekilde yatmalıdır.
Dokunmatik yüzeyin ribbon kablosunu kasadaki yuvasından nazikçe geçirin.
T3 Torx tornavida kullanarak, klavye konnektör kapağı braketini sabitleyen iki adet 1,9 mm vidayı sökün.
Braketi çıkarın.
Görüntü kartı bağlantı kablosu soketinin üzerindeki braketi sabitleyen iki adet 1,7 mm Torx vidayı T3 Torx tornavidayla çıkarın.
Braketi görüntü kartı bağlantı kablosu soketinden ayırın.
Touch ID ve kulaklık ucu kablo bağlantılarını sabitleyen iki adet 2,4 mm vidayı, bir T3 Torx tornavida kullanarak çıkarın.
Braketi çıkarın.
Kulaklık ucu kablosunun konnektörünü anakarttan düz bir şekilde yukarı doğru kaldırarak bağlantısını kesin.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Cımbızınızı kullanarak, braketi anakart üzerindeki yuvalı sabitleme tırnağından kurtulana kadar MacBook Pro'nun yan kenarına doğru kaydırın.
Braketi çıkarın.
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu her bir kablonun konnektörüne yakın kısmının altına kaydırarak iki hoparlör konnektörünü ayırın.
Her iki hoparlörü de ayırmak için hafifçe döndürün veya yukarı doğru kaldırarak ayırın.
Mikrofonu, kablosunu fan yönüne doğru çekerek soketinden çıkana kadar ayırın.
Mümkünse, hasar riskini azaltmak için kablonun kendisine değil, kabloya yapıştırılmış olan banda çekin.
Her birini soketinden düz bir şekilde yukarı kaldırarak üç anten kablosunun tamamını ayırın.
Cımbızınızı veya plastik kanırtma aparatının düz ucunu, sokete yakın bir konuma gelene kadar her bir kablonun altına kaydırın ve ardından bağlantısını kesmek için hafifçe bükün veya kaldırarak ayırın.
İki lastik titreşim sönümleyici bandı, fanlara yapışmalarını sağlayan yapışkan banttan ayırın (tamamen çıkarmayın).
Gerekirse, yapışkanı yumuşatmak ve sönümleyicileri ayırmayı kolaylaştırmak için bir iOpener, saç kurutma makinesi veya ısı tabancası ile hafif ısı uygulayın.
Kauçuk titreşim sönümleyicilerin hizasını kontrol edin ve gerekirse ayarlayın.
Anten kablo demetini anakart ile ısı dağıtıcı arasındaki boşluktan geçirin ve anakartı yerine yerleştirirken kablo demetinin doğru şekilde hizalandığından emin olun.
Anakartı takarken hiçbir kablonun kartın altında sıkışmadığından emin olun. İşaretli her konumu dikkatlice kontrol edin.
Batarya kartını sabitleyen iki vidayı çıkarın:
2016-2017 modelleri: Her iki 3.5 mm vidayı çıkarmak için bir T5 Torx tornavida kullanın.
2018-2019 modelleri: Her iki 3.2 mm vidayı çıkarmak için bir P2 Pentalobe tornavida kullanın.
Ekranınızı korumak için, ekran ile klavye arasına bir parça alüminyum folyo yerleştirin ve siz çalışırken orada kalmasını sağlayın.
Ayrıca, dokunmatik yüzeyin altındaki alanı mümkün olduğunca iyi kapatmak için maskeleme bandı kullanın. İsteğe bağlı olarak, fazla yapışkan sökücüyü emmesi için doğrudan dokunmatik yüzey alanının altına bir emici havlu da serebilirsiniz.
MacBook Pro'nuz tamamen hazır olduğuna göre, sıra kendinizi hazırlamaya geldi.
Yapıştırıcı sökücüyü tutarken ve uygularken göz koruması kullanın. (Göz koruması setinize dahildir.)
Göz koruması olmadan asla kontakt lens takmayın.
Koruyucu eldivenler de setinize dahildir. Olası bir cilt tahrişinden endişeleniyorsanız, eldivenlerinizi şimdi takın.
Sağ taraftaki iki batarya hücresinin arasına birkaç damla daha yapıştırıcı sökücü damlatın; böylece sıvı, alt batarya hücresinin altına doğru akacaktır.
Sıvı yapıştırıcı sökücünün batarya yapıştırıcısına nüfuz edip onu zayıflatması için bir sonraki adıma geçmeden önce yaklaşık iki dakika bekleyin.
Bu adımda kullanılan alet:Plastic Cards$2.99
Birkaç dakika bekledikten sonra, pilin alt kısmındaki en sağdaki hücrenin alt kenarından başlayarak bir plastik kartın bir köşesini pilin altına yerleştirin.
Kartı bir yandan diğer yana oynatın ve her iki pil hücresinin de altına tamamen kaydırın.
Yapıştırıcıyı tamamen ayırmak için hücreleri kaldırın, ancak onları henüz MacBook'unuzdan çıkarmaya çalışmayın.
Bir sonraki adıma geçerken yapıştırıcının tekrar yapışmasını önlemek için plastik kartı geçici olarak hücrelerin altında bırakın.
Bataryayı kaldırarak çıkarın.
Büyük yapışkan bant parçalarını cımbız veya eldivenli parmaklarınızla soyarak çıkarın.
Kalan yapışkan kalıntılarını plastik bir aletle kazıyarak temizleyin ve alt kısımları yapışkan sökücü veya izopropil alkol ile silin. Kasa tamamen temizlenip yeni bataryanız için hazır hale gelene kadar tek yöne doğru (ileri geri hareket ettirmeden) silin.
Bu adımda kullanılan alet:Tesa 61395 Tape$25.95
Bataryanızın altında önceden takılmış yapışkan varsa, bataryayı ters çevirin ve yapışkanı açığa çıkarmak için astarı dikkatlice soyun. Bataryanız yapışkanlı değilse, bataryanızı sabitlemek için Tesa 61395 gibi ince, çift taraflı bir yapışkan bant uygulayın.
Bataryayı dikkatlice hizalayın ve yerine yerleştirin.
Bataryayı alt kasaya sabitlemek için her bir hücrenin üzerine 5-10 saniye boyunca sıkıca bastırın.
Bataryanız düzgün bir şekilde yerleştirilip takıldıktan sonra, üzerindeki şeffaf plastik koruyucu filmi soyup atın.
Kalibre edin yeni taktığınız bataryayı: %100'e kadar şarj edin ve en az 2 saat daha şarj etmeye devam edin. Fişten çekin ve bataryayı bitirmek için normal şekilde kullanın. Düşük batarya uyarısını gördüğünüzde çalışmanızı kaydedin ve batarya seviyesi düşüklüğü nedeniyle uyku moduna geçene kadar dizüstü bilgisayarınızı açık tutun. En az 5 saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj edin.
Cihazınızı yeniden toplamak için yukarıdaki adımları ters sırayla uygulayın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Answers topluluğumuza göz atın.
165 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
70Kılavuz Yorumları
it’s an unbelievably undesired design that glues everything together. And the design arrangement for the screen was just… annoying.
Holy &&^&^$^ $@$*, good thing you dont have to delaminate the screen just to replace the battery. Wtf.
Why removing the logic board. I don’t understand it seems useless. Just detach the battery cables and the battery.
There is a video on youtube that shows this (think its turkish, and they only disconnect the battery and start removing it from there with a plastic spatuala). I think its more to do with the fact that this guide doesnt want accidental spillage of adhesive remover onto the logic board. Also to avoid and damage to the board when cleaning the remenants.
