Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Eski bataryanızı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Bataryanız şişmiş durumdaysa, gerekli önlemleri alın.
Neye ihtiyacın var
Alt kasayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki on vidayı çıkarın:
Üç adet 13,5 mm (14,1 mm) yıldız vida.
Yedi adet 3 mm yıldız vida.
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırarak ayırın.
Bataryayı üst kasaya sabitleyen iki adet 7,4 mm Tri-point vidayı sökün.
Bataryayı üst kasadan çıkarmak için ekli plastik çekme tırnağını kullanın.
%100 doluluğa ulaşana kadar şarj edin ve ardından en az 2 saat daha şarj etmeye devam edin. Ardından, cihazın fişini çekin ve bataryayı bitirmek için normal şekilde kullanın. Düşük batarya uyarısını gördüğünüzde çalışmanızı kaydedin ve dizüstü bilgisayarınız batarya azlığı nedeniyle uyku moduna girene kadar açık bırakın. En az 5 saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz bir şekilde %100 doluluğa ulaşana kadar şarj edin.
Yeni bataryanızı taktıktan sonra herhangi bir olağandışı davranış veya sorun fark ederseniz, MacBook'unuzun SMC'sini sıfırlamanız gerekebilir.
Yeni değişim pilini orijinal parça ile karşılaştırın; montajdan önce bazı bileşenleri aktarmanız veya yeni parçanın üzerindeki yapışkan bantlarını çıkarmanız gerekebilir.
Cihazınızı tekrar monte etmek için yukarıdaki adımları ters sırada uygulayın.
Yeni bataryanızı taktıktan sonra alışılmadık bir durum veya sorun fark ederseniz, MacBook Pro'nuzun SMC'sini sıfırlamanız gerekebilir.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm merkezine götürün.
Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Answers topluluğumuza göz atın.
397 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
42Kılavuz Yorumları
I'd say this difficulty should be rated as easy, not moderate - it's well written and easy to follow, and documents one of the more simple procedures.
