Giriş
Steam Deck LCD cihazınızdaki ısı emiciyi değiştirmek veya termal macunu yenilemek üzere çıkarmak için bu kılavuzu kullanın.
Unutmayın: cihazınızı tamir ederken genel elektrostatik deşarj (ESD) güvenlik prosedürlerine uyun.
Neye ihtiyacın var
Steam Deck cihazınızı kapatın ve tüm kabloları çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:FixMat$36.95
Arka kapağı sabitleyen sekiz vidayı bir Yıldız tornavida ile çıkarın:
Dört adet 9,5 mm uzunluğunda kalın dişli vida
Dört adet 5,8 mm uzunluğunda ince dişli vida
Bir açma penasını arka kapak ile ön gövde arasındaki ince boşluğa, sağ tutma yerinin kenarı boyunca yerleştirin.
Arka kapağı sabitleme klipslerinden kurtarmak için kaldırarak ayırın.
Arka kapak/kılıfı az önce oluşturduğunuz açıklıktan tutun ve uzun kenarların klipslerini açmak için cihazdan uzağa doğru yukarı çekin.
Arka kapak/kılıfı çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Anakart koruyucusundaki gizli vidayı kapatan folyo bandı çıkarmak için bir çift cımbız kullanın.
Kart koruma sacını sabitleyen üç vidayı çıkarmak için bir Yıldız/Phillips standardı tornavida kullanın:
Bir adet 3,4 mm vida
İki adet 3,7 mm vida
Batarya kablosunu çekme tırnağından tutun ve bağlantıyı kesmek için anakarttan doğrudan dışarı doğru çekin.
Bir çift cımbız kullanarak etiketi fanın üst kenarından çıkarın.
Orijinal Steam Deck modelleri için: Soğutucuyu anakarta sabitleyen iki vidayı gevşetip çıkarmak için bir Phillips tornavida kullanın:
Bir adet esir 3,5 mm vida
Yenilenmiş Steam Deck modelleri için: Soğutucuyu anakarta sabitleyen üç vidayı çıkarmak için bir Phillips tornavida kullanın:
İki adet 2,9 mm vida
Bir adet 3,7 mm vida
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları tersten uygulayın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Tamir planladığınız gibi gitmedi mi? Temel sorun giderme adımlarını deneyin veya yardım için Steam Deck onarım topluluğumuza danışın.
10 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Translation Bot dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
7Kılavuz Yorumları
This was incredibly easy. I changed the thermal past for some MX-4 and saw a 3-5 degree decrease and quieter fan speeds!
When will iFixIt sell the heatsink itself? I want another just in case.
Does anyone know the full marking for the black screw marked with an orange circle. Since the head was damaged when unscrewing it, I would have to order the same one. What is the correct label? Thank you.
Is the heat sink going to be sold? Instructions to replace but no replacement to buy...
