Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 Batarya Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 Batarya Değişimi, Alt Kasa: adım 1, 1 resimden 1.
      • Alt kasayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki on vidayı çıkarın:
      • Üç adet 13,5 mm (14,1 mm) yıldız vida.
      • Yedi adet 3 mm yıldız vida.
      • Bu vidaları çıkarırken, hafif bir açıyla çıktıklarına dikkat edin. Yeniden takılırken aynı şekilde takılmaları gerekir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 Batarya Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Alt kasayı havalandırma deliğinin yakınından iki elinizle kavrayın ve üst kasaya sabitleyen iki klipsten kurtararak yukarı doğru kaldırın.
      • Alt kasayı çıkarın ve bir kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 Batarya Değişimi, Konnektör: adım 3, 2 resimden 1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 Batarya Değişimi, Konnektör: adım 3, 2 resimden 2.
      • Bazı onarımlar (örneğin sabit disk) için batarya konnektörünü ayırmak gerekli olmasa da, anakart üzerindeki elektronik parçaların kazara kısa devre yapmasını önlemek adına bu işlem önerilir. Batarya konnektörünü ayırmazsanız, anakartın bazı bölümleri elektrik akımı içerebileceğinden lütfen dikkatli olun.
      • Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırarak ayırın.
      • Konnektörü soketinden çıkarmak için her iki kısa kenarından yukarı doğru hafifçe kanırtarak "yürütmek" faydalı olacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 Batarya Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Batarya kablosunu, anakart üzerindeki soketinden hafifçe uzaklaştırın; böylece siz çalışırken yanlışlıkla tekrar temas etmeyecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 Batarya Değişimi, Bataryayı tutan vidaları sökün: adım 5, 1 resimden 1.
      • Bataryayı üst kasaya sabitleyen iki adet 7,4 mm Tri-point vidayı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 Batarya Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Batarya uyarı etiketinin yuvarlak ucunu (yapışkansız olan), batarya ile optik sürücü arasındaki üst kasadan dikkatlice kaldırarak altında kalan Tri-point vidayı açığa çıkarın.
      • Bataryayı üst kasaya sabitleyen son 7,4 mm'lik Y0 Tri-point vidayı çıkarın.
      • Etiketi bataryadan çıkarmayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 Batarya Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Bataryayı üst kasadan çıkarmak için ekli plastik çekme tırnağını kullanın.
      • Yeni bir batarya takıyorsanız, kurulumdan sonra kalibre etmelisiniz:
      • %100 doluluğa ulaşana kadar şarj edin ve ardından en az 2 saat daha şarj etmeye devam edin. Ardından, cihazın fişini çekin ve bataryayı bitirmek için normal şekilde kullanın. Düşük batarya uyarısını gördüğünüzde çalışmanızı kaydedin ve dizüstü bilgisayarınız batarya azlığı nedeniyle uyku moduna girene kadar açık bırakın. En az 5 saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz bir şekilde %100 doluluğa ulaşana kadar şarj edin.
      • Yeni bataryanızı taktıktan sonra herhangi bir olağandışı davranış veya sorun fark ederseniz, MacBook'unuzun SMC'sini sıfırlamanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Yeni değişim pilinizi orijinal parça ile karşılaştırın; montajdan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parçanın üzerindeki yapışkan bantları çıkarmanız gerekebilir.
Cihazınızı tekrar toplamak için yukarıdaki adımları ters sırayla uygulayın.
Yeni bataryanızı taktıktan sonra olağan dışı bir davranış veya sorun fark ederseniz, MacBook Pro'nuzun SMC'sini sıfırlamanız gerekebilir.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Answers topluluğumuza göz atın.
258 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Andrew Optimus Goldheart
515.786 İtibar
406 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
122 Üyeler
86.613 adet Kılavuz yazıldı
38Kılavuz Yorumları
MAJOR WARNING: this will probably NOT WORK. Sure, you can replace the battery easily enough. But there are MANY reports of Mac OS X not recognizing the new battery, no matter what you do. In my case I've had to put the old, swollen battery back. When I try to use the new one, it installs and connects perfectly, but Mac OS X spends all its time trying to find the battery. The laptop is practically useless because the system resources are consumed with trying to find the battery that it cannot see. Word to the wise—think 3 times before you try this.
sabat - Yanıt Paylaş
It sounds like you purchased a faulty or poorly made battery. There are many out there ranging from $25 to over $100. You definitely get what you pay for when it comes to laptop batteries - and it is always a bit of a crapshoot with anything that is not OEM. The Egoway on Amazon worked well for me. About $75 - has good reviews and comes with a 1.5yr warranty.
Derek Sava - Yanıt Paylaş
Works as it should. No problems with the new battery. The only thing which is different is, that in my MacBook Pro mid 2012 are Phillipps #000 and Y0 Tri Wing screws instead the above listet.
Christoph Murauer - Yanıt Paylaş
After replacing the battery with one from here a few weeks ago, it now says condition: replace now. battery wont last as it's supposed
reyromero - Yanıt Paylaş
Will it work without a battery installed?
juanluks - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 33
Son 7 gün: 195
Son 30 gün: 823
Her zaman: 223,968
