Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Bu kılavuzu, Sony Xperia Z5 cihazınızdaki eski veya yıpranmış bir bataryayı çıkarmak ya da değiştirmek için kullanın.
Bataryanız şişmiş durumdaysa, gerekli önlemleri alın. Güvenliğiniz için, telefonunuzu sökmeye başlamadan önce bataryanızı %25'in altına kadar deşarj edin. Bu işlem, onarım sırasında bataryanın kazara hasar görmesi durumunda tehlikeli bir termal olay riskini azaltır.
Yeniden montaj sırasında yapışkan contaları yenilemezseniz cihazınız normal şekilde çalışmaya devam edecektir ancak büyük ihtimalle su koruma özelliğini kaybedecektir.
Cihazı yeniden toplarken bileşenleri tekrar yapıştırmak için yedek yapıştırıcıya ihtiyacınız olacak.
Neye ihtiyacın var
Başlamadan önce telefonunuzu kapatın.
Arka camın altındaki yapışkanı gevşetmek için telefonun arka kenarlarına ısıtılmış bir iOpener uygulayın. iOpener'ı en az iki dakika boyunca uygulayın.
Batarya fleks kablosunu ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
Bu adımda kullanılan alet:Plastic Cards$2.99
İlk yapışkan bandı bataryanın altından çıkarmak için bir cımbız kullanın.
Mümkünse, yeni yapıştırıcıyı uygulayıp telefonu kapatmadan önce telefonunuzu açın ve yaptığınız onarımı test edin.
Yeni bataryayı sabitlemek için önceden kesilmiş yapıştırıcı veya çift taraflı yapışkan bant kullanın. Doğru şekilde konumlandırmak için, yeni yapıştırıcıyı bataryanın üzerine doğrudan değil, eski yapıştırıcının bulunduğu yerlere telefonun içine uygulayın. Yeni bataryayı yerine sıkıca bastırın.
Optimum performans için, yeni taktığınız bataryayı kalibre edin: Bataryayı %100 seviyesine kadar şarj edin ve en az iki saat daha şarjda tutun. Ardından, şarjı bitip cihaz kapanana kadar kullanın. Son olarak, cihazı kesintisiz bir şekilde %100 seviyesine kadar şarj edin.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Answers topluluğumuza göz atın.
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
5Kılavuz Yorumları
Clear & simple giude, though he doesn't say you need 5 hands!
You also need a strip of Sony Xperia Z5 Battery Adhesive Tape
Please I need to know will Xperia z5 premium battery work on Xperia z5 please my z5 battery seems very rare in my location. I live in Nigeria what's available over here is the z5 premium battery I want to know will the 3600mAh battery work on the Xperia Z5 model so-01h
Although they look very similar (also regarding the connector) I assume the premium model battery is a bit thicker (or has slightly different dimensions since it offers 3430mAh compared to the 2900mAh in the regular Z5.
So, I am afraid the battery probably won’t fit. But I can’t say for sure.
How to buy Sony Xperia 5 battery
I am from India I want that battery
