Giriş
Usa questa guida per sostituire una batteria usurata o esausta nel tuo Honor 10.
Se la batteria è gonfia, prendere le precauzioni appropriate. Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il telefono. Ciò riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante la riparazione.
Sebbene sia possibile rimuovere la batteria senza rimuovere l'altoparlante e il cavo flessibile di interconnessione, si consiglia di farlo per rendere più semplice la procedura di rimozione e per evitare danni al cavo flessibile di interconnessione.
Avrai bisogno di adesivi di ricambio' per riattaccare i componenti durante il rimontaggio del dispositivo.
Neye ihtiyacın var
Prima di iniziare, spegni il telefono.
Applica un iOpener scaldato su un lato lungo del telefono per allentare l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
Premi una ventosa sul coperchio posteriore.
Solleva il bordo destro della cover posteriore con la ventosa, aprendo un leggero spazio tra la cover posteriore e il telaio.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nello spazio che hai creato e fallo scorrere verso l'angolo in basso a destra.
Usa un paio di pinzette per staccare con cura la pellicola nera dall'altoparlante e dal copertura della scheda madre.
Rimuovi completamente la pellicola.
Rimuovi le sette viti a croce Philips che fissano l'altoparlante:
Tre viti argentate da 2,9 mm
Quattro viti nere da 2,9 mm
Usa uno spudger per staccare e scollegare l'estremità inferiore del cavo flessibile di interconnessione.
Applica un iOpener riscaldato sullo schermo per due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
Se possibile, accendi il telefono e prova la riparazione prima di installare il nuovo adesivo e risigillare il telefono.
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo nel telefono nei punti in cui si trovava il vecchio adesivo, non direttamente sulla batteria. Premi saldamente la nuova batteria in posizione.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: Carica il cellulare al 100% e continua a caricarlo per almeno altre due ore. Quindi, utilizzalo finché non si spegne a causa della batteria scarica. Infine, caricalo ininterrottamente al 100%.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un R2 o riciclatore certificato e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Da' un'occhiata alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
